fox_m новый
Добавлено: 25.04.2012 17:01 Заголовок сообщения: СС errors. Платформа HD |
Всем привет.
Принимаем на профессиональный ресивер (Teleste Luminato) HD каналы с Платформа HD. При этом используем оптические LNB от Invacom:
http://www.globalinvacom.com/products/fibreopticlnb2.php#
Диаметр зеркала 1.8 м.
Сигнал имеет следующие характеристики:
Код: |
DVBS2 input: 3/1 Description:
Lock status: LOCK
Signal strength: 86%
SNR estimate: 11.3dB
Post-Viterbi BER: 0.0e+00
Final BER: 0.0e+00
Frequency: 12303MHz
Frequency offset: -762603Hz
Standard: DVB-S2
FEC rate: 2/3
Modulation: 8PSK
Symbol rate: 26400ksym/s
TS bitrate: 51102kbps
LNB current: 70mA
Status: OK
Bitrate: 50194kbps
На мой взгляд характеристики сигнала неплохие, но периодически, на ресивере появляются CC errors ошибки. За сутки бывает до 150-ти. Поскольку мы ретранслируем сигнал другим операторам (IPTV), для нас это критично. Подскажите, как-то можно повлиять на ситуацию? |
mehanik бывалый
Добавлено: 25.04.2012 18:07 Заголовок сообщения: |
fox_m, фото антенны сможете выложить? Что-то SNR слабоват для диаметра 1.8м, да ещё и в Москве...  _________________ Командир Акации(2С3) |
fox_m новый
Добавлено: 25.04.2012 20:30 Заголовок сообщения: |
Фотографию пока не могу выложить. Попробую ппж. Антенный пост действительно в Москве (Крылатское). Более того, антенны находятся на крыше 27 этажного бизнес-центра. Вокруг все открыто (кто в Крылатском был - знает). Меня в свое время тоже SNR смутил, но специалисты, которые монтировали и настраивали антенны, сказали, что все ОК. |
Iron_lag Гость
Добавлено: 25.04.2012 20:34 Заголовок сообщения: |
В данном случае слово специалисты нужно заключить в кавычки....у меня SNR примерно такой же на антенне 0.9....правда ресивер конечно же не профессиональный конвертор не оптический. |
Добавлено: 25.04.2012 20:45 Заголовок сообщения: |
Антенна цельнометаллическая или китайская из лепестков?
Если последняя, то удивляться нечему. |
fox_m новый
Добавлено: 25.04.2012 20:51 Заголовок сообщения: |
Антенна цельнометаллическая. |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 28.04.2012 01:24 Заголовок сообщения: |
возможны помехи при приеме - это раз
если вы транслируете это другим да с тазика 1,8 м - то я бы разорвал с Вами договор прямо сейчас! - это два
Бегом ставить патриот 3м !!! - это три
это я Вам как кабельщик с 15 стажем пишу,
у меня один тазик 1,6*1,8 и тот для 80Е С диапазона,
все остальное 2,7*2,4 супралы
да и использование бытавухи на приеме не делает Вам "лица" |
AEV бывалый
Добавлено: 29.04.2012 20:46 Заголовок сообщения: |
Elvis live писал(а): | Бегом ставить патриот 3м !!! - это три
В данном случае спешка не нужна.
Проект близок к закрытию...  |
