Добавлено: 23.11.2014 17:23 Заголовок сообщения: |
В ключе старта темы
Наружная обшивка остальное доделает _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 27.01.2015 14:02 Заголовок сообщения: |
У нас в Подмосковье ... в Сергиевом Посаде - делают очень интересный кирпич
называется "Лего-Кирпич"
хочу купить - штук 500 - для пробы
http://www.youtube.com/watch?v=zuELSxgC8wg
фактически это и "кирипич"
и несъёмная опалубка
мне кажется очень интересно для самостоятельного строительства
так как упрощает строительство - и не позволяет сделать плохо
даже новичку
как попробую отпишусь
а вот судя по всему - разработчик станка
http://www.youtube.com/watch?v=BGsSujRfC3s |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3282 Откуда: Тульская область
Добавлено: 02.03.2015 12:25 Заголовок сообщения: |
Медведь
На третий год вышел из строя трехходовой клапан в котле. Спецы сказали что это чуть ли не расходник. Пытал спецов на тему что положить в зип. Сказали можно купить клапан, и теплообменник (один работает, другой не спеша промываешь). Ну тебе теплообменник неактуально, вода мягкая. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Медведь бывалый
Добавлено: 02.03.2015 21:27 Заголовок сообщения: |
У меня пока работает (тьфу, тьфу...)
Да, с водой нам повезло
Я сейчас озадачился переделать помещение где была раньше ванная - в баню
Хочу баню!
Как ни будь покажу фотки... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 566 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 27.08.2015 23:39 Заголовок сообщения: |
Приветствую. Трубуется помощь-консультация знающих людей....
Подскажите кто как(возможно кто то это делал) утеплял от морозов водопровод и водонапорную емкость?
Проблема: В связи с выходом из строя водопровода общего пользования(причина не столь важна). Назрела проблема ввода в дом воды. В наличии - скважина. Рядом с домом поставили 200 л бочку, как водонапорную башню, на 2,5-3 м. высоте и ввели в дом. От дома и бочки снизу из под фундамента (на уровне) выходит труба 1,5 м и подходит к бочке. Высота до бочки 2,5 м, труба подходит под центр бочки. Диаметр труб дюйм. В теплое время все отлично работает. Но в зимнее время боюсь все замерзнет. У нас и до -40 бывают морозы.
В планах для самой бочки сделать каркас - короб и запенить монтажной пеной, но прежде обмотать греющим 12м кабелем. Трубу тоже обмотать, и запенить сначало одев в трубу от канализации 125 мм.
Термокабель что то из этого
термокабель
У нас в магазинах не нашел, осталось заказать только, обещали привезти.
Вода из скважины качается в бочку, при наполнении бочки отключается насос и самотеком вытекает в скважину по дюймовой железной трубе по установленной под наклоном. Думаю вода не успеет замерзнуть наклон большой, утеплять не хочу. Раньше так наполнял емкости в сильные морозы все стекало и не замерзало.
Вопрос как грамотнее и экономичнее, по затратам, утеплить водонапорную башню? _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Добавлено: 28.08.2015 00:14 Заголовок сообщения: |
А не проще ли поставить водяную станцию,
Чем с напорной башней городить? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 28.08.2015 08:47 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | А не проще ли поставить водяную станцию,
Чем с напорной башней городить? |
Думал над этим...
У нас часто выключают свет, запас воды при отключении нужен, износ насоса в скважине, так вода просто без напора идет в емкость. Огромный минус и сложность: где установить? Подвод? На улице все замерзнет. Рыть колодец - кессон, копать и проводить трубы от колодца-кессона порядка 15 м. Много хоз. построек и т. п. Технически и бюджетно не выгодно.
В принципе раньше лет 25 назад утепляли просто: короб для емкости сбивали, засыпали опилками. и сам трубопровод засыпали пол метровым слоем опилок, но прежде делали короб для трубопровода.
Сейчас думается век технологий, кое что посовременнее появилось. Да и по старой технологии при сильном морозе иногда подмерзали трубы, если утеплил засыпали плохо опилки (забыли с прошлого года засыпать, после ремонтных работ). Насосную станцию тоже не отвергаю. Но в доме нет места для нее, да и шум, электричество...
