Добавлено: 13.04.2006 19:17 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за вопрос. Возможно ли все вышеперечисленное для SS1 rev. 2.3. Обращаюсь сюда, т.к. С Пирамидой что то случилось. Пропал сайт. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 13.04.2006 22:43 Заголовок сообщения: |
А что на ее плате, где то есть кварц? _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 14.04.2006 06:42 Заголовок сообщения: |
А что это за железная штучка на которой написано 27.000. Видимо кварц |
Jnets свой
Добавлено: 19.04.2006 23:00 Заголовок сообщения: |
Превед! Версии 2.3 СС2 не разгоняются. Увы! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Victor новый
Добавлено: 20.04.2006 06:12 Заголовок сообщения: |
Jnets писал(а): | Превед! Версии 2.3 СС2 не разгоняются. Увы! |
СС2 Версии 2.3 разгоняются до 60 мгц |
Kokacoma модератор
Добавлено: 21.04.2006 21:34 Заголовок сообщения: |
Странно, мне удалось разогнать до 80 мгц |
Denis43L новый
Добавлено: 22.04.2006 17:56 Заголовок сообщения: |
У меня СС2 Rev2.6D
Убрал стандартный кварц и провод на АГП шину завел(все по инструкции: http://www.gs.ru/info/si/ss2ovcl_ru.html)
Дак вот ничего не изменилось!
сигнал 70%
Спутник Ам1 PlsnetSky
скорость в инете таки не поднимается выше 500 килобит в сек, при выставленной скорости в 5 Мбит
SkyNet - как были тыщи дисконектов так и есть
Может драйвера какие нужны? пробовал на ss2-drv440 драйвере, там вообще Скайнет ничего неловит и неработает на них !!!
Может я что не так делаю ?
Взял у друга СС2 Rev 2.3 на нем 66 мгз кварц припаян. Дак он вообще невидит сигнал со спутника!!
что я не так делаю ? или СС2 на символьной скорости 39999 уже не выживет и надо СС3 покупать ? или СС1 ? |
Award новый
Добавлено: 22.04.2006 21:15 Заголовок сообщения: |
У меня аналогично убрал стандартный кварц и припаял провод с AGP дискаунты все равно сыпятся даже теперь постоянно хотя раньше был момент что их не было . Рыбачу на Sky DSL 11481.h.41250 |
Victor новый
Добавлено: 22.04.2006 22:36 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Странно, мне удалось разогнать до 80 мгц |
"Повеэло" разгон СС2 Rev 2.3 более чем 60 Мгц не актуален,
DVB-frontend VP310 надо переключать на 15 Мгц, по умолчанию
10 Мгц. Позтому и высокоскоростные потоки не принемает. |
Denis43L новый
Добавлено: 23.04.2006 08:44 Заголовок сообщения: |
Award писал(а): | У меня аналогично убрал стандартный кварц и припаял провод с AGP дискаунты все равно сыпятся даже теперь постоянно хотя раньше был момент что их не было . Рыбачу на Sky DSL 11481.h.41250 |
И что теперь делаеш? так и оствил или кварц больше припаял ? |
Denis43L новый
Добавлено: 23.04.2006 08:49 Заголовок сообщения: |
Victor писал(а): |
это что такое ? и где ? |
Award новый
Добавлено: 23.04.2006 13:16 Заголовок сообщения: |
Ну я так и оставил вроде как срывы прекратились в начале только 3-6 а потом вроде нет за ночь около 56 было. Частота AGP 80 |
Добавлено: 23.04.2006 18:40 Заголовок сообщения: |
Утрояется там частота а не учетверяется. Кто особо неверующие могут частотомером померять. То есть в этом модуле просто генератор, а кварц заводится на третьей механической гармонике. Поэтому совершенно одинаково что вы поставите 20мГц что 60. Работать будет все равно на 60. Чтоб кварц 20мГц заработал именно на 20, нужно от каждого его вывода припаять по конденсатору в несколько пикушек к земле. Да и высокачастотные кварцы все гармонические. То есть если написано 60, то внутри все равно стоит пластина на 20.
На пирамиде писали об удочном опыте подключения частоты AGP к распиленному генератору с удаленным кварцем. Подключали к одной из бывших ног резонатора. Если бы там стояла микросхема учетверения, бывают и такие, то представте какая частота бы получилась на выходе. _________________ Ищите и обрящете |
chronos новый
Добавлено: 23.04.2006 22:09 Заголовок сообщения: |
}{ороший знакомый гнал ss2 как здесь и написано,,,,,
Карта через 3 недели погорела (причина не известна (мотора небыло) куллер был в штатной комплектации и работал исправно),,,,,,
Сейчас хочет покупать ss3, "Что бы НЕ гнать", ,,,,,,
Он Прав,,,,???
