BNX модератор
BNX модератор
Добавлено: 16.04.2006 19:46 Заголовок сообщения: |
Интересная таблица - сравниваются DreamBox и VDR
http://www.free-x.de/wiki/index.php/VDR_vs_DreamBox _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
BNX модератор
Добавлено: 28.04.2006 18:22 Заголовок сообщения: |
В эти выходные с нетерпением ждемс финального релиза 1.4.0
Следите за аннонсами. |
BNX модератор
Добавлено: 30.04.2006 16:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | VDR version 1.4.0 is now available at
ftp://ftp.cadsoft.de/vdr/vdr-1.4.0.tar.bz2
A summary of all the major changes since the last stable version 1.2.6 can be found at
http://www.cadsoft.de/vdr/changelog.htm
When updating from version 1.2.6 please make sure you read the INSTALL
and MANUAL files that come with the VDR source _before_ doing so!
Please make sure you have backup copies of all your configuration files,
and verify carefully that your timers will be set to the correct channels
after switching to this new version.
Thanks to the many people who have contributed in the making, testing and
debugging of this new version of VDR.
Have fun!
Klaus |
atv бывалый
Добавлено: 30.04.2006 18:05 Заголовок сообщения: |
BNX
не хотелось бы мусорить в прикрепленных темах.
скажу кратко.
пришел асплинукс 11 ядро 2.6.14(fedora core 4)
так сейчас ставлю,сношу и т.д.,тт-бутгейд 1400 вроде бы "встал".
присуствует устройство захвата(филипс),драйвер написано будгейт.
может возмешся,напишишь что-то типа инструкций,как определить какая версия драйвера,установка и удаление его,ну и т.д.
И главное как поставить и настроить vdr.
Со своей стороны обязуюсь задавать глупые вопросы.
Да,почему-то на сайт Globusa попасть немогу,повис наверное. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
BNX модератор
Добавлено: 01.05.2006 00:01 Заголовок сообщения: |
Почему мусорить
Для того тему и создал. В принципе на allrussian.info достаточно подробные инструкции есть. Сходите по ссылкам, базисные вопросы там очень хорошо освещены. Если что-то непонятное останется - с удовольствием помогу - чем смогу.
По поводу драйверов DVB - постараюсь наклепать, как со временем немного распогодится ... Сейчас в принципе праздники, но в отличие от России у нас отдыхать всего один день, а хочется и на природу попасть.
P.S. Вот тут я уже кой-чего писал про "ядрены модули"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2916 |
BNX модератор
Добавлено: 21.05.2006 09:16 Заголовок сообщения: |
Сразу могу дать совет, что бы не париться каждый раз при загрузке ArVDR (когда он начинает грузиться "по кругу") сделайте два скрипта для остановки и запуска VDR
Примерно так:
code:
Это скрипт для запуска
> touch /bin/vstart
> nano -w /bin/vstart
Цитата: | /etc/init.d/runvdr start |
> chmod 775 /bin/vstart
Скрипт для остановки
> touch /bin/vstop
> nano -w /bin/vstop
Цитата: | /etc/init.d/runvdr stop |
> chmod 775 /bin/vstop
Теперь при загрузке ArVDR переходите на первую консоль нажатием Alt + F1 и вводите
code:
> root
password: arvdr
> vstop
Все, VDR должен остановиться. |
BNX модератор
Добавлено: 21.05.2006 15:31 Заголовок сообщения: |
Итак что нам потребуется дабы установить "бюджетный" вариант ArVDR, т.е. SS2 + DXR3 (Hollywood +, Creative Real Magic и т.п. на чипах em8300).
В дистрибутиве ArVDR содержатся уже скомпилированные модули драйвера DXR3 - em8300.ko и adv717x.ko так же в нем содержится и плагин /usr/lib/libvdr-dxr3.so.1.3.27
Вся проблема в том, что:
а) отсутствует скрипт для загрузки драйвера /etc/init.d/dxr3
б) отсуствует программа загрузки firmware /usr/bin/em8300setup
Значит надо это поправить ???
