veterok свой
Зарегистрирован: 27.01.2005 Сообщения: 68 Откуда: 46.39N, 142.48E
Добавлено: 20.05.2006 14:23 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Пробывал эту прогу на Express AM22 и на Ямал 201. |
Если не трудно,расскажи поподробнее про Ямал 201. Есть желание попробовать,не знаю с чего начать. _________________ 1.8m(90E- С+Ku), 0,9m(80Е- Ku ), 0,45m(128E-Ku), 1.8 (?)
Twinhan1025 - SS2 - Topfield 4100 - Arion 1700 - PBI1000 |
Kokacoma модератор
Добавлено: 20.05.2006 18:53 Заголовок сообщения: |
veterok, я говорил что пробовал эту прогу на Express AM22 и на Ямал 201, она также запускается. только файлы не идут. Т.е. где три радиопотока не идёт закачка. И это правильно, ведь в ней указанны параметры этих радиостанций на Хот Берде. Я думаю, что они зарыты в файлах с расширением dll. (что-то схоже со SKYNETом для рыбалки). Только вот ни могу разобраться, где это всё зарыто. |
runder новый
Добавлено: 20.05.2006 18:56 Заголовок сообщения: |
KOKACOMA: взял файл dgrabber.dll, бросил в папку плагины Prog DVB, однако при запуске программы во вкладке "плагины" ничего не прописалось. Попробовал бросить файл в основную директорию (другие плагины у меня в ней). Бесполезно. В чем проблема |
Kokacoma модератор
Добавлено: 20.05.2006 20:14 Заголовок сообщения: |
Так закрой для начала ПрогДВБ, а потом вновь открой. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
runder новый
Добавлено: 21.05.2006 06:31 Заголовок сообщения: |
Все равно не получается, хотя другие плагины работают нормально. |
dejatel новый
Добавлено: 21.05.2006 15:14 Заголовок сообщения: |
плугин говорит
bind failed 10048
где рыть? _________________ no comments, best regards. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 21.05.2006 19:27 Заголовок сообщения: |
runder писал(а): | Все равно не получается, хотя другие плагины работают нормально. |
Тогда переустанови ProgDVB, если не поможет то обнови его версию вместе с дровами. Почва для экспериментов тут есть. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
runder новый
Добавлено: 22.05.2006 20:54 Заголовок сообщения: |
Переустановил, получилось. Но появилась новая проблема. Произвел настройки как указано в инструкции. При запуске появляется сообщение: error 1, extended error 10050, error when connect. Далее следует второе сообщение: no connect with DreamBox и предлагается исправить адрес. Я так понимаю, соединение не происходит из-за того, что в настройках неправильно указал TCP IP адрес карты (правильно?). Но в свойствах карты такого адреса я не нашел. В свойствах есть local network address, куда я прописал 123.0.0.4. Кто что посоветует. |
Спок админ
Добавлено: 22.05.2006 21:18 Заголовок сообщения: |
В свойствах карты, в свойствах Протокол TCP/IP нужно прописать адрес.
Например, - 123.0.0.1.
Этот же адрес вписываем в плагин... _________________ Всем удачного приема!!! |
kereal новый
Добавлено: 22.05.2006 22:37 Заголовок сообщения: |
зачем такой изврат? пишите 127.0.0.1 в проге и будет вам счастье |
androgen новый
Зарегистрирован: 18.05.2005 Сообщения: 14 Откуда: Ростовская область
Добавлено: 23.05.2006 06:04 Заголовок сообщения: |
Это точно, у меня тоже не коннектилась, пока не забил 127.0.0.1.
Прочёл про это в пирамиднице, в топике про настройку проги (см.ссылку в первом посте). |
Serg988 новый
Добавлено: 23.05.2006 09:10 Заголовок сообщения: |
Все работает прекрасно. Единственное огорчает, что Classic Rock не идет. Это у всех так? |
Спок админ
Добавлено: 23.05.2006 09:47 Заголовок сообщения: |
Да, у меня тож не хочет... _________________ Всем удачного приема!!! |
Globus свой
Добавлено: 23.05.2006 17:28 Заголовок сообщения: |
Разное
Сайт DGrabber - http://www.access-musik-db.de.vu/
Форум DGrabber - http://3281.rapidforum.com/area=12
На сайте доступен DGrabber 2.6b. Работает. Появилась опция настройки HTTP порта.
Коннект
Сервер DGrabber имеет своем составе простенький HTTP-cервер. Он слушает порт 80 (http).
Для проверки можно запустить в командной строке (run->cmd) команду netstat -a
Если все в порядке - в первых строках вывода увидим
Код: |
Активные подключения
Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние
TCP имя:http имя:0 LISTENING
Сервер запущен и слушает порт.
Далее в браузере вводим строку
http://127.0.0.1/cgi-bin/streaminfo
Если все в порядке то отобразится что-то вида
Код: |
Provider: PCI dvb card
Service reference: 1:0:1:1:1770:110:820000:0:0:0:
VPID: 0000h (0d)
APID: 026dh (621d)
PCRPID: 026dh (621d)
TPID: 0000h (0d)
TSID: 0190h
ONID: 0000h
SID: 331bh
PMT: 043bh
Video Format: ???x??? (?:?)
Мораль - клиент DGrabber можно запускать на другом компьютере в сети, вводя IP компа с сервером.
Тогда вместо 127.0.0.1 вводим IP адрес компа с сервером.
Возможные проблемы
- порт 80 может быть закрыт файрволлом
- может быть установлена прога прозрачно заворачивающая все запросы на порт 80 на прокси.
