![](images/avatars/1932587533419fc1cf01bab.gif)
Добавлено: 07.06.2012 18:40 Заголовок сообщения: Конвертер "Альяно 120 Вершина" (для прямофокуса) |
Конвертер Ku диапазона "Альяно 120 Вершина " - для прямофокуса ...
поступит в продажу с 10 июня ...
модель для приема линейной поляризации ( вертикальная и горизонтальная )
выполнена на основе конвертера MTI XT2 - c
использованием дополнительного диэлектрического ( фторопластового ) облучателя ...
диаметр раскрыва 40 мм ...
цена 700 руб
![](http://s019.radikal.ru/i625/1206/e9/1b976ac53ed1.jpg)
Последний раз редактировалось: альяно (15.06.2012 12:02), всего редактировалось 4 раз(а) |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Добавлено: 08.06.2012 06:26 Заголовок сообщения: |
обрезка БАЗОВОГО конвертера ... осуществляется также
как и для оффсетных моделей "Вершины"
до вот такой стадии
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=155578#155578
облучатель делается из фторопластовых трубок
тех же типоразмеров ... что и оффсетные ...
только размеры облучателя ... и его положение в волноводе -
ДРУГОЕ ...
с 10 июня ... в течении недели мы будем продавать
"НАБОР для бывалых чайников" :
базовый конвертер MTI XT2 - и набор фторопластовых трубок ...
необходимых - для изготовления прямофокусного обучателя ... |
versik свой
Добавлено: 08.06.2012 07:52 Заголовок сообщения: |
Урааа! Огромное спасибо за проделанную работу! Будет ли черная пантера? |
Добавлено: 08.06.2012 13:09 Заголовок сообщения: |
versik писал(а): | Урааа! Огромное спасибо за проделанную работу! Будет ли черная пантера? |
альяно писал(а): |
Можете сами собрать, хоть чёрную, хоть белую... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.06.2012 13:19 Заголовок сообщения: |
нет .... в ближайших планах ... делать "Чёрную Пантеру" для
прямофокуса - у меня НЕТ
Сначала будет модель "Круглый Отличник" для прямофокуса ...
То-есть конвертер для приема круговой поляризации на прямофокусе |
Добавлено: 10.06.2012 08:36 Заголовок сообщения: |
размеры обучателя "Вершина 120"
... меньше оффсетного ( Вершина 70 ) - примерно в ДВА раза ...
а установлен он на ТОЧНО такой же конвертер .. и обрезанный
ТОЧНО также ....
это ответ венгерским идиотам на то, что "от трубочек" ничего не зависит ..
и на таджикско-хохлятскую срань
про то, что диэлектрический обучатель - это "резонатор"
Повторяю надо быть полным ИДИОТОМ чтобы не понимать ..
что любой "резонатор" .. усиливает И полезный сигнал и ... ШУМЫ и ПОМЕХИ
в диапазане "резонанса" ..
а значит "резонатор" - НЕ МОЖЕТ увеличить соотношение сигнал/шум
Облучатель меняет распределение поля в раскрыве зеркала ... а это
влияет на структуру ДН зеркала ..
причем как на ширину Главного лепестка ..
так и на уровень бокового излучения ... что и изменяет
итоговое соотношение СИГНАЛ/ШУМ
Будет время - попробую сделать любопытный тест ...
Протестировать "Вершину 70" - на прямофокусе с углом 120 градусов
и наоборот
"Вершину 120" - на антенне с углом раскрыва 70 градусов ...
причем конвертер будет ОДИН и ТОТ ЖЕ ....
мы будем менять .. только "трубочки" ...
и именно эти трубочки .. будут менять ДН "голого зеркала"
полученную им от "рождения"
вот небольшое видео .. дающее представление о размерах
облучателя "Вершина 90" ... и "Вершина 120"
http://www.youtube.com/watch?v=CvmD4RSFuK0&feature=youtu.be
![](http://s019.radikal.ru/i603/1206/e8/9de908905dc8.jpg) |
Добавлено: 15.06.2012 10:35 Заголовок сообщения: |
получил по ЛС
Цитата: | Ув. Альяно скажите, а как осуществляется герметизация раскрыва
на этом прямофокусе? |
хороший вопрос ...
