asdfg свой
Добавлено: 10.01.2006 18:31 Заголовок сообщения: |
Композит это только тому, у кого других вариантов не существует. Разрешение у Composite в два раза хуже чем у S-Video. Это хорошо видно на вертикальных линиях. У такой линии есть как бы тень в пол тона слева и справа. Разница между S-Video и RGB менее заметна. Надо приглядываться, но тоже существенная. Если есть возможность, обязательно RGB надо подключать. RGB есть на всех телевизорах со SCART разъемом. S-Video в таком SCART нету в принципе. S-Video есть только или отдельным разъемом или на телевизорах с двумя SCART, и то не всегда. |
Добавлено: 10.01.2006 18:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | RGB есть на всех телевизорах со SCART разъемом. |
не на всех !!!!
на многих ЛЕВЫХ - его просто ленятся распаивать !!!!
на таком Скарте - только композит
- вот у меня как раз такой ...
____________________________________
кстати у меня на даче телевизор Грюндик - с двумя скартами и отделным S-video
- я естественно комп включаю по S-video
но разница с композитом не большая ..... !!!!! |
asdfg свой
Добавлено: 10.01.2006 18:41 Заголовок сообщения: |
RGB надо включить, подать 1-3 вольта на 16 ногу. Без этого он просто не работает.
Для MATROX стандартная распайка на RGB SCART такая:
У меня именно так и работает.
Для ATI не знаю, надо пробовать. |
Добавлено: 10.01.2006 20:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо asdfg
____________________________________________________
Полез искать по всей квартире кабели со Скартами - для опытов ...
и в тайной надежде найти 7-штырьковый s-video разъем
(хотя точно знаю, что я такой НЕ покупал )
но похоже всё равно искал НЕ ЗРЯ ....
нашел вот что
блин - да это же что-то типа схемы BNX http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=20132#20132
Смутно помню - что эту штуку я купил лет 7-8 назад
ещё на Тушинском радиорынке
Буду пробовать !!!! |
BNX модератор
Добавлено: 10.01.2006 21:48 Заголовок сообщения: |
Боюсь соврать, НО! В те далекие и впрочем приятные времена (95-96) когда компьютеры появлялись только, небыло у меня возможности обзавестись нормальным монитором (кто-то вспомнит, наверное, сколько тогда это стоило ) так вот самым распространенным решением на тот момент было подать VGA - > RGB прямо на телевизор, что и было проделано с помощью закадычного дружбана, за соотв. валюту (0,5 л).
Вот не помню уже нюансов - но RGB таки можно дать на вообще любой телевизор, естественно с его частичным разбором.
Может вспомнит кто - уважаемые? Пускай Альяно еще и телевизор разберет
_____________________________________________________
В любом эксперименте главное - уверенность в себе! |
BNX модератор
Добавлено: 10.01.2006 22:14 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, (да простят меня модераторы за нахальный OFF )
Облазив все магазины и фирмочки торгующие компьютерным железом, так и не смог найти одну, очень нужную штуку - называется PCI Riser Card (это такой угловой переходник в PCI слот, для того что-бы вставлять карты параллельно системной плате, если они не лезут в корпус по высоте).
Нужна она мне для того, что бы запихнуть MPEG декодер DXR3 в слимовский корпус. Вся сборка HTPC из-за этого простаивает.
Большая просьба к жителям "Большой земли" -
Если есть возможность, выручайте! Может есть такая штука у Вас в магацынах.
"Моя благодарность не будет иметь границ! В пределах разумного" (М. Задорнов)
Вот так они выглядят (фото с Ebay, где наши кредитные карточки посылают в ... )
Еще они бывают не жесткими (на текстолитовой планке) а на двух отрезках IDE шлейфа. Так такие - самое то!
Еще раз извиняюсь за OFF. Всем спасибо. |
Добавлено: 10.01.2006 22:19 Заголовок сообщения: |
...... у меня есть .....
только для установки на одну плату выше ....
высота - получается около 60 мм
На фото - в неё вставлена верхняя плата (SkyStar2 ) -
в своё время тоже её обыскался ...
если оччччень надо могу ПОДАРИТЬ ... |
BNX модератор
Добавлено: 10.01.2006 22:31 Заголовок сообщения: |
Так много и не надо. Там всего две карточки будут - SS2 и DXR3, все отстальное на системке.
SS2 путем переделки планки уже угнездилась, а вот DXR3, широкий, блин, как Волга - никак. Очень не хочется брать в руки ножовку. Уж больно корпусок приятный такой. Вот и надумал DXR3 вставить боком (а еще лучше на шлейфовом pci riser-e куда-нибудь в сторонку его). С DXR-а всего то и надо что S-video забрать.
