Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20, 21, 22  След.
Егор
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, а продаваться будут такие же короткие конвертеры, как на фото?
Где-то на форуме встречал, что длинные лучше.
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер будет укороченный ...
а по поводу - хуже-лучше ...
мы тестировали несколько типов конвертеров ....
и остановились на том, на чём остановились ....
Поверьте, слово =альяно= на ПЛОХОЙ конвертер мы не поставим смешно
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алег писал(а):
По моему пониманию
облучатель должен собой представлять прямой конус
с углом примерно равным углу раскрыва антенны и по длинне на 10-20% процентов меньше
чем был волновод металлического облучателя .
Правда ???? - это почему ???
объясните ваше "понимание" ....
а я объясню про "закругления" ....
zummer
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, а вы выложите секреты изготовления такого облучателя? как это было с рупором.
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... секрет простой
полипропиленовая труба ОПРЕДЕЛЕННОГО диаметра
и определенной длины ...
_______________________________________________________
..... кстати суммарный вес прибора удалось снизить
до
570 грамм
увеличить ....................
для сравнения
Только стержень из ФТОРОПЛАСТА диаметром 60 мм
и длиной 110 мм - весит 700 грамм !!!!!!!!!
zummer
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, а если больше информации, как это было с рупором:
"берем сковородку или или лазерный диск, прикладываем к пакету с соком и прочерчиваем линию, потом вырезаем, сворачиваем в рупор, с помощью степлера............"
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... а вы почитайте ЭТУ тему ВНИМАТЕЛЬНО ...
ТУТ ВСЁ НАПИСАНО !!!!!!
я потратил много сил и денег - на покупку и "уничтожение"
различного материала ....
я тестировал кучу заготовок и форм ....
в итоге нашел оптимальный размер и форму ...
что я еще должен объяснить ... ???
как пилить полипропиленовую трубу ????
Я и про это НАПИСАЛ - я пилю вот так
ещё пара фоток
Сегодня протестировал конвертер с облучателем
оптимизированным на антенны с углом раскрыва 70 градусов
на длиннофокусной антенне GoldenInerStar 1 метр
с Экспресса 40е уровень сигнала 65-70% по карте SkyStar1
Прописался и показывет ( правда со срывами ) Дагистан ...
обычно в рупором у меня его НЕ ВИДНО
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название ЭТОЙ модели конвертера, ещё на присвоили
ждем ассоциаций от Спока
надеюсь это будет не "Наташа Ростова" катаюсь от смеха!
Последний раз редактировалось: альяно (31.07.2006 09:41), всего редактировалось 1 раз
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Да тут же из фоток все ясно, альяно даже линейку приложил. Осталось только трубу полипропиленовую на 60 найти. Я так думаю на ближайщем строительном рынке найдешь.
ps. Я тут только нашел банку большую, сделал 2 рупора и на крышу поход запланировал. Придется отложить. Обидно.
zummer
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда задам вопрос.
Я понял так:
берем трубу пластиковую(как узнать что она из полипропилена?) внешним диам. 60-62мм, с толщиной стенки 1-1,5 см, длиной 110см, вставляем ее на глубину 1см в конвертер, предварительно вставив пластину, далее глушим входное отверстие полиэтиленовой пленкой и ставим все это на антенну.
Так ли это?
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
...длиной 110см...
шок
Нифига себе размерчик получится...
А по поводу ассоциаций... надо подумать... ... оне же либо есть, либо фиг... улыбка
Просто первый образец был такой... брутальный подмигивание , как-то само назвалось.
А этот, уж больно "промышленный", окультуреный... улыбка если глянуть спереди, ни дать, ни взять Инваком... с его "плёночкой" цветной.
ZhukovAV
Я не зря сказал что на строительном рынке. Полипропиленовые трубы применяются для водопробода и отопления. Последний писк моды. И свариваются они специнструментом, поэтому надо искать там где сантехника. Там другую трубу под видом полипропилена наврядли купишь
Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не пленочка ... а специальный пенопласт ....
Последний раз редактировалось: альяно (31.07.2006 10:26), всего редактировалось 1 раз
zummer
Спок, я видимо откладывал с помощью плечевых суставов улыбка
Ну, как рыбак.
110мм
Опечатался, с кем не бывает.
ZhukovAV спасибо за наводку.
Правда у нас проблема со строительными рынками, ну что нибудь подберем.
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте .... о результатах напишите ...
я же уже написал ... мы ПРИНЦИПИАЛЬНО тестируем связку
облучатель+деполяризатор+конвертер
и оптимизируем получившейся МОНОБЛОК под конкретную антенну ...
цена такого моноблока с держателем ( 950 руб) - не дороже обычного конвертера
с "волшебной пластиной" и облучателем "кастрюлькой"
и хомутом
которые ДРУГИЕ "производители"
предлагают для оффсетных антенн ....
но наш моноблок работает ЛУЧШЕ и он имеет меньший диаметр, ...
что очень удобно для установки НЕСКОЛЬКИХ конвертеров
( С+С ) или С+Ku) на одну "малую" антенну ...
Хау - я всё сказал !!!!
Дерзайте !!!!
Удачи ...
Последний раз редактировалось: альяно (04.08.2006 22:26), всего редактировалось 5 раз(а)
Я имел ввиду плёночку Инвакома... улыбка
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Што-то ассоциации нахлынули... катаюсь от смеха!
Первый-то, был такой... струганый, всамделишный... а этот-то, - солидный, импозантный... словом - настоящий полковник да!
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно посмотреть эффект в Ку диапазоне на совмещенных ( Ку любит С) конвертерах с таким облучателем...
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро сам попробуешь ... смешно
на этой неделе ... тебе и Споку
планирую выслать по почте несколько "Настоящих полковников"
а тебе ещё и стержень из фторопласта длиной 11 см
для опытов ....
скинь на ЛС почтовый адрес .... а то я его где-то уже
потерял ...
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мы его и полюбим, посредством Ку... краснею...
А заодно откатаем на Супралах 1,1 и 1,2... да!
prospero
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне попробовать не дадут?
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут пока ВСЕМ "дают"
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=246
или там уже ОЧЕРЕДЬ ??? И - "не больше двух в одни руки " .... ???
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, но я уже в очередь встал. И именно на 2 моноблока.
ps. Полипрпопиленовую трубу в маленьком райцентре купить не реально, специально ехать за ней в Тулу или Москву времени нет, конвретор-моноблок который у меня есть в наличие явно тяжелей чем тот что в комплекте.
Последний раз редактировалось: ZhukovAV (31.07.2006 20:48), всего редактировалось 1 раз
prospero
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал что изделие в стадии разработки, хотел помочь с тестированием, на супралах 0.9 и 1.4, у Спока ведь таких нет?
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! ...
0,9; 1,2; 1,4... всё едино, - у всех f/d 0,5.
0,9 кстати, у меня 3 штуки в эксплуатации.
Ещё можно на Триакс 1,1 попробовать... там f/d около 0,6...
Страница 4 из 22
