Neofit новый
Добавлено: 05.09.2012 12:37 Заголовок сообщения: |
Поддержу hdmi. Проблема помех от радар-детекторов будет нарастать. Поэтому средства защиты от подобных помех будут востребованы. Возможно потребуется использование радиопоглощающих покрытий. Нет? |
Добавлено: 05.09.2012 13:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Возможно потребуется использование радиопоглощающих покрытий. Нет? |
и...?
Что они у вас поглотят? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Neofit новый
Добавлено: 05.09.2012 15:25 Заголовок сообщения: |
Отражения помех от элементов конструкции. Мне кажется проблему придётся решать не только парой зеркало-облучатель но и привнесением некоторых защитных элементов. Нет? |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1958 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 05.09.2012 16:00 Заголовок сообщения: |
hdmi, попробуйте применить на антенне бленду, как на релейных антеннах сотовых БС, что значительно подавляет уровень боковых лепестков. Давно хотел попробовать этот способ защиты от помех, но не досуг... _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 06.09.2012 01:39 Заголовок сообщения: |
Neofit писал(а): | Отражения помех от элементов конструкции. Мне кажется проблему придётся решать не только парой зеркало-облучатель но и привнесением некоторых защитных элементов. Нет? |
От каких именно конструкций?
Вы конкретизируйте свой высказывания.
Дополнительной защитой можно, но опять же, смотря какой...
эту тему http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7147 почитайте. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Neofit новый
Добавлено: 06.09.2012 11:31 Заголовок сообщения: |
ALsat, поскольку мой дом расположен на перекрёстке на своём опыте испытываю воздействие автомобильных "излучателей" на приём Триколора на транспондерах нижнего диапазона. Излучения от автомобильных устройств (каких точно не берусь гадать, возможно кроме гетеродинов радар-детекторов существуют и другие) имеют разнонаправленный и непредсказуемый вектор. К тому же сюда добавляются отражения от стен, окон и балконов. Соответственно применение различных бленд и экранов приемлемого размера не даст ощутимого эффекта, т.к. излучение от них может отражаться и попадать на зеркало.
Как мне кажется решение проблемы возможно по двум направлениям: доработка конвертера с целью искусственного ограничения полосы пропускания волновода на нижних частотах и применение защитных радиопоглощающих экранов.
Относитесь ко мне не как к специалисту в области спутникового приёма а как к возможному потребителю услуг и устройств, позволяющих защититься от помех. |
Добавлено: 06.09.2012 11:34 Заголовок сообщения: |
Neofit
ну вы всё верно пишите ...
и в форуме это обсуждается ..
причем как про С диапазон .. так и про Ku ..
я сам с этой проблемой не сталкивался
... поэтому и ограничился общими рассуждениями ...
Я не пишу того - чего не пробовал сам |
Neofit новый
Добавлено: 06.09.2012 11:44 Заголовок сообщения: |
альяно, насколько возможна доработка конвертера для ограничения полосы пропускания до 11500 по нижней границе? |
Добавлено: 06.09.2012 12:08 Заголовок сообщения: |
ну
... это можно сделать уменьшая диаметр волновода ....
вставляя туда втулку ...
уменьшая диаметр волновода -
вы не даёте возможность проникать в него волнам НИЖЕ определенной частоты
при диаметре волновода 15.3 мм ....
частота отсечения будет примерно 11500 Мгц
при стандартном диаметре волновода 18 мм
частота отсечения примерно 980 Мгц |
dtxysq новый
Добавлено: 06.09.2012 15:38 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
А если подумать ? |
Добавлено: 06.09.2012 15:51 Заголовок сообщения: |
дружок .. "немецкий"
... можно и без подЪёбок на обычную опечатку
не по статусу тебе ... с одним постом в ЭТОМ форуме
естественно "примерно 9800 мГц" ..
если нужно точную цифру её не трудно расчитать
как это сделать в форуме много раз писали ..
в том числе в темах шестилетней давности
18 мм - 9761.022222222222 Мгц
15.3 мм - 11483.555555 Мгц |
DenSoft бывалый
Добавлено: 06.09.2012 19:23 Заголовок сообщения: |
У меня тоже периодически вылетает проблема
с кратковременным рассыпанием на триколоре, при нормальных уровнях сигнал/качество.
Мое мнение, имхо, дело тут не в подборе излучателя, это врядли решит проблему.
Дело в экранировке электронной части конвертера, т.е помеха действует именно в электронную часть и таким способом проникает в ПЧ.
Фактически, практически у всех LNB отсутствует такая экранировка.
Может поможет металлический колпак на весь конвертер от его "жопки" до начала облучателя ?