С утреца померяю высоту - прикину.
И спасибо Альяно за Вашу доброту и сердечность!
Вот ведь не успел запостить сообщение - а уже ответ!!! |
BNX модератор
Добавлено: 10.01.2006 22:36 Заголовок сообщения: |
Блин, Альяно - я не успеваю печатать.
Она!!?? Конечно она.
И как мне ее у Вас зацыганить? |
Добавлено: 10.01.2006 22:41 Заголовок сообщения: |
могу выслать посылкой пишите адрес в ЛС |
Мanul свой
Зарегистрирован: 30.04.2005 Сообщения: 33 Откуда: Новосибирск 55°16'N 83°02'E
Добавлено: 11.01.2006 09:05 Заголовок сообщения: |
Вот еще по теме:
Технология NVIDIA положена в основу первого HDMI домашнего кинотеатра на базе ПК от SONY...
http://www.nvidia.ru/press/pr307.shtml |
Добавлено: 11.01.2006 12:03 Заголовок сообщения: |
Вот блин - снял КОМПОЗИТНЫЙ сигнал с 5 и 6 ноги 7-ми штырькового разьёма ....
на XC-cube
1 GND, земля для Y сигнала;
2 GND, земля для С сигнала;
3 Y, Intensity, яркостный сигнал;
4 С, Color, сигнал цветности, содержащий оба цветоразностных;
5 Земля для композитного сигнала;
6 Копозитный сигнал;
7 Не подсоединён
сигнал идёт .... ЦВЕТА НЕТ .... |
strive модератор
Добавлено: 11.01.2006 13:05 Заголовок сообщения: |
Значит это не композитный сигнал, а только яркостный:
альяно писал(а): |
1 не используется;
2 Blue, синий (7 нога SCART);
3 Управляющий сигнал (переводит телевизор в RGB режим, подаётся на 16 ногу SCART);
4 земля для управляющего сигнала (18 нога SCART);
5 Яркостный сигнал и синхроимпульс (20 нога SCART);
6 Green, зелёный (11 нога SCART);
7 не используется;
8 не используется;
9 Red, красный (15 нога SCART). |
Добавлено: 11.01.2006 13:11 Заголовок сообщения: |
- значит есть шанс подключится по RGB ???
на прямую к Скарту - кабелем ????
может померить напряжение между 3 и 4 ногой ??? |
strive модератор
Добавлено: 11.01.2006 13:26 Заголовок сообщения: |
Возможно что шанс есть.
Померить можно.
И думаю, не только напряжение.
Потому что если предположение верно, то есть вероятность, что управляющий сигнал,
переводящий в RGB-режим, появится на 3-й ноге только если его включить (через драйвер),
а если предположение не верно и распайка все-таки такая:
то обе эти ноги (здесь 1 и 5) - земля, то есть короткозамкнуты |
Добавлено: 11.01.2006 14:02 Заголовок сообщения: |
соединил телевизор и комп с VGA мониторного выхода - на скарт
вот таким кабелем http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=20222#20222
получил вот что при загрузке
картинка в картинке !!!!
по окончанию загрузки - происходит срыв по строчной !!!!
блин - но цвет то есть !!!!! - значит RGB - на скарте есть ....asdfg оказался ПРАВ !!!!
осталось только победить СТРОЧНУЮ - это наверное делает СПЕЦИАЛЬНЫЙ драйвер ???
что посоветуете - "чайнику" |
asdfg свой
Добавлено: 11.01.2006 14:37 Заголовок сообщения: |
Надо телевизор дистанционкаой на линейный вход переключить. Если будет подергиваться, можно еще антенну из телевизора выткнуть. |
Добавлено: 11.01.2006 15:00 Заголовок сообщения: |
у меня на линейный и переключен ...
если стоит на ТВ - то нет строчной и картинка бежит
если стоит на видео, то строчная синхронизация ЕСТЬ
- но картинка двоится - точнее восьмирится |
asdfg свой
Добавлено: 11.01.2006 16:39 Заголовок сообщения: |
На ATI я никогда не пробовал, но слышал что есть програмка которая вводит ее VGA выход в совместимый с телевизором режим. И слышал что это действительно работает. У VGA строчные и кадровые синхроимпульсы на разных ножках, следовательно возможны два варианта, или их надо смешать, например схемой которую привел выше BNX, или драйвер выбирает одну из скорее всего этих ног для вывода синхро. Нужно описание к драйверу.
