Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это нечто принципиально новое! Патентовать надо. Немножко к нему заумных формул приделать, и заявку на изобретение.
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну изобретения тут особенного нет
похожий вариант был опробован еще два года назад
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1765#1765
просто с диэлектрическим облучателем получилось более изящно ....
___________________________________
А вот диэлектрическим облучателем С-диапазона для оффсета
особенно с изменяемой ДН - я действительно очень доволен
это наверное лучшее, что мне удалось сделать .... в SAT TV
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил "Генерала со сдвигом" - на ХаБо 110 см на моторе
с Экспресса 40е ( в Москве )
на ресивере TopVision
кроме стандартного набора федеральных каналов ( 3675 H 33483 )
прописался и устойчиво показывает Дагистан ( 3865 H 4000 )
а еще прописался какой-то
VAYNAH TV надо подумать... ( 3873 H 4340 )
а также GTRK - KURSK ( 4112 H 4285 )
уровень на федеральных каналах 90% !!!!
по карте SkyStar1 ....
Последний раз редактировалось: альяно (06.08.2006 23:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ямале 49е идёт 12 ТВ и 1 радио
( 6 транспондеров )
Planeta Sport 3706 V 15500
RTR Planeta
Ntv Mir - 3706 V 15500
3780 V 8890
Prime Sport - 3948 V 2220
3952 V 4500
TV KOMI 3982 V 4285
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Экспресса 80е ловит 23 канала ( ТВ + радио )
в том числе
RenTV с дублями
7TV
Orbita
Kultura
один транспондер - 3675 H 33483
( остальные транспондеры не ловит - надо проверить данные транспондеров по таблицам )
IVV
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото диэлектрический облучатель С-диапазона
с отводом для конвертера Ku-диапазона ...
при установке этого облучателя на обычный круглый С-конвертер
вы получаете интегрированный С+Ku конвертер
.... это устройство без конвертеров будет стОить около
500-600 руб ....
с С-конвертером типи Зинвелл ( или А-телеком )
и Ku конвертером типа Инверто
( как на фото )
около 1200-1300 руб
Появится в продаже СКОРО - сейчас идут тесты ...
А "генерал со сдвигом" - это ОТДЕЛЬНОЕ устройство
облучатель из ТРЕХ смещенных относительно друг друга
полипропиленовых труб ... оптимизированный под конкретную
антенну ....
в продажу ОТДЕЛЬНО он поступать НЕ будет
только вместе с конвертером в виде моноблока ... для оффсета
У меня возник вопрос , будет ли влияние влаги на прием во время дождя , может с имитировать типа душа над ним , посмотреть, как у нас нынче лето, так дня можно сказать нет без дождя , я про совмещенный С + Ку имею ввиду
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конвертере С диапозона скорей всего внизу есть отверстие, для "стока" воды, или в окончательном варианте будет предусмотрена крышечка. Это уже детали.
zummer
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понял с гладким рупором принималось гораздо меньше транспондеров. (?)
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно улыбка
в конвертере есть отверстие для стока конденсата ..
и в "товарных изделиях" будет защитная крышка нашей конструкции
Так что защита от влаги очень высокая
меньше - но не "гораздо" улыбка
aara
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю также изготавливать облучатель (в том числе и С+Ку)
и под фланцевый С-конвертор.
С одной стороны - получается готовое изделие
(не просто пиленый полипропилен - во сказанул катаюсь от смеха! ),
а с другой - может у кого-то (например у меня широкая улыбка )
уже ЕСТЬ фланцевые конверторы и покупать еще один -
не совсем хочется.
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... купите у нас вот ЭТО - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=214
и поставьте на него наш облучатель
в том числе и облучатель С+Ku
( хотим его назвать "гравицапа" или "КэЦэ " смешно смешно - исходя и
диапазона приема )
aara
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что хочется получить блок,
уже НАСТОРЕННЫЙ под угол раскрыва ОПРЕДЕЛЕННОЙ антенны,
например, Супрал офсет 1.2м...
... к которому останется только прикрутить конверторы.
