YAVASYA свой
Зарегистрирован: 09.06.2017 Сообщения: 46 Откуда: Истра, Московская Область
Добавлено: 18.07.2017 01:03 Заголовок сообщения: Прошу помочь определиться с выбором антенны. |
Нашел нескольких соседей которым ненужны антенны, они смотрят кабельное.
Можно забрать все, но не хочу наглеть.
Задача - приём сигнала MTS TV с ABS2 75 при плохой погоде и возможно потом в будущем добавить мультифид на Yamal 401 at 90.0°E.
Есть такие антенны в неплохом состоянии:
WISI ORBIT 65 см (уже забрал) c конвертором WISI,
Evo 90 см,
Golden Interstar 100 см,
Triax 80 см (буквой Т),
Triax 100 см (с кружочками),
IKUSI 100 см,
ну и еще есть несколько Супралов 0.9 и 1.1 ( не смог точно померить).
WISI ORBIT я потом поставлю на 36 спутник для НТВ+ ,
а вот для 75 спутника не знаю что взять.
Как я понял почитав форум - чем больше антенна, тем сложнее ее настроить из-за того у нее меньше ширина луча (диаграмма направленности), но выше коэффициент усиления. И чем больше антенна, тем сложнее на ней настроить мультифид.
Хочется найти золотую середину и избежать лишней мороки, чтоб потом не переделывать ничего заного.
С Супралами связываться не хочу, они очень тяжелые и ржавые.
Посоветуйте пожалуйста что взять из этого списка ?
И еще в прошлый раз мне была непонятна вот эта фраза
sat62ru писал(а): | Не понимаю, зачем нужно фокусное расстояние, Вы же не мультифид строите, а азимуталку. |
Разве не надо выдерживать фокусное расстояние при установке одного единственного конвертера ?
Прибор для настройки у меня теперь есть Dr.HD 1000S , так что надоедать вопросами по настройке потом не буду, я уже потренировался с ним настраивать и понял как им пользоваться.
Спасибо! |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
uriy555 свой
YAVASYA свой
Добавлено: 18.07.2017 17:38 Заголовок сообщения: |
uriy555 писал(а): | на докторе включай спектр все быстро и элементарно |
С прибором я разобрался, а вот какую антенну взять из перечисленных выше ?
Evo 90 см,
IKUSI 100 см ? |
![](images/avatars/1932587533419fc1cf01bab.gif)
Добавлено: 18.07.2017 18:08 Заголовок сообщения: |
Triax 100 см |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 102 Откуда: Самарская область
Добавлено: 18.07.2017 19:06 Заголовок сообщения: |
YAVASYA
Цитата: | Задача - приём сигнала MTS TV с ABS2 75 при плохой погоде и возможно потом в будущем добавить мультифид на Yamal 401 at 90.0°E. |
Лучше на 75* поставить отдельную антенну,например GI-1,0,а на 90* Triax 100 см. |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1282 Откуда: Новокосино
Добавлено: 18.07.2017 21:36 Заголовок сообщения: |
Golden Interstar 100 см, _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
YAVASYA свой
Добавлено: 18.07.2017 23:39 Заголовок сообщения: |
Влад67 писал(а): |
Если только так, то в будущем попробую мотоподвес поставить, мне обещали отдать после выходных два ненужных новых мотоподвеса в коробках и несколько телескопических актюаторов и несколько ресиверов глючных и несколько разных конвертеров.
А GI - Вы про какой говорите ? Есть Golden Interstar и Galaxy Innovations, и антенны вроде делают оба производителя
Вот сейчас передо мной ресивер GI PHOENIX - GALAXY INNOVATIONS, или Вы всеже имели в виду антенну из списка ?
Golden Interstar ? |
Добавлено: 19.07.2017 12:31 Заголовок сообщения: |
YAVASYA
Антенны - Golden Interstar - я использовал .. - это хорошие
70-ти градусные антнны
а вот антенн Galaxy Innovations - не встречал
все перечисленные вами антенны - антенны одного класса ...
и от марки производителя - ждать чего-то особенно - не стОит ....
