salemakos новый
Зарегистрирован: 13.03.2015 Сообщения: 16 Откуда: Крымск, Краснодарский край
Добавлено: 29.06.2015 20:53 Заголовок сообщения: Помогите с LNB |
Здравствуйте! Помогите чайнику. Досталась вот такая тарелка:
Диаметр 1.20. Живу в Крымске, Краснодарский край. Хочу повернуть на 13Е. Вроде 1.2 должно хватать.
Дайте советы, пожалуйста:
- какое LNB посоветуете
- в самом центре тарелки дырка. туда должен кабель уходить или вниз? (Спрашиваю потому что, как она стояла, кабель шел в ту дырку)
- крепление для LNB нормальное или нужно другое (подальше)?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: salemakos (29.07.2015 20:15), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 29.06.2015 21:49 Заголовок сообщения: |
salemakos писал(а): | Дайте советы, пожалуйста:
Я использую LNB GI 209 как тестовик, вот от альяно модель для прямофокуса http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=419 можно и обычный конвертер от офсетки универсальный ку диапазона поставить, только будут потери в сигнале.
Можно и в дырку, я думаю это не отразится на фокусировке сигнала.
Крепление нормальное, не так давно настраивал клиенту прямофокус, у него такое же. |
AVasiliy новый
Добавлено: 30.06.2015 18:17 Заголовок сообщения: |
Конвертер под офсетную сюда не пойдет, будет работать порядка 60% площади антенны, 13E будет принять сложно.
Ищите фланцевый конвертер и облучатель к нему на 120 градусов. |
Добавлено: 30.06.2015 21:17 Заголовок сообщения: |
AVasiliy писал(а): | 13E будет принять сложно |
Согласен, слабые частоты он не возьмет, но процентов 60-70 выловит, пусть пробует, если нет возможности купить спец. конвертер для прямофокуса. |
Медведь бывалый
Добавлено: 01.07.2015 07:31 Заголовок сообщения: |
13Е у нас в крае принимается на Супрал 90 с хорошим запасом
Уверен и 80 - потянет
При желании, можно поискать Б/У
Я недавно купил два 90 по 500, правда пришлось ехать за ними в Кущёвку (километров 70 от меня)
АВИТО - рулит
Новый - цена 1100-1500
Есть-ли смысл "городить огород"? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 01.07.2015 10:35 Заголовок сообщения: |
salemakos писал(а): | - в самом центре тарелки дырка. туда должен кабель уходить или вниз? |
Ни в коем случае не используйте это отверстие для прокладки кабеля.
Будет затенять конвертер,
Тем более в ку диапазоне.
Дополнительные потери в принимаем сигнале. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Медведь бывалый
Добавлено: 01.07.2015 17:20 Заголовок сообщения: |
salemakos писал(а): | - крепление для LNB нормальное или нужно другое (подальше)? |
Положение фокуса зеркала можно определить при помощи программы Strive
Почитайте эту тему и сами сможете высчитать точное положение конвертера для своего зеркала, а так-же другие параметры его (угол раскрыва и требуемые параметры для облучателя конвертера) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
salemakos новый
Добавлено: 01.07.2015 20:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.
Медведь
Попробую сегодня с программой
Думаете не стоит заморачиваться? Купить Оффсет на 0.9 и все?
Кстати, там простая головка стояла, наклейка с данными почти стерлась. видно только 0.5дБ. |
Добавлено: 01.07.2015 23:09 Заголовок сообщения: |
salemakos писал(а): | Думаете не стоит заморачиваться? Купить Оффсет на 0.9 и все? |
Ну как сказать, во-первых у оффсета малого диаметра не более 120 см усиление больше чем у прямофокуса такого же диаметра, во-вторых оффсет намного проще в монтаже, чем прямофокус. Ну а так смотри сам, если она у тебя уже есть (имею ввиду прямофокус) закажи спец. конвертер с углом раскрыва 120 градусов, не выкидывать же её теперь. |
Медведь бывалый
Добавлено: 02.07.2015 07:30 Заголовок сообщения: |
На этом форуме - САТлюбители
Это люди которые не поленятся сделать замер на необычном зеркале, определить его параметры, проверить правильность положения конвертеродержателя, проверят его ровность (есть-ли плоскость среза, или оно гнутое), подберут конвертор - соотвествующий зеркалу своим облучателем и т.д.
Они будут наоборот гордится наличием у них НЕОБЫЧНОГО зеркала, подобранным конвертером и обязательно его приспособят для приёма
Обязательно проверят и убедятся что разные конвертеры на этом зеркале имею разные уровни и что облучатель конвертера имеет огромное значение...
Но это всё для фанатов этого дела, когда ни финансовая сторона ни потраченное время не имеет значение
Если Вам нужен просто приём 13 градуса и есть возможность недорого преобрести 90 зеркало или 80, то - да, проще купить и установить его
В нашем регионе его достаточно
Оно будет меньше по размеру, соотвественно - меньше ветровая нагрузка, меньше требования к креплению
Оффсет на эту позицию будет почти вертикально в плоскости, а для прямофокуса придётся задирать в верх - соотвественно оффсет можно повесить на стену - с Вашей скорее всего придётся делать отдельную конструкцию опоры и т.д.
