ivan220 свой
Добавлено: 04.11.2006 18:07 Заголовок сообщения: Протокол спутникового интернета DVB |
Укого есть информация по нему  |
><((((?> свой
Добавлено: 04.11.2006 19:57 Заголовок сообщения: |
| Эээ... что за протокол такой, DVB? Никогда не слышал... Может речь о стандартах ISO/IEC 13818-* и прочих. |
ivan220 свой
Добавлено: 04.11.2006 21:15 Заголовок сообщения: |
Или стандарт может я нетак выразился
Мне надо знать каким образом DVB катра фильтрует (по IP, MAK , PID) нправляет и.т.д. траффик который кней приходит. |
><((((?> свой
Добавлено: 04.11.2006 22:03 Заголовок сообщения: |
| Боюсь что здесь нужны некоторые уточнения... какова конечная цель? |
ivan220 свой
Добавлено: 04.11.2006 23:23 Заголовок сообщения: |
Зделать аналог Setup4PC, зачем просто хочу  |
><((((?> свой
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.11.2006 00:22 Заголовок сообщения: |
| ivan220 писал(а): | | Или стандарт может я нетак выразился |
Именно стандарт - DVB - S, а протокол UDP и ТСР _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
><((((?> свой
Добавлено: 05.11.2006 00:43 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | а протокол UDP и ТСР |
Здрасьте,... какие TCP, UDP? Это вообще из другой оперы. |
Добавлено: 05.11.2006 00:48 Заголовок сообщения: |
><((((?> объясните пожалуйста. Если здрасьте какие UDP. То спутниковый инет по какаому "протаколу" работает? Значит нас провы обманывают.  |
><((((?> свой
Добавлено: 05.11.2006 00:59 Заголовок сообщения: |
| Это протоколы интернета, если можно так выразится. DVB-карты работают согласно стандартам, описывающим структуры/типы/форматы данных (опять же формулировка весьма приблизительна), в которые могут быть "завёрнуты" эти tcp/udp и прочее. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.11.2006 02:04 Заголовок сообщения: |
><((((?> Вы на название темы посмотрите, а потом уж и про обертки нас просвещайте
| Цитата: | | работают согласно стандартам, описывающим структуры/типы/форматы |
назовите эти стандарты
| Цитата: | | Это протоколы интернета, если можно так выразится. |
только так и можно выразится  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
><((((?> свой
Добавлено: 05.11.2006 02:41 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | только так и можно выразится |
Это крайне упрощённая формулировка.
| Kokacoma писал(а): | | назовите эти стандарты |
Видите-ли в чём дело, я ведь не экзамен сдаю вам, читайте второй пост, там указана серия стандартов ISO. Конечно можно понять что tcp/udp всплыли в контесте сабжа как пример "протоколов", но по сути оба они не имеют отношения к работе DVB-карты, и тому как карта отдаёт поток приложению:
| ivan220 писал(а): | | Мне надо знать каким образом DVB катра фильтрует (по IP, MAK , PID) нправляет и.т.д. траффик который кней приходит. |
Kokacoma, полагаю у вас ведь нет опыта написания софта для сат-инета чтобы оспаривать правомочность подобных замечаний/уточнений. |
Добавлено: 05.11.2006 08:58 Заголовок сообщения: |
Ну к примеру вы вопрос неправильно задали. Протоколов там несколько. Я по крайней мере три уровня знаю.
Самый верхний это стандартный TCP/IP в заголовках пакетов которого и находятся МАС и IP. Эта часть ни чем не отличается от наземной передачи данных. Следующий уровень, это пакеты транспортного потока TS. Можеет почитать о них в литературе посвященной передаче TV через космос. Пакеты точно такие же, 188 байт длиной, 4 байта заголовок. В заголовке в частности находится 11 битное поле PID. Вот почему PID не бывает больше 8192. Из этих пакетов и собирают ТСР пакеты или программные пакеты Mpeg2 в случае TV. То есть передача на этом уровне происходит совершенно аналогично телевидению.
Ну и есть еще один уровень, это как сама волна замодулирована. Эту часть увидеть невозможно, она доходит только до фронтэнда в тюнере. Там применяется избыточное кодирование, те самые 3/4, 7/8 коды Рида-Соломона. Интерес этот уровень представляет только чисто теоретический, так как обрабатывается аппаратно внутри DVB карты. _________________ Ищите и обрящете |
><((((?> свой
Добавлено: 05.11.2006 09:34 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | В заголовке в частности находится 11 битное поле PID. |
13 |
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.11.2006 12:17 Заголовок сообщения: |
Вроде начинаем отделять мух от котлет.
