Добавлено: 27.03.2014 19:43 Заголовок сообщения: |
по описанной выше технологии, мы уже переделали несколько десятков инвакомов
Заказчики обычно были из Москвы или из Московской Области
и для переделки - они передавали нам СВОЙ оптический инваком
И тут мы получили заказ на переделку - Из Казахстана
то-есть заказчик сначала должен был выслать конвертер нам
из Казахстана
и потом переделанный мы должны ему были выслать обратно в Казахстан
Чтобы уменьшить расходы по пересылке - мы предложили
заказчику - что мы купим конвертер в Москве
и уже переделанный вышлим ему
Только я сразу сказал что в Москве - на коробках надпись
"сделано в Китае"
так как в Англии инвакомы ДАВНО не делают
Заказчик отказался и сделал заказ в Ирландии
указав в качестве получателя - наш Московский адрес
сегодня мы получили из Ирландии
красивую посылку с красивой маркой
вскрыв посылку мы увидели
тот же самый Китай ..
причем судя по смятому углу - в дороге посылка получила приличный удар
в "голову" |
motoroller новый
Добавлено: 12.03.2015 18:20 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток, давно не заходил на ваш форум. Спасибо за переделку конвертер работает лучше чем тот что мы делали сами, к стати покупался в Германии и тоже ни чем не отличается от этого. Покупали в Ирландии т.к. цена на тот момент на порядок дешевле чем в Москве была Скоро ещё один нужен будет, тока работать должен на антенне диаметром 5 метров и максимально собрать с неё сигнал. |
avn12 новый
Зарегистрирован: 01.04.2015 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 01.04.2015 15:21 Заголовок сообщения: |
Добрый день, интересует вопрос переделки оптических конвертеров под круговую поляризацию, не могли бы Вы оставить мне свои контакты |
Добавлено: 27.05.2015 18:39 Заголовок сообщения: |
прислали из Питера два комплекта Polytron OPM-LNB 100 для переделки в круговой
( образка штатного облучателя - и установка нашего диэлектрического
облучателя-деполяризатора )
конвертер внешне как инваком .... но
оптический преобразователь у него внешний ....
( на фото слева внизу )
связь конвертера и преобразователя осуществляется по
довольно толстому кабелю ( на фото слева вверху )
тип коаксиального кабеля Kingsignal KSR400 50 ом ... длина 2 метра
( затухания при при частоте 900 Мгц - 12,8дБ/100м )
преобразователь имеет ДВА оптических выхода
и два входа
один - SAT ... второй обозначен как DVB-T|DAB|FM
питание 20 вольт
разъём на конвертере тоже огромный ( и это не F-разъём а N-разъём )
так как преобразователь у конвертера внешний
то и разъёма питания на конвертере НЕТ
Напомню : у инвакома на корпусе ДВА разъёма :
оптический и F-разъём по которому заводится дополнительное питание
12 вольт
В принципе - так как сделано в Polytron OPM-LNB 100 - удобнее .. так как непосредственно к конвертеру
идёт только ОДИН кабель
есть и ещё один плюс от внешнего преобразователя
входная частота - у него 950-5450 Мгц (то-есть это помежуточная частота конвертера )
так что такой преобразователь, как я понимаю, может работать
и с конвертерами Ka диапазона |
Добавлено: 29.05.2015 12:27 Заголовок сообщения: |
заказ готов
сегодня оба конвертера передали заказчику ....
в целом мне конвертер понравился |
Добавлено: 26.06.2015 09:13 Заголовок сообщения: |
дали в переделку в круговые - ещё несколько
оптических конвертеров Polytron OPM
Вскрыл коробки там
конвертеры модификации Polytron OPM LNB 032
это полный функциональный аналог оптического Инвакома
то-есть, в отличии от модели Polytron OPM-LNB 100,
у этого конвертера, как и у Инвакома - на корпусе ДВА разъёма
F-разъём для подключение питания ( 12 вольт )
и разъём для подключения оптического кабеля
Добавлено: 26.06.2015 22:28 Заголовок сообщения: |
а это уже переделанный в круговой
и с диэлектрическим облучателем
Vine Satellite новый
Добавлено: 17.07.2015 18:25 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | прислали из Питера два комплекта Polytron OPM-LNB 100 для переделки в круговой
и два входа
питание 20 вольт
12 вольт
СПасибо за переделку!!!! Всё работает отлично!!! Сделано оОЧЕНЬ оперативно и быстро!!!! Оба комплекта работают превосходно!!! |
Добавлено: 19.07.2015 20:48 Заголовок сообщения: |
спасибо
было бы не плохо если бы вы разместили фото
и немного расказали для каких задач вы использовали эти конвертеры |
Добавлено: 25.10.2015 15:18 Заголовок сообщения: |
переделка оптических инвакомов в круговые,
по описанной в теме технологии,
становится всё популярнее и популярнее
сегодня нам передали ещё 30 шт .. в переделку
причем половина из этих 30-ти - оптические
