Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 15:05 Заголовок сообщения: |
ну да, был такой, щас стоит твин
а что смущает в моём предыдущем ответе?  _________________ высшее образование ума не даёт
Супрал 0,9 75, Супрал 0,8 90
Opendox 810, AcorpDVB USB |
Добавлено: 12.10.2012 16:50 Заголовок сообщения: |
Блин...
А твин то какой?
и где он стоит, на 75 ом?, или на ямале?
Какой конкретно сейчас стоит на 75 ом конвертер? (марка, модель???) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 17:01 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Блин...
А твин то какой?
Какой конкретно сейчас стоит на 75 ом конвертер? (марка, модель???) |
твин GI универсальный
стоит на 75-м ку
ямал меня не волнуэ
траблы с ABS
я ж выше писал
что конвертер скорее всего не причём _________________ высшее образование ума не даёт
saii бывалый
Добавлено: 12.10.2012 19:24 Заголовок сообщения: |
| saii писал(а): | | Второй вариант, поверни конвертер 75Ку на 90 градусов в держателе и поймай в горизонтальной поляризации вертикальные пакеты ТВ, а в вертикальной горизонтальные ТВ, которые принимались у вас в нормальном положении конвертера. | Kifer, это вы пробовали это делать?
| saii писал(а): | | Kifer писал(а): | .... ABS видит в горизонтальной поляризации...
в вертикальной - тишина  |
А на 75Ку какие каналы (частоты) принимаются у вас в горизонтальной поляризации? | На АВС в горизонтальной идёт южный луч с азиацко-арабскими каналами, а в северном луче в вертикальной поляризации пакет Радуга-ТВ, всё же, что вы "ловите" на АВС(75Ку) в горизонтальной поляризации? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 20:12 Заголовок сообщения: |
| saii писал(а): | | saii писал(а): | | Второй вариант, поверни конвертер 75Ку на 90 градусов в держателе и поймай в горизонтальной поляризации вертикальные пакеты ТВ, а в вертикальной горизонтальные ТВ, которые принимались у вас в нормальном положении конвертера. | Kifer, это вы пробовали это делать?
А на 75Ку какие каналы (частоты) принимаются у вас в горизонтальной поляризации? | На АВС в горизонтальной идёт южный луч с азиацко-арабскими каналами, а в северном луче в вертикальной поляризации пакет Радуга-ТВ, всё же, что вы "ловите" на АВС(75Ку) в горизонтальной поляризации? |
ловятся только транспондеры северного луча
т.е. которые по идее в вертикальной.
южный луч, т.е. те, которые в горизонтальной идут
не ловятся вообще никак.
конвертер не поворачивал, попробую завтра
хотя особого смысла не вижу.
объясняю - я на ресивере каждый транспондер северного луча настроил в двух вариантах, в вертикальной и горизонтальной.
и когда отрубается приём в одной переключаюсь на вариант с другой поляризацией.
вот такая вот "котовасия"...  _________________ высшее образование ума не даёт
Katashi свой
Добавлено: 12.10.2012 20:43 Заголовок сообщения: |
| А напряжения на конвертере замеряли? |
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 21:09 Заголовок сообщения: |
| Katashi писал(а): | | А напряжения на конвертере замеряли? |
нет
судя по описанным мной выше симптомам
слабое звено где-то на участке от дисека до ресивера.
а это либо кабель
либо его контакты
либо разветвитель
как-то так... _________________ высшее образование ума не даёт
data_batona свой
Добавлено: 15.10.2012 04:31 Заголовок сообщения: |
| Kifer писал(а): |
нет
Вам же уже 2 раза сказали...
Неужели трудно замерить... |
saii бывалый
Добавлено: 15.10.2012 09:09 Заголовок сообщения: |
Для того, что бы определиться и найти неисправность, надо пробовать делать рекомендации по её поиску, которые вам дали в этой теме, а не обсуждать вами описанные симптомы вашей неисправности _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Kifer новый
Добавлено: 09.01.2013 15:54 Заголовок сообщения: |
проблема благополучно разрешилась сама собой.
к сожалению, причина её возникновения осталась мне неизвестна.
всем спасибо за многочисленные вопросы, которые мне здесь были заданы. _________________ высшее образование ума не даёт