Итак
Cтандарт DVB-S представляет собой систему с одной несущей ее удобно описывать используя аналогию с луковицей. Сердцевина "луковицы" - это материал прогаммы (основная полезная нагрузка), а внешние слои надстраиваются сверху, чтобы защитить программу во время передачи. Упомянутые ><((((?> стандарты ISO/IEO 13818 это не что иное как известный всем MPEG2. А в случае нашей луковицы эти слои кодируются по системе MPEG System Laer. Это все делается в кодере на головной станции телепорта.
Для организации канала высокоскоростного доступа в Интернет через спутник в телепорту установлен IP/DVB шлюз. Задача шлюза состоит в преобразовании (инкапсулировании) IP-пакетов в транспортные пакеты MPEG-2. Преобразованный поток интернет-данных подается на мультиплексор и далее в составе общего транспортного потока передается на спутник.
На принимающей стороне, (то есть у нас чайников ) происходит обратный процесс. Демодуляцию мы по совету Lenchik(а) отбрасываем.
Это я к чему все написал. Чтобы уровнять тему с ее названием. А ivan220 который пытался поднимать в ней какую то свою узкоспециализированную задачу, по моему, уже куда то сбежал.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
ivan220 свой
Добавлено: 05.11.2006 15:41 Заголовок сообщения: |
Нет не збежал я внимательно читаю и что-то мне кажется что свой Setup4PC реализовать будет нетакто просто
А более расширенных материалов по этой теме нет??? |
Добавлено: 05.11.2006 16:45 Заголовок сообщения: |
Вы уважаемый хоть обрисуйте, насколько глубоко копать собрались. Ежелb допустим напрямую к железу собрались обращаться, то до сего дня кроме самой фирмы производителя, этим ни кто не занимался. Поэтому хотя проги сторонних разработчиков и не требуют запуска Server4PC, но устанавливать его в систему необходимо. Проги обращаются не к железу, а к стандартным библиотекам. Управляют картой через эти же библиотеки или через b2settuner.exe.
Пакеты транспортного потока (TransportStream) начинаются на 47Н.
Вот как научитесь их отлавливать, так большая часть задачи сделана. _________________ Ищите и обрящете |
ivan220 свой
Добавлено: 05.11.2006 17:18 Заголовок сообщения: |
| Lenchik А где про это можно почитать??? |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
Добавлено: 05.11.2006 20:31 Заголовок сообщения: |
2 ivan220
Мне кажется, вы завышаете свои возможности. Не обижайтесь, но судя по вашим вопросам, вы дилетант в этих вопросах и взяли на себя неподъемный груз.
Тема не достойна обсуждения. Информации в интернете очень много, учите мат.часть. _________________ Аляскинские маламуты. Питомник FROM KONEV-BOR.
Кинологический портал DOGBI |
Добавлено: 05.11.2006 22:38 Заголовок сообщения: |
Да нет, почему же. Учиться никогда не поздно. даже если и не сделает того что задумал, то попутно узнает много нового. Ну и неоценимого опыта (а он сын ошибок трудных) наберётся. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ivan220 свой
Добавлено: 05.11.2006 22:47 Заголовок сообщения: |
Да вот решил научится работать с сетью вот и подумал что аналог Setup4PC будет моим учебным материалом
Но кажись ошибался надо начинать с чегото более простого
Но всёравно вопрос в силе  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.11.2006 22:52 Заголовок сообщения: |
| Sat-Electric писал(а): | | Информации в интернете очень много |
Избыточность этого как раз и порождает массу вопросов у новичков. Не в данном случае, но вообще то иной раз метод Тыка помогает лучше ФАКа.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
><((((?> свой
Добавлено: 05.11.2006 22:59 Заголовок сообщения: |
| ivan220 писал(а): | Но всёравно вопрос в силе  |
Эх, я думал что вскоре уже можно будет заменить S4PC на что-то новое в трее ) |
ivan220 свой
Добавлено: 05.11.2006 23:41 Заголовок сообщения: |
Я тоже так думал хотел всё в одном т.е. и для Globoxa место найти и щётчик траффика поставить вобщем полный фарш  |
Kokacoma модератор
