Медведь бывалый
Добавлено: 01.08.2014 17:18 Заголовок сообщения: |
Заменить можно _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 04.08.2014 14:15 Заголовок сообщения: |
АлександрР писал(а): | можно ли |
Заменить можно и нужно.
Только нельзя плодить темы с одним и тем же вопросом... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Pavlin новый
Добавлено: 27.12.2014 14:16 Заголовок сообщения: |
Народ, прошу помощи.
Приобрел ресивер DRS-5001, как сказали чипованый, типа открыты все пакеты каналов на 5 лет.
Поставил-показывало сначала только базовые каналы. Никакие пакеты открыты не были, делал и сброс на заводские настройки и поиски и оставлял на ночь включенным....ничего. Через 2 недели(буквально вчера) вылезло просьба обновления ПО до версии 3.4.369-обновил....и вообще все каналы закодированы, кроме инфо-канала, телеинструктора и союза....что делать скажите...на сайте Триколора рессивер не зарегистрирован вроде. |
iraptov свой
Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 115 Откуда: киров 58°18'N-48°38'E
Добавлено: 27.12.2014 14:42 Заголовок сообщения: |
Вернуть товар продавцу. _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 12.02.2015 19:37 Заголовок сообщения: |
рес дре-5000,может ли из за конвертера дергаться кадр? у другана дергается,принес к себе домой не дергается. |
Dgem свой
Добавлено: 12.02.2015 19:55 Заголовок сообщения: |
Причин может быть несколько
плохо настроена антенна, помеха, железо, и т.д |
serg4 свой
Добавлено: 12.02.2015 21:30 Заголовок сообщения: |
сигнал хороший,если у меня показывает,значит железо рабочее,остается помеха,раньше то не было,короче х.з че делать. |
Медведь бывалый
Добавлено: 12.02.2015 21:47 Заголовок сообщения: |
Конвертер вокруг оси в конвертеродержателе покрутите - порой помогает уйти от помехи _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
serg4 свой
Добавлено: 12.02.2015 21:56 Заголовок сообщения: |
спасибо,попробую. |
azgo новый
Добавлено: 24.11.2016 16:05 Заголовок сообщения: |
Граждани подскажите такую вещь, Dre5000 триколор перенастроить на ямал 402 возможно? Мой дре не хочет показывать уровни сигнала в меню поиска, хотя в тоже время на триколоровских типа бесплатных каналах уровень сигнала виден. В чём может быть причина? |
igormedwed новый
Добавлено: 24.11.2016 17:31 Заголовок сообщения: |
azgo писал(а): | Граждани подскажите такую вещь, Dre5000 триколор перенастроить на ямал 402 возможно? Мой дре не хочет показывать уровни сигнала в меню поиска, хотя в тоже время на триколоровских типа бесплатных каналах уровень сигнала виден. В чём может быть причина? |
Да возможно. Я смотрю, но только в mpeg-2, т.к. mpeg-4 он не принимает. Для начала напишите как у вас подключено всё ваше антенное хозяйство (сама тарелка настроена на спутник?), на каком транспондере пробуете настроить. Вопросов много - информации ноль. _________________
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 24.11.2016 22:59 Заголовок сообщения: |
azgo писал(а): | Граждани подскажите такую вещь, Dre5000 триколор перенастроить на ямал 402 возможно? |
Да, вполне возможно, только для начала надо сменить триколоровский круговой конвертер на линейный. Вы заменили? |
azgo новый
Добавлено: 25.11.2016 14:52 Заголовок сообщения: |
igormedwed писал(а): | azgo писал(а): | Граждани подскажите такую вещь, Dre5000 триколор перенастроить на ямал 402 возможно? Мой дре не хочет показывать уровни сигнала в меню поиска, хотя в тоже время на триколоровских типа бесплатных каналах уровень сигнала виден. В чём может быть причина? |
Да возможно. Я смотрю, но только в mpeg-2, т.к. mpeg-4 он не принимает. Для начала напишите как у вас подключено всё ваше антенное хозяйство (сама тарелка настроена на спутник?), на каком транспондере пробуете настроить. Вопросов много - информации ноль. |
Дре кабелем подключён к головке (родная головк от комплекта триколор) и всё, никаких дисеков не стоит.
