Добавлено: 06.11.2023 10:42 Заголовок сообщения: |
приехал на участок - где строю новый дом
снял видео трёхфазной системы
на мотор редукторах - и регуляторах по 5 квт с "крутилкой"
Эта система надёжно проработала более года ....
буду менять её на систему которую описал выше - с "кнопочками"
https://dzen.ru/video/watch/654896b7c3449f2475d2077c
через год сравним - что надёжнее работает - советский авиационный двигатель ..
и китайская панель с кнопками |
Добавлено: 06.11.2023 12:48 Заголовок сообщения: |
Снял небольшое видео - демонстрации реальной работы автоматики WATTRoutera из советского электросчётчика
сегодня 6 ноября - утро ... поэтому солнца нет ... но автоматика всё-равно трудится
выработка примерно 200 ватт на фазу .. итого солнечная система сейчас выдаёт около 800 ватт
- для ноября - при отсутствии солнца - вполне неплохо
https://dzen.ru/video/watch/6548b43c59a57368a4af1178
если будет солнце - будет веселее ... |
Добавлено: 06.11.2023 13:11 Заголовок сообщения: |
только чуть чуть появилось солнце
стало действительно веселее
выработка около 7 ампер по каждой фазе -
7 ампер это примерно 1200 ватт .. итого по трём фазам - 3600 ватт
https://dzen.ru/video/watch/6548ba9288a4ad621fa22768 |
Добавлено: 18.11.2023 09:45 Заголовок сообщения: |
вернулся в Москву .. сегодня - завтра
сниму ещё несколько видео ..
на тему - построения умной солнечной системы |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1284 Откуда: Новокосино
Добавлено: 19.11.2023 13:42 Заголовок сообщения: |
(офф) я как двоечник в планетарии- с интересом слушаю про умную солнечную систему _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 22.11.2023 09:26 Заголовок сообщения: |
... продолжаем
когда-то ДАВНО-ДАВНО .... годУ так в 2006-2007 .. в нашем форуме
была написана "Инструкция для "чайников" - по приёму спутникового телевидения"
Помните ???
Наверное многие уже не помнят ...
Так вот ... та Инструкция начиналась с того - что нЕкий горемыка купил на Митинском рынке гору разного оборудования ..
для приема спутникового ТВ ... и не знал как это всё ему подключить,
и мы, всем форумом - ему помогали
Хорошее было время !!!!!
И вот прошло почти двацать лет ... наш горемыка повзрослел на 20 лет ...
но, похоже - не сильно поумнел ..
он ОПЯТЬ купил гору оборудования ...
правда теперь не на Митинском рынке - а на ОЗОНе
и не для приема спутникового ТВ - а для создания автономной системы энергоснабжения на основе СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
и вот опять этот горемыка в растерянности - как ВСЁ ЭТО .. ему подключить ???
Будем помогать ...
далее попробую снять СЕРИЮ роликов
как САМОМУ сделать УМНУЮ домашнюю систему альтернативного энергоснабжения |
Добавлено: 22.11.2023 09:53 Заголовок сообщения: |
Если вы строите систему на солнечных панелях ....
то вам, как минимум, надо ИМЕТЬ эти панели
посмотрим какое оборудования уже купил наш начинающий "альтернативщик" ??
- 10 солнечных панелей ..
размером 170х100 см .... вот таких
итак - это батарея 315 ватт ... на напряжение 33.2 вольта ... и ток 10 ампер
Запомним все ТРИ эти параметра
они нам будут важны при построении Умной системы !!!
кроме того .... этот пользователь уже прочитал эту нашу тему
и убедился в том - что стрОить он будет систему на Грид-инверторе
суммарная мощность 10-ти солнечных панелей 10х315 = 3150 ватт ...
значит и грид-инвертер нам нужен не менее 3.3 квт
он как раз такой и купил
Это однофазный грид-инвертер на 3 квт с ОДНИМ входом
для подключения солнечных панелей
и к которому можно подключать "поле" батарей - суммарного напряжения до 500 вольт
Цена вопроса
10 солнечных панелей можно купить за 70000-90000 - если покупать НОВОЕ оборудование у хорошего продавца ...
Кстати на 10 панелей - всегда будет скидка .. плюс зимой - цена обычно - значительно ниже !!!!
Можно купить батареи и б\у ... например на авито .. но тут кот в мешке ...
иногда панели продают ТЕ кто не смог толком их настроить ... или отпала необходимость
- это Хороший вариант для покупки
Лично я покупал и в фирмах и на авито .. на АВИТО цена обычно в два и более раз ниже ...
Если покупать на АВИТО - то обязательно надо брать батареи известного производителя !!!!!
Цена б\у батареи 250 ватт на АВИТО - около 5000-6000 руб если хорошо поторговаться
ВАЖНО !!!!!!!
для построения системы на грид инвертере
батареи соединяются последовательно
а значит батареи должны быть все ОДИНАКОВЫЕ
или как минимум расчитанные на ОДИНАКОВЫЙ ТОК
( в нашем случае 10 А )
Это очень важно - если вы хотите построить эффективную систему !!
ПРО ЭТО мы ещё ПОДРОБНО поговорим - когда будем обсуждать проблемы монтажа "батарейного поля"
Грид инвертер на 3 квт - обычно стОит 18000-25000 - если брать новый ...
бу - можно купить за 8000-10000
но и тут тоже бывают разные случаи
Например на одном из видео я показывал трехфазный грид инвертер
на 30 квт ...