Итак, создаем для начала скрипт запуска
code:
> touch /etc/init.d/dxr3
> nano -w /etc/init.d/dxr3
Цитата: | #!/bin/sh
case "$1" in
load) echo -n -e "Inserting DXR3 modules"
modprobe adv717x pixelport_16bit=1 pixelport_other_pal=0
modprobe em8300 dicom_fix=0 dicom_control=0 dicom_other_pal=0
echo
unload) echo -n -e "Removing DXR3 modules"
rmmod em8300
rmmod adv717x
echo
*) echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit 0 |
> chmod 775 /etc/init.d/dxr3
end code
Все, скрипт для загрузки модулей драйвера у нас есть. Как видно из листинга этот скрипт запускается с опциями start, stop, restart (запомним - это нам чуть позже пригодиться).
Теперь нам требуется программа загрузчик firmware - em8300setup
Данная программа, в виде исходников, входит в состав драйвера DXR3 и для пользователей Linux не составит труда ее скомпилировать. Если же возможности такой нет, не беда. В последних обновлениях ArVDR, free-x включил ее в пакеты обновений, так что достаточно произвести обновление вашего дистрибутива с помощью комманды apt-get, это довольно подробно описано вот тут: http://arvdr.free-x.de/wiki/index.php/Update
А вот тут, я когда-то выкладывал FAQ по коммандам apt-get: http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=54106
ОК, будем считать, что все сделано. Теперь надо все это протестировать:
code:
> em8300setup
Если все сделано правильно, экран телевизора, который вы надеюсь подключили к выходу DXR3 , моргнет, что значит что DXR3 включился.
Тут есть один нюанс - дело в том, что: как таковых карт DXR3 несколько модификаций и соотвественно опции запуска модулей драйвера могут отличаться - признак неправильных опций - зеленый экран телевизора
Значит вам необходимо поиграться с опциями. Попробуйте позапускать вот с такими опциями (поочередно): Цитата: | Common settings to fix greenscreen:
adv717x pixelport_16bit=1 pixelport_other_pal=1
em8300 dicom_fix=1 dicom_control=1 dicom_other_pal=1
adv717x pixelport_16bit=0 pixelport_other_pal=0
em8300 dicom_fix=1 dicom_control=1 dicom_other_pal=0
adv717x pixelport_16bit=0 pixelport_other_pal=1
em8300 dicom_fix=0 dicom_control=0 dicom_other_pal=0 |
Продолжение следует... |
SergArb свой
Зарегистрирован: 22.10.2005 Сообщения: 34 Откуда: N51°50'0" E107°37'0" Бурятия, г.Улан-Удэ
Добавлено: 21.05.2006 16:55 Заголовок сообщения: |
Про apt-get понятно, но проблема в том, что у меня нет инета там, где стоит машина с VDR.
Собрал с LinVDR, накачал готовых пакетов под DXR3 в папку root и debtool -f "имя_файла_.deb" Всё установилось с пол пинка, потом обновил ядро до 2.6.15, и скачал пакет VDR 1.4.0 для LinVDR, обновил:
tar xfvj linvdr-1.4.0-20060505.tar.bz2 -C /
depmod -ae
ldconfig
reboot
Всё закрутилось-завертелось
Остались только проблемы с SC(недоступны бисс каналы) и пакетом GASCOM c 90E(звук в норме а картинка меняется через 2-3 сек, под виндой всё ок)
Если расскажете как установить ArVDR+DXR3+SS2+SC(ffdecsa) без подключенного инета к этой машине, буду рад
P.S. У меня DXR3 на чипе bt865  _________________ ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
1,8M-(49E-C); 1,8M-(90E-C); 0,9M-(56E-Ku); 1.2M-(90E-Ku); 0,9M-(75E-Ku) |
BNX модератор
Добавлено: 21.05.2006 19:07 Заголовок сообщения: |
SergArb писал(а): | ArVDR+DXR3+SS2+SC(ffdecsa) | А каким боком это вообще-то относится к вашей предыдущей просьбе ?
