kloblonda свой
Добавлено: 12.12.2012 16:32 Заголовок сообщения: |
Efimmm писал(а): | Во первых умница))), а читали вы не внимательно: "послушала". услышалаа цену и обалдела.
Это я не про Вас писал , а про своих клиентов, коими Вы не являетесь.
Я ВАс не заставляю, просто когда проблема большая, проще в кусты, и сказать типа : что просящая обнаглела или еще чего то себе надумать. Но сами знаете что это не так. Я полистала форумы и удивилась, постов от женской половины не нашла. Хоть по этому могли бы и подсобить мне.
Ну это не честно, и на это меня не взять. Поймите, я не женоненавистник, но тут дело принципа.
Еще раз желаю Вам Удачи ! С удовольствием буду наблюдать за развитием событий, хотя на Вас я бы не поставил. Только пожалуйста без обид. ![улыбка](images/smiles2/icon_smile.gif) |
Спасибо. |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Добавлено: 13.12.2012 03:42 Заголовок сообщения: |
Larry_One писал(а): | Мы с Вами конечно знаем, как подать 22 кгц на ЕМС171732 (500 баксов - дороговато, 32 выхода - лишнее,хватит и ЕМС171708) или MS178E (230 баксов с доставкой), но, исходя из адекватности восприятия "клиентом" окружающего мира - |
Ну это я к примеру, что первое попалось, вообще подойдёт и ЕМС171708,
http://emcmultiswitch.com/web/kygood/product_more.asp?cid=7&id=76
ну или подобный:
http://www.amazon.co.uk/Triax-TMS-13-Cascade-Multiswitch/dp/B0065FTZS2
Larry_One писал(а): | А я как сказал? Цитата: | Ну а если ваши конвертеры дороги вам как память о первом причастии, решение проблемы - 3шт MS-9401g, 3шт "4474", DiSeqС 4х1 - по штуке на ресивер, возможно, усилители ПЧ для удаленных тарелок. Цена вопроса в правильном месте - около 400 убитых енотов. |
Всё верно, не до конца понял мысль.
А для верхнего поддиапазона конвертеры всё же лучше поменять на с геродином 10750.
Меньше проблем с коммутацией и последующего использование всей системы. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 13.12.2012 09:05 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | А для верхнего поддиапазона конвертеры всё же лучше поменять на с геродином 10750. Меньше проблем с коммутацией и последующего использование всей системы. | "Клиенту", по его словам, безуспешно пытались обьяснить это лично в трех разных местах. Сомневаюсь, что попытка сделать это, находясь за семь тысяч километров, будет успешной. Цитата: | Ну это я к примеру, что первое попалось, вообще подойдёт и ЕМС171708, | Исходя из заявленного членства в кружке кройки и шитья...
С ЕМС1717х и MS178e найдется место и для имеющихся в наличии MS-28A, а ЕМС1313х придется покупать две штуки. И "слета" где купить ЕМС меньше, чем на 20 отводов, я не нашел. Кстати, Ваши картинки на предыдущей странице почему-то свернулись. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 13.12.2012 19:37 Заголовок сообщения: |
kloblonda писал(а): | Есть 5 тарелок 1,2м:
1= (-4WKu; 4,8Ku; 13Ku)
2= (31,5Ku; 36 НТВ+ )
3= (49С; 60Ku)
4= (75Ku; 80С; 90Ku)
5= (85Ku; 90С)
Итого 12 спутников. |
И того у нас получается
7 входов 14 вольт вертикаль.
6 входов 18 вольт горизонталь
6 входов 14 вольт 22 КГц вертикаль верхний поддиапазон.
4 входа 18 вольт 22 КГц горизонталь верхний поддиапазон.
в общей сумме 23 входа _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 14.12.2012 12:47 Заголовок сообщения: |
ALsat, ну где-то приблизительно так. 22, а если предположить прием южного луча 75* и интерес к вертикали на Амосе, то 24. При этом с данным комплектом конвертеров есть возможность маневра, типа перекрестить транспондеры 80 или левые транспондеры 90 и 49 в любую четверть Ku, вертикаль 90 в горизонталь, а при использовании связки 3*MS-28 + MS-178E все равно придется подавать 22кгц на 9-10 линий. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
kloblonda свой
Добавлено: 15.12.2012 22:42 Заголовок сообщения: |
Похоже я и близко не валялась. Сказать нечего. Наверняка надо восхищаться, но пака не могу так как не совсем понимаю. |
Efimmm Гость
Добавлено: 16.12.2012 06:23 Заголовок сообщения: |
kloblonda писал(а): | Efimmm писал(а): | Во первых умница))), а читали вы не внимательно: "послушала". услышалаа цену и обалдела.