сейчас попробую сделать фотки .. и всё станет понятно |
Добавлено: 15.06.2012 11:02 Заголовок сообщения: |
Вопрос связан с тем, что обычно конвертер на прямофокусе - смотрит мордой вниз
и вся вода по корпусу течет от хвоста к носу ...
( в отличии от оффсетного - по которому вода течёт от носа к хвосту )
поэтому чтобы вода не попадала под защитный колпак
в моделе "Альяно 120 Вершина " - делается
вот так :
сначала на обрезанный конвертер ( см выше ) - надеваем защитный колпак ...
с небольшим наплывом
получается бортик 3-4 мм
в образовавшееся "корыто" - заливаем
полимерный герметик ...
это НЕ силикон - а особый полимер с хорошей адгезией ( прилипанием )
к полиэтилену и металлу
далее устанавливаем всё это в корпус ...
и сверху ставим алюминиевое кольцо
на фото видны два дренажных отверствия
по нижней оси корпуса ...
они сверлятся по оси ... и несмотря на возможный поворот
конвертера вокруг оси ( поляризация )
попавшая в корпус вода - всё-равно будет вытекать через отверстия
так как в корпусе есть перемычки
Окончательно изделие выглядит вот так
фторопластовый облучатель "Вершина 120" крепится с помощью
невпитывающего воду материала ... экструзионного пенополистирола
такого же как "Черной Пантере"
Цитата: | как я уже писал ... для крепления облучателя ...
в "Чёрной Пантере" - использована втулка
из особого материала ... негигроскопичного
( невпитывающего конденсат )
декоративное кольцо из алюминия ( силумина )
![](http://s019.radikal.ru/i624/1203/ac/3cc65787a061.jpg) |
Laki свой
![](images/avatars/19017479747ecf28bbe458.jpg)
Добавлено: 29.07.2012 07:31 Заголовок сообщения: |
Антенна прямофокус 1,5м, Экспресс АМ3 140Е, над горизонтом 4 градуса, карта Акорп DS120.
конвертер - "Альяно 120 Вершина"
конвертер - "Dreamsat DS-40PF"
Комментировать не буду, и так всё ясно! Альяно!!! ![аплодировать](images/smiles2/icon_applause.gif) |
Добавлено: 29.07.2012 13:16 Заголовок сообщения: |
Laki спасибо за тест ...
судя по всему
это в инете - ПЕРВЫЙ тест нашего нового изделия
и я рад что конвертер вам понравился |
ВиталийНСК свой
Зарегистрирован: 15.01.2011 Сообщения: 119 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 31.07.2012 20:51 Заголовок сообщения: |
А держателя в комплекте нет? |
Добавлено: 31.07.2012 23:49 Заголовок сообщения: |
мы держатели не делаем ... так как все прямофокусные антенны - разные ...
есть три штанги ... есть четыре ...
есть одна ... |
vic3089 новый
Добавлено: 24.09.2012 13:52 Заголовок сообщения: |
Добрый день. У меня вопрос на прямофокусную антену 1м.45см. есть конвертер чтобы смотреть круговую и линейную поляризацию. ![надо подумать...](images/smiles2/icon_upset.gif) |
Добавлено: 24.09.2012 15:04 Заголовок сообщения: |
vic3089
Во первых, у разных антенн, разный угол раскрыва,
а как известно, конвертеры альяно оптимизируются под этот параметр.
Какой у вас угол раскрыва - неизвестно
А вообще, вам может подойти вот этот:
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=409 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 25.09.2012 20:04 Заголовок сообщения: |
vic3089 писал(а): | Добрый день. У меня вопрос на прямофокусную антену 1м.45см. есть конвертер чтобы смотреть круговую и линейную поляризацию. | Исчерпывающее оисание задачи. В Москве нужен прямофокус 1.45, чтобы смотреть 36* Если же вопрос о том, чтобы смотреть все доступные на тарелку 1.45 в одном диапазоне каналы с различных спутников... Сделайте себе на конвертер привод, который будет поворачивать деполяризатор на 45* ![катаюсь от смеха!](images/smiles2/icon_laugh.gif) _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
ury1983 новый
Добавлено: 16.04.2016 14:50 Заголовок сообщения: |
Тест конвертера Альяно 120 Вершина. Свек сетка алюминий 210 см. Спутник Horizons-2 / Intelsat 15 @ 85.2° East. В фокусе Ямал 402. Время сегодня только что. Результаты просто ужас для Альяно или тех кто производит эти конвертеры на коленке. Относительно качества продукци кошмар.
