Добавлено: 15.05.2012 15:22 Заголовок сообщения: |
Понятно.
Интересная форма _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 15.05.2012 19:11 Заголовок сообщения: |
лопасти турбины Пелтона ... имеют сложную форму ...
двойные - имеют прорезь в середине ... двойной "ложки"
чтобы струя не тормозила турбину ...
но это характерно при вертикальном расположении турбины
при горизонтальном - струю можно направлять с наклоном
тогда одиночные ....
имеют вырез .. по бокам .... ( точнее снизу )
примерно как на ложке ...
которая на видео ... |
Добавлено: 30.05.2012 09:46 Заголовок сообщения: |
готовлюсь к штурму ручья ...
и изучаю теорию ...
вот очень полезная ссылка,
( для общей эрудиции ) - где описаны разные принципы
работы насосов
http://www.ampika.ru/Princip_raboty.html |
Добавлено: 03.06.2012 09:37 Заголовок сообщения: |
приобрёл двигатель 48 В .... 15 А .... ( 1200 об/мин )
вЕсит почти 15 кг ...
есть идея .. наряду с турбинным принципом ...
опробовать и принцип перистальтического насоса
( см предыдущий пост )
так как с точки зрения практической реализации
он самый простой ...
и его можно сделать и подручных материалов
... и там можно сделать подгонку под требуемую скорость вращения двигателя
( изменяя диамер кольца и диаметр шланга )
а качестве шланга можно использовать
обычный пожарный рукав ...
так как у нас система работает НЕ на всасывание ...
то упругость шланга ( для восстановления круглой формы ) - не имеет значения ...
Б\У-шный пожарный рукав диаметром 50 мм и длиной 15 метров ..
можно купить
за 150-200 руб
преимущество такого генератора .. что его можно установить прямо в доме ( в цокольном этаже ) ...
пропустив воду ... по шлангу ..
транзитом .... через дом ...
Водозабор .. естественно надо брать выше .. по ручью ..
у меня такая возможность - есть ... |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3280 Откуда: Тульская область
Добавлено: 28.06.2012 18:05 Заголовок сообщения: |
Есть успехи ?
ps Очень давно попадался в руки журнал "Юнный технк". Там была описана эпопея создения деревенской ГЭС _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 28.06.2012 18:55 Заголовок сообщения: |
пока успехов НЕТ ....
ручей очень слабый .. для тех устройств которые я купил ...
сегодня вернулся в Москву ... сделаю коррекцию "запросов" ...
и через пару недель поеду ... продолжу ... тесты |
Добавлено: 29.06.2012 01:19 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
А если сделать запруду,
и поднять воду. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.06.2012 07:41 Заголовок сообщения: |
я же писал ... водозабор я сделал ТРУБОЙ .. выше по течению ...
это эквивалентно строительству плотины ....
делать забор ещё выше по течению - сложно ....
перегораживать весь ручей тоже сложно .. и за сильного напора воды после дождей ...
( тогда ручей превращается в "горную реку" ) |
Добавлено: 29.06.2012 08:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | перегораживать весь ручей тоже сложно .. и за сильного напора воды после дождей ...
Аварийный отвод воды при переполнении. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.06.2012 10:20 Заголовок сообщения: |
... в принципе все можно ....
как писал Еже Лец ... "даже человека можно передать по проводам ...
вот только при этом придётся столкнуться в определенными трудностями" ...
давайте ... "ближе к телу" ... |
Добавлено: 29.06.2012 10:53 Заголовок сообщения: |
Энергия воды определяется перепадом высот и количеством за единицу времени. Если количество воды перевести в килограммы, то можно посчитать энергию например в джоулях.
Попробую для примера. Перепад 1 метр, воды выливается десять тонн за час. Джоуль это один метр на один ньютон. Ньютон приблизительно 0.1 килограмм силы. На поверхности земли килограмм силы и килограмм массы одно и тоже. Примерно 100 000 джоулей. 1 кВт·ч = 3 600 000 Дж.
100000 / 3600000 = 0.028. Перевести это в электрическую энергию с КПД выше 50% вряд ли получится. И в итоге в лучшем случае 14 ватт. Не много я бы сказал.
Возможно я ошибся. Поправьте если что не так. |
Добавлено: 29.06.2012 15:50 Заголовок сообщения: |
поднимая 1 кг груза .. на один метр мы совершаем работу
в 1 кг.метр
а
Работа в 1 кгм = 9,8 джоулей.
ну далее
1 вт = 1 дж/1 сек
зная мощность потока воды ( сколько литров в секунду поступает )
и высоту перепада - получим потенциальную мощность ручья
Цитата: | Перепад 1 метр, воды выливается десять тонн за час. |
это 10000 кг ... разделить на 3600 сек = 2.77 литра в сек
Подъём 2.77 литра на 1 метр равно 2.77 кгм или 0.28 дж |
Семён Семеныч Гость
Добавлено: 29.06.2012 17:43 Заголовок сообщения: |
влить 10 кубов за час? с одного метра,нужен хороший естественный приток ручья,учитывая скорости притока и отока минимум 15 кубов в час естественного притока.вот эти 5 кубов и будут совершать полезную работу.Это есть в условиях задачи???И чем больше разница,тем больше КПД станции. |
Добавлено: 29.06.2012 17:53 Заголовок сообщения: |
ХВАТИТ ФИГНЮ пороть !!!!! |
Добавлено: 29.06.2012 21:31 Заголовок сообщения: |
Семён Семеныч писал(а): | влить 10 кубов за час? |
Это очень маленький ручей. Меньше трех литров за секунду. |
Добавлено: 30.06.2012 08:34 Заголовок сообщения: |
производительность моего ручья ...
