savag72 новый
Добавлено: 18.03.2012 18:58 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Просмотрел все "разговоры" но своей темы не нашел.
Проблема такая: рессивер DRE-5000 (служит лет 8, серьезных жалоб нет) пару дней назад посыпалась картинка, причем СТС и еще пару каналов показывает нормально. Открывал - на БП визуально все в норме - ниче не вздулось и не загорело. К заводским сбрасывал, обновление проводил - нихрена. Если кто знает в чем проблема - ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!
Кстати, хотел задать этот вопрос на http://www.satdream.ru/forum/index.php?topic=660.msg39977#msg39977, но день прождал активации и плюнул. А так там тоже умные люди много чего пишут. |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![](images/avatars/1932587533419fc1cf01bab.gif)
Добавлено: 18.03.2012 20:57 Заголовок сообщения: |
savag72 писал(а): | - ниче не вздулось и не загорело |
В БП DRE 4000 ( 5000 ) ... электролиты не вздуваются ... а усыхают ...
и внешне это не видно
Недавно я сам перепаял БП своего DRE 4000
сменил С17 и С18 - как это рекомендуют в сети - ПОМОГЛО |
![](images/avatars/77465530146ce685abef87.gif)
Добавлено: 18.03.2012 21:38 Заголовок сообщения: |
savag72 писал(а): | пару дней назад посыпалась картинка, причем СТС и еще пару каналов показывает нормально. | Почти на 100% уверен, что Вам поможет вот этот рецепт:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=157264#157264
DRE-7300 схемотехнически идентичен DRE-5000. |
DiMiR новый
Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 1 Откуда: республика коми с Визинга
Добавлено: 25.03.2012 08:29 Заголовок сообщения: |
доброе время суток!у меня был старенький ресивер SkyWay 6000. Поломка такая запустишь индикатор приема красный кнопкой или вилкой питание то даш то выключишь сигнал появляется. Поменя ресивер. Гдето на форумах прочитал что причина может быть в блоке питания высохли конденсаторы и тем самым потеряли емкость. Дайте пож совет или ссылочку по поводу такого ремонта.Зарание благодарен все кто откликнется!!!! ![помогите!](images/smiles2/icon_help.gif) |
SLAVZILLA новый
Добавлено: 20.10.2012 23:32 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем !
Народ !
У меня такая проблема, с которой никак не получается справиться своими силами.
Дано: зарегистрированный приемник DRE-5000. Свежий активированный пакет «Оптимум». В статусе номер ID имеется. До лета работал в квартире без проблем все 4 года с момента покупки. Всё лето и на даче работал без проблем. Сейчас привез на квартиру - 7-ой этаж 10-ти этажного дома, антенна моя 1,20м установлена на крыше и кабелем вниз по стене.
Подключил. Сначала писал мне на всех каналах «кодированный канал DRE», позднее стал писать "нет сигнала". Проверил все, вроде бы. Шкала верхняя 98%, шкала нижняя 78%, спутник "W4", нижняя 10750, антенна "1", одиночный LNB, частота 12226, поток 27500. Поиск каналов "Триколор" после сканирования - "Каналы не найдены". Сброс на заводские установки проблемы не решил - "каналы не найдены". Уровень и качество сигнала неизменны и постоянны – как было всегда 98% и 78%.
При полном поиске находил каналы пакета "НТВ+" - 376 шт и , ни один не показывал. В списке "Провайдеры" были только НТВ+ и еще пару каких-то.
Отвез приемник на Митинскую улицу (Москва) в авторизованный сервис. Там подключили и все настроилось, как положено. Однозначный вердикт мастера – ПРИЕМНИК ИСПРАВЕН.
С сохраненными настройками подключил у себя в квартире и о, чудо ! - все работает и показывает. Решил сделать полное сканирование и видимо, зря. Все настроенные каналы "Триколор" у меня снова пропали. И опять все по кругу заново - снова не мог поймать (транскодировать) своего провайдера. Далее еще интереснее. После очередного безуспешного сканирования каналов "Триколор", он снова выдал мне сообщение, что "каналы не найдены". Нажал ОК и оставил его включенным на всю ночь.
Утром запускаю по-новой сканирование каналов «Триколор» и он мне тут же, все их выкладывает на блюдечке – типа, смотри, хозяин и наслаждайся Триколором. Все найденные каналы организовал и весь выходной балдел, наслаждаясь просмотром. На ночь выключил. Сегодня включил утром и снова на всех каналах «кодированный сигнал DRE». Поиск каналов, как всегда, успехом не увенчался - «КАНАЛЫ НЕ НАЙДЕНЫ».
Сброс к заводским установкам и повторные запуски поиска каналов «Триколор» и полного сканирования также безрезультатны – снова только каналы НТВ+. И во всех случаях он находит только радиоканалы от «Триколора». ТВ-каналов как не было, так и нет.
Что это может быть, господа специалисты ??? Что где смотреть ? Что это за глюки ?
И можно ли это вылечить ?
Благодарю за помощь и техподдержку.
