sxdcfv свой
Добавлено: 15.08.2006 11:02 Заголовок сообщения: |
С первым как раз проще. Видел такой ку фабричного производства. А второй был си. Самопал. Из тонкого одностороннего стеклотекстолита. |
Добавлено: 15.08.2006 11:05 Заголовок сообщения: |
второй - это пластина Юниторга - "другой топологии"
они есть в продаже - в том числе и в НАШЕМ - ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
а вот первый .... - увидить бы фото !!! |
sxdcfv свой
Добавлено: 15.08.2006 11:13 Заголовок сообщения: |
С фото пока сложно. Если смогу то позже. Ку диапазона. Литой. Черный. Явно в заводских условиях сделанный. |
Mad новый
Добавлено: 17.08.2006 10:41 Заголовок сообщения: |
Вопрос по "Волшебной" пластине.
Альяно скажите пжл те размеры которые вы привели по этой пластине подходят для всех конвертеров С дипозона или нет?
Я вырезал такую но она меньше диаметра моего конвертера приблизительно на 5 мм - так и должно быть или надо пропорционально все увеличить? _________________ Антенна Svec 1.8, конвертер Svec 6800 (C-band).
Антенна 0.9, конвертер GS (Ku-band).
Тюнер SkyStar2. |
Добавлено: 17.08.2006 10:58 Заголовок сообщения: |
я не являюсь РАЗРАБОТЧИКОМ этой пластины ...
но естественно её размер привязан к внутреннему диаметру
волновода
у разработчика - и у нас в продаже
есть пластины 5 типов
под разные диаметры волноводов ...
вам лучше оставить "рисунок" без изменения - а просто увеличить
размер подложки ... |
Ruslanrg новый
Добавлено: 23.08.2006 14:56 Заголовок сообщения: |
Короче вырезал я чудо пластину из банки из под сока всё по чертежам вставил в волновод, и чтобы вы думали на Ямале90 пропало процентов 5 качества сигнала. Может там какието ещё секреты есть? а. |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 23.08.2006 15:26 Заголовок сообщения: |
Мы вашу пластину не видим. Может быть ПОДПРОБНО опишите как вы делали и что, куда вставляли и как, желательно с фото - а мы потом подскажем в чем вы ошиблись. _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 12.10.2006 22:26 Заголовок сообщения: |
Сделал пластину, как самая первая Юниторговская, получилось не дурственно, работает даже лучше, чем покупная. Сегодня до поздна на крыше лазил, интересно было.
Взял гитенакс (пластик тонкий, для облицовки советской кухонной мебели), сошлифовал облицовочный слой и обратную сторону почистил, получилось 0,46 мм, микрометром мерил. Клей "Момент" развел растворителем 650, что бы очень жидкий был (в маленькой крышечке), кисточкой покрасил тонким слоем, немного подсушил и приклеил алюминиевую фольгу (жена для парикмахерских дел использует). Потом точно разметил и вырезал лезвием рисунок 9-ти прямоугольников, лишнее легко удалил. Получилось супер-высший класс. А то, что-то в магазине они более 0,5 мм толщиной, может левые конкуренты преуспевают, да и цена 150р. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
igi новый
Добавлено: 20.10.2006 10:37 Заголовок сообщения: |
a chto vi skazete po povodu zinwell. ya vse sdelal kak bilo ukazanno v cherteze no..... vo pervix v etom konvertere nevozmozno uglubit plastinu prosto net mesta. a postaviv po krau ili chut uglubilsa rezultat 0. SHELKAL I STEPLEROM NA KARTPNE I KOLU KLEIL NA SKOCH 00000. _________________ topfield 6000fi 4+5+13+53+75+80+90c |
Добавлено: 20.10.2006 10:46 Заголовок сообщения: |
Я zinwell даже в руках не держал.
Так, что прошу прошения, ничем не помогу.
Да и Альяно прав, наверное, нужно переходить на новую технику.
Вот получу скоро диэлектрический облучатель "Классика 90" от фирмы "Альяно корпорейшн", напишу сравнительные характеристики.
Вот, тогда будет Ok. Помните Альяно писал, что не высылает теперь просто облучатель, потому что на каждый конвертор порой приходится индивидуально подгонять, лучше использовать одну модель, которая уже проверена. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 20.10.2006 11:09 Заголовок сообщения: |
igi - я сегодня уже удалил одну вашу тему ...
если вы не поняли - почему
то прочитайте ПРАВИЛА ФОРУМА
делаю вам замечание .... |
Madzsar новый
Добавлено: 30.10.2006 09:48 Заголовок сообщения: 36* |
Добрый день.