... а половина -
обычные линейные инвакомы ( модель SNH-031 ) |
Добавлено: 26.10.2015 11:34 Заголовок сообщения: |
интересное наблюдение
при обрезке штатного облучателя
обратил внимание, что алюминий ( сплав ) корпуса Инвакома SNH-031 - значительно прочнее
- он даже болгаркой с трудом режется
и на токарном станке обрабатывается сложнее
а вот в Оптическом инвакоме - сплав обычный ( мягкий ), как и во всех "обычных" конвертерах
Сплав в Инвакоме SNH-031 и значительно тяжелее по весу,
чем сплав в оптическом инвакоме,
этим, скорее всего, и объясняется огромный вес
исходного Инвакома SNH-031 |
Добавлено: 26.10.2015 19:54 Заголовок сообщения: |
ради интереса взвесил обрезки от штатного облучателя оптического
и обычного инвакомов
сплав из которого сделан корпус обычного инвакома в ДВА раза
тяжелее чем сплав из которого сделан оптический
Завтра сделаю видео ... взвешивания |
Добавлено: 27.10.2015 09:54 Заголовок сообщения: |
вот ВИДЕО взвешивания двух обрезков
один от Оптического Инвакома Global Invacom Optical LNB
второй от обычного Invacom SNH-031
https://www.youtube.com/watch?v=WnSsA3SBwp0&feature=youtu.be
облучатели у них ОДИНАКОВЫЕ
и размеры обрезков ОДИНАКОВЫЕ
так как обрезаются конвертеры одинаково на специальном станке
но
обрезок оптического вЕсит - 10 гр
а обрезок обычного - 22 гр
из видео следует что металл в "обычном" инвакоме - необычный
Скорее всего это специальный сплав и я уверен, что его
параметры на работу в качестве материала для ВОЛНОВОДА - лучше,
чем у простого алюминия
Так как это старая разработка - и тогда инженеры ещё о чём-то думали
а сейчас - всем пофиг ....
ставят любой .... самый дешёвый металл ... и
вперёд ....
я думаю в Invacom SNH-031 используют сплав алюминия и меди Al—Cu (Al—Cu—Mg) |
rom новый
Добавлено: 07.03.2016 07:01 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, тоже оптический LNB Инваком расклевали вороны, сожрали стекляшку защитную, причем полностью. Внутрь попал снег и растаял. Попробовали вытрихнуть оттуда все и залепить скотчем, но к сожалению не заработал. Он ещё подлежит восстановлению? |
Добавлено: 07.03.2016 07:28 Заголовок сообщения: |
скорее всего залита водой электроника ....
так что его теперь можно только выбросить |
rom новый
Добавлено: 21.03.2016 03:13 Заголовок сообщения: |
Действительно электронику залило водой. Коллеги пропаяли три дорожки и все ок заработало. Стеклышко вырезали из коробочки из под обедов (прозрачный пластик). |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1957 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 21.03.2016 04:43 Заголовок сообщения: |
Этот пластик - пищевой полипропилен, недолго выдержит солнечный ультрафиолет, его защиты хватит на срок одного года, а потом ваши проблемы повторятся. Ставьте фторопласт, либо регулярно меняйте защитную плёнку. _________________ Командир Акации(2С3) |
xStar свой
Добавлено: 22.03.2016 03:29 Заголовок сообщения: |
Первая интерференция и этот пластик из под обедов прогорит напрочь ! |
Добавлено: 22.03.2016 09:36 Заголовок сообщения: |
rom
У ООО Альяно - после доработки
оптических инвакомов - по методу описанному в этой теме
( после обрезания ) скопилось штук пятьдесят обрезков облучателей
со штатной инвакомовской мембранной ( желтой )
напишите в наш инет-магазин они вам - одну подарят |
rom новый
Добавлено: 25.04.2016 04:28 Заголовок сообщения: |
По какому адресу писать. Может я заплатил бы с карты на карту, а вы мне штуки три в конвертике послали бы, они ведь не тяжелые же. |
Медведь бывалый
Добавлено: 25.04.2016 08:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | По какому адресу писать. |
Регистрируетесь тут
И пишите письмо пользователю СЛУЖБА ЗАКАЗОВ _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
KIT2016 новый
Добавлено: 23.06.2016 17:06 Заголовок сообщения: |
доброго времени суток!
в прошлом году мы купили такой конвертор под особый заказ через компанию инсайд (питер), но обьект еще не готов и когда будет готов не известно.
вопрос
1. Какой угол раскрыва у переделанного конвертора ? По этому поводу продавцы Инсайда ответить не смогли, потому что мы при заказе сами не знали о такой специфической проблеме-совмещение углов антенны и конвертора.
2. у нас сейчас большая проблема с приемом высоких частот 75 градус МТС. Я сделал заказ в магазине у Вас и жду счета. Сказали , что пока в отпуске...
3. Если я корректно сниму колпак с вашего переделанного конвертора, я смогу принять качественный сигнал в прямой поляризации на 90 градусную антенну? Я смогу корректно все поставить обратно ?
заранее благодарен |
