/dev/null свой
Добавлено: 19.06.2006 17:42 Заголовок сообщения: |
Похоже в последней ссылке таже мысль проскальзывает
Цитата: | 2. А компилировал ли ты VDR с опцией REMOTE=LIRC |
Сам лирк у меня собрался и работает. Причем поначалу проблемы были те же. Конфликтовал с /dev/ttyS1. Вылечил, добавив в стартовый скрипт строчку
setserial /dev/ttyS1 uart none
И загрузкой модуля lirc_serial с указанием правильных IO и IRQ
Готовый конфиг для пульта нашел и irw показывает правильные коды. |
BNX модератор
Добавлено: 19.06.2006 18:18 Заголовок сообщения: |
Попробуй временно врубить плагин remote. После того как он "зацепит" пульт, снова отруби. Я разок на такие "грабли" наступал. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
/dev/null свой
Добавлено: 19.06.2006 21:53 Заголовок сообщения: |
Да, действительно помогает. Спасибо.
Впечатление, что софтдивайс конфликтует.
Еще заметил, у пульта сс2 кнопок не хватает, а громкость и переключение каналов дублируются кнопками навигации.
Видимо их поведение должно быть контекстным. |
free-x свой
free-x свой
SergArb свой
Зарегистрирован: 22.10.2005 Сообщения: 34 Откуда: N51°50'0" E107°37'0" Бурятия, г.Улан-Удэ
Добавлено: 24.06.2006 10:07 Заголовок сообщения: |
IMHO ArVDR-0.5 - Самый лучший дистр для строительства VDR!
Очень радует руссификация, оперативность и отзывчивость группы разработчиков. Сейчас даже нехочу вспоминать про LinVDR и прочие. _________________ ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
1,8M-(49E-C); 1,8M-(90E-C); 0,9M-(56E-Ku); 1.2M-(90E-Ku); 0,9M-(75E-Ku) |
BNX модератор
SergArb свой
Добавлено: 02.07.2006 06:32 Заголовок сообщения: |
DXR3&DVD аналог саунд, я пробовал делать ещё в rc2, пропатчил исходники vdr и dxr3, пересобрал dxr3. И заменил только плагин dxr3, тело vdr осталось прежним, работало free-x любезно согласился привернуть такое и к ArVDR 0.5, за что ему огромное спасибо _________________ ArVDR-0.51(VDR-1.4.6, Xorg+KDM+Gnome+ATI Drivers)-SkyStar2 rev.2.6D+SoftDeviceCVS
lnj свой
Добавлено: 03.07.2006 13:33 Заголовок сообщения: |
я жду подвижек в области ем84хх модуля для хкард
как немцы намутят нормальную версию для 2.6 ядра, так буду пробовать тоже |
BNX модератор
Добавлено: 04.07.2006 09:26 Заголовок сообщения: |
lnj писал(а): | как немцы намутят нормальную версию для 2.6 ядра |
Да уж неплохо бы, вот только сама Sigma Designs официально не рекомендует этот чип для дальшейшей разработки устройств. А под ядро 2.6 скорее всего и не будет - по причине того, что драйвер-то проприетарный (закрытый) и только для ядер 2.4.х
Вот если бы они исходники открыли... |
lnj свой
Добавлено: 05.07.2006 00:43 Заголовок сообщения: |
будет 2.6, обещают в следующей версии 0.08
вот тока мпег4 аппаратный не будет, тока мпег2 |
Добавлено: 05.07.2006 14:33 Заголовок сообщения: |
Скачал ArVDR 0.5 установил на комп, чипзет и проц интел, карта SkyStar2 2.6D, видеовыхода правда рекомендованного нет, стоит редеон с ТВ выходом. На мониторе идет загрузка, потом выходит сообщение что В2С2 Flexcop error I2C. Что то примерно так, только длиннее, вроде как с чипом SS2 по квадратной шине связи нет. Что бы это могло быть. Сообщение печатается непрерывно. Как остановить и войдти в косоль, для выяснения причины?
Нажимаю Alt+F2 успеваю ввести логин и пароль, все равно дальше на экране сообщения об ошибке печатаются.
Карточка 100% исправна, под виндой проверена на двух компах.