Лень - двигатель ПРОГРЕССА! широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
И еще, планируется ли изготовление совмещенных С+Ку облучателей
с установленным плоским фланцем "под винт" для Ку?
Ну чтобы уж изделие совсем "по промышленному" выглядело...
Или придется фланцевый Ку-конвертор НАСАЖИВАТЬ на медную трубку?
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
планируется
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"генерал" на испытаниях на ХаБо 110 ( защитную крышку снял)
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Крым из Белокаменной приехали полковник, несколько генералов с поручиком, прапорщиком и денщиками голливудская улыбка
Генералов разместил по высшему разряду голливудская улыбка .
Один из генералов приехал на своем лимузине смешно .
Ну это присказка, а суть очень грустная обидно до слёз - действительно, эпоха рупоров закончилась... Обычные пластиковые трубы с успехом их заменили. И мало кто отметит это брызгами шампанского - будут просто клепать... Теперь можно говорить - это же так естественно, понятно и просто улыбка
Встретив посылку от альяно, я не стал заморачиваться расчетами а тупо обрезал куски пластиковых труб по образу и подобию его "генерала" ( чуть длиннее) и вставил в свой PAUXIS, на котором раньше стоял рупор - и как ни странно, чудо произошло - я ожидал, что результат будет не хуже чем с рупором, но результат оказался ЛУЧШЕ - на федеральном пакете с 40Е сигнал вырос с 70% до 99% попугаев по ресиверу OPENBOX на мультифиде на 90см МАБО, а С 90E FASHION TV и туркмены стали приниматься без срыва - на рупоре они последнее время еле-еле прописывались. Скриншоты прилагаю.
Кто будет ставить - фазовый центр "генералов" расположен где-то на 3...5см внутри от края трубы.
Конвертер от альяно и родной PAUXIS работают примерно одинаково - стабильность параметров при повторении в разных условиях на разных конвертерах и разных зеркалах говорит о правильности разработки конструкции . Кстати, на PAUXIS-е не пришлось делать пропил внутренней трубы под пластину - волновод длиннее.
Вот и все что удалось сделать "по быстрому", навскидку, но материала для опытов из Москвы пришло гораздо больше - так что продолжение следует....
Последний раз редактировалось: J.Forfun (13.08.2006 22:57), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
... Ну это присказка, а суть очень грустная обидно до слёз - действительно, эпоха рупоров закончилась... Обычные пластиковые трубы с успехом их заменили. И мало кто отметит это брызгами шампанского - будут просто клепать...
Вот-вот... огорчение
И увы не "братья-чайники", вернее не столько они...
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одном "дружеском" форуме - как то недавно было
заявлено ... что ЕДИНСТВЕННАЯ заслуга альяно это
использование в SAT TV - пакетов от сока !!!! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
теперь - скорее всего приплюсуют к этому и полипропилен ...
А шампанское будет ... !!!! я рад, что "генерал" тебе понравился !!!!
Скоро "генерал" приедет и в Омск !!!!
Кстати - "генерал" - это двухтрубный облучатель ...
а у нас скоро будет готов и трёхтрубный "маршал" катаюсь от смеха!
Последний раз редактировалось: альяно (13.08.2006 22:05), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Скоро "генерал" приедет и в Омск !!!!
Ждём-с... Охлаждаем шампанское... облизываюсь
Заходил давеча на строительный рынок, увы... огорчение трубы такого диаметра нет, говорят спроса нет... заказывайте, мол, привезём... улыбка
Короче, - "А мужики-то... НЕ ЗНАЮТ..." катаюсь от смеха!
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 13.08.2006 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Спок"][quote="альяно
Заходил давеча на строительный рынок, увы... огорчение трубы такого диаметра нет, говорят спроса нет... заказывайте, мол, привезём...quote]
Такая же ситуация, трУбы на 60 мм только по 4 метра длинной, и тоже на заказ... помогите!
Успехов.
P.S. Купил для пробы новый конвертор....лежит и ждёт...
Kamikaze
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к поздравлениям, но хотелось бы уточнить - Ваша "армия" в Ку-диапазоне какой предпочитает оптимальный угол раскрыва?
