Добавлено: 23.10.2006 20:03 Заголовок сообщения: Разница сигнала от Офсет и Прямофокус |
Объясните, если кто толково знает, разницу сигнала от офсетной и прямофокусной антенн одного размера.
Офсетка, это подобие половины большой прямофокусной.
Если дело в несимметричности офсетки, тогда почему облучатель симметричный в большинстве случаев. Что? радиоволны разные? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 23.10.2006 21:12 Заголовок сообщения: Re: Разница сигнала от Офсет и Прямофокус |
Новочеркасский Спутник писал(а): | ...Объясните, если кто толково знает... |
По большому счету, абсолютного знаия нет ни в одной науке - все строится на аксиомах-недоказуемых постулатах. Всему остальному - помочь стремлению узнать как можно больше - и посвящен этот форум. В этом контексте стоит и твой вопрос - на него нельзя ответить ни двумя словами ни двумя предложениями. _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 23.10.2006 21:50 Заголовок сообщения: |
Я всё больше знаю, что я ничего не знаю.
Спасибо J.Forfun за философский подход.
Но, всё-таки очень хочется понять непонятное.
Каким-то чувством чую, что связано (по-моему) это с фазами отражённых об зеркало антенны волн. Одна приходит снизу раньше, а вторая сверху позже, да ещё и подмешивается весь промежуточный между ними сигнал. А там, хрен его знает. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 23.10.2006 22:02 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Одна приходит снизу раньше, а вторая сверху позже |
на параболоиде - сигналы с любой точки поверхности в фокус
приходят в фазе ....
облучатель на оффсете симметричный - и это некий компромис ..
но J.Forfun - прав - на этот простой вопрос очень трудно
ответитить коротко ...
для начала прочитайте вот эту тему
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1463&sid=b770826f173cd9c6f92a256254ec9f09 |
Добавлено: 24.10.2006 07:08 Заголовок сообщения: |
При одинаковом качестве изготовления зеркал, большей разницы не будет. У оффсетки больше кроссполяризация. Это когда на вход конвертера попадает волна противоположной поляризации, чем та которая принимается в данный момент.
Любая тарелка из за кривизны поверхности вращает поляризацию. Но в прямофокусной это взаимнокомпенсируется, она же осесимметричная. В оффсетке компенсировать нечем, у неё второго края нет. Но у прямофокусной есть другие недостатки, затенение конвертером зеркала и налипание снега, она же повернута вверх.
Про кроссполяризацию больше пугают. Она страшна на радиорелейках и на прочих приемопередающих системах. Там передатчик работает в одной поляризации а приемник в другой. Вот там проникновение на вход приемника сигнала передатчика доставляет определенные неприятности.
Да и какое к черту может быть влияние кроссполяризации, если у наших спутников все таранспондеры в одной поляризации, а не через один, как должно бы быть. _________________ Ищите и обрящете |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 24.10.2006 07:24 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | ...Одна приходит снизу раньше, а вторая сверху позже... |
1.Мгновенная (фазовая) скорость сигнала равнабесконечности. ( в отличие от скорости огибающей сигнала)
2. Хитрые математики подстроили все так, что в офсете, как и в прямофокусе волны от всех точек поверхности приходят в фокус в фазе.
В итоге, в идеальной математической модели в офсете нет никаких "сверху и снизу" _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 24.10.2006 07:43 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | У оффсетки больше кроссполяризация. Это когда на вход конвертера попадает волна противоположной поляризации, чем та которая принимается в данный момент. |
вообще-то кроссполяризация это немного другое ...
На оффсете приемный штырь не соостен с вектором поляризации
волны которую он в данный момент принимает ..
из-за этого возникают специфичные для оффсета помехи ...
А вот "страшно" это или нет всё зависит от конкретного случая ... |
Добавлено: 24.10.2006 09:39 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
волны которую он в данный момент принимает ... |
Да, я понял свою ошибку, разобрался, вспомнил параболу из курса математики, действительно, фазы одинаковые, пройденный путь сигналом один и тот же, только один раньше отразился, но прошёл больше до конвертора, а другой позже, но ближе к конвертору. А почему штырь не соосен, при настройке вертикальной поляр. штырь стоит вертикально, заглядывал (к примеру на южный спутник). И что тогда кроссполяризация?
По большому счёту, как я понял из ссылки, если угол раскрыва антенн одинаковый, диаметр одинаковый, качество зеркал одно и тоже, то с одного и того же конвертора с одним облучателем всё будет одинаково, и делиться они в этом случае на «офсетный» или «прямофокусный» не будут. Так?