Интересны все мнения предложения. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Добавлено: 28.08.2015 10:32 Заголовок сообщения: |
Трубы утепляются специальным утеплителем для труб
И во внутрь греющий кабель. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
nikolka свой
Зарегистрирован: 07.01.2007 Сообщения: 51 Откуда: кировская обл.ш57.4°-д49.5°
Добавлено: 28.08.2015 17:28 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | И во внутрь греющий кабель. |
Не надо кабель ...лента и терморегулятор с "тёплого пола" . Работает так уж которую зиму в загонах для коров подвод воды к поилкам. Проблем нет , свет отключали - тепла в "шубе" хватало не замёрзнуть. _________________ IVR 5250S "Континент ТВ" |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 102 Откуда: Самарская область
Добавлено: 28.08.2015 18:11 Заголовок сообщения: |
Не надо кабель ...лента и терморегулятор с "тёплого пола" . Работает так уж которую зиму в загонах для коров подвод воды к поилкам. Проблем нет , свет отключали - тепла в "шубе" хватало не замёрзнуть.[/quote]
Логично-мы такой лентой зимой отогревали газовые краны на ГРС после опрессовки магистрального газопровода водой.Отлично работает! |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 28.08.2015 20:20 Заголовок сообщения: |
Я хотел греющий саморегулирующий кабель, но что то не получилось опрессовать нормально, вода с него текла, так и валяется, ждет пока переопрессую. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 28.08.2015 21:55 Заголовок сообщения: |
Код: | ждет пока переопрессую. |
ну ... используйте его снаружи ...
ленту то они тоже не в трубу пихают
я кабель обогрева всегда укладываю снаружи трубы
Саморегулирующий кабель - дешевле чем лента по ссылке ...
.... саморегулирующийся кабель мощностью 20 вт на метр - можно купить за 100-120 руб метр
Использую кабель для обогрева труб около пяти лет
Обычно делаю так ... беру трубу ПНД диаметром 40 или 50 мм ....
и использую её как оболочку ( канал )
а в неё укладываю полипропиленовую трубу 20 или 25 мм
с примотанным к ней кабелем обогрева .....
и зарываю всё это в землю ... на 15-20 см
у меня на даче от скважины - 30 метров до дома
и всё работает круглый год
насос и накопительный бак на 800 литров - стоЯт в доме ....
скважина родниковая производительность 20-30 литров в час ....
поэтом поверхностный насос включается
по таймеру всего на 2-3 минуты - каждые два часа ....
и заполняет накопительный бак в доме |
Semen233 бывалый
Добавлено: 28.08.2015 22:35 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Обычно делаю так ... беру трубу ПНД диаметром 40 или 50 мм ....
и зарываю всё это в землю ... на 15-20 см |
Уточню. В саму трубу 40 или 50 мм вы утеплитель не вкладываете. Я хотел также сделать только из канализационной к примеру 125 мм или 250 мм (больше толще утепление), вставить 32 трубу с термокабелем от бака и всю запенить монтажной пеной, участок трубы где-то 3,5-4 м. Только труба на улице находится, а там холоднее.
Еще вопрос. Справится ли термокабель с обогревом от заморозки бака?
Сколько его примерно потребуется. Днем не так думаю проблемно, вода постоянно тратится, и будет по 100-80 л. доливаться из скважины, от автоматики, летом и зимой исправно работала 3 года на большой водокачке.
Вот ночью нет расхода, боюсь замерзнет в бочке.
И чем отличие саморегулирующих кабелей от нагревательных кабелей. Кто как делал монтаж. В гугле ... советуют поставить реле времени на 15-20 минут интервал выкл/вкл. и все. Стоит с реле заморачиваться?
