virferr новый
Добавлено: 23.04.2019 14:38 Заголовок сообщения: Тороидальная тарелка и C диапазон |
Не подскажете как на тороидальную тарелку поймать C диапазон, пробовал но что-то делаю не правильно, в интернете мало информации, знаю что альяно ловил C диапазон, а о том как он переделал конвертер я нигде не нашел. |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1283 Откуда: Новокосино
Добавлено: 23.04.2019 18:05 Заголовок сообщения: |
как можно ТАК бездарно задавать технические вопросы!!!!!
Информации про прием С диапазона просто море Лаптевых!
И на этом форуме тоже!!!
Для начала скажите какой спутник и какие транспондеры хотите принимать!
И где! в каком луче!
Потом будет ясно какой размер тарелки нужен( а у вас какой сейчас- непонятно!)
а потом уже будет смысл говорить о конвертерах! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
virferr новый
Добавлено: 23.04.2019 18:46 Заголовок сообщения: |
Сразу мордой в грязь, вы бы сначала прочитали, покажите пожалуста море Лаптевых-может и правда плохо искал, а на счет тороидальной тарелки, если не ошибаюсь то их два размера, у меня т90, а C диапазон - я ловлю простой тарелкой-96.5,90,60,53,49,40 градусы-а вот тороидалом почему-то не получается. |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1958 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 24.04.2019 06:05 Заголовок сообщения: |
Конвертер нужен доработанный, с правильным облучателем, а ещё надо учитывать, что в двузеркальной антенне поляризация принимаемого сигнала меняется: если транспондер в левой, то в ресивере нужно указывать правую, либо нужно переворачивать деполяризатор в волноводе конвертера на 90*, чтобы не править весь список транспондеров в меню ресивера... _________________ Командир Акации(2С3) |
virferr новый
Добавлено: 24.04.2019 09:46 Заголовок сообщения: |
Поляризацию я менял, принимаю 36, даже при убойном сигнале на простой тарелке - на тороидале сигнал 0, в чем заключается доработка конвертера, у ально я видел что он вообще без облучателя, не могу найти информации по этой переделки. |
Добавлено: 24.04.2019 09:48 Заголовок сообщения: |
Речь о каком спутнике, что пытаетесь принять в С-диапазоне на тороидальной антенне? _________________ Командир Акации(2С3) |
virferr новый
Добавлено: 24.04.2019 10:31 Заголовок сообщения: |
Спутник без разницы, да я знаю что есть L,R,H,V, например 40 градус, там на простой тарелке даже не в фокусе конвертер ловит сигнал, на тороидале я же 40 ловлю ку диапазон, так в чем заключается переделка конвертера С диапазона, я пробовал на многих спутниках ну не ловит у меня тороидал С диапазон-но например ально же поймал, тут особо не зависит какой спутник, какой размер тарелки-я же принимаю меньшей простой тарелкой, и даже 90 градус принимаю ку+с сдвоенным конвертором. |
Добавлено: 24.04.2019 11:14 Заголовок сообщения: |
Всё дело в облучателе, нужен облучатель для офсетной антенны, наиболее удачным будет Диэлектрический Облучатель(ДО), для антенны с углом раскрыва 70*, можно использовать и наипростейший гладкий рупор. _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 24.04.2019 11:25 Заголовок сообщения: |
virferr
В тороидале двойное отражение сигнала
поэтому - левая поляризация меняется на правую и наоборот
так что вам надо развернуть деполяризатор на 90 градусов
Доработка облучателя конечно тоже нужна - под раскрыв 70-90 градусов
лучше использовать диэлектрические ... в форуме есть подробное описание как его сделать самому
из полипропиленовых труб
Последний раз редактировалось: альяно (24.04.2019 11:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 24.04.2019 11:27 Заголовок сообщения: |
virferr новый
Добавлено: 24.04.2019 11:58 Заголовок сообщения: |
Ну вот это уже дело, еще вопрос, не сочтите меня за ненормального-я же русский, возможен ли прием на тороидал сдвоенного конвертора ку+с или это уже из области фантастики-просто охота из нее выжать по максиму. |
Добавлено: 24.04.2019 12:01 Заголовок сообщения: |
virferr, очень вряд ли! Если только близко по фокусу устанавливать совмещённый конвертер и у принимаемого спутника энергетика должна быть могучая... _________________ Командир Акации(2С3) |
androon бывалый
Добавлено: 11.05.2019 12:16 Заголовок сообщения: |
virferr!
поделитесь своим опытом- что получилось поймать в С-диапазоне после рекомендаций! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