Спасибо. |
![](images/avatars/15782161324448e13374204.jpg)
Добавлено: 21.10.2012 06:29 Заголовок сообщения: |
Что то вспоминается что у НТВ+ поляризация одна а у триколора другая. Может конвертер поменять, или концы у кабеля перезаделать. Переключение поляризации происходит напряжением 15 - 18 вольт. может восемнадцать вольт по пути до крыши превращаются в 15?
Другой бы ресивер на это место подключить. 4 года, как раз время конденсаторам электролитическим выйти из строя, в БП ресивера. Ставят гнилые, дешевые и никак невозможно переубедить производителей ставить хорошие. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 21.10.2012 10:27 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Что то вспоминается что у НТВ+ поляризация одна а у триколора другая. | Почти. У НТВ+ 16 правых и 6 левых, у триколора 14 левых и одна (12054) правая. SLAVZILLA писал(а): | И во всех случаях он находит только радиоканалы от «Триколора». ТВ-каналов как не было, так и нет. | Кажется, именно оно.
Вообще странно. Москва. SLAVZILLA писал(а): | антенна моя 1,20м |
А кому это надо в Москве для приема 36* ???
Вопрос о том, что максимумы на офсете для левого винта и для правого не совпадают, на форуме поднимался не раз, а диаграмка у 1.2 поострее будет, чем у 0.6. SLAVZILLA писал(а): | До лета работал в квартире без проблем все 4 года с момента покупки. Всё лето и на даче работал без проблем. | За лето тарелку сдуть/загнуть пропеллером не могло? Начните с тарелки/конвертера/кабеля, ресивер, скорее, тут никаким боком _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Gogino2005 бывалый
![](images/avatars/138792114bfe85b1d3040.jpg)
Добавлено: 21.10.2012 10:41 Заголовок сообщения: |
Larry_One писал(а): | Начните с тарелки/конвертера/кабеля |
SLAVZILLA писал(а): | Уровень и качество сигнала неизменны и постоянны – как было всегда 98% и 78%. |
Вроде бы как норма с тарелкой и т.д. _________________ Google - наше всё... |
SLAVZILLA новый
Добавлено: 21.10.2012 11:48 Заголовок сообщения: |
Конвертер менять пробовал - как раз когда в Митино был, там и прикупил новый (на всякий случай). Результат - "0". Ситуация не изменилась.
Может быть померить напругу на конце кабеля у самой тарелки ? Если я правильно понял, то там должно быть 18V ? И если 18 нету, значит все кондеры в БП под замену ? Или еще что-то сделать надо ???
А если 18 вольт будет на конце кабеля - тогда шо делать, парни ???
Во я вам задачку подбросил !!! А другой приемник я попробую надыбать у соседей. Самому до чертиков интересно, что за глюк такой !!! |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 21.10.2012 11:56 Заголовок сообщения: |
SLAVZILLA писал(а): | Во я вам задачку подбросил !!! |
Будьте скромнее - выходные в стране. Весь интернет и данный форум отдыхают
SLAVZILLA писал(а): | А если 18 вольт будет на конце кабеля - тогда шо делать, парни ??? |
Выбираете два канала с разной поляризацией. V и H. Замеряете мультиметром на каждом канале - должно быть 14 и 18 вольт.
Если так и есть, значит ресивер выдаёт правильные напряжения.
"Дело было не в бобине" - @
Цитата: | При установке правой (R - right), поляризации - значение ставим вертикальная (V - vertical),
что соответствует напряжению питания конвертера 14 вольт.
А при установке левой (L - left), поляризации - значение ставим горизонтальная (H - horisontal),
что соответствует напряжению питания конвертера 18 вольт. |
Добавлено: 21.10.2012 12:31 Заголовок сообщения: |
SLAVZILLA писал(а): | И если 18 нету, значит все кондеры в БП под замену ? | Нет, тогда мерять режимы на микросхеме LM317 (на радиаторе, на материнской плате ресивера). Если на её выходе стабильные 18+ Вольт (кстати, через меню, в режиме "Эксперт", можно выставить повышенное напряжение питания LNB), то Scorpio2007 писал(а): | Идите по цепи от LM317. Т.е. проверяйте диод VD5, самовосстанавливающийся предохранитель R69 (если и на нём стабильные 18В, значит проблема внутри тюнера EARDA). |
Ещё одна версия из практики: попадание влаги в ресивер. С вариациями от окисления разъёма LNB_IN (попадание влаги в разъём по кабелю) до сгнивания печатных проводников на материнке вследствие попадания воды на плату через вентиляционные отверстия в крышке ресивера (котэ пометил либо при поливе цветов). |
Добавлено: 21.10.2012 12:57 Заголовок сообщения: |
Мерить напряжения желательно под нагрузкой. Например с помощью тройника. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 21.10.2012 13:08 Заголовок сообщения: |
SLAVZILLA писал(а): | А если 18 вольт будет на конце кабеля - тогда шо делать, парни ???....
