tahk383 свой
Добавлено: 21.11.2018 19:00 Заголовок сообщения: Переделка конвертора по торроидальную антенну |
Приветствую!!
Имею тарелку торроидальную тарелку, недавно вышел из строя конвертер куплиный у Alyno(мышонок) на 2 выхода... Купил в магазине GI 122 круговой поляризации и встал вопрос- как переделать его для приёма на тороидальной антенне(у меня сейчас поменяный местами L и R поляризациия) |
Добавлено: 21.11.2018 22:39 Заголовок сообщения: |
надо развернуть поляризатор на 90 градусов |
tahk383 свой
Добавлено: 22.11.2018 20:10 Заголовок сообщения: |
Снять колпачок с конвертера в горячей воде и штатный поляризатор повернуть на 90 градусов...Правильно?) |
Добавлено: 22.11.2018 20:11 Заголовок сообщения: |
всё верно |
tahk383 свой
Добавлено: 22.11.2018 20:41 Заголовок сообщения: |
Переделал) А есть разница какой стороной ставить(пластина в виде ёлочки)? |
Добавлено: 22.11.2018 20:52 Заголовок сообщения: |
"ёлочкой" - вы называете ромб ?? |
tahk383 свой
Добавлено: 22.11.2018 21:02 Заголовок сообщения: |
Там типо лесенки) |
Добавлено: 23.11.2018 06:17 Заголовок сообщения: |
если она симметричная - то не имеет значение как её вставлять -....
Если - несимметричная, то надо вставлять ТАК как она стояла |
tahk383 свой
Добавлено: 23.11.2018 13:46 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что нет..Я её развернул на 90 градусов и вставил)замерил по ресиверу силу сигнала,вроде без изменений) |