точнее того отвода который я сделал ...
примерно 2 литра в секунду ... перепад высоты около метра ...
сейчас буду пытаться сделать водозабор ВЫШЕ по течению ...
чтобы увеличить перепад хотя бы до двух метров ... |
DenSoft бывалый
Добавлено: 13.07.2012 13:32 Заголовок сообщения: |
альяно на ixbt очень интересная статья http://www.ixbt.com/power/ups/solar-system-outback-msmppt.shtml думаю Вам из неё, что-то может пригодиться. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 23.09.2012 08:27 Заголовок сообщения: |
Ну хоть что то получилось? _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 23.09.2012 14:00 Заголовок сообщения: |
пока НИЧЕГО ...
очень слабый поток ...
поеду на дачу в октябре - продолжу |
Добавлено: 13.05.2013 19:08 Заголовок сообщения: |
только что вернулся с дачи ....
вот так выглядит закат на Волге .. в мае ...
( вид из окна дома )
хотя когда мы приехали ( 2 мая )
за домом ( с северной стороны ) ещё лежал снег ...
Кстати .. у меня летом из окна виден и восход и закат Солнца
причем и то и другое происходит над Волгой ....
К Р А С О Т А !!!!
но я не про ЭТО ...
а про вот ЭТО
nikolka писал(а): | Прудик в овраге с карасём и кувшинкой а сзади колесо мельничное - сосед обзавидуется ! Деды давно додумали как с малой воды взять максимум . ИМХО конечно. |
и про то, что я возобновил эксперименты с ручьём ...
весной воды там много ....
даже попробовал вырыть пруд ...
сначала это выглядело как обычная лужа
а когда углубил и оно заполнилось водой ...
то вполне - ничего
уровень воды примерно на метр выше уровня Волги ....
и заполняется оно - родниками из склонов ..
глубина - около 50 см ... ( буду ещё углублять )
а это вид со склона .... справа виден угол дома ....
а вот так пруд выглядит из окна дома
через две недели поеду снова ... делать
новую платину на ручье ...
и строить .. колесо ... мельничное ... |
saii бывалый
Добавлено: 21.06.2013 09:43 Заголовок сообщения: |
saii писал(а): | В середине 90-х видел на берегу Рыбинского водохранилища у лесника на домике ветряк-генератор, лопасти сделаны из 2-х половинок разрезанной 100 л жестяной бочки, а сама идея умельцем была взята из фильма про Кусто, где он путешествовал на яхте с ветряными эл/генераторами.(Эту популярную в 90-е серию фильмов Кусто наверно помнят многие...) |
Попалась большая подборка примеров схем-изготовления самопалов ветрогенераторов, кому интересно и пригодиться: Походный ветрогенератор
http://oko-planet.su/ekstrim/ekstrimday/194760-pohodnyy-vetrogenerator.html |
Добавлено: 03.07.2013 08:30 Заголовок сообщения: |
идея с мотор-втулкой хорошая .... но уж больно малая мощность
- всего 3 ватта
На своём ручье - я сделал всю подготовительную
работу,
и придумал удивительно простую и эффективную систему вращения колеса ..
в следующий приезд на дачу ( в августе ) буду монтировать
и испытывать ...
обязательно сниму видео ... |
Добавлено: 12.06.2014 20:46 Заголовок сообщения: |
прошлым летом .. руки до гидроэлектростанции так и не дошли
но
на следующей неделе поеду на дачу ...
и пару дней уделю гидроэлектростанции
с конструкцией колеса и генератором я уже определился ...
генератор будет сделан на базе бесколлекторного генератора
для скутера
вот такой
только скорее всего обмотку перемотаю - под свои задачи
( задействую все восемь полюсов .. и увеличу число витков )
а колесо будет классическое .. но с особенностями
... вода будет заводится - через ось вращения ....
В колесе будет использована сила гравитации - вес воды
а не напор струи
в этот приезд буду делать только колесо ...
( определяться с размерами ... )
генератор буду ставить в следующий приезд ( в июле-августе )
если что-то получится - сделаю фотки
или сниму видео ....
кстати вот на этом фото снятом в апреле 2014
видны все три гидро объекта нашего участка
Волга .. Озеро .. и Ручей
Добавлено: 13.06.2014 10:24 Заголовок сообщения: |
этому генератору нужно 3-4 тысячи об. в минуту для отдачи тока в нагрузку... на холостом ходу двигателя он обеспечивает только минимальную отдачу (а это 1200-1500 оборотов).
ременная повышающая передача планируется? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 13.06.2014 12:16 Заголовок сообщения: |
нет ременной передачи я не планирую
генератор будет прямо на оси колеса
я написал ... я увеличу число витков на всех восьми
полюсах
в штатном исполнении в этом генераторе две обмотки
- силовая ( она намотана на шести полюсах )
и высоковольтная ( для системы зажигания )
она намотана на двух полюсах - на фото это видно
я же сделаю одну обмотку, но на всех восьми полюсах
число витков увеличу - а диаметр провода уменьшу
Думаю будет работать и на низких оборотах ....
это как бы упрощённый аналог моторколеса
большая мощность мне не нужна - ( ручей всё-равно - не потянет )
Впрочем буду пробовать .... если не получится
буду пробовать что-то другое
просто этот мне подходит под конструкцию колеса
которое я планирую делать
( с подводом воды - по оси вращения )
этот генератор - компактен
и он довольно дешев и доступен ..
более того - если перематывать обмотку
- то можно взять даже - неисправный
главное чтобы в роторе - магниты были целые |