А другой приемник я попробую надыбать у соседей. | Верной дорогой идёте, товарисч. Только еще не забыть промерять напряжение на НАГРУЖЕННОМ кабеле, у конвертера и у ресивераа. Gogino2005 писал(а): | Вроде бы как норма с тарелкой и т.д. | Вроде как SLAVZILLA писал(а): | Отвез приемник на Митинскую улицу (Москва) в авторизованный сервис. Там подключили и все настроилось, как положено. Однозначный вердикт мастера – ПРИЕМНИК ИСПРАВЕН | а строк типа "взял ресивер у соседа - всё кажет" не было. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
SLAVZILLA новый
Добавлено: 21.10.2012 13:29 Заголовок сообщения: |
Всё понял, ребята ! Ща буду все это делать и по результатам отпишусь.
Окисление контактов исключено - я по 2 см отрезал кабель с двух сторон (на всякий случай). Там все чистенько и сверкает.
Вода или влага также исключены - ни цветов, ни котиков не имею, да и приемник на стене висит на рогах. Вентотверстия все открыты и воздуха кругом, хоть отбавляй.
В общем пошел смотреть согласно данных рекомендаций.
И благодарю вас всех за вашу помощь !!! |
oleg1979 свой
![](images/avatars/203168564544cbb41e5d15e.jpg)
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 23.10.2012 08:55 Заголовок сообщения: |
SLAVZILLA писал(а): | Всё понял, ребята ! Ща буду все это делать и по результатам отпишусь.
Я бы глядел в сторону конденсаторов в блоке питания и может до кучи на мат плате .. За ночь приемник прогрелся и заработал . |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3282 Откуда: Тульская область
Добавлено: 23.10.2012 10:14 Заголовок сообщения: |
А я бы выкинул этот приемник и купил бы новый с HD. Хотя если человек смотрит как и моя теща только Россию 1..... То можно и починить. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
autotet новый
Добавлено: 22.02.2013 22:10 Заголовок сообщения: |
Люди добрые ,помогите.У меня возникла проблема -глюк.Ввел новые ключи BISS.Каналы нормально открылись.Переключаюсь на Триколор ,а там каналы уже закодированы.Выключаю питание ресивера,включаю -каналы Триколор открываются.Перехожу на BISS-канал и обратно на Триколор,опять та же фигня.До этого таких проблем не было. |
Vitek_90 свой
Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 23 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: 23.02.2013 09:46 Заголовок сообщения: |
Модель ресивера? Версия ПО? _________________ 180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
Changhong S9000N; DRE-5000; GI S8120 |
Scaut новый
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 3 Откуда: Пермский край
Добавлено: 23.02.2013 11:49 Заголовок сообщения: |
Добрый день, после скачка напряжения замигал дисплей ресивера DRE 5000. Был заменен вздувшийся конденсатор. Теперь если отключить от ресивера кабель антенны ресивер работает, а если присоединить кабель и нажать кнопку пуск ресивер гаснет, перезагружается и переходит в ждущий режим.
Кто нибудь в курсе куда копать? |
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 23.02.2013 16:19 Заголовок сообщения: |
Первым делом копать в сторону КЗ на выходе конвертера.
А кондер то какой меняли? Если сетевую банку, то возможно в обрыве один из диодов моста и при увеличении нагрузки ШИМ срывается из-за того, что заряд банки происходит одним полупериодом сети и из-за прерывания выходных напряжений блока питания ресивер уходит в режим ожидания... _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
![](http://i.imgur.com/S0oBl.gif) |
Scaut новый
Добавлено: 23.02.2013 18:45 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман писал(а): | Первым делом копать в сторону КЗ на выходе конвертера.
А кондер то какой меняли? Если сетевую банку, то возможно в обрыве один из диодов моста и при увеличении нагрузки ШИМ срывается из-за того, что заряд банки происходит одним полупериодом сети и из-за прерывания выходных напряжений блока питания ресивер уходит в режим ожидания... |
Менял вот этот кондер
Сейчас снова пытался включить, теперь ресивер работает как обычно, ничего не гаснет. Только уровень и качество сигнала при поиске каналов стоит по нулям и соответственно ничего не показывает. |
autotet новый
Добавлено: 23.02.2013 19:25 Заголовок сообщения: |
Vitek_90
Модель ресивера DRE 5000 , Версия ПО 3.0.64 |
Vitek_90 свой
Добавлено: 23.02.2013 19:49 Заголовок сообщения: |
Сброс к заводским установкам пробовали? _________________ 180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
autotet новый
Добавлено: 23.02.2013 20:01 Заголовок сообщения: |
Vitek_90
Не пробовал.Оставил напоследок.По-моему сброс к заводским установкам повлечет за собой удаление всех каналов ,которые я прописал вручную.Не знаю как насчет BISS -ключей.Они останутся ?И антены в меню ресивера наверно придется настраивать по-новому. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 23.02.2013 20:04 Заголовок сообщения: |
autotet
Конечно. Это полный сброс, как будто бы только с коробки. _________________ Google - наше всё... |