Так что давать Вам советы "идите по пути наменьшего сопротивления" не буду
Решать лично Вам
Но если нужен просто приём с 13Е - то проще будет купить 90 или 80
80 Супрал имеет 70 градусов раскрыва и ему подойдёт практически любой заводской конвертер т.к. большенство из них имеют соотвествующий облучатель
Зеркало меньше и дешевле, а приём практически одинаковым будет
Можно вообще повернуть на СИРИУС 5Е, а 13Е поставить мультифидом
И будите иметь на одно зеркало два спутника (если найдёте что от туда смотреть)  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
salemakos новый
Добавлено: 02.07.2015 10:46 Заголовок сообщения: |
Если эта антенна с нужной головкой (наверно все-таки Альяно вершина 120, надо определиться с уголом раскрыва) поймает Хотберд свободно, я ее поставлю. Пойдет она стену, крепление достаточно длинное есть, хоть и ржавое.
Вообще, у меня стоит 1,10 на 36Е, тюнер GS 9003. Хочу добавить эту через дайсек. Раз уже досталась Дайсеку же все равно будет что головки одна с круговой а другая с линейной? |
Добавлено: 02.07.2015 11:54 Заголовок сообщения: |
отверстие в прямофокусе - для слива воды из зеркала
когда оно сильно закинуто вверх ( при приёме в южных широтах )
кабель можно пропускать и через это отверстие
ничего там не затеняет так эта зона затеняется самим конвертером
при правильно подобранном конвертере малый оффсет и малый прямофокус
работают примерно одинаково
( хотя прямофокус немного уступает )
у нас была тема про это с подробным тестом на антеннах 90 см ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15848&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Добавлено: 02.07.2015 13:05 Заголовок сообщения: |
salemakos писал(а): | Дайсеку же все равно будет что головки одна с круговой а другая с линейной? |
Абсолютно всё равно  |
Добавлено: 02.07.2015 13:14 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | Можно вообще повернуть на СИРИУС 5Е, а 13Е поставить мультифидом
И будите иметь на одно зеркало два спутника (если найдёте что от туда смотреть) |
Только лучше наоборот 13Е в фокус, а 5Е рядом в мультифид, у Сириуса сигнал мощнее чем у Хотбёрда и у нас в Волгограде и у вас в Краснодарском крае. |
salemakos новый
Добавлено: 03.07.2015 09:15 Заголовок сообщения: |
Медведь
Какие данные нужны наверху в программе? F, h? А угол какой для прямофокуса?
А с головкой в любом случае придется подождать, у магазина отпуск до середины месяца Еще и крепление понадобится искать, там 550-600мм диаметр кольца...
Еще вопрос: если поменять крепление для головки и сделать его подлиннее, т.е. подальше от тарелки? Тогда можно будет поставить головку с меньшим углом раскрыва? |
wlady свой
Добавлено: 03.07.2015 10:10 Заголовок сообщения: |
salemakos писал(а): | Еще вопрос: если поменять крепление для головки и сделать его подлиннее, т.е. подальше от тарелки? |
Потеряеш фокус. |
AVasiliy новый
Добавлено: 03.07.2015 13:00 Заголовок сообщения: |
salemakos писал(а): | Еще и крепление понадобится искать, там 550-600мм диаметр кольца... |
Многовато, на порядок пожалуй ошиблись.
55-60 мм. ближе к истине.
Вот такой облучатель как раз 60 мм., хорошо закрепится и возможность регулировки фокуса будет.
Добавлено: 04.07.2015 15:11 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | кабель можно пропускать и через это отверстие
ничего там не затеняет так эта зона затеняется самим конвертером |
Смотря как кабель запускать в это отверстие.
Если сразу от конвертера - то будет.
Берёшь кусок полипропиленовой трубы,
Отрезаешь ножовкой по металлу нужную длину,
И потом ей же, ножовкой, разрезаешь вдоль на две половины.
Вот тебе и втулка. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Медведь бывалый
Добавлено: 04.07.2015 16:37 Заголовок сообщения: |
salemakos писал(а): | Какие данные нужны наверху в программе? F, h? А угол какой для прямофокуса? |
Дык нужны замеры зеркала, как можно точнее и как можно больше, тогда подставив их в программу - получите точки в поле программы
Зная диаметр - сможете подогнать параболу как можно ближе к замеренным точкам , тогда и получите всю информацию по зеркалу, и сможете сравнить с фактической
Вам темы для чего давались?