Результаты по шкале SkyStar2_S2. DVB Dream.
Итак Альяно 120 Вершина
Старый но проверенный временем Lemon LEMP-40TST.
Лично для меня это стало полной неожиданностью и разочарованием в продукции Альяно.
Тест Чёрной пантеры 90 серии Вайт сделал со спутника Yamal 402 @ 54.9° East, результаты чуть позже в соответствующем разделе форума. (уровень сигнала не дотягивает даже до обычного дешевого конвертера во всём диапазоне)
Тест Мышонка кругового сингл со спутника Eutelsat 36B/36C (Express-AMU1) @ 36° East почему то имеющего трубчатый облучатель общий под все углы раскрыва спутниковых антенн со слов разработчика в этом случае это не критично. Тоже в соответствующем разделе форума. (например сигнал на частоте 12226 на мышонке в ровно в два раза меньше че на GI 121)
Фото конверторов со снятым защитным колпаком могу выложить если нужно. Увидев качество изготовления внутренностей конвертера можно ужаснуться. Такое ощущение, что делают школьники на трудах, да и контроля качества похоже никакого нет. Интересно когда они пишут в талоне, что конвертер протестирован на реальном сигнале. С чем они сравнивают тот самый сигнал. |
Добавлено: 16.04.2016 15:05 Заголовок сообщения: |
Блин ... очередной опровергатель ...
Уважаемый ...
если вам не нравится наша продукция - верните её в магазин
и вам вернут деньги
Но скажу вам что ДАННЫЕ конвертеры
и Вершину 120
и Мышонка кругового
и Чёрную пантеру
тестировали не вы один ...
и для ПЕРВОГО поста в этом форуме
что-то у вас до хрена амбиций
ury1983 писал(а): | Фото конверторов со снятым защитным колпаком могу выложить если нужно. |
В этой теме ЕСТЬ фото со снятым колпаком
его я сам выкладывал
А вот зачем вы их вскрывали ???? - Мне лично не понятно
Уважаемый - что там ВНУТРИ - вас вообще не касается !!!!
Повторю - у нас действует правило
если пользователю не подошёл наш конвертер
- мы возвращаем деньги ....
и на эти деньги вы можете купить те самые "дешовые конвертеры"
которые вас так очаровали
Цитата: | уровень сигнала не дотягивает даже до обычного дешевого конвертера во всём диапазоне) |
Да что вы ????
там только БАЗОВЫЙ конвертер Инверто Блэк Ультра - сам по себе
- легко уроет любого вашего "дешового"
Может что-то в "консерватории" подправить ????
ury1983 новый
Добавлено: 16.04.2016 15:29 Заголовок сообщения: |
Сколько у меня амбиций решать мне, а не Вам. Я просто написал тест и заодно отзыв о Вашей продукции. И в отличии от Вас я ни кого не оскорблял в своём сообщении. А колпак я не снимал бы с конвертера тем более специально. Но во в время установки и поворота конвертера вокруг своей оси в частности для 36 градуса взявшись за колпак он провернулся отдельно от конвертера. И только после этого я его снял. По краям было намазано чуть чуть клея который судя по всему так и не прилип к краям колпака.
Зачем мне возвращать продукцию, тратить опять деньги на пересылку. Пусть уж лучше останется у меня в качестве доказательства моей правоты. И ни чего я не опровергаю. Просто привёл результаты теста. |
Добавлено: 16.04.2016 15:37 Заголовок сообщения: |
ury1983 писал(а): | Пусть уж лучше останется у меня в качестве доказательства моей правоты. |
Да НЕТ у вас никакой правоты ....
вот в чём дело
Дайте мне ссылку
в нашем форуме
где написано что Мышонок круговой - даёт прибавку ??????
