проблеммы с ресивером GS-7300
На страницу Пред.  1, 2
donex
СообщениеДобавлено: 04.12.2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и правда, johnleee, Вы зарегились на этом форуме,
чтобы задать банальный вопрос и получили в другой ветке банальный и скорее всего правильный ответ.
Он Вас не устроил, вы ждете наиболее удобный ответ.
Iron_lag прав, проверьте кондеры в БП и всё
А здесь не флудильня, а один из немногих по-ностоящему технических форумов где не хочется читать массу мусора не по теме.
Кстати недавно тоже было про товарища у которого антенна плохо 75Е ловит. Несколько месяцев он в разных темах спрашивает, а его антенна как была закрыта другой сверху так и осталась.
Просьба Модрераторов чистить такое.
АлександрР
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема. Начала рассыпаться картинка, отдал в ремонт, заменили блок питания, но после грозы проблема вернулась. В связи с фин трудностями отдавать опять в ремонт не стал. Открыл крышку и обнаружил вздутие конденсатора на 400V 47Mf. Подскажите пожалуйста, где купить новый конденсатор и можно ли его заменить на 400V 68Mf. Дело в том, что в нашем городе нет магазинов по радиодеталям. Ресивер DRE-5000
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, ставьте смело.
АлександрР
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас напряг с радиодеталями. Ни где нет. Пришлось залезть в старый принтер. Там в блоке питания как раз и нашел такой конденсатор. Поставил. Все ОК Правда многие каналы выдавали ((КОДИРОВАННЫЙ)) Оставил включенным на ночь, утром все заработали. Правда иногда отключаются, в том смысле, что опять высвечивается ((КОДИРОВАННЫЙ)), переключишь на другой и потом опять возвращаешься на то же. Начинает показывать.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это уже вина не ресивера, а оператора. Который такими "шалостями" ненавязчиво подталкивает Вас к платному обмену, либо к покупке нового ресивера. Как говорится, "ничего личного - просто бизнес". подмигивание
Soaron
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще это больше походит на то, что накрывается встроенный кодировщик. Два года назад их ещё меняли. Щас не знаю. На моём 7300-м та же хрень.
Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD
АлександрР
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. в ближайшее время ресивер может ((ПРИКАЗАТЬ ДОЛГО ЖИТЬ))???? шок
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эффект наблюдается АБСОЛЮТНО на ВСЕХ старых ресиверах с модулями 11-й и 13-й серий (от 8-летних DRE-4000 до 3-летних DSR-5003). Тысячи жалоб на спутниковых форумах.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлександрР
Именно. На моем старом DRE-4500 именно так и получилось.
После этого ушел на Телекарту...
Google - наше всё...
Страница 2 из 2
