DRE-5000(глюки,ремонт)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
igormedwed
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это под любой другой? Я думаю невозможно, это рекомендованное железо оператора и сильно устаревшее. Ему место в музее. улыбка
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azgo писал(а):
Скажите пожалуйста мой дре5000 под любой другой тюнер перешить можно?
Вы лучше доплатите и по акции поменяйте его на Триколоровский HD ресивер пока ещё не поздно, с 2017 года ходят слухи что уже dvb-s частот у Триколора не будет и обменивать эти ресиверы они уже не будут на новые.
donex
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема прогрессирует
может сразу под швейную машинку или тостер?
угу, и еще заплатите мастеру чтоб он настроил антенну назад на трико
на ямал не стоит, т.к. антенны в 60см явно мало для ямала
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 26.11.2016 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уж точно, да и каналов там мало в dvb-s, штук 5 максимум, не считая со сдвигом во времени.
Ну зато у него больше двухсот каналов будет на новом ресивере улыбка
azgo
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обменять возможности нету, так как живу с Украине, акция с обменом только для Россий.
Тюнер проверил у соседа. Амос, Хотбёрд и Астру ловит. Вернулся домой счастливый, значит тюнер жив. Возник вопрос а длинна кабеля играет роль? у меня метров так 15 до тарелки.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вашем случае не играет, угасание сигнала обычно начинается когда длина кабеля более 50 метров.
В настройках создайте новый спутник, подпишите его как угодно, градус 55Е, вбейте 11265 V 30000 3/4 эту частоту, поставьте Антенна 2 универс.1 и настраивайте Ямал 402.
igormedwed
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azgo
Спрашиваю для себя у Вас тарель какого диаметра? А в остальном согласен да! с предыдущем постом, даже от себя лучше не объяснил бы. улыбка
igormedwed
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по карте http://satbeams.com/footprints Харьков в зоне уверенного приема и Ямал 402 в принципе должен приниматься на тарелку 60см. Я одному клиенту у себя в Волгограде настраивал Azerspace 46E на тарелку 60см где-то полгода назад, настроил нормально, сигнал стабильный, жалоб пока от него не поступало. А с Ямала сигнал мощнее, чем с Азерспэйса, думаю всё нормально будет, надо пробовать. Только там смотреть практически нечего в dvb-s.
azgo
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azgo
Тарелка сантиметров окало 80-90 точно не знаю.
Я к чему оживил эту тему. Когда у меня не получилось с первой попытки впоймать ямал, я решил проверю я купленную мной головку. Повернул тарелку на юг чтоб в поймать амос или хотбёрд и на тебе уровня сигнала на эти спутники нету. Ну я и поднял панику что может мой ресивер откинулся. Дождусь выходных полезу опять на тарелку.
Ganss
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
если бы каждый из за глюка назад аппарат сдавал то чтобы
было дальше?сдать всегда успею,я спрашиваю совета!
Если вашему ресиверу 4 месяца так надо его обратно нести и не задумываться ! А то что вы говорите если каждый нес обратно ! На ваш вопрос есть один ответ, вопросом ? А что было дальше ? подмигивание
Виктор Полянский
СообщениеДобавлено: 05.10.2020 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azgo
Уважаемый ""azgo", удалось ли Вам настроиться на спутник "Ямал - 402" и поймать телеканалы? Какие телеканалы у Вас теперь показывают?
Страница 10 из 10