J.Forfun Цитата: | 1.Мгновенная (фазовая) скорость сигнала равнабесконечности. ( в отличие от скорости огибающей сигнала |
Не могу понять что это, уж простите болвана, не учился я в институте. Знаю только, что при ускорении тела, мгновенная скорость в разных точках разная, а как это равна бесконечности…
Знаю, что выше скорости света нет другой скорости и связано это с вселенской звёздной гравитацией, так же как и инерция тел. Видимо я далёк от этого, не взыщите. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 24.10.2006 10:00 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Знаю, что выше скорости света нет другой скорости и связано это с вселенской звёздной гравитацией |
здесь речь идет про "фазовую скорость"
а "фаза" - это НЕ материальный объект ...
и гравитация на неё не действует ....
Цитата: | при настройке вертикальной поляр. штырь стоит вертикально |
Про вертикальность ...
она ведь определяется не только влево-вправо
но еще и вперед назад ....
конвертер на оффсете
по "определению" не соосен фронту волны падающей со спутника
Новочеркасский Спутник писал(а): | По большому счёту, как я понял из ссылки, если угол раскрыва антенн одинаковый, диаметр одинаковый, качество зеркал одно и тоже, то с одного и того же конвертора с одним облучателем всё будет одинаково, и делиться они в этом случае на «офсетный» или «прямофокусный» не будут. Так? |
Если "по большому счёту" - то ТАК ...
Последний раз редактировалось: альяно (24.10.2006 10:10), всего редактировалось 1 раз |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 24.10.2006 10:10 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | ...Не могу понять... |
Не могу привести более удачного примера физики этого явления, как тот, которым мне это навсегда вдолбили в моей альмаматер:
Представь себе очень длинные морские волны ( в идеале-бесконечные), накатывающиеся параллельно очень длинному ( бесконечному) берегу моря - это радиоволны в среде распространения.
Представь себе гребень этой бесконечной волны ( ну или очень длинной - длиной на все море ) - это фаза к примеру 90 градусов.
Теперь включи два секундомера - в точке на берегу где ты стоишь и за миллион километров от этой точки - Будет ли какая нибудь задержка во времени между "накатыванием" этой фазы в двух бесконечно удаленных точек ?
Пока только никто не придумал как "привязать" к этому гребню информацию ... _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 24.10.2006 10:14 Заголовок сообщения: |
J.Forfun писал(а): | Пока только никто не придумал как "привязать" к этому гребню информацию |
http://www.n-t.org/tp/ns/fs.htm
Цитата: | Фазовая скорость есть скорость перемещения силовой характеристики поля (например, напряженности электрического поля).
Скорость переноса энергии монохроматической волной всегда совпадает по направлению с фазовой скоростью. В однородной безграничной среде она всегда равна по величине фазовой скорости. Показано, что при наличии граничных условий (например, в диэлектрическом или металлическом волноводах, в замедляющих структурах и т.д.) скорость переноса энергии имеет простую связь с фазовой скоростью, но никогда не может превышать скорость света. |
sxdcfv свой
Добавлено: 24.10.2006 10:26 Заголовок сообщения: |
Про фазу я честно говоря не понял. На офсете волны в облучатель в фокусе приходят все в одной фазе. И штырь вполне соосен. Тем более что он в волноводе стоит.
Я думаю что у офсета при всех равных условиях должна быть выше точность изготовления. Это потому что расстояние отраженного луча больше. Но преимущества это что ближе к стене, конвертер не затеняет и снег не скапливается. |
Добавлено: 24.10.2006 10:39 Заголовок сообщения: |
sxdcfv писал(а): | И штырь вполне соосен. Тем более что он в волноводе стоит. |
Правда ??? |
sxdcfv свой
Добавлено: 24.10.2006 12:28 Заголовок сообщения: |
Правда. Если считать луч, отраженный от середины офсета, то штырь как раз ему перпендикулярен. |
eS_p свой
Добавлено: 24.10.2006 12:42 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | http://www.n-t.org/tp/ns/fs.htm |
Рунет забит подобным лженаучным бредом. :) _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
Добавлено: 24.10.2006 14:07 Заголовок сообщения: |
sxdcfv писал(а): | Правда. Если считать луч, отраженный от середины офсета, то штырь как раз ему перпендикулярен. |
теорию подучите !!!! прежде чем писать в технический форум
а если лень учить теорию
то посмотрите на свой оффсет " в профиль"
и сравните как стоИт приемный штырь и как расположен вектор
поляризации
например вертикальной |
Добавлено: 24.10.2006 14:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо, J.Forfun, понятно.
