Rustam_aka новый
Добавлено: 06.11.2006 04:10 Заголовок сообщения: Помогите с расчетом угла деклинации |
Решил поставить антенну на полярный подвес, мои координаты:
38°35'40N 68°48'30E ( по: Google Earth) значения минут и секунд перевел в градусы,значение минут поделил на 60, а секунд - на 3600 , результаты суммировал,получилось:
Широта Долгота
38.6° N 68.8° E
Наклон полярной оси : 90-38.6=51.4° (элевация)
Антенна : Supermax 185 см. (ПРЯМОФОКУС)
Южный спутник для меня: PAS 7/10 68.5° Е
Помогите с расчетом угла деклинации ,буду благодарен ВСЕМ. _________________ Была-бы фаза а ноль найдется |
Добавлено: 06.11.2006 12:26 Заголовок сообщения: |
Rustam_aka-джан. Не нужно там никаких точных расчётов.
Ставишь мотор на ноль, антенну на хоботе выставляешь так, чтобы плоскость зеркала была под 90* к боковым щёчкам мотора, где болты. Ставишь элевацию по делениям на моторе. Т.е. всё ровно, на глаз. Потом крутишь всю систему (антенна и мотор), как стационарную, по азимуту и по углу места (по углу места на антенне, а не на моторе). Настроил как стационарную на южный спутник, а тогда начинаешь тонкую настройку, электрически крутя мотор и проверяя отклонения на востоке и на западе.
Дальше читай темы Альяно по настройке полярки.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
strive модератор
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 230 Откуда: 55°52'N 48°42'E
Добавлено: 06.11.2006 15:25 Заголовок сообщения: |
Хотя, да, у тебя наверное с актуатором антенна, но принцип настройки тот же. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Rustam_aka новый
Добавлено: 06.11.2006 18:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! Буду пробовать!Кстати антенну будет крутить актуатор,самодельный!  _________________ Была-бы фаза а ноль найдется |
Добавлено: 06.11.2006 19:11 Заголовок сообщения: |
Вы вопрос прочитали ???
Rustam_aka - угол деклинации
для прямофокуса
зависит ТОЛЬКО от координат точки приёма
и его расчитывает ЛЮБАЯ программа расчета
в том числе и та ссылку на которую вам дали ... |
Rustam_aka новый
Добавлено: 06.11.2006 19:44 Заголовок сообщения: |
ОК! Скачал прогу.буду расчитивать. _________________ Была-бы фаза а ноль найдется |
Добавлено: 06.11.2006 19:50 Заголовок сообщения: |
не надо ничего расчитывать ... введите свои координаты
и в режиме "полярный подвес"
увидите
- угол элевации и
- угол делинации |
Rustam_aka новый
Добавлено: 06.11.2006 20:07 Заголовок сообщения: |
Да получилось: 5,41.Завтра выставлю.Или геморр или на крыше буду жить !!Первый раз,а так интересно!! :yes:Только я не понял почему угол полярной оси 39? Ведь 90-38=52??? _________________ Была-бы фаза а ноль найдется |
Добавлено: 06.11.2006 23:55 Заголовок сообщения: |
Rustam_aka новый
Добавлено: 07.11.2006 04:11 Заголовок сообщения: |
Дааа!Придется стакан переделовать. Я его под 51.4* делал,регулируется в пределах +- 10*. _________________ Была-бы фаза а ноль найдется |