[:{ _________________ Римляне говорили: "Славяне уживительные люди. Между смертью и рабством, они выбирают свободу" |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 23.04.2006 22:31 Заголовок сообщения: |
chronos писал(а): | }{ороший знакомый гнал ss2
...Он Прав,,,,???
Мы же не знаем: - что он гнал, - из чего он гнал, - на чем он гнал?????
У многих разогнана СС2, работает, и ни каких проблем, и у меня в том числе.
А прав он или не прав - вам решать.
Добавлено: 23.04.2006 22:32 Заголовок сообщения: |
- воткнул свой Grundig - вместо 12 вольт
в 220 ...
Grundig сгорел
вот блин немцы совсем обнаглели - халтуру гонят !!!
закомый посоветовал купить Рубин 711
не могу найти ....
найду - буду разгонять ....
у знакомого в гараже есть 380 вольт !!! |
sprut_007 новый
Добавлено: 24.04.2006 15:33 Заголовок сообщения: |
chronos новый
Добавлено: 24.04.2006 23:06 Заголовок сообщения: |
to yuri_sh
MotherBoard EpoX4-bda :
-PCI поднял на 15% (было 66.78MHz);
-Uпит. = const(normal);
-ddr 400x2 1024 3:3:3:2.5
-CPU 2.8 (standart)
-in ss2 кварц из SegaDreamCast (частота мне неизвестна)
-паяльник 20W
-Образование Высшее (или Вер}{нее) а может и его "Гнал"
chronos новый
Добавлено: 24.04.2006 23:15 Заголовок сообщения: |
А совет всё же }{отелось бы услышать,,
Отращивать руки из нужного места , покупать сс2 , и опять гнать в надежде, что сейчас-то хватит хотябы на месяц (неприрывно штудируя форумы и спец.литературу)
или же сс3 - и всё в норме (частоты не сыпятся, дисконты не растут),..,..,
Добавлено: 25.04.2006 10:15 Заголовок сообщения: |
А что особенного тебе хотелось бы услышать? Люди гонят как раз потому, что хотят выжать из неё всё возможное, прежде чем покупать новую. Что, так трудно сделать выбор, купить СС3 и не париться с разгоном, или купить ещё одну СС2 и по новой гнать её? Это смахивает на бизнес по-русски (на все деньги купить водки, водку продать а деньги пропить). _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
SergArb свой
Зарегистрирован: 22.10.2005 Сообщения: 34 Откуда: N51°50'0" E107°37'0" Бурятия, г.Улан-Удэ
Добавлено: 25.04.2006 12:16 Заголовок сообщения: |
Victor писал(а): | "Повеэло" разгон СС2 Rev 2.3 более чем 60 Мгц не актуален,DVB-frontend VP310 надо переключать на 15 Мгц, по молчанию
Кто смог заставить работать VP310 на 15Мгц?
Вроде надо делители в драйверах править. Пробовал без правки драйверов ставить кварцы от 10 до 14.3Мгц. На 10.7Мгц уже не работает
Поставил 10.2, вроде стабильней стало высокоскоростные потоки держать, но 44*** так и не лочит _________________ ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
1,8M-(49E-C); 1,8M-(90E-C); 0,9M-(56E-Ku); 1.2M-(90E-Ku); 0,9M-(75E-Ku) |
RUSSLAN новый
Зарегистрирован: 10.09.2005 Сообщения: 12 Откуда: Украина,г.Сокиряны,Черновицкая обл.
Добавлено: 25.04.2006 22:03 Заголовок сообщения: |
Ну Вы блин даёте я почти решился вскрыть штатный генератор отломать таблетку с крылышками и заменить кварц. А теперь и незнаю что делать и форум пирамида пока закрыт? _________________ SS-2.6D,Dial-Up,GPRS(DJUICE),mabo-120,Windows XP Pro SP2 Corporate. 48,27'N27,25'E |
Kokacoma модератор
Добавлено: 27.04.2006 00:40 Заголовок сообщения: |
А что смущает? _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
RUSSLAN новый
Добавлено: 27.04.2006 11:25 Заголовок сообщения: |
To Kokacoma. Delo v tom chto poka imeu kvarz na 27m a takaja zamena eto navernoe slishkom.
Ili moget proconaet? Sorry za translit. Mobila. _________________ SS-2.6D,Dial-Up,GPRS(DJUICE),mabo-120,Windows XP Pro SP2 Corporate. 48,27'N27,25'E |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 27.04.2006 14:44 Заголовок сообщения: |
Заменил штатный генератор 45МГц на 66МГц от i740, всё отлично работает. Рыбалка с радуги 60Е заработала нормально. Спейсгейт с 53Е тоже. СкайДСЛ не пробовал. Старгейт с 80Е и раньше показывал и сейчас идет с новым генератором, закрытые каналы тоже. Дайсеки работают. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
