TeVii S650 не работает в Win 7x64, HELP!!!!
barmaley99
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 21:10    Заголовок сообщения: TeVii S650 не работает в Win 7x64, HELP!!!! Ответить с цитатой
Всех приветствую! Помогите советом как заставить работать TeVii S650 S2 в Win 7 64 bit, в Windows XP она работала отлично, перешел на Windows 7 Ultimate 64 Bit драйвера ни в какую не устанавливаются – устройство распознается, идет установка драйверов и в итоге устройство отображается в диспетчере задач с восклицательным знаком, в свойствах устройства написано - Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Драйвера самые последние с сайта www.tevii.ru – от 24.05.2011
Кстати что удивительно на офф.сайте самих тайваньцев - www.tevii.com я ненашел не только дровов к S650 но и вообще никакого упоминания об этой карточке, хотя S660 и S630 там есть
От каких еще DVB-S2 USB карточек кроме DVBWorld DVB-S2 2104 подойдут дрова???
iraptov
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери на международном сайте дрова для S660 только не полный пакет, а отдельно BDA они там обновлённые, и всё заработает.
Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
barmaley99
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там только полным пакетом и выложено, ну я выбрал обновление драйвера, выбрал TeVii S660 BDA DVB-S2, результат опять отрицательный - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
iraptov
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый драйвер удалить нужно, перед установкой нового BDA, копай в компе, драйвер рабочий, у меня такая же история была летом, всё должно заработать. Других причин нет.
barmaley99
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый драйвер есс-но удалял, вот в том то вся и беда что в компе не покопаешь ибо это нетбук, ASUS x401a, винда свежая, дрова к нетбуку все установлены все родные, может на стац.ПК тюнер бы и заработал в семерке, я даже не пробовал, раньше в XP работал отлично, но стац.ПК нет под рукой и заставить его работать надо именно на нетбуке, видно что то в слабых внутренностях его не стыкуется с тюнером, тут два разьема USB - один 3.0 второй 2.0 - но на обоих результат одинаков, похоже вся надежда перепробовать все дрова от совместимых DVB-S карточек только вот знать бы их все
Serg22
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже сказали Старый драйвер удалить нужно
Не через диспетчер устройств, а найти в системе все файлы старого драйвера и удалить их.
От DVBWorld DVB-S2 2104 все работает.
barmaley99
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче Старый драйвер я удалил установил дрова от S660 все равно непашет - запуск устройства не возможен Код 10, и комп перегружал и чего только неделал, а DVBWorld DVB-S2 2104 тут же на форуме чел сказал что работать не будет -
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13358&sid=f6803f0832947400f5292ae75366918d
цитирую:
По "железу" TeVii S650 действительно идентична DVBWorld 2104 (как и еще ряд USB-железок для DVB-S2)
Но одного изменения PCI ID тут не хватает.
у S650 по сравнению с 2104 несколько изменена прошивка ПЗУ на плате, отчего микропрограмма для DVB-front-end в нее не грузится и и драйверы от 2104 под Windows c ней напрочь не работают.
Короче я даже самим тайваньцам написан по аглицки и мне ответили -
Дорогой сэр, ета карточка в Win7 работать никак не будет ибо ее поддержка прекращена а есть карточки более новые
Короче придется пробовать Virtual PC XP Mode
barmaley99
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить - удалил драйвер как и сказано - вручную удалил все файлы
iraptov
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытный ответ от поддержки подмигивание Интересно почему тогда у остальных, в часности у меня всё работает отлично?! Ноутбук AСER V3-551G карта TEVII S650 , операционка win 7 64bit домашняя расширенная, драйвер ставил BDA от s660 c международного сайта tevii "Release.20120723_Driver"
Последний раз редактировалось: iraptov (03.01.2013 12:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iraptov вы проверку цифровой подписи в виндовс отключили?
iraptov
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не отключал. Только удалил старый драйвер и установил новый.
crazycat
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последний драйвер для S420,460,630,650 это 21.04.2010 - http://www.tevii.com/Driver.20100421.zip