Если я что-то пропустил, и повторяюсь- извените.
Есть такой вопрос-
А возможно ли попробовать изготовить такую "волшебную" пластину для головы G.Interstar - (1750) на 36*?
У меня не хочет сигнал подниматься выше 40-42%, а утром итого меньше (а если дождик... сыпится картинка).
Или всё выше сказанное годится только для 40* и Ямала?
Спасибо. _________________ С Уважением,
Маджар |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 30.10.2006 10:00 Заголовок сообщения: Re: 36* |
Madzsar
А почему бы и нет, просто у нас в ЕврАзии ( или как говорит юморист Задоронов - правильнее говорить "в АзиОпе" ) - нет проблем с приемом W4 - поэтому никому это не нужно ....
А так - все размеры поделить пропорционально серединам диапазонов, точность изготовления должна быть соответственно выше... Ну и подложку лучше взять тефлон вместо стеклотекстолита.... _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 30.10.2006 19:41 Заголовок сообщения: |
в форуме описан положительный опыт использования ШТЫРЕВОГО
деполяризатора в Ku-диапазоне ..
кроме того в продаже есть "авторские" - юниторговские
волшебные пластины ... для Ku-диапазона |
Paul свой
Добавлено: 06.11.2006 11:01 Заголовок сообщения: |
Альяно! А можно посмотреть фото Юниторговской пластины для Кu? _________________ Paul |
nick57 новый
Добавлено: 06.11.2006 19:08 Заголовок сообщения: |
Я присоединяюсь к вопросу Маджара,т.к. для Венгрии,и более западных стран приемW4 представляет определенные сложности.Поэтому если у уважаемых участников столь замечательного форума(поверьте,это не лесть) есть положительные результаты по изготовлению деполяризационных пластин КУ диапазона,просьба поделиться опытом |
Добавлено: 06.11.2006 19:30 Заголовок сообщения: |
я сейчас не дома ... а в 500 км от Москвы
вернусь - сделаю фото |
Егор Гость
Добавлено: 07.11.2006 03:00 Заголовок сообщения: |
Кто-то из соседнего подъезда поставил тарелку. Проходя мимо, я заинтересовался и увидел вот это
xopek свой
Добавлено: 07.11.2006 06:49 Заголовок сообщения: |
Я давно использую дополнительные пластины из оргстекла для С-диапазона. Сначала пробывал разный материал - стеклотекстолит (правда толстого небыло был 1.5 мм фольгированый и простой), стекло, керамику, пластик. Лучшие результаты дает оргстекло. Нарезал полосок из оргстекла 4-мм шириной 5, 10, 15, 20, 25, 30 мм. длиной по диаметру конвертора. По эффекту как описания после волшебной пластины. Вставляю по очереди эти полоски в конвертор дополнительно к штатной пластине из стеклотекстолита в притык или с промежутком и смотрю качество, оставляю которая с лучшими результатами. На сильных транспондерах качество вырастает на 1-2%, а слабые вытягивает на 10 - 12% (ещё и биение процентов качества уменьшается)и те которые сыпались начинают устойчиво показывать.
Пробуйте и будет вам счастье! |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 07.11.2006 16:19 Заголовок сообщения: |
На одном из форумов нашел вот такой совет:
"Я это пробовал несколько раз.
Перед тем установить антенну надо в головку поставить текстолить(который в комплекте)
и потом надо будеть еще один такой текстолит и этот текстолит надо добавить текстолиту который поставили.
Эта вам поможет добавит 30 % качества"
Текст без изменения.
Добавлено: 13.11.2006 11:58 Заголовок сообщения: |
Paul писал(а): | Альяно! А можно посмотреть фото Юниторговской пластины для Кu? |
альяно писал(а): | я сейчас не дома ... а в 500 км от Москвы
фото вот
Paul свой
Добавлено: 14.11.2006 07:46 Заголовок сообщения: |
Альяно! большое спасибо за фотку, буду пробовать изобразить нечто подобное. Жаль милиметрового стеклотекстолита не осталось, попробуем на ФАФ. _________________ Paul |
Добавлено: 14.11.2006 07:48 Заголовок сообщения: |
Paul .....
стеклотекстолит нужен НЕ миллиметровый ...
а значительно ТОНЬШЕ ... ( максимально тонкий )
иначе будет влияние самой пластины |
Serg_ej Гость
Добавлено: 14.11.2006 15:48 Заголовок сообщения: |
если устали не переставляйте ... тем более не в своих постах
ссылки будут изменены в автомате -
пока идет работа по "архиву" |