SergArb писал(а): | Весь день промучался с установкой ArVDR в связке SS2+DXR3, ничего не получается огорчение
Вот бы небольшую пошаговую инструкцию про такую связку? |
Шагайте-ка пошагово батенька на allrussian.info. Читайте, эксперементируйте ... У меня никакого желания нет перепечатывать "разжеванную" там, тысячу раз, инфу
Ну а я пока продолжу то, что начал писать... |
BNX модератор
Добавлено: 21.05.2006 19:13 Заголовок сообщения: |
SergArb писал(а): | P.S. У меня DXR3 на чипе bt865 | Замечание своевременное, так как у меня совершенно вылетело из головы, что некоторые карты DXR3 имеют "на борту" не adv717x, а именно bt865. Посмотреть можно на самом чипе - на карте.
Загрузка модулей в таком случае будет выглядеть примерно так:
code:
> modprobe bt865 color_bars=1
> em8300setup
end code
Ну должно все заработать. Приступим теперь к плагину...
Для того, что бы VDR мог использовать ваш DXR3 в качестве устройства вывода надо запустить плагин (модуль) DXR3 Делается это в файле /etc/vdr/config/vdr.conf
Цитата: | PLUGINLIST="dvd vcd mp3 mplayer sc text2skin femon dxr3"
USE_INTERNAL_IR="no"
METOD="acpi"
START_FBTV="no"
START_BT8XX="no"
START_VDR="yes" | Примерно так. |
BNX модератор
Добавлено: 21.05.2006 19:58 Заголовок сообщения: |
Теперь наша задача заставить модули DXR3 заружаться авоматически, при запуске VDR и соотвественно выгружаться... Открываем файл /etc/init.d/runvdr и находим в нем такие строки кода:
Цитата: | #echo $PLUGINS
loaddriver() {
/etc/init.d/dvb load
if [ x$START_BT8XX == x"yes" ] ; then
/etc/init.d/bt8xx load
fi
loaddriverdebug() {
/etc/init.d/dvb debug
fi
unloaddriver() {
/etc/init.d/bt8xx unload
fi
/etc/init.d/dvb unload
| И меняем на примерно вот это:
loaddriver() {
/etc/init.d/dxr3 start #Исправлено
fi
loaddriverdebug() {
fi
unloaddriver() {
fi
/etc/init.d/dxr3 stop
Ну и в принципе все. После reboot всё должно заработать.
P.S. Сие писание временно, в связи с правильным указанием free-x в ближайшее время исправим на более элегантное...
Последний раз редактировалось: BNX (21.05.2006 22:57), всего редактировалось 3 раз(а) |
free-x свой
Добавлено: 21.05.2006 22:14 Заголовок сообщения: |
k sozhaleniju pridetsja mne translitom pol'zovat'sja .... moi vse popytki postit' zdes' po russki zakonchilis' plachevno ... pridetsja vam tak poterpet' ili perebazirovat'sja
Peremennaja $BT8XX ob'javljaet zagruzku kart tipa Twinhain, no nikak ne dxr3
esli vsmotrites' vnimatel'no v etot skript to tam dolzhna byt' peremennaja $EM8300 ona kak raz dlja togo i sozdana.
No prezhde chem lezt' v debri ubedites' v nalichii em8300 modulej v vashem jadre ( adv717x.ko , bt865.ko, em8300.ko) |
BNX модератор
Добавлено: 21.05.2006 22:53 Заголовок сообщения: |
free-x писал(а): | Peremennaja $BT8XX ob'javljaet zagruzku kart tipa Twinhain, no nikak ne dxr3 |
Упс, скузи просмотрел... "Спешка нужна при ..."
free-x писал(а): | esli vsmotrites' vnimatel'no v etot skript to tam dolzhna byt' peremennaja $EM8300 ona kak raz dlja togo i sozdana. |
Сделаем, просто сейчас не на чем. У меня перманентная "разборка" железа... Даже iso-шники дистра на разобранной машине - это я по памяти накуролесил и из огрызков по архивам рассованных.
