Сетчатая антенна и Ku диапазон
xopek
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 12:44    Заголовок сообщения: Сетчатая антенна и Ku диапазон Ответить с цитатой
Имею сетчатую прямофокусную антенну 180 см, мультифид 90Е и 80Е. Хочу попробавать принимать на сетчатую антенну Кu диапазон. Пишут, что прием сигнала в Ku диапазоне на сетчатые прямофокусные антенны слабее. Какие соображения? Кто уже принимает и с каким качеством? А также как лучше закрепить офсетную LNB-Ku диапазона?
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с уровнем сопоставимым с 0.9 супрал все равно пойдет. При любой кривизне, очень маловероятно что ровно половина волн придет в противофазе, все равно какая то часть волн дойдет до конвертера и не вычтется противофазными составляющими.
xopek
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы услышать ответ кто на практике принимает сетчатой антенной Ku диапазон. Стоит ли заморачиваться.
Вот только одну ссылку на форуме нашел: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=106&view=next&sid=71beca566dec596b9908ced002d5b9a7
Sigmus
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xopek
У меня сетчатая антенна Lans 120 офсетная, работает в Ку диаппазоне на АМ22 для интернета.
С одинаковыми конверторами и тем же кабелем на СС2 сигнал идет слабее на 15-10% в попугаях СС2, по сравнению с Супрал 1.2.
В дождь еще больше заметно падение, чем сильнее дождь тем больше падение сигнала опять же по сравнению с Супрал 1,2.
xopek
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus
А LNB-Cu прямофокусная или офсетная? Есть-ли существенная разница?
Skystar
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
копирую свой пост по теме с Аллрашн-а:
Со слов пользователя skystar
реально 370 сетка (Paraclipse) в Ку принимала однозначно ХУЖЕ,
чем "советская" сплошная 220, правда через "знаменитый" коротор,
(иначе какой в сетке толк.. широкая улыбка )
Но основную проблему я вижу в другом.
Практически сегодня солидные фирмы сетки не производят,
тот продукт, что сейчас продается под конкретным "брендом", как бы сказать мягче,
трудно сказать где и главное из какого материала был сделан...
Следствие - жуткое качество, через год все "болтается", как сопля,
поэтому даже "теоретического" резултата именно в Ку достичь не получается
(в С еше с горем пополам принимает, все это тоже конкретный экспериенс коллег - DХ-эров)
Конечно существуют профессиональные сетки для метео или зондирующих спутников на 6-10 ГГц,
даже китайцы делают хорошие, вот о таком 320 и я давно "мечтаю"
могу добавить, товарисч второй год не может продать свою пятилетнюю сетку 370,
поскольку в Ку она ловит ~ как 150-ка раядом...
IVV
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сделать из нее сплошную лепестковую ? А то
жуткое качество
по приему в С , не оправдывает , одно успокаивает . много в нее не вложил , а выкинуть жалко , может еще дело поправимо если потрудиться и достать материал ,пока есть фольга аллюминевая толщина 0,2 мм ширина 300 мм , покрыть хватит....
Егор
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xopek
Ты хочешь добавть на имеющуюся тарелку Ku конвертер?
Или поставить новую сетчатую тарелку?
Посчитай сколько в Чите стоит конвертер Ku для прямофокуса плюс тарелка.
Плюс то, как она ловит сигнал.
Если есть возможность купи ХАБО и на ней разверни мультик для Ku.
По цене тебе встанет не больше 2 тыс.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3605&start=45
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жуткое качество
Дело то ведь в основном не в сетке, а в геометрии. Если вы сможете выправить геометрию антенны до такой степени, чтоб она не отличалась от идеальной параболы больше чем на 1.5-2.0 мм. то и сетка заработает. Конечно если отверстия достаточно мелкие, вроде должно быть не меньше 10-15 отверстий на длину волны.
xopek
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор
Хочу добавить на имеющуюся тарелку Ku конвертор.
В Чите прямофокусная LNB-Ku на Петровской 700р. в Товарах для мужчин должна быть дешевле, давно там не был. Хочу поставить просто для эксперимента будет или не будет и как будет, а если будет то обрадоваться!!!. А если искать дешевле, то можно просто заказать из Забайкальска овсетку 90х60 в комплекте с LNB за 900р
[/b]
IVV
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы и я вообщем то про геометрию имел ввиду впервую очередь , дело в том .что лепесток , их шесть , а в лепестке три секции , и покрыта сеткой из трех частей , т е два шва двойных получается , сама сетка считаю крупновата и брать ее как бы за основу для покрытия не годиться уже из за швов , только сдирать , и проверять на геометрию сам каркас с исправным листом от 180 лепестковой сталь или шаблон сделать , проверял глубина антенн равная , соответственно и фокус
, допустим , каркас по своей геометрии будет устраивать и мысль такая про покрытие , пластиковый лист 1-2 мм толщиной на него наклеить фольгу и чем то радиопрозрачным покрыть фольгу , трех слойный пирог , с одной стороны не хочется увеличивать слишком вес
Сейчас хоть успокоился , а то первые дни вообще растроенный ходил за свой опрометчивый поступок , ладно бы если не понимал , а то вроде какие то соображения есть в антеннах и так себя купить , аж стыдно
Skystar
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если заделать "дырки", то проблема возникает даже не в весе,
- более страшна возникающая динамическая ветровая нагрузка ...
тоненькие ребра дают минимальную жесткость,
попробуй подергай ее туды-сюды за край, ... впечатляет ?
поэтому через годик все неизбежно теряют свою "форму",
как девичья грудь после второго ребенка . смешно
ИМХО есть смысл возиться только если конструкция с нормальными ребрами,
типа этой
вот еще пара фоток для поднятия настроения . голливудская улыбка . голливудская улыбка
IVV
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar
Спасибо , убедительно , отрицитальный результат ,тоже результат , я подумал ,отброшу свою затею , благо не совсем в глуши живу , поищем что нибудь по лучше , ну а эта пусть пока болтается , на 75% свою функцию пока выполняет
