zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 23.10.2006 22:37 Заголовок сообщения: Как проверить работоспомобность SkyStar2? |
Не пойму ничего, определил что сатметр (если подключить около компа)реагирует на команды проги Setup4PC при сканировании. Говорит ли это что карта исправна? _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
Real бывалый
Добавлено: 24.10.2006 06:45 Заголовок сообщения: |
zartus писал(а): | Говорит ли это что карта исправна? |
Нет, не говорит.
Можно измерить напряжение 13 или 18В на выходе при переключении поляризаций и посмотреть осциллографом наличие и отсутсвие сигнала 22кгц при переключении поддиапазонов.
Но лучше всего проверить на заведомо исправной системе (у друга, у которого всё работает с такой платой, установив свою плату на место его) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Planet бывалый
Добавлено: 24.10.2006 17:45 Заголовок сообщения: |
А SS2.6D всё также горит при КЗ центральной жилы на экран? |
Real бывалый
Добавлено: 24.10.2006 19:03 Заголовок сообщения: |
Как повезёт. Вчера у коллеги по работе, который попросил посмотреть почему у него перестало работать sattv, как раз с этим и столкнулся. Мало того что карточку отключили в устройствах, так ещё и центральная жила кабеля была замкнута на корпус. Но карточка выдержала _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
