erg757 бывалый
Добавлено: 11.03.2012 21:43 Заголовок сообщения: |
greegorash писал(а): | Вы хотите сказать что установка тогоже супрала 120 стоит столько же что и супрал 90? |
Я думаю, что не такая это антенна (Супрал120), чтобы за установку брать дороже, чем за 90... Итак цена намного больше. Другое дело, что работа после установки зависит от совести установщика - всегда легко на ветер сослаться. _________________ RSA |
Галант новый
Добавлено: 11.03.2012 21:50 Заголовок сообщения: |
Ну это откровенная глупость!Вы хотите сказать что установка тогоже супрала 120 стоит столько же что и супрал 90? Установщик предложит более большую тарель,не только из-за перестраховки!ЗЫ Тем более если тарель берете у него! |
Все правильно - достаточно большая разница в стоимости тарелки и в стоимости установки с настройкой, а вот монтажник "почему то" не выразил особой радости повозиться с 1.2м тарелкой.. |
Добавлено: 12.03.2012 04:40 Заголовок сообщения: |
Вообще то тема про конвертера,
а не про антенны... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Галант новый
Добавлено: 12.03.2012 21:38 Заголовок сообщения: |
прошу прощения, но началось то именно с конверторов... |
RimaNTSS свой
Добавлено: 29.07.2012 10:33 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Чтоб не плодить темы тут напишу. Есть у меня 150см прямофокус на полярном подвесе, настроен на дугу 24,5*W-90*E. За неимением специальной, установлена универсальная твин головка GT-T40. На днях приобрёл себе новую (говорят новинка) головку для прямофокусных антенн GI-209P. Прежде чем головку сменит решил всё-таки зделать таблицу с частотами на 30 спутниках, всего получилось 69 разных частот. Начав процесс замеров вижу что практически на всех частотах уровень сигнала скачет в небольших пределах, а в некоторых случаях в довольно таки больших. Особенно это заметно на низко расположенных спутниках. Тоесть всегда имеется минимум и максимум сигнала. Имеется ли какой метод чтобы уровень сигнала можно было выразить одним числом? Это бы помогло потом сравнить головку №1 с №2 и не только сказать что №2 в данных условиях показывает лучшие результаты чем головка №1, но и приблизительно сказать насколько лучшие результаты у №2 по отношению к №1. Например, №2 показывает на 10% лучшие результаты чем №1. Или всё это лишнее? |
Добавлено: 29.07.2012 12:08 Заголовок сообщения: |
Метод известен давно. Делаешь несколько замеров, не меньше трех, с определенным интервалом и вычисляешь среднее арифметическое. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 29.07.2012 12:26 Заголовок сообщения: |
Об каком интервале времени идёт речь? Сигнал то скачет часто. Вот если бы была какая нибудь компьютерная програмка, которая бы сама вела измерения в течении установленного промежутка времени и выдавала бы результат одной цифрой. Причём чем продолжительнее промежуток измерений тем достовернее результат. Хотя, опять, может всё это лишнее и хватает простейших измерений и фиксации того что один конвертер прость показывает лучшие результаты по сравнению с другим. |
Добавлено: 29.07.2012 13:52 Заголовок сообщения: |
Для домашнего замера хватит и максимумов например. Тут ведь самое важное не абсолютная величина, а сравнить.
Слишком долго мерить нельзя. Может тучка налететь, что нибудь в ионосфере изменится, да мало ли... Результат будет не достоверным. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 29.07.2012 13:54 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS писал(а): | Вот если бы была какая нибудь компьютерная програмка, которая бы сама вела измерения в течении ,,, промежутка времени и выдавала бы результат одной цифрой |
Она была. Вернее, их было много, писались они под линукс через родной SDK карты и считали BER за заданный промежуток времени. ProgDVB вроде бы тоже считает битовые ошибки, но потом как-то быстро устает. RimaNTSS писал(а): | DM7000S, DM8000, T90 | Кстати, для дримов сейчас море инструментального софта под дроидфон, есть шанс найти именно то, что надо. Ну, или есть повод самому отличиться
RimaNTSS писал(а): | На днях приобрёл себе новую (говорят новинка) головку для прямофокусных антенн GI-209P. | Нда.. На http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=446 убили строки в описании : Цитата: | Универсальный конвертор для прямофокусных антенн ...
Угол раскрыва 70 градусов | , а на другом сайте - вдвое большая цена. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Cramac свой
Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 22 Откуда: М.О., Электрогорск
Добавлено: 13.09.2012 16:57 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Подскажите, есть тарелка офсет 1.4м, смотрит на 75гр. Сделаны растяжки чтоб не мотало тарелку. обычно сигнал хороший, по прибору 65-70% но периодически сигнал падает до 25-30% и каналы сяпятся (на 12518 или 12548) Конвертер стоит h-v-h-v. Может в нем дело? Сейчас за окном солнце и ветра особо нет, а сигнал упал опять... что же будет в дожди и снег?