Решающим фактором является площадь поверхности раскрыва |
YAVASYA свой
Добавлено: 19.07.2017 16:16 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
![](http://s42.radikal.ru/i096/1707/af/2555e8683f82.jpg)
Galaxy Innovations, Golden Interstar
Про площадь понял, спасибо за информацию. |
faunder55 свой
Добавлено: 20.07.2017 09:25 Заголовок сообщения: |
Предыдущую мою тему по 75гр закрыли, а вопрос остался. По совету купил длинофокусный супрал 0.8 в Доме Быта, Ульяновского завода, впечатление самое положительное по сравнению с антеннами 20 летней давности, небо и земля, и сама тарелка и кронштейн. На временной подвеске настроился, сигнал 6.6-7 дб, на обычной 6о см с тем же конвертером чуть больше 3. На подвесе 1.1 м с хроьком от Альяно на 110см тоже примерно 7дб. Настраиваюсь на openbox300. Сейчас буду ставить ее на кронштейн и присобачить 2 тальрепа для поворота тарелки. Задача поставить, как возможне ниже окна на балконе (вид красивый, Ока, луга, коттеджики) и не свалиться с 9 этажа. Вопрос, конвертор разворачиваем на 22гр., а если саму плоскость тарелки развернуть на 22гр, будет выигрыш, или не стоит заморачиваться. |
Влад67 свой
Добавлено: 20.07.2017 10:50 Заголовок сообщения: |
faunder55 Цитата: | Вопрос, конвертор разворачиваем на 22гр., а если саму плоскость тарелки развернуть на 22гр, будет выигрыш, или не стоит заморачиваться. |
Будет реальный выигрыш,у меня так висит Супрал 1,2 на 13*. |
androon бывалый
Добавлено: 20.07.2017 22:20 Заголовок сообщения: |
будет выигрыш на уменьшении кросполяризации! стоит именно так и настроить! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
YAVASYA свой
Добавлено: 24.07.2017 00:57 Заголовок сообщения: |
androon писал(а): | будет выигрыш на уменьшении кросполяризации! стоит именно так и настроить! |
Меня очень заинтересовала эта тема с наклоном антенны, возник вопрос:
относительно чего антенну правильнее поворачивать набок на 22 градуса ?
Или не стоит искать точку вращения на самой антенне, а переустановить или переделать кроштейн так, чтобы его горизонтальная трубка смотрела в сторону спутника, а вертикальная была наклонена на нужный угол ? |
Добавлено: 24.07.2017 06:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Меня очень заинтересовала эта тема с наклоном антенны, |
уважаемый ... !!!!!
Если вас очень заинтересовала ЭТА тема
то почитайте форум
как это предписано ПРАВИЛАМИ ФОРУМА
так как ЭТОТ вопрос обсуждался в нашем форуме
ещё .. аж 12 лет назад !!!!!
и с тех пор - этот вопрос был расжёван до предела
Кроссполяризация на оффсете будет минимальна
когда оси оффсета совпадают с векторами ЭМ волн соотствествующих
поляризаций ...
как это происходит на полярном подвесе антенны |
YAVASYA свой
Добавлено: 24.07.2017 07:22 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата: | Меня очень заинтересовала эта тема с наклоном антенны, |
то почитайте форум
Тот-же Яндекс по некоторым запросам ссылается на Ваш форум, но в старых темах очень много сообщений (в том числе и лично Ваших) в которых отсутсвуют фото, рисунки и чертежи, часто не всё понятно из-за этого.
Я как раз искал "полярный подвес своими руками."
То что описано словами - понять можно, но вот посмотреть как выглядит конструкция часто просто невозможно.
Даже нашел Ваше видео где крепление от антенны закреплено в отверстие в трубке-хоботе мотоподвеса. |
krut57 новый
Добавлено: 24.07.2017 07:45 Заголовок сообщения: |
YAVASYA,
вот Вам один пример. Свариваете такой переходник (наклон трубы 90° минус географическая
широта местности) и надеваете его на вертикальную опору. А дальше, также, как и настройка полярки.
Так Вы сможете направлять антенну на любой спутник без дополнительных подстроек. |
RimaNTSS свой
![](images/avatars/59404994556da1a8b6ffe0.jpg)
Добавлено: 24.07.2017 20:55 Заголовок сообщения: |
Для поворота антенны я сделал вот такую вот рамочку где можно закреплять антенну дискретно через 5* в одну или другую сторону. Планировал максимальный поворот на 25*, но немного ошибся с размерами и максимальный поворот составил 15*, но и этого, в большинстве случаев должно хватить.
![](http://pimg.imagesia.com/fichiers/1ei/img-20170724-202033-large-_imagesia-com_1eim8_small.jpg) ![](http://pimg.imagesia.com/fichiers/1ei/img-20170724-202039-large-_imagesia-com_1eim9_small.jpg) ![](http://pimg.imagesia.com/fichiers/1ei/img-20161207-111335_imagesia-com_1eimc_small.jpg) |
YAVASYA свой
Добавлено: 24.07.2017 22:37 Заголовок сообщения: |
krut57,RimaNTSS
Спасибо за советы и фото, суть я понял.
Мне нужно постараться обойтись без сварки и без покраски, чтоб не просить никого.