Я раз двадцать писал - что Мышонок круговой - имеет раскрыв 40 мм
и служит для близких мультифидов - именно ЭТО его назначение
Наш лучший круговой - это Круглый Отличник
Ну а делать сравнительные тесты на сетке - в Ku диапазоне - это вообще
глупость
тем более я даже не знаю какой угол раскрыва
у Свек - сетка
Но то что Вершина 120 -
на антенне с раскрывом 120 градусов
уступает обычному оффсетному конвертеру - это
полная ерунда
Цитата: | Но во в время установки и поворота конвертера вокруг своей оси в частности для 36 градуса |
Блин
а зачем КРУГОВОЙ ковертер - крутить вокруг своей оси ?????
Тем более за колпак !!!!!
Учитесь настраивать антенны
Цитата: | Я просто написал тест и заодно отзыв о Вашей продукции. |
Ок - это ваше право
вот только обобщений делать - не надо
я вам сразу написал
- за 10 лет .. не вы ОДИН
протестировали нашу продукцию |
ury1983 новый
Добавлено: 16.04.2016 16:33 Заголовок сообщения: |
Мышонок круговой и не дал ни какой прибавки по сигналу. Просто у мышонка сигнал намного ниже чем даже у GI 121/122 опять же по всем частотам с 36E. Крутить надо для тог чтобы увеличить и без того слабый сигнал с 36 градуса тем более что спутник находится низко для нашей местности. Если у Вашей продукции такой чувствительный колпак к которому лучшему не притрагиваться так и пишите в талоне: Колпак чувствителен к нажимам не беритесь за него. Выже всё таки продаете готовое изделие оно должно соответствовать определённым требованиям. А что же будет с конвртером если он будет эксплуатироваться при температурах от - 40 до +40. Зачем мне учиться настраивать если настраиваю не первый раз. И экспериментировал с конвертерами ни раз С+ку благодаря Вашему форуму.
Про то что тест был сделан на сетке слышать от Вас производителя своих переделанных конвертеров это уже ни в какие рамки. Как будто другой конвертер был сделан специально для сетки или у Вас в магазине где то написано что Вершина 120 не подходит или в меньшей степени подходит для сетки. Вот бы так все производители писали что конвертер работает плохо из за сетки.
Про то что он уступает обычно офсетному Lemon LEMP-40TST это не ерунда а реальность.
Вы можете мне не верить но я Вам написал честно как оно есть. И когда я увидел внутри Ваш фторопластовый облучатель в котором трубка не прямая а не много согнута и ещё одна тонкая которая перпендикулярно вставляется посередине, вставлена не до конца то есть торчит только с одной стороны и торчат заусенцы в тех местах где сверлили. То это как раз и говорит о качестве продукции продукции или о тех Ваших специалистах которые делают.
Я понимая что правы бываете только Вы, а правда другого это ошибка. Так что давайте тогда останимся каждый при своём мнении, но в своей правоте я то же уверен и раньше был уверен в вашей. Но я привык верить своим глазам и цифрам. их не обманешь. |
Добавлено: 16.04.2016 16:42 Заголовок сообщения: |
Судя по вашим постам
вы плохо разбираетесь в настройке антенн
и вместо того чтобы растопыривать пальцы
лучше бы послушали то, что вам пишут
Сначала про колпак ...
дело в том что колпак не приклеен
так как полиэтилен в принципе - не клеется
колпак загерметизирован герметиком
и при большом желании его, конечно, можно снять
Во вторых - Крутить круговой конвертер НЕ НАДО
если ваш экземпляр Кругового мышонка - дал плохой результат
надо было написать в магазин ( так как всякое бывает )
и вам его бы заменили или вернули деньги ....
Но вы этого не сделали !!!!!
Но повторю - Круглый Мышонок - это О Б Ы Ч Н Ы Й конвертер
и я про это много раз писал
работает он на уровне - обычного кругового - просто у него раскрыв 40 мм
А вот Чёрная Пантера или Вершина 120 - это другое дело ... это наши флагманы
так как там и супер базовый конвертер и наш фирменный облучатель
НО ....
Цитата: | Про то что тест был сделан на сетке слышать от Вас производителя своих переделанных конвертеров это уже ни в какие рамки. Как будто другой конвертер был сделан специально для сетки или у Вас в магазине где то написано что Вершина 120 не подходит или в меньшей степени подходит для сетки. Вот бы так все производители писали что конвертер работает плохо из за сетки. |
СЕТКА очень плохо держит форму параболы
и для приёма Ku диапазона - это ОЧЕНЬ критично ...