Важно: После каждой неудачной попытки коннекта необходимо перезапускать клиент DGrabber
Что заметил
- текущая станция (ту что нельзя) капчурить - отображается в поле Audio Info
- Curren Track Info отображается только при включенной кнопке захвата EPG
- Переименование файлов mp2 и транскодирование их в MP3 осуществляется только после включения захвата EPG (видимо имена файлов берутся из EPG)
Мысли
- ограничение в 3 канала - вряд-ли принципиальное. Думаю юпрогу можно доработать для захвата всех каналов с транспондера.
- ПрогДВБ не особо нужен. Достаточно простой оболочки передающий поток на сервер через sreamreader - тогда можнол захватывать все каналы.
- в составе дистрибутива заметил библиотеку lame_enc.dll. Преобразование в MP3 ведет именно она. В дистрибуте не самая последняя версия - от 08.08.2003. Можно попробовать заменить на последний lame 3.96.1 от 29.07.04 (проверено - работает).
- Исходный поток MP2 (MPEG1 part2) идет с битрейтом 128 Кбит/сек. Зачем пережимать его в MP3 (MPEG1 part3) с битрейтом 192 Кбит/сек, если winamp прекрасно кушает MP2? Причем производя трансрейтиг з 48 КГц в 44,1 КГц (частота отсчетов)?
При этом и размер файлов растет. Например один с 3,9 Мб вырос в 5,9Мб
Imho имеет смысл только при записи на CD для проигрывания на CD-плейрах.
- не хватает панели настроек кодека MP3, например как в Audiograbber
Последний раз редактировалось: Globus (24.05.2006 23:09), всего редактировалось 2 раз(а) |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.05.2006 18:49 Заголовок сообщения: |
Globus писал(а): | Исходный поток MP2 (MPEG1 part2) идет с битрейтом 128 Кбит/сек. Зачем пержимать его в MP3 (MPEG1 part3) сбитрейтом 192 Кбит/сек, если winamp прекрасно кушает MP2? |
Надо бы будет это на днях обязательно проверить, а то у меня проц при конвертации грузится на все сто, если файлы при этом стоят в очереди на преобразование бывает, что Граббер вылетает с ошибкой. Тут только одно -но если потом все это сбрасывать на болванки и давать послушать друзьям, (похвастать ужас как люблю ) то МР3, это формат оптимальный. |
Globus свой
Добавлено: 23.05.2006 18:57 Заголовок сообщения: |
Это так. Если выбирать другие режимы резки, то конертить в MP3 из MP2 можно и потом.
Или на другом компе - по сети. Для SMP систем или двуядерных - на разных процах, привязав прогой seesaw.
Причем, смотрю кодек MP3 жрет проц до 100%, в идеале бы его приоритет понизить бы (может мешать захвату) - проге этого не хватает тоже.
Т.к. поток может передаваться по сети (синтаксис запроса http://IP:PORT/PIDhex )? то теоритически можно выловить его чем-то еще.
Последний раз редактировалось: Globus (23.05.2006 19:24), всего редактировалось 1 раз |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.05.2006 19:30 Заголовок сообщения: |
Globus писал(а): | видимо имена файлов берутся из EPG |
Странно, но о его существовании я узнал, только запустив эту приблуду, а вот на ресивере ни его ни тем более плэйлиста нет, хотя при просмотре телеканалов у этого прова с ним все в порядке _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Globus свой
Добавлено: 23.05.2006 20:03 Заголовок сообщения: |
Сделал частотный анализ полученных MP2-файлы (до конвертации) - видно частотное ограниячение в 16 КГц. Кроме того явно задраны НЧ.
Потом проверил по методике изложенной в статье http://dedhed.narod.ru/cd_mp3_difference.htm - так и есть вещатель конвертирует из MP3.
Потом посмотрел MP3, во что сконвертировал Dgrabber- картина явно не ухудшилась.
Вывод - вещатель конвертирует из MP3 причем невысокого битрейта (по крайней мере на тех файлах, что я награбил).
Цитата: | транно, но о его существовании я узнал, только запустив эту приблуду, а вот на ресивере ни его ни тем более плэйлиста нет, хотя при просмотре телеканалов у этого прова с ним все в порядке |
Сам ProgDVB этот странный EPG не видит - видимо это не DVB-совместимый EPG.
Причем ProgDVB прописывает только 1 радиостанцию на канале, а не по одной на каждом PID.
Последний раз редактировалось: Globus (23.05.2006 20:47), всего редактировалось 3 раз(а) |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.05.2006 20:06 Заголовок сообщения: |
Globus писал(а): | Кроме того явно задраны НЧ.
то ж заметил это на спектроанализаторе винампа, и высокие приходится задирать самому этт точно. |
Globus свой
Добавлено: 24.05.2006 15:01 Заголовок сообщения: |
Только что записал трек напрямую в ProgDVB.
Картина не изменилась:
Спектрограмма:
Сонограмма (развертка спектра во времени):
Последний раз редактировалось: Globus (24.05.2006 23:02), всего редактировалось 1 раз |
Dionis новый
Добавлено: 24.05.2006 16:10 Заголовок сообщения: |
А данный плагин для SS3-1401 работает? |
Спок админ
Diros1 новый
Добавлено: 25.05.2006 06:40 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет. Качаю через D-GRABBER 2.6а. Закачка идёт, но по завершении композиции следующий файл качается с тем же названием, затирая тем самым предидущий!? Если оборвать закачку, то кусок можно воспроизвести. Кто знает подскажите, как исправить положение? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 25.05.2006 06:42 Заголовок сообщения: |
Попробуй снять галку Skip first file _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
