Совмещенный С+Ku конвертер Хорёк III
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 16:27    Заголовок сообщения: Совмещенный С+Ku конвертер Хорёк III Ответить с цитатой
новый Хорёк
будет иметь много отличий по сравнению с первыми двумя
моделями
так как будет иметь
двухдиапазоныый ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ облучатель
Я два года работал над таким облучателем и вот он готов
Диаметр раскрыва у Хорька III будет всего 80 мм
Он будет существенно лучше работать в С диапазоне
чем первые две модели Хорьков
( на уровне наших флагманских С моделей Абсолют и Бомба )
например сегодня провел тест на Ямале 49е
и в С диапазоне - на Супрал 90 см
принимался
и правый - 3728 ( там где Алания )
и левый - 3743 ( там где федералы )
ну и ещё насколько транспондеров
Хорёк II на Супрал 90 см их не видит ...
В Ku диапазоне - Хорёк III немного уступает Хорьку II
но работает как средний Ku конвертер
по крайней мере на 13е - на Супрал 90 см
он принимает то .. что принимает и обычный конвертер
ПОДРОБНОСТИ и фото - будут на следующей неделе
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и для предыдущих моделей
рекомендованный размер антенны - для Хорька III -
оффсет не менее 120 см
Основное назначение - установка на СТАЦИОНАРНУЮ антенну
для приема спутника вещающего в ДВУХ диапазонах
( в С диапазоне и Ku диапазоне )
Прием на антенну 90см - конечно тоже будет
но не везде и не всего ....
Модель Хорёк II и Хорёк III - будут выпускаться параллельно
так как они дополняют друг друга
Если у вас при приеме того или иного спутника
есть запас в Ku диапазоне
но прием в С диапазоне - слабый ... то вам нужен Хорёк III
а если наоборот - есть запас по С диапазону .. а с Ku проблемы
- то лучше поставить Хорёк II
Модель Хорёк II будет снята с производства только тогда
когда удастся сделать в Хорьке III
приём в Ku не хуже чем в Хорьке II
Это очень непростая задача - так как повторю -
в Хорьке III двухдиапазонный диэлектрический облучатель
и построен он на
определёном компромисе между С и Ku диапазонами
В Хорьке II - используются раздельные облучатели
и в С диапазоне работает обычная четвертьволновая "кастрюлька"
поэтому и прием в С диапазоне - не блестящий
( на уровне обычного С конвертера с аналогичным облучателем )
СообщениеДобавлено: 07.10.2013 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного про ГЛАВНУЮ особенность Хорька III,
про двухдиапазонный диэлектрический облучатель
при проектировании такого облучателя
была использована ... "пылесосовая теория" ....
( про это я уже где-то писал в форуме ..)
то-есть способность диэлектрической трубки
"всасывать" ЭМ волну внутрь трубки ...
то-есть ... при правильном подборе
материала трубки ... её диаметра и толщины стенок
- волна начинает двигаться внутри трубки
по воздуху
Ну а так как диапазоны С и Ku сильно различаются по частоте
( 4 Ггц и 11 Ггц ) то суммарный двухчастотный поток можно "развести"
и перенаправить в нужном направлении
- один на приёмные зонды Ku конвертера
другой на приёмные зонды С конвертера
Таким образом задача сводится к поиску оптимальных размеров
ТРУБЧАТОГО диэлектрического облучателя С диапазона ...
для которого Ku волна идёт по воздуху ....
ВНУТРИ ОБЛУЧАТЕЛЯ ...
а волна С диапазона -
частично по "телу" этого облучателя ...
а частично по воздуху
но - снаружи облучателя ....
Это очень кропотливая работа .. достаточно
чуть-чуть "не угадать" в размерах,
и прием Ku диапазона,
не то что будет "немного хуже" ... его СОВСЕМ не будет
На сегодня удалось сделать конфигурацию
которая на 100% оптимальна для С диапазона ..
но ... в Ku диапазоне имеются небольшие потери
относительно автономного оптимального Ku облучателя
Данный двухдиапазонный облучатель
оптимизирован для оффсетов с углом раскрыва - 90 градусов
На антеннах с углом раскрыва 70 градусов - я его не тестировал
Для таких антенн аналогичный облучатель будет сделан чуть позже ...
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что нужно для Ямал 201\300 90Е крутиться
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обещанные фото
из последнего фото видно ещё одно СУЩЕСТВЕННОЕ отличие
модели от предыдущей
в Хорьке III - использован другой Ku конвертер
- GTP XT2 (MTI XT2)
то-есть такой же
какой мы используем в нашей флагманской модели
Ku диапазона - "Альяно Вершина"
Диаметр раскрыва - 80 мм
Вес - 550 грамм
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня проверил Хорёк III
на приём 75е в Ku диапазоне
на Супрал 90 см - приём вполне уверенный ..
хотя в Москве моросит дождь
erg757
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ожидаем начала продаж. улыбка
RSA
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предзаказ в нашем ИНЕТ-МАГАЗИНЕ с 20 октября 2013 года
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=420
цена 2000 руб ...
для постоянных участников форума -
в течении первого месяца продаж - цена 1500 руб
или здесь - http://alyno.biz/shop/CID_13.html
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просьба внимательно читать пост
ПРЕДзаказы на Хорёк III мы начнём принимать
с 20 октября ...
отгрузка заказов начнётся .. с 1 ноября
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сейчас на даче .... на Волге
Хорёк III взял с собой ...