я купил их на авито - ДВЕ ШТУКИ БУ
... по цене .... 15000р за штуку !!!!!!!!!!
Диктую по буквам ПЯТНАДЦАТЬ тысяч рублей за 30-ти киловаттный грид инвертер
( новый такой стОит более 100000 штука )
Отправляли мне их из КРЫМА ...я так понимаю - там демонтировали какую-то солнечную систему
оставшуюся от прошлого государства
Грид - отличный ... всё рабочее !!!
Так что бывает и так |
Добавлено: 22.11.2023 13:41 Заголовок сообщения: |
10-ть солнечных панелей .. это оптимальное количество
для начальной системы
я не советую покупать МЕНЬШЕ ... с меньшим количеством вы просто не сможете сделать систему с Грид -
( для эффективной работы грид системы - суммарное напряжение батарей должно быть не менее 100 вольт )
и больше батарей тоже советую ПОКА не покупать ...
и этому есть МНОГО причин
одна - это особенности ориентации последовательно соединённых панелей
Может получится так что даже 10 панелей разместить оптимально ...
на вашем участке или на вашем доме - не получится
сейчас сниму небольшое ВИДЕО
https://dzen.ru/video/watch/655de2df81d1e90702a8a9b7 |
Добавлено: 22.11.2023 21:13 Заголовок сообщения: |
ну а пока мы с вами начнём монтировать щит управления
пока смонтируем вот такую схему
Добавлено: 25.11.2023 13:19 Заголовок сообщения: |
Щит умной солнечной системы - СМОНТИРОВАН
смотрм ВИДЕО
https://dzen.ru/video/watch/6561c8ed03808850d8849816
далее мы будем к этой системе подключать те приборы
и ту автоматику
которые позволят нам не только ЭКОНОМИТЬ
но и ЗАРАБАТЫВАТЬ ..... |
Добавлено: 29.11.2023 20:58 Заголовок сообщения: |
кстати кто внимательно смотрел мои ролики
с объекта,
то видел, что реле контроля тока там у меня много
всё что справа - это и есть реле контроля тока |
Добавлено: 30.11.2023 11:55 Заголовок сообщения: |
в качестве иллюстрации ... к предыдущему видео ...
вот скрин который я сделал 10 минут назад
это работа асика - StrongU STU-U6 на пуле найсхеш
на фото видно что за сутки этот асик заработал 805 руб
потребляет асик 2 квт ...
То-есть за сутки мы направили в эту "фирму" 48 квт.ч избытков
и получили 805 руб дохода
то-есть ... фирма "StrongU STU-U6" - покупает у вас излишки электроэнергии
за 17 руб квт.час
плюс БОНУСОМ
- 2 квт тепловой мощности - направлено нами - на обогрев НАШЕГО помещения -
купил я этот б\у асик в прошлом декабре по цене 40000 руб
на сегодня это самый эффективный асик - из тех которые у меня работают
( такая доходность у него не всегда ... но сейчас она именно такова )
У других "покупателей излишков электроэнергии " ..
которые готовы покупать вашу электроэнергию - закупочные цены скромнее .. но они всё-равно довольно высокие
чуть позже скину расчёты по некоторым "фирмам" |
Добавлено: 30.11.2023 13:44 Заголовок сообщения: |
завтра сниму ВИДЕО - обзор различных реле контроля тока
которые я тестировал и с которыми сам работал
а так же расскажу как сделать ОЧЕНЬ надёжное и дешёвое
реле контроля тока ... на четыре устройства подключения - своими руками
всего за пару часов |
Добавлено: 08.12.2023 12:57 Заголовок сообщения: |
снял небольшое видео
объясняющее принцип - как можно из старого советского счётчика сделать реле контроля тока
реализующее сложный сценарий управления нагрузкой
ВИДЕО - https://dzen.ru/video/watch/6572e76b4c41d70d9af0c07f
Сложный сценарий - это когда вы анализируете линию генерации грид инвертера
и по мере роста тока на этой линии - включаете
умную нагрузку ... то-есть подключаете "покупателей избытка электроэнергии"
например если в качестве "покупателей" использовать очень бюджетный асик антмайнер L3+ ( цена его сейчас около 4000-5000 за штуку )
то фактически вы будете продавать свою избыточную электроэнергию
по 4-5 руб за квт.час
потому-что на сегодня один L3+ зарабатывает около 60-70 руб в сутки
при потреблении 600 ватт
То-есть продав ему 600 ватт\час вы получите 60-70 руб за сутки дохода
в систему мощностью 3 квт ... ( о которой мы говорим ) можно установить 4-5 таких устройства
которые последовательно будут подключаться по мере роста
силы тока в линии генерации
для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО подключения "покупателей" - по мере роста выработки
как раз и подходит устройство на принципе - про который идёт речь в видео
если у вас ТРЕХ фазная система .. и мощная .. то таких "покупателей" надо подключать
- 10-15 ... и самодельное реле контроля тока на базе советских счётчиков - с этим хорошо справится |
Добавлено: 08.12.2023 15:48 Заголовок сообщения: |
далее мы на таком принципе сделаем реальное устройство
для управления 3 асиками по 600 ватт
причем включать асики будет непосредственно датчик Холла через твердотельное реле
так что НИКАКИХ механических КОНТАКТОВ в схеме не будет !!
более того ... там на каждом канале будет реализован таймер включения и выключения
( причем сделан он будет всего на двух деталях )
короче будет интересно |