Почитайте внимательно
h - это диаметр рабочей части зеркала Вашего прямофокуса в мм
ЛЯМБДА - угол оффсетности, в Вашем случае 0 градусов
Далее вносите полученные размеры ниже - получаете красные точки
И изменяя фокусное расстояние в программе стараетесь параболу подогнать как можно ближе к замеренным точкам
В результате получите фокусное расстояние и сможите сравнить с фактическим
А вообще если оно (крепление) заводское, то вообще нет смысла колотиться, ибо завод не ошибается
Это имеет смысл, если крепление конвертеродержателя - самопал
Тогда - да! определить где должен быть конвертер по форме зеркала при помощи программы - есть смысл
salemakos писал(а): | Еще вопрос: если поменять крепление для головки и сделать его подлиннее, т.е. подальше от тарелки? Тогда можно будет поставить головку с меньшим углом раскрыва? |
У Вас нет даже близкого понятия что такое тарелка, отсюда и проблемы, и вопросы такие
Зеркало тарелки как увеличительное стекло свет - собирает в точку фокуса сигнал
С увеличительным стеклом в детстве игрались?
Оно так-же собирает солнечный свет в точку и в этой точке начинает дымиться бумага
При этом эта точка ВСЕГДА НА ОДНОМ РАССТОЯНИИ от линзы
Эта точка определена ФОРМОЙ линзы
Т.е. у линзы есть точка ФОКУСА на определённом расстоянии от линзы
Можно отодвинуть стекло дальше?
КОНЕЧНО МОЖНО!!!!
Только выжигать оно не будет....
Выжигать оно будет только на определённом ФОКУСНОМ расстоянии от линзы
Тарелка - та-же "линза", только не преломляет, а отражает - но по тому-же принципу (собирает отражённое В ТОЧКУ) и у неё есть своё фокусное расстояние, определённое её (тарелки) формой
Можно отодвинуть конвертер дальше?
КОНЕЧНО МОЖНО!!!!
Просто сигнал упадёт в ноль вообще и всё... (точка света - расползётся величиной с америку - как с линзой)
Тарелка - та-же линза, но со своими особенностями
С той только разницей, что пятно от линзы Вы видите, а сигнал со спутника, собранный тарелкой в точку - НЕТ
Но поигравшись с линзой, можете представить что происходит с сигналом и можно-ли переместить конвертер дальше
Причём чем короткофокуснее (а у Вас короткофокуксная тарелка) - это как линза ТОЛЩЕ - и тут небольшое удаление от ФОКУСА приводит к очень большому увеличению размера "пятна"
Т.е. из точки в огромное пятно - так понятно? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
salemakos новый
Добавлено: 04.07.2015 17:45 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо. Крепление должно быть заводским, вряд ли тесть что-то там менял... С программой попробую еще раз.
Так что с головкой? Нужны замеры программы обязательно или заказать вершину 120? |
AVasiliy новый
Добавлено: 06.07.2015 12:28 Заголовок сообщения: |
В данной ситуации программа не нужна.
Измерьте диаметр антенны и её глубину.
По формуле F = D^/16d посчитайте фокусное расстояние. (^ - в квадрате)
D - диаметр антенны.
d - глубина.
Остается разделить F/D и получить самый важный параметр облучателя на прямофокусную антенну.
У вас этот параметр будет около 0,25.
На всякий случай проверьте расчетами и заказывайте облучатель с F/D = 0.25 (ну или сколько насчитаете).
Программа тоже интересная, но нужна она вам будет если захотите развиться в этом вопросе. |
salemakos новый
Добавлено: 07.07.2015 09:15 Заголовок сообщения: |
Диаметр 120 (с другой стороны 121, не знаю если это важно).
Глубина 25. По формуле вышло 0,3. |
Добавлено: 07.07.2015 11:31 Заголовок сообщения: |
AVasiliy новый
Добавлено: 07.07.2015 12:48 Заголовок сообщения: |
salemakos писал(а): | Диаметр 120 (с другой стороны 121, не знаю если это важно).
Вот на вскидку нашел поисковиком.
Цитата: | Облучатель INVACOM ADF-120 (регулируемый)
Облучатель с регулируемым углом раскрыва (f/d) для осесимметричной прямофокусной антенны. Позволяет подстраивать угол раскрыва облучателя от 0,32 до 0,43.
Применяется совместно с конверторами Invacom под фланец (Invacom SNF-031, Invacom TWF-031, Invacom QDF-031, Invacom QPF-031, Invacom FibreMDU Optical LNB C120 ) |
Немалый плюс в том, что он регулируемый.
Только крепление нужно будет сделать самостоятельно, как предлагали выше из полипропиленовой трубы, потому что "шейка" облучателя порядка 28 - 30 мм.
Ну а сам конвертер можно любой фланцевый, либо те, что предлагает Invacom совместно с этим облучателем. |
Добавлено: 07.07.2015 15:24 Заголовок сообщения: |
На укол раскрыва 160 градусов .... никто облучатели не делает
- это довольно сложная инженерная задача
Ставьте "Вершину 120" - и не парьтесь ....
всё остальное - деньги на ветер
диаметр раскрыва Вершины всего 40 мм
что для малого зеркала - важно ...
так как мало затеняет зеркало |
