washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
Добавлено: 24.10.2006 22:00 Заголовок сообщения: есть пара вопросов по SS2, Супрал 0.9 и мультифиду на 75-80 |
Привет всем!.. Первое. спасибо за всю инфу которая ценным грузом лежит в недрах ентого форума,а то я бы разорился на визитах настройщика (по 1500р за визит). Второе у меня пара вопросов ответ на которые я к сожилению не нашел.
1-SS2 я так понимаю карта не фонтан но пользовать можно. Где то вычитал что от версии дравов жезбожно врет с показанием качества сигнала, типа дрова все которые выше 4.2.8 в том числе и 4.4.0 врут. Может кто нить проеснить ету ситуацию.так ли оно на самом деле?
2-Супрал 0.9 в инструкции сказано что угол у нее 26.5 градуса, как учитывать ето в программе Satellite Antenna Alignment тама веть нету поправки на тип антенны?
3-при расчете мультифида могу ли я брать данные с паспорта (фокусное 450мм (f/d=0.5)) или лучше замерить так как указано в азбуках для совсем не опытных?
4-и наконец самый последний вопрос (он просто не дает мне спать) если верить все тойже инструкции то Угол места, град ---- 10…70, как ето понять? (я очень хочу ее в последствии поставить на 13Е а,угол места для него выше указанная программа при моих координатах показывает 5.249 градусов) НЕ УЖЕЛИ НЕ УВИЖУ Я ЖАР ПТИЦУ?
Ну вот в принципе все что хотел спросить (ну очень вкусный форум ) |
vladbel новый
Зарегистрирован: 18.06.2006 Сообщения: 9 Откуда: 57.21 N, 61.54 E
Добавлено: 31.10.2006 03:09 Заголовок сообщения: |
Судя по вопросам, в СТВ полный чайник.
1. Мультифид - на какие диапазоны?
2. Тарель (90 см) скромновата для жар-птицы.
3. SAA - похоже, что прогу смотрел невнимательно. |
