TT-budget S1401 вышибает ИП
Ne0
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:04    Заголовок сообщения: TT-budget S1401 вышибает ИП Ответить с цитатой
Привет всем чайникам!
У меня проблема такого класса:
У меня время от времени САМОПРОИЗВОЛЬНО отключается комьютер (2-3 раза в день, через 1-3 часа)...
Выяснил (методом научного тыка), что виноват мой TT-budget S1401. Я пришёл к такому выводу, т.к. при выдёргивании карты из компа эти глюки прекращаются. А когда карта воткнута, но к ней ничего не подключено (или даже подключено, всё равно), имеет место описанное выше явление... недоумение
Я полагаю, что карта выбивает защиту по току в источнике питания, т.к. компьтер не включается, пока его не выдернешь и не воткнёшь (через несколько секунд) обратно в розетку.
КТО-НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ??? ПОМОГИТЕ!!! помогите!
З.Ы. Данные компа:
Pentium4-2800@3600, ASUS P4C800-E Deluxe, 1024 Mb DDR SDRAM (PC3200, Kingston), Seagate ST380011A (80 Gb, IDE), GeForce FX5900-XT (128 Mb, AGP), ASUS CRW-5232AS, NEC DV-5800C, Genius 56k Soft Modem, InWin S-564 (350W).
З.З.Ы. Пробовал отключать разгон компа (думал дело в нём) - не помогает!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Sigmus
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
Смени блок питания на более мощный.
Хотя у меня в аналогичном корпусе и с аналогичным БП стоят три DVB карты, TV tuher Beholder, Видео 6600GT, два винта по 200 Гб и DVD-RW.
MB GA 8IK1100, P4-2800, DDR 4x512Mb. И еще питается видекамера на антенне +12в.
И все работает.
Токс
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигмус - не, блок питания у него даже лучше чем отличный. Тут бы подцепить осциллоскоп, и глянуть - что за оно....
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PCI шину не разгонял?
Ne0
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PCI шину не разгонял!
Осциллограф подключить могу, только мне с ним что 1-3 часа сидеть?
З.Ы. Забыл уточнить! Карта просто воткнута в PCI и установлены дрова, никакие проги (DVB Data и т.п.) НЕ ЗАПУЩЕНЫ и кабель к ней НЕ ПОДКЛЮЧЕН!!!
З.З.Ы. Это самое сложное - найти проблему, когда устройство то работает, то не работает! Вот если бы оно постоянно не работало - было бы легче! круто! ЕЩЁ РАЗ УТОЧНЯЮ: карта работает на 5+, только меня бесит выше указанный глюк! недовольство
Sigmus
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
Аналогичная материнская плата у меня летом приказала долго жить выгорел южный мост и северный в придачу.
И стояла она именно с TT S-1401.
Буквально только месяц как закончилась гарантия.
Так что лежит в коробке жалко выбросить кондеры беру оттуда.
Ne0
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю... У меня ей уже 3-й год пошёл - ни одного нарекания!
Ты меня так не пугай! У меня денег на новую материнку после покупки такой антенны уже нет!!! смешно
З.Ы. ИП тут не причём! Если бы его мощности не хватало, то комп отрубался бы при запуске мотоподвеса, например. Или при 100% загрузке проца и т.п. Ну уж никак не при подключении ненагруженной DVB-карты!
Последний раз редактировалось: Ne0 (26.10.2006 21:49), всего редактировалось 1 раз
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загляни всё-таки в настройки биоса. AGP/PCI Frequency выстави на минимальные (только не на авто). У меня такой глюк наблюдался когда я экспериментировал с разгоном.
Ne0
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не стал париться и пославил весь биос в "Safe Mode" - результат нулевой! К ТОМУ ЖЕ Я ИХ НИКОГДА НЕ РАЗГОНЯЛ!!!
З.Ы. Вот не хотел ведь писать про разгон, так и знал, что за него кто-нибудь зацепится! ДЕЛО ТОЧНО НЕ В НЁМ И НЕ В ИП!
Slavak
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО
Отключи все переходы в энергосберегающий режим, винтов тоже!
В диспетчере устройств у карты отключи опцию "Разрешить отключать устройство для экономии энергии"
Может поможе. Хотя не факт.
Ne0
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, а у неё нет такой галки! У модема есть, у сетевухи есть - а у неё нет! катаюсь от смеха!
З.Ы. Да и к тому же (по крайней мере, я так понимаю), энергосберегающий режим включается после простоя компьютера в течение некоторого количества времени (задаётся в настройках). А у меня комп отключается даже когда я его активно использую... надо подумать...
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно, что Safe Mode. А настройки Биоса, З.Ы., довольно то значимое для работы компьютера. Это не зацепка, а такое явление как у тебя. это точно разогнано, что то. З.Ы. и на Asus эта такая своеобразная защита. Иногда помогает просто выключить из сети, а иногда приходиться делать, ресет настроек перемычкой. (Если что нибудь переборщил катаюсь от смеха!) Вот тогда они и сбрасываются на так называемое "Safe Mode". А мать у тебя не плохая но вредная.
Ne0
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально ребутнулся и посмотрел на AGP/PCI Frequency: 66.3/33.3 - всё в порядке, ничего не разогнано...
З.Ы. Завтра попробую пересадить карту в другой слот! Как говорится, с чем чёрт не шутит... сильное недовольство Хотя уверен, что ничего не изменится! смешно
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0 попробуй ещё одну фичу приподнять напряжение (там же в биосе). У меня был проблемка с нехваткой напряжение на выходе LNB у карточки. Приподнял всё стало OK. Хотя то, что ты описывал точно такие же симптомы когда я химичил с разгоном. Эnа карточка воoобще не любит разгона.