Я вот думаю пройтись по ближайшим автосервисам и поискать БУ подходящие аммортизаторы с одинаковыми круглыми креплениями.
Идея у меня такая - разобрать и свинтить их под нужным углом через крепления, толстую трубку надеть на кронштейн, на тонкую прикрепить антенну, ну или взять одинаковые трубки от двух аммортизаторов.
А потом уже когда настрою окончательно, снять и поставить сварочным аппаратом несколько точек на шов, если будет такая возможность.
![](http://i066.radikal.ru/1707/45/931b28751889.jpg) |
uriy555 свой
Добавлено: 24.07.2017 23:06 Заголовок сообщения: |
krut57 писал(а): | YAVASYA,
и какой выигрыш в db ? получаем, используя переходник перед привычным поворотом конвертора.. |
YAVASYA свой
Добавлено: 25.07.2017 15:37 Заголовок сообщения: |
uriy555 писал(а): |
Ну вот у меня антенна временно стоит на трубе зажатой в тисках, развернуть тиски полностью до нужного положения нельзя, поэтому немного криво получается.
На вертикальной трубе с повернутым конвертером у меня получается сделать стабильный максимум SNR=12.1, а наклоненной трубе получается уже стабильно 12.4.
Антенна INVERTO 0.9м c конвертером Inverto RED Extend.
Есть подозрения что конвертер не очень хорошо работает.
И сегодня облачность и иногда идёт несильный дождик.
Есть еще TRIAX 110, но его закрепить не могу, труба короткая и антенна упирается в стол. |
krut57 новый
Добавлено: 25.07.2017 21:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ... развернуть тиски полностью до нужного положения нельзя, поэтому немного криво получается... |
установка полярной оси - ± 5", но это не Ваш случай.
Цитата: | ... Есть подозрения что конвертер не очень хорошо работает... |
какая же может быть настройка с не рабочим конвертером?
Цитата: | То что описано словами - понять можно... |
видимо что не понять Вам, - либо ищите ответа на других ресурсах, -
и с тех пор - этот вопрос был расжёван до предела |
uriy555,
про какой-то выигрыш в db (а что такое db, по Вашему понятию) ничего сказать не могу,
только одно, - залочились тп, которых при "прямой" антенне с развернутым конвертером даже не видел
поляризаций ... | . |
uriy555 свой
Добавлено: 25.07.2017 22:39 Заголовок сообщения: |
krut57 писал(а): |
это какой ТП, и на каком спутнике? и если это так то почему производитель антенн не предусмотрел завал офсета?
Последний раз редактировалось: uriy555 (25.07.2017 22:43), всего редактировалось 1 раз |
YAVASYA свой
Добавлено: 25.07.2017 22:41 Заголовок сообщения: |
krut57 писал(а): |
Труба под наклоном в тисках - это конечно не правильно, просто эксперимент. Не могу без посторонней помощи поставить антенну на внешний кронштейн, рост и длинна рук не позволяет, а вывалиться с балкона даже со страховкой очень не хочется.
Как работает полярный подвес и как его настраивать я уже понял, меня интересовали только варианты простых самодельных конструкций на 1 спутник, и чтобы без сварки, только то, что могу сделать из подручных материалов на винтах, шпильках или на заклёпках. С точным выставлением углов у меня нет проблем, есть лазерный уровень, у него штатив с градусной шкалой, есть электронный угломер-дальномер, даже есть электронный анемометр, все еще отцом для авиамоделей покупалось много лет назад.
У меня просто пока нет куска трубы нужной длинны, я планирую поставить временную стойку на балкон и поэкспериментировать с мотоподвесами, как их настраивать мне тоже понятно, у господина Альяно в видео и на фото, в добавку к тексту, очень наглядно показано как вылавливать косяки в установке.
Про конвертер - есть подозрения что у него чувствительность не очень высокая.
Просто старый круговой конвертер, которому уже несколько лет, GI-121 без пластинки , на транспондерах верхнего диаппазона МТС показывает результаты чуть хуже (0.1-0.3%), а если его повернуть на 90 градусов от нужного положения (просто чтоб принимать на другой зонд) то результаты такие-же как у этого Inverto. Конвертеры крутил и двигал ближе-дальше по-разному. |
krut57 новый
Добавлено: 27.07.2017 05:56 Заголовок сообщения: |
uriy555 писал(а): | это какой ТП, и на каком спутнике? и если это так то почему производитель антенн не предусмотрел завал офсета? |
вот Вам пример, и он не единственный. Сигнал с IS-25 вижу только заваленным на бок офсетом, в моей местности это составляет 30°.
А почему производитель антенн не предусмотрел завал офсета, то этот вопрос должен решаться непосредственно производителем. |