П.С. Московская область... |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1958 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 13.09.2012 17:02 Заголовок сообщения: |
Cramac, а фото антенны, общим планом и крупно, дайте, будьте добры...
_________________ Командир Акации(2С3) |
Cramac свой
Добавлено: 14.09.2012 09:52 Заголовок сообщения: |
Нижняя, конвертер сейчас стоит прямо, и растяжек не видно. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 14.09.2012 10:41 Заголовок сообщения: |
Cramac, а нет ли затенения антенной на 85?
Cramac писал(а): | конвертер сейчас стоит прямо |
Не прямо и не вкривь
Его надо поворачивать по максимуму сигнала.
С антенны 1.4 сигнал с 75 просто убойный должен быть.
Ресивер просто разорвать должно таким сигналом в клочья.
Воистину на любую погоду.
С 0.9 уже хорошо. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.09.2012 12:38 Заголовок сообщения: |
Cramac
Очень не рационально используете свои антенны.
На Вашем месте, установил бы на верхнюю антенну мультифид 75Е(фокус)+85.2Е, а нижнюю повернул бы на более западный спутник, что бы ее не затеняла верхняя антенна. |
Cramac свой
Добавлено: 14.09.2012 15:08 Заголовок сообщения: |
а если она его затеняет, то сигнал всегда бы был ниже положенного? А тут периодически падает. До этого стояла 1.2м тарелка, тоже самое было, только без растяжек стояла. |
greegorash свой
Добавлено: 14.09.2012 15:33 Заголовок сообщения: |
Cramac писал(а): |
Почему конвертер повернули? На фото конвертер повернут для 75 градуса верно!!! _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
Cramac свой
Добавлено: 14.09.2012 16:43 Заголовок сообщения: |
в последний раз лазил, точно уже не помню (как оставил), крутил конвертер, разница так и прямо была небольшая по уровню сигнала. |
alserbel свой
Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 45 Откуда: 55,44N 37,52E
Добавлено: 14.09.2012 16:56 Заголовок сообщения: |
Геометрию зеркала проверьте, точность настройки ещё раз. Может быть какое то препятствие существует. Правильно тут люди заметили, 75Е на такую антенну, сигнал зашкаливать должен. И судя по фото, вышестоящая антенна очевидно вносит свою лепту в ослабление сигнала. _________________ GLOBO-9500HD
T90:4W-0,8W-4,8E-7E-9E&10E-13E-15,8E-19,2E-23,5E-28,2E-31,5E-36E-39E-42E-45E
GI100:60E-66E-68,5Е-75E-80E
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E |
Cramac свой
Добавлено: 14.09.2012 17:13 Заголовок сообщения: |
в понедельник попробую сфоткать со стороны спутника, но кроме как мимо идущей кабелей и соседней тарелки, существенных препятствий нет. Попробую снять тарелку сверху, может она чего...
Геометрия вроде не нарушена, ребра все как с завода.
П.С. в конвертере может быть дело? стоит на 4 выхода H-V-H-V |
DenSoft бывалый
Добавлено: 14.09.2012 17:15 Заголовок сообщения: |
Cramac писал(а): | в последний раз лазил, точно уже не помню (как оставил), крутил конвертер, разница так и прямо была небольшая по уровню сигнала. |
По качеству надо ориентироваться. Уровень может и не меняться. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
alserbel свой
Добавлено: 14.09.2012 17:34 Заголовок сообщения: |
Попробуйте махните конвертер на пробу. потому, что явно какая то кривизна. Вот сигнал на 90см. в фокусе в Москве. с абсолютно голимейшим конвертером. До 1,5 dB можно добавить установкой действительно хорошего конвертера. И это на 90см, а у Вас - 140. _________________ GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E |
Добавлено: 15.09.2012 03:14 Заголовок сообщения: |
Такого быть не может
Что за конвертер то стоит?
Полное название можно услышать? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 15.09.2012 05:15 Заголовок сообщения: |
На 75Е как раз поворот конвертера очень заметен. Очень сильно качество меняется.
Перед тарелкой кабеля. Очень похожи на телефонные. Сейчас телефон используют для ADSL, а там высокие частоты. Возможно и наводится. |
Cramac свой
Добавлено: 15.09.2012 10:29 Заголовок сообщения: |
Кабеля там весят ТВшные, от обычных антенн. конвертер стоит quadro lnc oc 04.
фото по направлению от спутника
Сейчас на улице солнечно и малая облачность, а показывает 45%. Покрутив как на первой фото, падает до 30% |
veles++ новый
Добавлено: 15.09.2012 12:38 Заголовок сообщения: |
Всегда удивляюсь: поставят тарелку ,а кабеля как попало висят.Даже чужие можно стяжечками аккуратно шоб было... |
