@LEX новый
Зарегистрирован: 04.12.2005 Сообщения: 17 Откуда: г. Тверь (56'52" N, 35'55" E)
Добавлено: 05.12.2005 18:18 Заголовок сообщения: |
YURACCC
Спасибо, так и сделаю. Хотя фоток много, есть над чем подумать и проявить инженерскую смекалку  |
sh новый
Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 15 Откуда: Муром-сити, 55.34 сев., 45.02 вост., Владимирщина
Добавлено: 09.03.2006 18:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня иду по улице сваего любимого города и вижу на одном доме такую картину - самодельное крепление на котором висит спутниковая антена почти отвалилось от стены, ну а точнее вывалились наружу 2 верхних (из трех) болта фиксировавшие "уши" крепления.. "ну не фига думаю - наверно икстримальные установщики тут паработали добавили прохожим острых ащущений..." потом пригляделся и понял что так и задумано - т.е. в стену ввинчены шпильки и уже упорными и фиксирующими гайками все это дело регулируется, т.е. отклоняется от стены или приближается на нужное расстояние и тем самым регулируется вертикаль
как мог накидал эскиз:
зы
антена была азимуталкой так что можно было бы так не крепить.. на перспективу задумано чтобы ПРАВИЛЬНО все было..  _________________ ss2, BigSAT 100, 0.2 db Universal, moteck |
Dealer свой
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 113 Откуда: Moscow region, Balashikha
Добавлено: 09.03.2006 18:14 Заголовок сообщения: |
ИМХО, лишний гимор и снижение надёжности за счёт того, что опора
"лапами" не прижата к стене. И потом, регулировать в этом варианте
можно только в одной плоскости, а другая как? И вообще, уже
давным-давно обсуждалось, КАК скомпенсировать "невертикальность" опоры... |
Добавлено: 09.03.2006 18:19 Заголовок сообщения: |
Абсолютно согласен с Dealer"ом
для АЗИМУТАЛЬНОЙ установки невертикальность опроры
абсолютно не принципиальна
а для полярной -
лучше понимать и уметь компенсировать НЕвертикальность - настройкой мотора ....
это более УНИВЕРСАЛЬНЫЙ способ решения проблем с опорами !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (09.03.2006 18:21), всего редактировалось 1 раз |
sh новый
Добавлено: 09.03.2006 18:20 Заголовок сообщения: |
ну вторая плоскость, я думаю, в данном случае устанавливается изначально верной, нпр, по уровню.. на практике это довольно не трудно _________________ ss2, BigSAT 100, 0.2 db Universal, moteck |
archik бывалый
Добавлено: 09.03.2006 19:27 Заголовок сообщения: |
Лом, это самый главный прибор для выведения вертикали при установке мотора на обычную СКН-ку  |
AEV бывалый
Добавлено: 19.03.2006 21:39 Заголовок сообщения: |
На днях на такую стеновую опору будет водружаться супрал 180. На снимках есть опора из двух П-образных труб состыкованная отрезком трубы меньшего диаметра. Такими когда-то комплектовался Триакс.
sam6geno новый
Добавлено: 03.05.2006 01:53 Заголовок сообщения: Как сделоть поворотное устройство самому ??? |
Здравствуйте !!!!!
Нет ли в вашей коллекции повортного устроиства для диаметра тарелки 2,30 или какие нибуть наброски хотябо как сделать ее самому !! есть
1)мотор EUROSTAR модели незнаю !!) дезик позиционер 3) ресивер Openbox f300 4)тарелка диаметор 2,30 дваметра тридцать сантиметров !! фото мотора и дезика прилогаеться
AEV бывалый
Добавлено: 03.05.2006 14:21 Заголовок сообщения: |
Такая?  |
sam6geno новый
Добавлено: 03.05.2006 16:09 Заголовок сообщения: |
AEV Не у меня не липистковая у меня сплошная 2,30 я ее с Американского посольства снял когда они переезжали !!!! |
AEV бывалый
Добавлено: 03.05.2006 19:08 Заголовок сообщения: |
| sam6geno писал(а): | | у меня сплошная 2,30 |
Подвеске всё равно, что вращать. Только с темой это несколько не вяжется... |
sam6geno новый
Добавлено: 05.05.2006 00:26 Заголовок сообщения: |
| AEV ты прав радницы нет на какой блин крепить может сбросишь всю схумму поворотного устройства !! |
Kniaz новый
Добавлено: 24.05.2006 22:38 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Вот сделал крепеж, установил вертикально трубу, на нее мотор к нему тарелку....