Если вам не трудно - накидайте пожалуйста "авторский" скрипт - он ведь давно в дистр проситься - ИМХО. У многих DXR3 ...
free-x писал(а): | k sozhaleniju pridetsja mne translitom pol'zovat'sja | Мне помогла локаль uft8. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
SergArb свой
Добавлено: 22.05.2006 09:54 Заголовок сообщения: |
Ладно, не ругайтесь Скачал все пакеты к ArVDR, седня буду пробывать их ставить Напишу что получится, можно? _________________ ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
free-x свой
Добавлено: 22.05.2006 10:18 Заголовок сообщения: |
obozhdi chutok ... u menja est' paru idej exhjo dlja oblegchenija zhizni |
SergArb свой
Добавлено: 22.05.2006 10:30 Заголовок сообщения: |
Очень интересно , когда примерно ждать? _________________ ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
free-x свой
Добавлено: 22.05.2006 10:48 Заголовок сообщения: |
otvetit' mogu tol'ko po debianovski "budet gotovo, kogda budet gotovo"  |
MontanaClub новый
Добавлено: 27.05.2006 23:10 Заголовок сообщения: |
У кого в Киеве есть VDR? Хочу посмотреть готовый, потому что нет времени собирать свой.
Спасибо. |
Qpsk новый
Добавлено: 10.06.2006 22:01 Заголовок сообщения: Качество картинки имеет значение. |
Господа!
Думаю будет полезно для вдростроительства.
MontanaClub новый
Добавлено: 14.06.2006 23:09 Заголовок сообщения: Re: Качество картинки имеет значение. |
А что оно такое и зачем?
Qpsk писал(а): | Господа!
Думаю будет полезно для вдростроительства. |
Arkady новый
Добавлено: 18.06.2006 17:53 Заголовок сообщения: |
Ну если сравнивать с Дримом 8000 то несколько иная картина получиться |
BNX модератор
/dev/null свой
Добавлено: 19.06.2006 16:32 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Начал на прошлой неделе эксперименты с sat tv в linux и с VDR.
Хочу поделиться впечатлениями.
Еще задолго до приобреиения SkyStar 2 у меня стояла слака 10.2 и пересобранное ядро 2.6.13. Поэтому дрова уже имелись и загружались хотплугом. Правда консольные утилитки требовали устройства /dev/dvb/adapter0/... , в связи с чем пришлось подправить конфиг udev`a.
Видео с родными дровами работает нормально, скайнет скопировал из виндового каталога и с теми же настройками запустился без проблем.
Немного огорчил ifconfig. Однажды попытка удалить интерфейс dvb0_0 повесила систему. После этого последущие попытки к успеху не привели. Не много не ясно, почему это случилось не с самого начала, хотя может я и поменял какие-то настройки или сидел на другом спутнике. Взял эти дрова:
http://www.linuxtv.org/downloads/snapshots/v4l-dvb-20060115.tar.gz
Собрал их, проблемы исчезли.
VDR версии 1.4.0 собрал сам, глядя на спек файл в сизифе.
Дополнительно собрал softdevice и channelscan.
Функционал радует, виндовые софтины отдыхают.
Несколько не приятна работа в иксах. Окна, не принадлежащие VDR покрываются цветными пятнами. Но если свернуть окно VDR, то остальные окна нормализуются. Мелочь, но не совсем приятно. Может быть в последущих версиях softdevice будет пофиксено.
Не удалось подружить VDR и LIRC. Хотя в сизифе при компиляции делали так:
make REMOTE=LIRC HDTV_SUPPORT=1
чего я проигнорировал, возможно в этом и есть проблема.
А вот в Make.config я добавил строчку как в сизифе
CONFIGDIR = /etc/vdr
но тоже результат не изменился, конфиги попрежнему в VIDEODIR живут. Буду дальше экспериментить. |
BNX модератор