Тут действительно надо пробовать ... _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
DenSoft бывалый
Добавлено: 06.09.2012 19:25 Заголовок сообщения: |
Ну или ...
Попробовать взять Инваком, у него вроде с экранировкой полный порядок,
И переделать его в круговой ... _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
dtxysq новый
Добавлено: 06.09.2012 19:37 Заголовок сообщения: |
DenSoft писал(а): |
Тут действительно надо пробовать ... |
А если подумать?
И взять любой нормальный LNB,не деревянный.
Они все хорошо экранированы.
Если есть сильная помеха по ПЧ,то первый уязвимый элемент-это кабель. |
dtxysq новый
Добавлено: 06.09.2012 19:39 Заголовок сообщения: |
DenSoft писал(а): | Ну или ...
И переделать его в круговой ... |
А если подумать?
И взять Инваком и НеИнваком,то разницы в "экранировке",если можно так сказать, никакой. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 06.09.2012 19:45 Заголовок сообщения: |
dtxysq
А если бы тебе тупой немец не свалить бы отсюда? _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 06.09.2012 19:50 Заголовок сообщения: |
просьба писать по теме ...
иначе я её закрою
Цитата: | Дело в экранировке электронной части конвертера,
т.е помеха действует именно в электронную часть и таким способом проникает в ПЧ. |
конвертеры экранированы примерно одинаково ....
я вскрывал около пяти десятков разных моделей
самый плохой в этом смысле - Алпс ...
у него гнутый волновод ...
а все остальные более менее одинаковы
очень хороши MTI - там плата уложена деталями внутрь
и экран это - металлизация платы - плюс запаянный кожух
P.S.
Если говорить про помеху по ПЧ
( хотя ДО этого говорили про помеху через ДН )
так вот .. по ПЧ - в конвертере самый помехозависимый узел - это
соединение электроники и выходного разъёма .. оно во многих конвертерах ( не во всех )
это просто .. голая жила ... длинной 10-15 мм |
Neofit новый
Добавлено: 06.09.2012 20:09 Заголовок сообщения: |
DenSoft писал(а): | У меня тоже периодически вылетает проблема
Проблема не в этом. Я снимал тарелку на балкон и тупо накрывал весь конвертер стальным ведром. Таки было не лучше. |
Добавлено: 06.09.2012 20:23 Заголовок сообщения: |
Neofit я бы мог провести доработку волновода
( заузить )
( хотя и не имею много времени на это )
но дело в том .. что лично я - не наблюдаю этого явления ...
поэтому и переделку делать трудно |
Neofit новый
Добавлено: 07.09.2012 08:39 Заголовок сообщения: |
альяно, это понятно. Но поскольку жалобы на проблему участились, в случае успеха такая доработка имела бы неплохие коммерческие перспективы. Я бы мог провести испытания, но ни опыта переделки, ни оборудования для этого не имею. |
Добавлено: 07.09.2012 09:01 Заголовок сообщения: |
Neofit писал(а): | имела бы неплохие коммерческие перспективы. |
не думаю ....
впрочем ... повторю .. сейчас нет времени ...
так как там не так всё просто ...
Так как если делать по-уму
то
если уменьшать диаметр волновода то изменяется длина волны в волноводе ..
и надо менять положение приемного штыря относительно задней стенки
волновода ( увеличивать )
короче приеду из отпуска .. подумаю ... |
evg24 бывалый
Добавлено: 07.09.2012 14:36 Заголовок сообщения: |
Neofit писал(а): | ...., поскольку мой дом расположен на перекрёстке на своём опыте испытываю воздействие автомобильных "излучателей" на приём Триколора на транспондерах нижнего диапазона... |
Какие транспондеры подвержены помехе огласите , пожалуйста . |
Neofit новый
Добавлено: 07.09.2012 15:59 Заголовок сообщения: |
evg24
В порядке убывания частоты проявления и силы помех: 11727, 1766, 11804, 11842, 11881, 11919, 11958, 12034, 12054.
Выше помех не наблюдал ни разу. 11727 раз в 2-10 минут. Ну глубокой ночью всё тихо, почти.
Сейчас снял тарелку со стены на дно балкона и сзади загородил железками. Частота и сила помех снизились, но не кардинально. |
Добавлено: 07.09.2012 16:32 Заголовок сообщения: |
ок ..
после отпуска .. попробую сделать тестовуя модель ...
если что-то получится
вышлю вам .. попробуете ...
если что-то получится - напишите |
Neofit новый
Добавлено: 07.09.2012 17:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Я очень сильно не против. |