и серьёзные тесты в KU диапазоне - на ней делать глупо
Да ещё вот в таком мультифиде -
Цитата: | Свек сетка алюминий 210 см. Спутник Horizons-2 / Intelsat 15 @ 85.2° East. В фокусе Ямал 402. |
Может у вас сетка провисла - на километр - я же не знаю
Но то что СПЕЦИАЛЬНЫЙ конвертер для ПРЯМОФОКУСА
на прямофокусе - проигрывает обычному конвертеру для оффсета
- ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ - это только ДОКАЗЫВАЕТ
провисание сетки на вашей антенне !!!!!!!
Судя по скринам которые вы разместили
ваша сетка 210 см - в Ku диапазоне работает хуже 120 см цельнометаллического оффсета !!!!
а вы на ней "тесты" делаете !!!!
а потом ещё о обобщения - вселенские
Для далёких мультифидов - на прямофокусах
- по ОПРЕДЕЛЕНИЮ - прямофокусный конвертер
боковым - НЕ СТАВЯТ
из-за сильного набега фазы !!!!
Простите, но для КРИВЫХ антенн - мы конвертеры - действительно
не делаем
Вершина 120 - конвертер оптимизированный для антенн с углом раскрыва 120 градусов
- и я как разработчик - за это ОТВЕЧАЮ ....
как он будет работать на провисшей сетке в Ku диапазоне
или на идиотских мультифидах - не знаю
Цитата: | Вы можете мне не верить но я Вам написал честно как оно есть. И когда я увидел внутри Ваш фторопластовый облучатель в котором трубка не прямая а не много согнута и ещё одна тонкая которая перпендикулярно вставляется посередине, вставлена не до конца то есть торчит только с одной стороны и торчат заусенцы в тех местах где сверлили. То это как раз и говорит о качестве продукции продукции или о тех Ваших специалистах которые делают. |
Это только ДОКАЗЫВАЕТ что вы плохо понимаете как
работают диэлектрические облучатели
то что вы называете "перпендикулярная трубка" - вообще не участвует в процессе приема
и нужна она только для того - чтобы
фторопластовый облучатель не провалился в волновод - при ударе
так как фторопласт приклееть НЕЛЬЗЯ
вот он и фиксируется тонкой полипропиленовой трубкой ...
СПОРИТЬ с вами не хочу - из-за вашего агрессивного
тона
хотя мог объяснить и ещё МНОГО из того что вы так и не поняли |
ury1983 новый
Добавлено: 16.04.2016 17:33 Заголовок сообщения: |
У меня нет ни какой агрессии, но когда Вы пишете, что круговой конвертер ни нужно поворачивать. Хотя 36 градус в нашей местности ниже по горизонту чем например 56 на котором у меня конвертер как раз и не повёрнут да и тарелка вертикально. А вот как раз при повороте конвертера в 36 позиции даёт выигрыш в качестве и стабильности сигнала это факт. Проверенный на практике в нашем регионе. Я понимаю что мышонок круговой это обычный конвертер, но он УСТУПАЕТ СИЛЬНО даже GI 121/122.
альяно писал(а): |
надо было написать в магазин - так как всякое бывает
( и вам его бы заменили или вернули деньги )
Вот Вы пишите всякое бывает. Так для чего в гарантийном талоне написано, что конвертер проверен. Стоит роспись и печать. Проверка на реальном сигнале должна исключить это самое всякое.
Я прекрасно понимаю, что сетка работает хуже металлической в Ку диапазоне, но Lemon LEMP-40TST работает и работает немного лучше Вашей топовой Вершины 120. Я сам удивился. Сетка ни где не провисла так же на неё принимаю и ABS-2 75 градус те каналы которые не входят в пакет МТС ТВ без запаса на погоду. Завтра специально схожу к соседу проверю у него 180 почти новая без ржавчины устанавливал ему три года назад.
Чёрная Пантера 90 проиграла в тесте по всем частотам GSLF-21EI. Примерно в ровень только с GI-201 (2008г.) и инверто который фонарик.
И ни надо пожалуйста писать что я ни понимаю ничего в настройке и в работе диэлектрика. Я не уверен что Ваша вставка диэлектрек должна быть кривой. Скорее всего тот кто делал отрезал и не выпрямил до конца или вставка приняла форму которая была до этого в немного согнутом состоянии как у Вас на втором фото выше в этой теме. На всех фото на вашем форуме диэлктрическая вставка прямая.