Скажем, если обзаводится прямофокусной, так чтобы установить на нее одного из Ваших "военных", то что подобрать, чтобы получить максимум?
И вот это:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=288&postdays=0&postorder=asc&start=88
Я считаю ОПТИМАЛЬНЫМ будет угол раскрыва 120 градусов .... С таким углом ОЧЕНЬ хорошо согласуется круглый волновод .... у него такая ширина ДН даже без ОБЛУЧАТЕЛЯ
теперь уже отменяется?
Банзай!
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun - упомянул про "конвертер альяно" ....
поясню - речь идет о СЕРИЙНОМ ИЗДЕЛИИ
"Генерал со сдвигом" ...
это изделее продаётся у нас в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
но посмотрев на фото J.Forfuna - хочу немного пояснить ..
"Генерал" это ПОЛНОСТЬЮ готовое к употреблению изделее ..
на фото у J.Forfuna - облучатель крепится изолентой
хотя - у нас это специальное термоусадочное кольцо ..
точнее даже ДВА - (одно для выравнивания диаметра конвертера и облучателя
далее крепежный хомут ... который зажимает облучатель
и одновременно - служит элементом крепления конвертера
На МАБО и СУПРАЛ - конвертер ставится без всякой доработки
крепежа ....
Так как на оффсете конвертер смотрит вверх ,
снизу у конвертера сделано отвестие для "слива" конденсата
Единственное что мы не сделали в экземпляре "генерала"
для J.Forfuna - не стали сажать крышку на селиконовый герметик
( как это в серийных моделях)
чтобы ему было её легче снять её - при опытах !!! катаюсь от смеха!
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...далее крепежный хомут ... который зажимает облучатель и одновременно - служит элементом крепления конвертера. На МАБО СУПРАЛ - конвертер ставится без всякой доработки крепежа ....
Да, действительно конструкция хомута "генерала на лимузине" продумана для крепления на МАБО как на центральную штангу так и на мультифид - но мне пришлось ее снять, так как имеется собственная конструкция, которая позволяет быстрее менять конвертеры, и что еще более важно для экспериментов - двигать их вперед-назад для целей нахождения фазового центра облучателя. Для отработанной серийной модели этого конечно же не требуется....
В процессе сборки "генералов" как я вижу, есть одна не очень простая технологическая операция - согласование диаметра внешней трубы и внутреннего диаметра волновода и крепление в этом месте. Разница диаметров составляет 1...2мм, и "культурно" снять их не так просто. Для подгонки трубы к своему конвертеру я, к примеру, делал это.... сапожным ножом. голливудская улыбка
Не знаю, как это будет на практике - но как идею мог бы предложить:
1) использовать кусок отпиленного волновода ( их у тебя есть много смешно ) в качестве термооправки - греть то 200...300 градусов и этой оправкой формировать необходимый диаметр.
2) Тот же обрезок волновода можно заточить и использовать как "круглый нож". При желании такую оправкуиз стали, заточенную и закаленную можно заказать.
3) после сброки конструкции по периметру края волновода просверлить несколько отверстий на глубину окло 5мм в толщу полипропилена, втавить заклепки нарезанные из стенок полипропиленовой трубы с толщиной 3...5мм и заклеить их (заварить).
Последний раз редактировалось: J.Forfun (14.08.2006 09:24), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
1) использовать кусок отпиленного волновода ( их у тебя есть много ) в качестве термооправки - греть то 200...300 градусов и этой оправкой формировать необходимый диаметр.
мы его слегка обтачиваем
это грамотно .. - учту
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы - это "подрастающее поколение" ? улыбка Я бы им посоветовал точить не на конус, а ровно.
Да, и еще - внутренняя труба настолько хорошо подходит под внутренний диаметр внешней, что при нагревании ( например после отпиливания ножовкой) ее приходится забивать молотком. Наоборот же, если ее охладить, например в обычной проточной воде - то она входит легко.
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага - у них - основной инструмент - это электролобзик и "болгарка"
Электрическая торцевая отрезная машина - которую я им купил ... сломалась
через неделю - Китай однако !!! смешно
Страница 6 из 22
