k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 10.06.2012 06:37 Заголовок сообщения: |
Радуга-тв фигню какую-то написал:
| Цитата: | Анализ причин плохого приема сигнала со спутника ABS-1 в зоне действия спутника APSTAR-7 показал наличие проблем только в случае плохой кроссполяризационной развязки на приемном оборудовании абонента.
Для устранения помех рекомендуется тщательно настраивать конвертер, соблюдая рекомендованный угол поворота конвертера и не использовать антенны с широкой диаграммой направленности. |
Вчера настроил тарелку,сейчас мощность 90-92,а качество 86-88.Но 12704,12708,12610 и 12732 все равно не показывают.
Пробовал еще лучше подстроить сатфиндером,но он у меня как-то не так работает:Когда двигаеш конвертер стрелка на сатфиндере стоит на месте,а когда направляеш на стену стрелка зашкаливает за 10. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Добавлено: 10.06.2012 07:11 Заголовок сообщения: |
Ну это они имеют в виду,
что нужно использовать антенны с меньшим углом раскрыва,
и более точно спозиционировать конвертер по углу.
Но, если проблема в кроссполяризации,
то лучше наклонить всю антенну на нужный угол. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
k2m свой
Добавлено: 10.06.2012 07:40 Заголовок сообщения: |
У меня 75Е мультифиде стоит.У меня стоит супрал 0.9,то какую например лучше поставить чтоб еще ловить 90Е? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Добавлено: 10.06.2012 07:52 Заголовок сообщения: |
Тот жесупрал только длиннофокусный,
голден интерстар 1.0м,
SVEC 0.8-0.9 ...
И Т.Д.
А вообще, для дальних мультифидов, тоже луше использовать длиннофокусную антенну. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
k2m свой
Добавлено: 10.06.2012 08:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо! _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Добавлено: 10.06.2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Проблемы кроссполяризации - (точнее взаимного влияния близких спутников )
надо решать ТАКЖЕ .. как решалась проблема
приема 40е ... под воздействием 42е
Либо увеличением размера антенны .. либо установкой специального
облучателя .... ( аналогичного облучателю Proff )
И в том и другом случае - цель - заузить главный лепесток ДН
С точки зрения 75е - надо следить и за 76е и за 74е .. и за 72е
например на 72е - есть - 12645 H
у меня сейчас нет спектроанализатора - поэтому я не знаю .. что ..
и с какого спутника "свистит"
Кроме того - для координат Москвы - это не актуально |
михон новый
Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 1 Откуда: павловск,алтай
Добавлено: 27.12.2012 06:51 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | Радуга-тв фигню какую-то написал:
Пробовал еще лучше подстроить сатфиндером,но он у меня как-то не так работает:Когда двигаеш конвертер стрелка на сатфиндере стоит на месте,а когда направляеш на стену стрелка зашкаливает за 10. | Здравствуйте,у меня такая же проблема с кроссополяризацией на "радуге". Вы можете более подробно рассказать,как устранить данную проблему самому,или лучше вызвать установщиков антенн? |
DenSoft бывалый
Добавлено: 27.12.2012 07:31 Заголовок сообщения: |
михон Вам лучше вызвать установщика антенн  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 31.12.2012 16:40 Заголовок сообщения: |
| Решение Вашей проблемы , если вы в зоне облучения и Радуги и Апстара одно - увеличение размера антенны, от 1.2м либо конвер рекомендованый постом выше Альяно. Скока не крутил в нашей местности обычные конвертеры на антены 0.9 - бесполезно. Поддержка штанов твердит одно и тоже - о проблеме знаем и работаем совместными усилиями |
Добавлено: 03.01.2013 09:43 Заголовок сообщения: |
| михон писал(а): | | Вы можете более подробно рассказать,как устранить данную проблему самому,или лучше вызвать установщиков антенн? |
дело в том что и не каждый установщик .. сможет понять в чём проблема
а проблема в том, что приёму НЕКОТОРЫХ транспондеров с 75е
мешают соседние спутники
расположенные на ГС орбитах рядом с 75е
и вещающие на тех же частотах и в той же поляризации
Решение проблемы - пространственная селекция ...
то есть отстройка от помехи по направлению прихода сигнала
для этого надо делать максимально узким ГЛАВНЫЙ лепесток
ДН вашей антенны
это можно сделать увеличивая размер антенны
или .. используя специальный конвертер ( облучатель )
который даёт равномерное облучение раскрыва,
в этом случае даже на антенах одного и того же размера
ширина ГЛАВНОГО лепестка - уменьшается ..
и уровень помехи - резко падает ...
Года три назад мы это ПОДРОБНО обсуждали в проекте
конвертера "Альяно Proff"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=149185#149185
у кого сохранился этот конвертер тот САМ может провести эксперимент
на антенне 90 см при приёме 75е |
Northwood новый
Зарегистрирован: 30.11.2008 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Днепропетровск
Добавлено: 03.01.2013 12:14 Заголовок сообщения: |
Кстати, лично мой опыт с 40E, когда вещание было в КУ-диапазоне и ему мешал Турксат: Я ставил тарелку ХАБО-1200, конвертор - Инверто Блэк Премиум с 48мм крышкой облучателя (синглы), сначала быстро находил Турксат, а затем очень аккуратно по чуть-чуть смещая тарелку в сторону и самую малую капельку вверх, находил один из транспондеров КУ-диапазона на 40E, на гране срыва. Затем, немного прижав болты крепления тарелки, сняв конвертор, болгаркой отпиливал 2 см от штанги, и снова ставил конвертор, но значительно ближе к зеркалу, чем было предусмотрено заводом. Я заметил, что если вынув болты крепления конвертора, сдвинуть его к зеркалу до упора так чтобы край штанги упирался в корпус конвертора, то сигнал на 40E значительно возрастал до 30%. Поэтому я пошёл на эксперимент с отпиливанием штанги, чтобы ещё сильнее приблизить конвертор. Точно подбирая положение конвертора, добивался качества сигнала по шкале OpenBox X540 - около 35-40%. Затем ещё раз поточнее подстроив саму тарелку и снова подбирая положение конвертора на штанге, вытягивал с этого спутника где-то 50-58% качества сигнала на обоих транспондерах. В результате, 40E уверенно принимался и в дождь.
Но если конвертор на мультифиде, то эти фокусы уже не проходили из-за размытого пятна фокуса. _________________ С уважением, Александр
[90.0E+85.2E+80.0E+75.0E](1.2м), [60.0E+53.0E](1.2м), [42.0E+36.0E+31.5E](0.95м), [19.2E+13.0E+9.0E+4.8E+0.8W+4.0W](1.2м), [90.0E(C-Band)+80.0E(C-Band)](1.2м) - подчёркнутое - фокус. |
Добавлено: 03.01.2013 12:55 Заголовок сообщения: |
Всё верно ....
все описанные вами манипуляции ... как раз и обеспечивали
то ..
что засвет зеркала был более равномерный .. ( без сильных завалов
на краях зеркала ) ...
и это делало главный лепесток - более узкий ...
вот тут даже картинки специально нарисованы ...
как угол раскрыва зеркала
и ширина ДН конвертера - влияют на
закон распределения в раскрыве
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=149245#149245
тоже самое можно было обеспечить и без отпиливания конвертеродержателя ....
Конвертер Proff
при приёме на зеркало 90 см - давал прибавку
в соотношениии сигнал/шум
на проблемных транспондерах на 40е ..
около 3 дБ ... что эквивалентно увеличению антенны
в два раза по площади ....
и в Москве был устойчивый прием на 90 см ...
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=147746#147746