Насчёт ссылки. Нужно конечно разобраться, если получится. Сразу говорить, что это бред не надо, может и не бред.
Раньше, я как то сильно не задумывался, что такое кроссполяризация. Установил конвертор правильно, да и ладно.
А сейчас Альяно натолкнул на размышления, вот какой я придумал простой эксперимент:
1. Радиоволны со спутника, с некоторым приближением, с такой высокой частотой распространяются почти как свет.
2. Зеркало антенны, будем считать ведёт себя к этим радиоволнам так, как зеркало в которое мы смотрим, ведёт себя по отношению к световым радиоволнам или просто свету.
3. Каждая очень малая площадь поверхности зеркала антенны находится под некоторым углом к сигналу со спутника.
Взял зеркало и посмотрел в него на вертикальный косяк двери, который сзади (это как бы штырь передающей антенны). Получается он вертикален, если смотреть в зеркало, когда оно выше по центру, когда оно слева в горизонтали с глазом и когда справа.
А вот когда выше и правее или выше и левее, то косяк двери не вертикален. Вот об этом я не задумывался.
Получается, что этот эффект будет наблюдаться и у офсетной и у прямофокусной антенны, но в линейной поляризации, а в круговой совсем другое дело. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 24.10.2006 14:59 Заголовок сообщения: |
eS_p писал(а): | Рунет забит подобным лженаучным бредом |
Вы про отрицательный коэффициент преломления что-нибудь
слышали ...
я еще раз повторяю - фазовая скорость - может быть больше
скорости света ...
Новочеркасский Спутник - не надо упрощать сложные вещи ... |
sxdcfv свой
Добавлено: 24.10.2006 15:09 Заголовок сообщения: |
Про теорию:
Рисунок нашел гуглем. На авторство не претендую. |
Добавлено: 24.10.2006 15:21 Заголовок сообщения: |
а причем здесь ЭТО ???
мы говорим про кроссполяризацию ... |
sxdcfv свой
Добавлено: 24.10.2006 15:33 Заголовок сообщения: |
Это при том, что в волноводе вектор поляризации стоит именно под таким углом. Не зависимо от формы тарелки в профиль. |
Добавлено: 24.10.2006 15:59 Заголовок сообщения: |
блин - а волновод то как стоит по отношению к вектору поляризации ....
ХВАТИТ ЧУШЬ ПОРОТЬ !!!!!
пишите про ЭТО в других форумах !!!!! |
Добавлено: 24.10.2006 18:41 Заголовок сообщения: |
Хорошо, я всё понял, не буду упрощать.
Но всё же, как будет время, хочу провести более реальный, максимально приближённый к боевой обстановке эксперимент. И выложу только факты. Просто очень хочу докопаться до истины.
Закрою большими кусками фанеры часть антенны 1,2м, вот как на рисунке.
Настрою на ломовой сигнал в линейной поляризации южного спутника (к примеру, Eurasiasat-1) антенну 1,2м и посмотрю, выкручивается ли поляризация в том, и том случае и на какой градус. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 24.10.2006 18:55 Заголовок сообщения: |
.... чтобы всё понять
надо изучить что такое фронт плоской волны
и принцип Гюгенса
и тогда не надо будет закрывать антенну фанерой !!!
это уже было ... в том числе и в этом форуме ...
а лучше наберите в любом поисковике слово
"кроссполяризация" и почитайте что это такое .... |
Skystar Гость
господа, давайте спокойно разберемся,
мы ведь чAйники... .
Предлагаю ответить на простой вопрос.
Предположим, что Я - это приемный штырь, и сижу в глубине волновода конвертера
Падающие на меня волны со спутника возбуждают сигнал, который в итоге
на экране индицируется как, например, 50 попугаев
Рассмотрим три варианта приема, дающих такой абсолютно одинаковый "результат":
1. Головка смотртит прямо на спутник (либо подняли на палке длиной в десятки тысяч км,
либо мощу транспондера подбавили в тысячи раз, тут это непринципиальные детали...)
2. Головка стоит на примфокусе.
3. Головка стоит на офсете.
Теперь внимание вопрос:
По каким признакам, или как иначе Я, тоесть приемний штырь, могу различить,
в каком нахожусь из перечисленных выше трех условий,
ведь "возбуждение", тоесть результат везде один и тот же .. . . .