Сейчас сходил снял колпак с Вершины 120 так там тоже колпак крепится на прозрачный герметик а не особый полимер с хорошей адгезией как опять же написано у Вас в это теме выше.
Просто я думаю что тот кто делает у Вас на фирме конвертеры нарушает технологию изготовления. |
Добавлено: 16.04.2016 18:01 Заголовок сообщения: |
ury1983 писал(а): | Так для чего в гарантийном талоне написано, что конвертер проверен. Стоит роспись и печать |
Конечно проверен ...
Ну и что ????
Он же к вам идёт по почте .... 1000 км
Цитата: | Проверка на реальном сигнале должна исключить это самое всякое. |
Да что вы ????
а я за ПОЧТУ РОССИИ - не могу отвечать ...
ury1983 писал(а): | а не особый полимер с хорошей адгезией |
уважаемый не надо умных слов
фторопласт НЕ КЛЕЕТСЯ в принципе ... никаким клеем
просто вы ИЗНАЧАЛЬНО настроились вылить в форум кучу дерьма
хотя в итоге оказалось что вопрос не в конвертерах
а в вашей кривой сетке и диком мультифиде
ury1983 писал(а): | но Lemon LEMP-40TST работает и работает немного лучше Вашей топовой Вершины 120. |
а вы форум почитайте !!!!!!
Может тогда поймете ....
Нельзя в таком мультифиде - боковым
конвертером ставит Вершину 120 !!!!!
При таком мультифиде дикий набег фаз ...
и
в этом случае лучше работает тот конвертер которые имеет МЕНЬШИЙ угол раскрыва
Это же азбука !!!!
А вы тут мне про адгезию парите !!!!!
Цитата: | Просто я думаю что тот кто делает у Вас на фирме конвертеры нарушает технологию изготовления. |
Друг
и всё у вас получится !!!!
А с технологией НАШЕГО конвертера мы как-нибудь сами разберёмся
мы их продаем 10 лет и их охотно покупают ТЕ
кто знает для чего он нужен .... |
ury1983 новый
Добавлено: 16.04.2016 18:55 Заголовок сообщения: |
Если бы я захотел вылет кучу дерьма как Вы ВЫРАЗИЛИСЬ я бы сделал это по другому. Но так как я на этом форуме давно и он мне во многом помог и как раз в изготовлении сдвоенных конвертеров и мультифидов даже и не думал об этом.
Дело в том что Вы всячески пытаетесь уйти от проблемы с конвертерами которые ни дают выигрыша в качестве сигнала.
Я пробовал поставить и чёрную пантеру 90 результат тот же. Завтра специально схожу поставлю в фокус 180 железной.
А про адгезию я не тру это у Вас написано Цитата: | в образовавшееся "корыто" - заливаем
к полиэтилену и металлу |
Как же Вы любите в простом искать какие то сложности и меня обвинять что я настроился вылеть кучу дерьма и.т.д.
А при установки кругового мышонка в фокусе Супрал 120 см. что виновато, ведь GI 121/122 в таких же условиях принимает сигнал лучше, намного лучше.
И Чёрная пантера находилась в фокусе Супрал 90 см. и Супрал 120 см. но уступает GSLF-21EI.
Или тоже неправильно настраивал именно Ваши конвертеры.
С ваших написанных слов можно сделать вывод что вашим конвертерам нужны специальные условия для правильной работы так тогда все их преимущества теряются. Ведь обычные заводские работают при всех условиях, а Ваши не могут при той же ситуации. Вот Вам и вся азбука. |
Добавлено: 16.04.2016 19:05 Заголовок сообщения: |
Я вам всё написал
если ВЫ не поняли - ваша проблема
но ЗАСИРАТЬ форум своим флудом НЕ НАДО
вы, блин, до этого
для нашего форума не написали НЕ ЕДИНОГО поста !!!!!!
а тут как ВДРУГ разродились
ВАМ по русски написали не нравится конвертер - верните в магазин
и ВСЕ дела !!!!
но не надо думать что
и я, как разработчик, и тысячи покупателей - ТУПЕЕ вас |