У MATROX все проще, там уже все есть
nVidia на сколько мне известрно вообще не может на RGB выводить. |
Doctor свой
Добавлено: 11.01.2006 17:53 Заголовок сообщения: |
asdfg писал(а): | ...На ATI я никогда не пробовал... |
использую ATI PCI-E, X500. TV подключен через S-video.
Поддерживается одновременно работа с монитором и ТВ,
при разрешении 1280х1024 32 bit.
Картинка на ТВ с диагональю 61 см -вполне достойная. _________________ "Тише едешь,дальше будеш,от того места,куда едешь" |
Мanul свой
Добавлено: 11.01.2006 20:05 Заголовок сообщения: |
Doctor писал(а): | использую ATI PCI-E, X500. TV подключен через S-video.
Картинка на ТВ с диагональю 61 см -вполне достойная. |
Radion 9200. Вывод на TV по S-Video. Телевизор 72см 100Гц PixelPlus (экстраполяция с 525 строк до 700, т.е. как бы для DVD, причем эффект реально видимый). Когда вывожу на ТВ просто рабочий стол, документы и т.п. - качество очень хорошее, можно прочитать не самый мелкий шрифт при разрешении 1024х768 (это макс. для TВ-аута), а если выставить 800х600 - так и вордовские тексты в обычном масштабе читаемы. (Пока монитор в ремонте был 2 недели, я при сильной нужде работал, используя экран телевизора и даже в интернет свободно ходил). Если же для сравнения телевизор подключить по композиту (через стандартный переходник S-Video - Composite) - то качество заметно хуже, мелкие детали конкретно размыты.
Так что вроде бы все нормально. НО: при выводе картинки с оверлея (неважно, в режиме клон или театр) - качество мне очень не нравится. Замылено изрядно. Подавая одну и ту же картинку с компа (DVD и SS2), и тут же с ресивера и DVD-плейера (оба девайса по RGB, но для 72 см RGB смотрится примерно одинаково с S-Video) - то выход с компа выглядит однозначно проигрышно, причем разница удручающе поразительная (хотя на мониторе выглядит отлично). Никакие подстройки не помогают, сравнительная муть остается (кабель S-Video хоть и длинный, но он не причем, я проверял). Хотя если не сравнивать, может казаться, что это хорошо. (а по композиту получается, естественно, еще хуже). |
Zed свой
Добавлено: 11.01.2006 21:07 Заголовок сообщения: |
На разъеме для монитора прогрессивная развертка и частота кадров 60Гц и больше.
Телевизор такое не потянет.
Кроме того, пока идёт DOS-загрузка, синхроимпульсы имеют одну полярность, а после загрузки WINDOWS синхронизация меняет полярность, частоту и изменяется разрешение экрана.
Если есть желание помучаться, то сначала нужно попробовать в настройках видеокарты поставить чересстрочную развёртку (interlaced video), 800х600 и понизить частоту кадров до 50Гц.
Но не все видеокарты это умеют.
Последний раз редактировалось: Zed (13.01.2006 19:48), всего редактировалось 4 раз(а) |
asdfg свой
Добавлено: 11.01.2006 21:49 Заголовок сообщения: |
В стандартном драйвере только в MATROX можно задать режим синхронизации совместимый с телевизором.
Из всех прочих карт только в ATI это можно сделать потеряв при этом вывод на монитор. И не родными драйверами а специальной програмкой. Практически никакими схемными решениями (за исклучением разве что оцифровки и промежуточного хранения) вывести RGB на телевизор невозможно.
Не советую пробовать другие варианты. Пустая трата времени. |
Добавлено: 11.01.2006 22:04 Заголовок сообщения: |
MATROX так MATROX
тем более я его давно хотел купить ....
какой именно посоветуете ???
хотя на самом деле я хотел сменить .......
ТЕЛЕВИЗОР ....
компьютер со спутника принимает телевидение высокой четкости ...
а с телевизором он соединен по композиту |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 11.01.2006 22:55 Заголовок сообщения: |
Подожди немного, не кидайся сразу за новым Матроксом,
настоящие чайники так не делают
Про форум Радеон2.РУ говорил, но никто искать не хочет
вот прямая ссылка на тему
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=6780&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=vga+scart
У карт ATI есть свой БИОС, в нём можно поставит тип выхода при загрузке.
Можно брать Выход не с разъёма S-Video а с D-SUB
Для этого нужна програмка stripe фиксящая хитрые разрешения и частоты вывода на "монитор" |