Есть еще TT S-1401 но ArVDR 0.5 её вроде не поддерживает. _________________ Ищите и обрящете |
BNX модератор
Добавлено: 05.07.2006 22:01 Заголовок сообщения: |
Ну во-первых желательно входить с другого компа по сети, дабы не иметь проблем. Если с консоли - то надо перманентно переключаясь на первую консоль Alt+F1 вводить комманду /etc/init.d/runvdr stop
Касательно карты - если она заведомо исправна, попробуйте переставить ее в другой слот PCI. Иногда такое бывает - в определенном (чаще крайнем слоте) SS2 "плющит".
И соотвественно врубайте плагин softdevice - для отображения vdr на мониторе. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 06.07.2006 11:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо! У меня компов много, могу не только слот, но и комп другой попробовать.
А если по сети подключаться, ресурсы VDR что изначально расшарены? То есть я сразу увижи этот комп в сети и смогу на него попасть. Надо сказать что остальные компу у меня под виндой, что я увижу на компе с установленной VDR, просто содержимое винчестера.
В каком крайнем слоте SS2 плохо работает, в самом первом, ближнем от видяхи или в последнем, на краю материнки? _________________ Ищите и обрящете |
BNX модератор
Добавлено: 07.07.2006 11:54 Заголовок сообщения: |
lnj писал(а): | будет 2.6, обещают в следующей версии 0.08 |
Блин, поспешил я однако.
http://sourceforge.net/projects/em84xx _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
BNX модератор
Добавлено: 07.07.2006 11:59 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | В каком крайнем слоте SS2 плохо работает, в самом первом, ближнем от видяхи или в последнем, на краю материнки? | Я сталкивался с "последним".
Lenchik писал(а): | А если по сети подключаться, ресурсы VDR что изначально расшарены? То есть я сразу увижи этот комп в сети и смогу на него попасть. Надо сказать что остальные компу у меня под виндой, что я увижу на компе с установленной VDR, просто содержимое винчестера. |
Да расшарены, при первом запуске лучше задать пароль на пользователя root - коммандой passwd. VDR по умолчанию - DHCP клиент, т.е. получает динамический IP от вашей сетки, если нужна статика - надо просто поправить /etc/network/interfaces
Кроме консоли (кстати в ArVDR 0.5 появился таки наконец предустановленный MC) есть еще веб-интерфейс vdradmin. Подробнее можно почитать на www.allrussian.info
Программка (windows) для администрирования VDR по сети - putty |
free-x свой
Bikalexander новый
/dev/null свой
Добавлено: 28.07.2006 06:10 Заголовок сообщения: |
Освободил один системник, поставил туда ss2 и ArVDR.
mc при первой загрузке запустился. После ребута - ни в какую.
Надо будет логи прочитать.
Дальше все конфини правил с помощью nano.
Судя по логам плагин sc отсутствует, хотя прописан в загрузке. Удалил. Добавил softdevice.
Потом оказалось, что alsa не может найти ни одной звуковухи. Вспомнил, что системник раньше был сервером, включил звук в биосе.
Заработало.
Пара советов насчет сети.
Если в локалке отсутствует ДНС, желательно все хосты прописать в /etc/hosts, иначе дожидаться коннекта по ssh будет мучительно.
От DHCP для ArVDR лучше отказаться и прописать сеть в статике. Иначе при выключенном сервере загрузка системы будет долгой.
Плохо, что пока нет диалога настройки сети при установке системы.
В остальном все красиво. Плагинов много, сижу изучаю. |
Bikalexander новый
/dev/null свой
Добавлено: 28.07.2006 11:01 Заголовок сообщения: |
Можно. Но для этого нужно, чтобы система была корректно настроена.
Иначе VDR просто не запустится корректно. И он будет мешать работать нормальной работе в консоли. Можно конечно остановить VDR, но это для тех, кто уже наступил на эти грабли.
Приходится из консоли останавливать VDR, настраивать сеть и задавать рутовый пароль(иначе ssh не разрешит залогониться).
По ssh из иксов согласитесь, гораздо удобнее конфигурить. |
Bikalexander новый
Добавлено: 29.07.2006 00:37 Заголовок сообщения: |
Согласен, но перед/во время установки можно покурить доку |
Bikalexander новый
Добавлено: 18.09.2006 01:29 Заголовок сообщения: |
Пользователям DXR3, стоит попробывать заменить микрокод, далее здесь |
lnj свой
Добавлено: 26.11.2006 03:13 Заголовок сообщения: |
завел х-кард с арвдр
позже на аллруссиан расскажу как |
Bikalexander новый