чтобы протестировать его на спутнике 90е,
в Москве ... мне этот спутник принять не получается из-за преграды
Попробую здесь ... конечно - если погода позволит
тут 90е .. из дома .. тоже не виден
( видимый сектор примерно - 75е-10е )
принять 90е - можно - только с участка
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вернулся с дачи ...
к сожалению сделать полноценнный тест на Волге не успел ...
так что будем ждать отзывов из регионов
Отгрузку заказанных изделий начнём с 1 ноября
Напомню
для активных пользователей форума
и тех кто уже делал покупки в нашем ИНЕТ-МАГАЗИНЕ
... до 1 декабря цена будет 1500 руб
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару слов
про Хорька III для 70-ти градусных антенн
серийно такая модель ещё не выпускается
но она есть
Недавно в наш ИНЕТ магазин
поступил заказ
от постоянного участника нашего форума
и постоянного покупателя - strannyks
"Чёрная Пантера" 70 серии White - 1 шт.
Конвертер С-диапазона "Альяно 70 БОМБА" - 1шт (если еще выпускается)
Совмещенный С+Ku конвертер Хорёк II 70 - 1 шт (если выпускается)
Спасибо.
Так как тут есть заказ и на Хорёк II для 70-ти градусных
то
мы ему отправим нашу самую новую модель
( пока не серийную )
Хорёк III для 70-ти градусных антенн
Я её сам сделаю и протестирую
Отправим через пару дней
в "серию" модель пойдёт примерно с 1 декабря 2013 года
strannyks
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охх... Отличная новость! широкая улыбка Придется тестить на полярке улыбка
Жаль я пока установил только 90см антенну. Веранда, где будут установлены антенны еще не готова - и вешать "гравицапу" с более серьезной антенной просто пока некуда... Впрочем есть идея ради этого пробуриться, и вкопать отдельный столбик рядом с домом - благо морозы уже начались, и столбик до весны простоит гарантированно даже с учетом ветров в нашем регионе...
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок ....
но учтите, что для совмещенного конвертера,
антенна 90 см - всё-таки мало
рекомендованный размер - 120 см
с 1 ноября - начали отправку заказов на Хорьки III
заказов много .. но попробуем за неделю
все принятые заказы - отправить
И ещё -
ВАЖНО !!!!!! ....
несколько слов про Хорёк II
надо чётко понимать что Хорёк II - это не устаревшая модель
на смену которой пришел Хорёк III
ЭТО принципиально РАЗНЫЕ модели - для решения РАЗНЫХ
задач ...
Модель Хорёк II - мы выпускаем два года
и это технологически очень обкатанная модель ...
Модель Хорёк III - принципиально другая
( про отличия я подробно писал )
и в неё, по мере производства, ещё будут вноситься изменения
как технологические так и техничекого характера
ЧИТАЙТЕ внимательно эту тему
с самого первого поста .... а не с конца !!!!
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в конструкцию модели Хорёк III внесены
изменения в части крепления фторопластового стержня
внутри С волновода
и в части крепления облучателя С диапазона ...
На технических характеристиках - это не отразилось
а вот конструкция стала более жесткая ...
новая версия - в продаже ...
P.S.
первый Хорёк III
новой модификации - завтра уйдёт erg757 в Крымск ...
( он уже давно сделал заказ )
данный экземпляр - протестировал сам ... улыбка
biman
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал конвертер для пробы на супрал 120см...Планирую ставить на 90E...
Большая просьба выложить фото как конвертер выглядит установленный на антенну...
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно ...
а как он может ещё выглядить ????
Впрочем - если очень надо ... возьму
в магазине и сфоткаю
кроме того, я думаю,
скоро будут отзывы и фото ... и от тех кто купил
паровоз
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,Альяно! Меняешь Хорек 1( работающий) на Хорек 3? широкая улыбка
Р1)мотоподвес Евродрим Супрал 120 (110Е-18W)- Альяно вершина 2)Супрал 90 85Е Континент ТВ Sаmsung 46UЕD7000,модуль Континент ТВ,Oреn box S6
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ... тут технический форум ...
Если вы не уважаете труд разработчика,
то по крайней мере уважайте .... посетителей этого форума
паровоз
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемыи Альяно! А ,причем,тут посетители? Я,вам задал конкретный вопрос. Хочу поставить на супрал 1.20.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вам дал конкретный ответ ...
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Получил изделие, проверил его работу:
крутиться
vitall
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, скажите будет ли Хорек 3 для прямофокуса? На данный момент имею второго хорька на ямале 90 и действительно Ку он берет хорошо, а вот С не очень, особенно в круговой поляризации. И еще вопрос: будет ли эта технология применятся на конверторах обычных (не совмещенных)
180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особенноcть Хорька III - наличие
очень эффективного оффсетного ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО облучателя
для С диапазона - активно работающего и в Ku диапазоне
Для прямофокуса это НЕ НАДО ...
хотя совмещенный конвертер на базе MTI XT2 -
для прямофокуса - мы выпускать будет
только вряд ли это можно называть Хорёк III
так эта технология, как раз и взята из наших "обычных"
конвертеров типа "Бомба"
и перенесена в совмещенные,
поэтому Хорёк III - и работает существенно лучше
чем Хорёк II - в С диапазоне
но
немного уступает ему в Ku
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напомню
Модель Хорёк III
с облучателем оптимизированным для антенн с углом раскрыва
70 градусов
поступает в продажу с 1 декабря
цена 2000 руб ....
но в течении месяца ( с 1 по 29 декабря ) модель будет продаваться
по АКЦИИ ... за 1500 руб