У нас в районе обошел магазины никто ничего не знает, молчат как партизаны. Либо по заказу доставят, но нужно точное название, данные. Либо заказать только через интернет магазин придется. Поэтому ссылку и привел на кабель. Доставляют до меня только они, и юлмарт по почте. (покрайней мере этот магазин только нашел)
Благодарю за помощь. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Добавлено: 29.08.2015 07:18 Заголовок сообщения: |
Semen233 писал(а): | В саму трубу 40 или 50 мм вы утеплитель не вкладываете. |
нет ...
просто я греющий кабель приматываю к трубе
не скотчем
а лентой из вспененного
полиэтилена
( продаётся такая - для утепления окон ширина 40 мм ... толщина 5-8 мм )
если очень хочется - то ещё сверху - надо обернуть
алюминиевым скотчем
зазор между трубами - это и есть лучший утерлитель
Semen233 писал(а): | Справится ли термокабель с обогревом от заморозки бака? |
справится ...
надо обмотать бочку кабелем .. с шагом 5-10 см ...
а сверху утеплить фольгированным вспененным полиэтиленом
Semen233 писал(а): | И чем отличие саморегулирующих кабелей от нагревательных кабелей. |
отличие - ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ....
саморегулирующийся греется ( а значит и потребляет энергию )
только тогда - когда вокруг него холодно ...
как только температура повышается - он "выключается"
второе принципиальное отличие - от него можно отрезать кусок - любой длины ...
Semen233 писал(а): | В гугле ... советуют поставить реле времени на 15-20 минут интервал выкл/вкл. и все. Стоит с реле заморачиваться? |
хрень полная
он потому и "саморегулирующийся" - что НИЧЕГО не требует ...
только подключения к сети 220 вольт
для обогрева ТРУБ - надо использовать именно такой
для ЭКОНОМИИ электроэнергии |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 03.10.2015 10:03 Заголовок сообщения: |
Барельеф на стене.
Материал - шпаклевка, смесь шпаклевки, крахмала и клея ПВА. Расписан колерами (применяются для колерования водоэмульсионки) и акрилом.
А это фото для показа реального размера на стене
Фоткал планшетом, качество фото естественно не как у нормального фотоаппарата. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 03.10.2015 10:58 Заголовок сообщения: |
Впечатляюще. Красиво. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 03.10.2015 13:01 Заголовок сообщения: |
Супруга сказала: никаких обоев!!!!!! Барельефы и росписи. К сожалению распыляется сразу по всем. Этот барельеф первый который доделан до конца. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 04.10.2015 02:02 Заголовок сообщения: |
Красота!
Ну и талантище у вас супруга
ZhukovAV писал(а): | Этот барельеф первый который доделан до конца. |
ждём продолжения. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.11.2015 17:52 Заголовок сообщения: |
Стена. Роспись колерами, акрилом, маслом.... Всем чем было. Стволы деревьев и трава вылеплены из шпаклевки. К сожалению вся в кадр не входит. Там в углу еще ваза из папьемаше стоит, декорированная джутом
Добавлено: 02.11.2015 19:32 Заголовок сообщения: |
класс !!!
только мне кажется
дверь надо было тоже разрисовать .... |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 02.11.2015 19:59 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | дверь надо было тоже разрисовать .... |
Сто процентов. Возможно она следующая на очереди. _________________ Google - наше всё... |
Hita_gava новый
Добавлено: 03.11.2015 10:46 Заголовок сообщения: |
А я думаю, дверь просто не белую, а под цвет дерева, и тоже было бы неплохо. Разрисовывать дверь уже лишнее, в темноте хрен разберешь куда выходить |
Добавлено: 12.02.2016 14:17 Заголовок сообщения: |
сейчас при оформлении интерьера модная фишка
использовать светящиеся краски,
то-есть рисуют интерьерную картину которая при разном освещении выглядит совершенно по-разному
вот пример такой картины
- с подсветом обычном светом и
с подсветом синей ( ультрафиолетовой ) лампой
хотим заказать себе в офис - роспись одной стены в такой технике |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1282 Откуда: Новокосино
Добавлено: 16.02.2016 16:13 Заголовок сообщения: |
фантастически реалистично смотрится при ультрафиолетовой подсветке! Класс! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
