Пропадает звук на ресивере GI
iXapek
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 19:21    Заголовок сообщения: Пропадает звук на ресивере GI Ответить с цитатой
Доброе утро, Всем!
На работе стоит ресивер Golden Interstar, с которого идет прямое вещание радио на радиостанцию и в локальную сеть. Спутник Intelsat 904. Происходит частое зависание ресивера, а точнее пропадает звук (звук пропадает через 1-2 дня его работы). Помогает только перезапуск ресивера (выключение от электричества). Сначала думали, что проблема в нем, но мы так же пробовали поставить другой ресивер, марки Dream. Проблема не решилась. Так же пробовали заменить головку на тарелке, саму тарелку (была тарелка 0,9 сейчас 2,4) и сам спутник.
Интересует следующие два вопроса:
1. В чем может быть проблема? Прошивка?
2. Возможно ли подключить ресивер через COM-порт и таким образом производить его перезагрузку? (Просто постоянно ездить его перезапускать уже надоело).
Жду ответа. Заранее спасибо за помощь.
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь сюда ...
http://satcont.narod2.ru/wcu_v2
А тут обсуждение этих проблем...
http://cableman.ru/bbpress/topic.php?id=4506
iXapek
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wlady, Спасибо за ссылки улыбка
А на время можно как нибудь производить перезапуск через ПО на компе? А то сейчас Новый год, праздники... товар будет идти долго, а ездить будет лень вращая глаза...
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ресивер на Энигме то можно через телнет.
iXapek
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iron_lag, Dream стоит сейчас временно.
Интересует GI. Модель Golden Interstar GI-S790 IR Xpeed
Последний раз редактировалось: iXapek (28.12.2011 11:01), всего редактировалось 1 раз
Iron_lag
На этот ресивер вряд ли....
Последний раз редактировалось: Iron_lag (28.12.2011 11:03), всего редактировалось 1 раз
iXapek
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iXapek
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот на эту модель Модель AXESS HP-8100?
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.А нет варианта пока не придет приблуда оставить дримбокс?
YURACCC
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка
Я у себя года 2.5 назад похожую хрень реализовал немного иначе.
К мобильнику присобачил эл. ключ с реле, взял тариф без абонентки.
Когда висяк на ресиверах - просто "один звонок другу" и через 30 секунд "кино" есть.
У моего начальника, надо было видеть как глаза из орбит едва не выпрыгнули, когда я ему продемонстрировал работу "хрени" катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
iXapek
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем могут вообще вызываться данные зависания?
Iron_lag, можешь объяснить, как через telnet Dream перезагружать?
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое что необходимо для этого это наличае реального айпи адреса от провайдера.Если айпи статический,то пробрасываем на роутере 23 порт(порт телнет) до дримбокса.Далее на компе делаем Пуск-Выполнить и набираем: telnet ххх.ххх.ххх.ххх где ххх Ваш внешний айпи.Появится окно с запросом пароля.Вводим root и попадаем в дримбокс.Далее даем команду reboot.Как то так.....В случае если у Вас динамический белый айпи то необходимо еще сделать свой dyndns.Большенство современных роутеров имеют этот сервис на борту. Я например зарегился на сайте no-ip.com и создал хост вида myhost.zapto.org этот хост теперь привязан к моему внешнему айпи.
Последний раз редактировалось: Iron_lag (06.01.2012 18:37), всего редактировалось 1 раз
iXapek
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iron_lag, сегодня попробую. Приблуда что-то долго идет.
А вот сейчас нашел такую вещь:
Код:
Q. Как сделать, чтобы дрим автоматически перегружался раз в сутки.
A. В /var/script/ cоздать файл "reboot_timer.sh"
#!/bin/sh
strHour="04"
strMin="00"
while true
do
DateSTR=`date +%H%M%S`
#echo "$DateSTR"
if [ "$DateSTR" -ge "$strHour$strMin"00 ] && [ "$DateSTR" -le "$strHour$strMin"10 ]; then
#echo "its time to reboot"
reboot
exit 0
else
#echo "do sleeping"
sleep 8
fi
done
В файлe "inadyn_script.sh" дописать "/var/script/reboot_timer.sh &"
Т.е. inadyn_script.sh:
DYN_SYSTEM_ON=0
DYN_SYSTEM=dyndns@dyndns.org
Назначить файлам права 755.
Сделать Reboot дриму.
Раз в сутки в 4.00 дрим будет перезагружатся. Время в скрипте можно указать другое.
Реальная тема?
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не пробовал но думаю должно работать.