Для ямала купил головку satcom s-107 |
azgo новый
Добавлено: 25.11.2016 14:53 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев писал(а): | azgo писал(а): | Граждани подскажите такую вещь, Dre5000 триколор перенастроить на ямал 402 возможно? |
Да заменил. Беда в том что я не вижу уровней сигнала(( сам тюнер мне не показывает их(( |
donex свой
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 240 Откуда: Донецк, Донбасс
Добавлено: 25.11.2016 15:41 Заголовок сообщения: |
их просто забыли впаять в ваш ресивер
igormedwed новый
Добавлено: 25.11.2016 15:57 Заголовок сообщения: |
azgo писал(а): | Беда в том что я не вижу уровней сигнала(( сам тюнер мне не показывает их(( |
В меню ресивера надо сменить настройки антенны:
Настройка -- системные установки -- настройка антенны -- антенна: ставим 2 универс. 1. Ещё посмотрите ниже Питание LNB - надо включить. _________________
azgo новый
Добавлено: 25.11.2016 16:19 Заголовок сообщения: |
donex писал(а): | их просто забыли впаять в ваш ресивер
В смысле? Если это шутка то она не удалась. |
azgo новый
Добавлено: 25.11.2016 16:21 Заголовок сообщения: |
igormedwed писал(а): | azgo писал(а): | Беда в том что я не вижу уровней сигнала(( сам тюнер мне не показывает их(( |
Настройка -- системные установки -- настройка антенны -- антенна: ставим 2 универс. 1. Ещё посмотрите ниже Питание LNB - надо включить. |
Всё что вы говорили уже делал много раз, не помогает((
Я уже тюнер перепрошивал прошивками из интернета, как небыло уровней сигнала так и нету. Хотя если выбираю канал уровень сигнала показывает, а качества нету(( |
donex свой
Добавлено: 25.11.2016 16:31 Заголовок сообщения: |
вот это не шутка: Правильно поставленный вопрос - половина ответа
а как можно понять это:
я понял так, что негодный тюнер не отображает шкалу, он ее спрятал |
igormedwed новый
Добавлено: 25.11.2016 16:42 Заголовок сообщения: |
azgo писал(а): | как небыло уровней сигнала так и нету. |
Хотелось бы посмотреть картинку, как это выглядит. Какая версия ПО у вас сейчас установлена?
P.S. На этот ресивер сейчас на Yamal 402 можно смотреть только 8 телеканалов. Может и не стоит мучиться? _________________
azgo новый
Добавлено: 25.11.2016 18:10 Заголовок сообщения: |
Поставил триколоровский транспондер обратно, теперь и триколор не показывает((
Картинки проблемы см ниже.
igormedwed новый
Добавлено: 25.11.2016 18:44 Заголовок сообщения: |
Это ПО без банеров (неофициальное). У меня стоит По 3.4.432, а версия базы данных 3.4.369, обновлял со спутника.
Я так понимаю - это одну тарелку вы упеваете крутить на ямал и на триколор? _________________
azgo новый
Добавлено: 25.11.2016 18:46 Заголовок сообщения: |
да) |
igormedwed новый
Добавлено: 25.11.2016 19:38 Заголовок сообщения: |
Если тарелку настроили заново на триколор точно, то смотрите кабель, соединения ... А в ресивере в настройках антенны вернули назад 1 позицию? _________________
azgo новый
Добавлено: 25.11.2016 21:18 Заголовок сообщения: |
igormedwed писал(а): | Если тарелку настроили заново на триколор точно, то смотрите кабель, соединения ... А в ресивере в настройках антенны вернули назад 1 позицию? |
Да всё по возвращал обратно и не работает((. Скажите пожалуйста мой дре5000 под любой другой тюнер перешить можно?
Последний раз редактировалось: azgo (25.11.2016 21:32), всего редактировалось 1 раз |
