Помогите выбрать телефон для спутникового интернета
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
Какой сотовый телефон для спутникового интернета - ЛУЧШИЙ ???
Motorola C330-C350
57%
 57%  [ 159 ]
Siemens S55
5%
 5%  [ 14 ]
Самсунг X100
4%
 4%  [ 13 ]
Motorola V180
3%
 3%  [ 9 ]
SonyErikssonТ-610
5%
 5%  [ 16 ]
Siemens - S45 (МЕ 45)
7%
 7%  [ 21 ]
Siemens - С60
3%
 3%  [ 10 ]
Самсунг-R200
0%
 0%  [ 1 ]
GPRS модем SOLOMON SCMi250U ......
2%
 2%  [ 7 ]
Nokia - 6610
9%
 9%  [ 27 ]
Всего голосов : 277
Dealer
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленький зелёный Синус писал(а):
есть ли смысл менять в конфиге ГЛОБИКСа значения скоростей и размеров пакетов при юзании через сотик?
ГЛОБИКС - прикольно... Новый ускоритель? голливудская улыбка
А если серьёзно, подбирается индивидуально. Имеется в виду
использование НАЗЕМНОГО Глобакса для запросного канала. Включи
дебаггер в глобаксе и посмотри лог - если всё нормально, ничего
менять не надо.
Romirland
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SIEMENS C55 ВЕЩЬ!!!
Работает как часы уже 4 года!!!
О как.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смех-смехом, а вот согласись, что по всем правилам орфоэпии русскому человеку ох-как неудобно говорить ГЛоубЯкс (ТИПА с американским акцентом) или ГЛобЭкс... или глобекс... Ну соглашусь, что на Вятке правильней всё-таки ГЛОБОКС, но я всётаки приемлю именно глобИкс... Возвращяюсь к сути вопроса: ПОЧЕМУ У МЕНЯ ЭТА ЗАРАЗА НОКИЯ ТАК ДОЛГО - 30 СЕК. ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ ПОРТА? ПОЧЕМУ ЭТА ДРЯНЬ РАЗРЫВАЕТ СВЯЗЬ ПЕРИОДИЧЕСКИ!? Товарищи! Подскажите, как настроить Нокию на постоянный конект, а то и покурить не выйдешь...
Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Спейс-Гейтса ни за что не променяю!!!
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясняю....
Поставьте в свойствах соединения (GPRS) "Время простоя до разъединения", - "Никогда"....
И будет Вам счастье....всегда, а не только двадцать минут.
Flint3
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно о жопорезе и прочем, смотрим здесь http://www.gprs-gsm.ru/
Rushan
СообщениеДобавлено: 04.01.2006 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nokia 3220 переодически связь прерывается,обычно через каждые 15 сек.,в чём причина подскажите если знаете.пробывал на другом компе тоже самое.зарание спасибо![/url]
YURACCC
СообщениеДобавлено: 05.01.2006 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курить вредно - Нокия предупреждает!
голливудская улыбка
Недавно радовался за Нокию.
Проблема может быть в "шнурке".
Вообще то разрыв соединения происходит долго. Это потому что на юсби посажен "эмулятор" ком-порта, типа PL2101.
По причине шнурка могут и дисконнекты быть.
Вот бы родной, тогда и проблем меньше - только нет их в наших краях.
И другие "бяки" случаются с левыми шнурками.
Хотя я своему брату подобрал нормального "катаёзу" - все пашет нормально вот уже год.
СообщениеДобавлено: 05.01.2006 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Юра СС у меня не шнурок... у меня ИК-ающий порт... Текрам кажется... Он постоянно под стол заваливается и я его струбциной от планшета-держателя к столу прикрутил... Проблему дисконекта решил убийством значения времени в меню настройки соединения... Апорт действительно долго открывается - около 20 секунд...
sergich
СообщениеДобавлено: 06.01.2006 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таблетка одна меняй на телефон с блютузом голливудская улыбка И струбцину можешь под стол положить! Пока блютуз не поломается широкая улыбка
1.8=96.5Ку+90С(фокус)+80С+75Ку
1.2=53(фокус)+56+60 - Skystar 1
GPRS+SG
victt
СообщениеДобавлено: 09.01.2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сименс С65 через IRda(Tecram IRMate-210 на СОМ-порт,он на подставочке и никуда не падает улыбка ),зарядка постоянно включена. Пользую сей комплект более года. Когда коннект создавал через прогу МРМ то эпизодически глюки из за превышения времени запроса были,сейчас коннект как простое подключение,глюков-ноль. При смене симки переписываю только строку инициализации usi.ru или ugsm. Звонки нормально принимаются.