Спасибо. |
На здоровье! ![широкая улыбка](images/smiles2/icon_biggrin.gif) |
Добавлено: 17.12.2012 05:24 Заголовок сообщения: |
kloblonda писал(а): | Похоже я и близко не валялась. Сказать нечего. Наверняка надо восхищаться, но пака не могу так как не совсем понимаю. |
А вам сразу сказали,
что задача далеко не из лёгких.
Пока читайте матчасть ![подмигивание](images/smiles2/icon_wink.gif) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Efimmm Гость
Добавлено: 20.12.2012 05:53 Заголовок сообщения: |
Видимо запал кончился.
Примерно такую же задачу задал клиент, озвучил сумму, в ответ " ну хотябы пару спутников во все комнаты, а в зал ВСЕ.
Лечится легко , надо всего то сумму озвучить и чел приземляется на землю. |
kloblonda свой
Добавлено: 24.12.2012 12:08 Заголовок сообщения: |
Efimmm писал(а): | Видимо запал кончился.
С запалом всё ок!
Новый год на носу!
Я же должна подготовиться к нему, есть всё таки семья, обязательства, не могу же я ребенку сказать в сад, я буду заниматься антенной. Я думаю если бы Ваша жена Вам так ответила, то Вам бы это "понравилось"!
И в этом году НГ пришел как то неожиданно! |
kloblonda свой
Добавлено: 24.12.2012 12:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо, всем огромное кто отозвался и не отказал в помощи.
Как сами понимаете необходимо расставить приоритеты. Что то сейчас , что то чуть попозже. |
Vitaliy_ свой
Добавлено: 11.01.2013 11:50 Заголовок сообщения: |
Vitaliy_ писал(а): | Привет всем. Помогите разобраться, попал не по детски. Перепрошил ресивер OpenBox S7, не сохранив настройки. Теперь не могу подключить мультисвич по протоколу 2.0.
Спутники
1.Yamal 201 90.0°E - C
2. Yamal 201 90.0°E - Ku
3. ABS 1 75.0°E - Ku
4. Express AM22 53.0°E - Ku
5. Bonum 1 56.0°E
6. Eutelsat 9A 9.0°E - ku
Пошел только Yamal 201 90.0°E - C. Мультисвич без названия, но в интернете по маркировке нашел такой MS-9801P.
![](http://s018.radikal.ru/i503/1204/b7/36656383e20dt.jpg) |
Хотелось бы вернуться к старой теме, которую я поднимал несколько месяцев назад! Подскажите можно сделать каскад из простого 1/4 свича + мультисвич каскадом? Например пустить через 1/4 только Ямал 90Е но чтобы он пошел на ресивер как в вертикальной, так и в горизонтальной поляризации. Ресивер OpenBox S7 и OpenBox S4. |
Vitaliy_ свой
Добавлено: 14.01.2013 12:07 Заголовок сообщения: |
Вопрос снят! Разобрался сам. Оказывается можно подключить.
Я пока подключил так:
Express AM22 53.0°E - Ku (отключил, за ненадобностью)
Оставил только:
1. Yamal 201 90.0°E - C (горизонталь)
2. Yamal 201 90.0°E - Ku (вертикаль)
3. ABS 1 75.0°E - Ku (вертикаль)
4. Bonum 1 56.0°E ( правая и левая)
5. Eutelsat 9A 9.0°E - ku (горизонталь - вертикаль)
Вот схема подключения
На первом ресивере в холе смотрим все каналы, на остальных смотрим только 90 си+ку и 75 радуга! Остальные порты на мультисвиче не задействовал, возможно в дальнейшем куплю круговую твин головку на НТВ+ восток, когда с новым спутником будет ясно и подключу ко второй системе мультисвича. |
Efimmm Гость
Добавлено: 15.01.2013 05:15 Заголовок сообщения: |
Я не понял, а зачем тогда дорогой мультисвищ?