Возникла проблема... 9ти этажный дом, сильные порывы ветра шатают эту конструкцию не по детски. Это никак не отразится на уровне сигнала??? Просто если да то нужна доработка... выхода кроме как цеплять верх опоры на стропы не вижу
ЗЫ нижнии три хомута сидят на 60см шпильках через всю стену и 2 верних закрученны на 15см[/url] |
xiva новый
Добавлено: 24.05.2006 23:05 Заголовок сообщения: |
Я бы тарель поднял по хоботу вверх, дабы немного уменьшить рычаг и, соответственно, нагрузку на шестеренку в моторе. А то ветра быстро люфт организуют. И конечно растяжки от верха трубы не помешают. _________________ gl |
AEV бывалый
Добавлено: 24.05.2006 23:28 Заголовок сообщения: |
Излишне длинная труба используется. Достаточно было 1-1,2 м и двух распорок ниже мотоподвеса с креплением к парапету. Хоть угол и острый получится, но конструкция была бы граздо жестче. | sam6geno писал(а): | | сбросишь всю схумму поворотного устройства !! |
Полярка родная, но переделанная под актуатор. Чертежей, к сожалению, нет.
| @LEX писал(а): | | варианты крепления спутниковой антенны на доски |
Труба закреплена к страпилам и выведена на необходимый вынос с учетом наружного покрытия. Других вариантов не было.
босс Альяно Гость
Добавлено: 25.05.2006 10:04 Заголовок сообщения: |
| если надо могу представить усиленные конструкции для антенн больших деаметров |
босс Альяно Гость
Добавлено: 25.05.2006 10:09 Заголовок сообщения: |
| У нас бы в приморье с такой стоички твою антенку быстро бы сдуло!!!!!!! |
Добавлено: 25.05.2006 12:47 Заголовок сообщения: |
За нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА
( п.15 присвоения ников )
пользователь босс Альяно
из форума УДАЛЕН |
Kniaz новый
Добавлено: 25.05.2006 12:58 Заголовок сообщения: |
"Стоичка" это труба 40мм которая укрепленна 60см шпильками должна улететь только со стеной к которой приделана Плюс в каждом хомуте по шурупу так что труба ни как не может провернуться. Я на ней даже повисел немного... держит на ура тока при порывах ветра гуляет  |
AEV бывалый
Добавлено: 25.05.2006 21:21 Заголовок сообщения: |
Kniaz
Ты читаешь советы?
Из этих трёх метров трубы можно сделать три опоры аналогочного крепления. Мотор в крайний запад - распорка к парапету - вторая далее по часовой стрелке ближе к краю. Верх трубы обрезать или опустить до уровня верхнего крепления мотора. В этом случае ниже второго сверху хомута крепления к стене трубу смело можно убрать.
Поднять на хоботе антенну тоже была рекомендация.  |
osborn новый
Добавлено: 27.05.2006 07:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем на этом форуме. С его помощью удалось без проблем запустить мотор SM3D12 на стандартном креплении Супрал90(с внешней стороны лоджии). Вертикальность "правил" ломиком. Идут спутники с 90 до 5 градусов. Мое местоположение - Удмуртия (57 в.д - 52 с.ш.)
Крепление тарелки к хоботу сделал по советам DVDik, только проще( к сожалению фото поместить не знаю как). Все проверено сильным ветром - ничего не "ушло". Управляю мотором ресивером GI8001PC.
Ну и карточка сс2 есть. Скоростной пакет с 80 градусов сс2 ловит , а ресивер - нет.  |
WildVlad новый
Добавлено: 11.06.2006 21:19 Заголовок сообщения: |
Подскажите, как правильно повесить антенну 90 см. с мотоприводом в следующих условиях:
Имеется 10-ти этажка с плоской крышой и выступающим сараем шахты лифта. Размещение антенны планирую на южной стене шахты лифта.
Но есть сомнения в каком именно месте её расположить.
Т.е.:
1. антенна должна возвышаться над шахтой или нет? если нет то на какой высоте от крыши ее лучше расположить?
2. какой вылет должен быть у крепления (расстояние от стены до антенны по горизонтале)?
Если есть фото идеальных креплений в таких условиях буду благодарен за ссылку! |
AEV бывалый
Добавлено: 12.06.2006 09:33 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю в Ставрополе ветра бывают неслабые...
Если нет возможности опустить конструкцию ниже крыши, то лучше её расположить в наиболее защищённое от ветра месте. Если опора будет расположена близко по направлению на Юг, то для 90 см антенны 32-35 см выноса от стены вполне достаточно. Это для AZ-90R3-EMT и SRT DM-2100.
| WildVlad писал(а): | | фото идеальных креплений |
Из-за разных подходов к оценке "идеальности" таких нет, но даже здесь в теме есть фото и ссылки.  |
alexaga бывалый
Добавлено: 24.06.2006 12:10 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток всем. Я давно хотел сделать настенную полярку. Передо мной стала проблема. Надо было сделать так чтобы конструкция была не тяжёлой, складной для того чтобы можно было взять с собой на дачу и конечно же с гибкой настройкой (так я её обозвал).
Вот фото -
alexaga бывалый
Добавлено: 24.06.2006 12:21 Заголовок сообщения: |
Продолжаю. Почему именно с гибкой настройкой. Я проглядел все посты этого форума. И больше всего мне понравилась конструкция у Альяно со швеллером и сантехники. Вот по этому принципу я и стал делать. Дело в том, что стена моего дома не совсем перпендикулярна южному спутнику.
Вот наглядное фото -
В собранном виде ешё непокрашенно -
А также поворотная азимутка -
Да чуть не забыл, эту конструкцию я сделал для "тазиков" до 1.20 м. Если больше то конструкцию нужно маленько усилить |
