AleksAntenn новый
Добавлено: 12.11.2015 00:32 Заголовок сообщения: Ресивер GS 8306 не включается как надо. |
Здравствуйте!
Ресивер GS 8306.
При подключении блока питания не подаёт признаков жизни. Светодиоды не горят, на кнопку не реагирует.
Если подключить блок питания при нажатой на ресивере кнопке включения, затем отпустить кнопку, дождаться мерцания светодиодов и включить с пульта, тогда работает.
ПО обновил USB флэшкой.
Всё равно включается только втыканием разъёма блока питания при нажатой кнопке включения.
Кто встречался с подобным? Как исправили?
Последний раз редактировалось: AleksAntenn (15.11.2015 21:26), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 12.11.2015 11:56 Заголовок сообщения: |
Я сталкивался с подобной проблемой на ресивере Континент csd 01, включаешь в розетку, он не реагирует, я его вскрыл (там внутренний блок питания) и попробовал так: отсоединяю блок питания, включаю в розетку, мерю напряжение вольтметром, вроде есть, опять подсоединяю блок питания уже включенный, ресивер включается. Поехал к знакомому в СЦ, начали прозванивать мультиметром, оказалось в нашем случае: в ресивере на мат. плате после блока питания стоят шины контроллеры с дросельками, которые распределяют вольтаж по всей мат. плате. Один дроселек вышел из строя, а при подсоединении вкл. блока питания, от резкого толчка напряжения он работал, в итоге заменили этот дросель и всё стало нормально. Причин может быть море, так что неси в мастерскую, либо сам прозванивай его, если в этом шаришь и есть мультиметр или вольтметр. |
wlady свой
Добавлено: 12.11.2015 18:09 Заголовок сообщения: |
Вот кстати в этом видео упоминаются эти шины контроллеры с дроселями, только тут не в них дело. |
AleksAntenn новый
Добавлено: 13.11.2015 09:18 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев писал(а): | только тут не в них дело. |
Паять доводилось.
Исправляли такое?
Расскажите пожалуйста, каким образом? |
Добавлено: 13.11.2015 14:25 Заголовок сообщения: |
Именно с ресиверами GS не сталкивался ни разу, а на видео впринципе всё показано, смотри и прозванивай если есть чем, как этот мужик прозванивает. |
AleksAntenn новый
Добавлено: 15.11.2015 20:39 Заголовок сообщения: |
Видео это смотрел. Не уверен, что дело в дампе, так как ресивер и так корректно прошивается USB флэшкой.
Блок питания GS 8306 внешний 12 Вольт.
Он включается. Только для этого нужно удерживать кнопку включения на ресивере в момент подключения блока питания. А затем только кнопкой пульта включать и выключать. Если нажать stand by на ресивере, то светодиоды гаснут и ресивер не включается.
Будьте добры, подскажите по ремонту этой неисправности включения ресивера GS 8306, если конечно исправляли похожую неисправность именно этого ресивера. |
Добавлено: 15.11.2015 22:02 Заголовок сообщения: |
AleksAntenn писал(а): | Видео это смотрел. Не уверен, что дело в дампе, так как ресивер и так корректно прошивается USB флэшкой. |
Я конкретно не говорил что у тебя дело в дампе, он бы вообще у тебя не включался, я имел ввиду что скорее всего у тебя похожая проблема как у меня на Континенте csd 01, раз от резкого толчка напряжения он включается. Я имею ввиду надо дроселя на шинах контроллерах попробовать прозвонить, как мужик этот прозванивает на видео, а лучше отнеси в мастерскую и не парься.
AleksAntenn писал(а): | Будьте добры, подскажите по ремонту этой неисправности включения ресивера GS 8306, если конечно исправляли похожую неисправность именно этого ресивера.
Я уже выше написал, что я с ресиверами GS в плане ремонта не сталкивался, а похожая проблема у меня была с Континентом поэтому я тебе и ответил. |
AleksAntenn новый
Добавлено: 15.11.2015 22:21 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев писал(а): | похожая проблема у меня была с Континентом поэтому я тебе и ответил. |
Спасибо и на этом.
В мастерской модульная замена, это мне пока ещё не интересно, сам паяю.
Вполне может оказаться немного высохший конденсатор.
Предположил, что типичная неисправность этой модели и подскажут мастера.
Пойду поищу, где скачать схему GS 8306. |
Добавлено: 15.11.2015 22:24 Заголовок сообщения: |
Да не, это просто какой то дросель или емкость скорее всего постепенно выходит из строя, я не думаю что там что-то серьёзное или какая то типичная неисправность данной модели. |