Поставил бы на 56 твин и добавил бы везде трико и плюсы.
Ну хозяин - барин |
Vitaliy_ свой
Добавлено: 16.01.2013 13:47 Заголовок сообщения: |
Потому что он изначально был в наличие, не выбросить же его, тем более, что на 8 ресиверов разводка на выходе, это я просто на схеме 4 указал. Да и спутники добавляются постепенно, вон уже 85 градус подтянулся, тоже можно запитать в будущем на вторую свободную SAT2 мультисвича. Да мало ли ещё что... Не помешает. |
polyk новый
Добавлено: 21.02.2013 14:11 Заголовок сообщения: |
Skystar
Здравствуйте уважаемый SKYSTAR !
Где можно ознакомиться с Вашей
работой "по подключению и настройке мультисвитчей",
на форуме ссылки уже не работают,а очень хочется
прочитать (изучить) Ваши наработки полностью,
в теме только некоторые выдержки.
Если можно, дайте ссылку!
Polyk |
Добавлено: 21.02.2013 14:32 Заголовок сообщения: |
polyk
А вы не заметили, что этого пользователя здесь тоже давно уже нет? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
polyk новый
Добавлено: 22.02.2013 14:44 Заголовок сообщения: Спасибо,теперь вижу! |
ALsat писал(а): | polyk
А вы не заметили, что этого пользователя здесь тоже давно уже нет? |
Теперь заметил! |
igor555 новый
Зарегистрирован: 07.05.2013 Сообщения: 2 Откуда: челябинская об. г.миасс
Добавлено: 07.05.2013 20:48 Заголовок сообщения: Мультисвитч |
ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ Мультисвитч на 75(ku)80(cu)90(cu)96.5(cu)49(cu)53(ku) 8-РЕСИВЕРОВ |
Lennon77 новый
![](images/avatars/132705045251d3e294c4245.jpg)
Добавлено: 01.07.2013 02:39 Заголовок сообщения: Re: Мультисвитч |
igor555 писал(а): | ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ Мультисвитч на 75(ku)80(cu)90(cu)96.5(cu)49(cu)53(ku) 8-РЕСИВЕРОВ |
Мультисвич SН 28 С ......................... 2х8 ..........950 руб 6 шт
GTP-1161 DiSEqC 1.1 ................... 1х6 ...........420 руб 8 шт _________________ Latitude: 55.9959°
Longitude: 37.3438°
Торо 2500, SkyWay Nano2, SkyWay Light, GI 7699
Последний раз редактировалось: Lennon77 (02.07.2013 12:17), всего редактировалось 1 раз |
jhonSAT свой
![](images/avatars/157986384552e73079ade76.jpg)
Зарегистрирован: 13.03.2012 Сообщения: 44 Откуда: о. Сахалин, г. Углегорск
Добавлено: 01.07.2013 17:39 Заголовок сообщения: |
реально ли DVB-T/T2 через мультисвитч пропустить и на выходе скоммутировать вместе с сат сигналом? _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
За городом Openmax 1.0 на 140-й; Azure Shine 1.1 и SVEC 1.80 восстанавливаются, Ресы:Openbox S6 HD PVR PRO и Startrack 3030 HD Monster |
Добавлено: 02.07.2013 02:04 Заголовок сообщения: |
jhonSAT писал(а): | реально ли DVB-T/T2 через мультисвитч пропустить и на выходе скоммутировать вместе с сат сигналом? |
Да. реально, если на мультисвиче есть вход для обычной антенны.
на выходе возле тв делитель тв-сат ставим и подключаем спутниковый и цифровой ресивер. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jhonSAT свой
Добавлено: 02.07.2013 04:44 Заголовок сообщения: |
дело в том, что я проверяю через мультисвитч напрямую в тюнер DVB-T/T2 и не работает. Через делитель тоже _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
Добавлено: 02.07.2013 16:02 Заголовок сообщения: |
jhonSAT
Мультисвич какой у тебя?
И какой делитель используешь? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jhonSAT свой
Добавлено: 03.07.2013 09:00 Заголовок сообщения: |
мультисвитч terra 17x16 , делитель , да обычный, без опознавательных знаков. интересно почему даже на прямую не проходит _________________ Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