Zood
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семён МЕ-45 рулит !!!
не одного глюка за все время провождения в инете предупреждение
широкая улыбка
mnement
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзаю nokia 6220, нареканий нет, работает отлично через ИК-рорт Tecram-210
house
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзаю Siemens M55...
Для досупа к инету частенько его использую через DATA-кабель , т.е. через ком-порт..
Ни каких глюков замечено не было , работает без проблем до разрядки батреи...
P.S. К M55 существует множество патчей ( от мультисима до индикации температуры ).... голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я предлагаю на звание "Лучший телефон для SAT-инета" выдвинуть Моторолу С155! Почему? Просто она дешевле всех имеющихся в продаже! (Про бэушные умалчиваю!) С ЮСБ-шкой, соответственно, можно из компа даже не вытыкать. голливудская улыбка
Garik
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Поработал с Семёном S55 пол-года.Нормальный аппарат ,но мне кажется ,что 'голубой зуб" не очень подходит для долгой работы в инете,а вчера я его (Семёна) кофиём напоил ему не понравилось и он умер обидно до слёз .Пришлось взять Мотороллер С350 ,я им остался пока доволен.По крайней мере глюков меньше ,да и кабель дешёвый и коннект быстрый.Цена даже у нас в деревне смешная тем более б/у.Так ,что мой голос ЗА C-350.
SGS
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старенькая Nokia6610, но в списке ее нет, просьба добавить Nokia, сколько не устанавливал тарелок для интернета через спутник лишь с Нокиями не возникало никаких вопросов.
кындя
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mot С350,C380, С650 и точка, больше проблем с операторами СС
Aleks_S
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь Самсунгом С-110 без всяких проблем. Подключается и отсоединяется быстро. Даже если профиль в телефоне стоит Билайн и спокойно соединяется с МТС. Сначала пользовался СОМ-шнурком, не понравилось что приходиться подзаряжать батарею, потом приобрел USB.
Знакомому пробовал настраивать Nokia 6610 геморой полный. Он уже неделю мучается и все без толку.
Jnets
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве в моторе с 155 есть модем?
Привет участникам естественного отбора!!!!
кен121
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SE K-500i Можно очень быстро подключить.(ик-порт,шнурок) В доп. парам. связи вообще ненужно ничего писать. НО после полугода использования
глюков все больше и больше. обидно до слёз
ramo
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользуюсь дома самсунгом Х450 через юсб шнур с подзарядкой, за сегодняшние почти 9 часов непрерывной работы никаких глюков, быстрое разъединение, в отличии от sx1 через голубой зуб, которым пользуюсь на работе.
ic
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное - не используйте LG. Я - то как раз через него сижу... 7020 который. И даже через самодельный ИК (он лучше Tekram-овского пашет). Но подключение жпрс выше 9600 не играет! Да и вообще иной раз зависает модем без объявления. Вплоть до снятия батарейки. У знакомых Simens S-45 - без проблем хоть через что (шнурок, ИК, блюетуш), Samsung-и С-100, X-600, 620, SonyEricsson 750i - аналогично, без проблем пишут 115200 и реально быстрее моего (на скачивание). А на выкачку наш Мега-Кавказ дает, похоже, только 1 таймслот. Так что и 9600 со спутником работает...
archik
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GPRS отстой !!!
CDMA 450 - фореве подмигивание
p.s. а вообще я сижу на выделенке голливудская улыбка
PoluS
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефонов насоветовали кучу , а вот я не вижу пока альтернативы моему S55 , купил как только появился в продаже у нас , сразу полностью все для него приобрел , и IR и зуб синий и гарнитуру блютус, шнурок и камера в комплекте были. Уже полтора года в инете через синий зуб , и не по 2-4 часа сижу , была одна замена аккумулятора за все время . Софта, прошивок и патчей наверно больше чем на все остальные телефоны вместе взятые .... улыбка).И ни одног глюка !!!
С уважением!
Jnets
СообщениеДобавлено: 02.03.2006 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я в восторге от своего МЕ 45.
Страница 3 из 14
