desperate новый
Добавлено: 04.11.2006 01:49 Заголовок сообщения: 40e+TV+radio |
видел вот в теме что на AM1 есть 20 каналов и 2 радио.Я же нашел только два телеканала. Кто подскажет как поймать 20 и радио.
тарелка у меня 0,9 Супрал.Живу в Липецке, это 500км Южнее Москвы.
P.S. я новичек в этом деле. |
reachi свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 63 Откуда: г.Южноуральск, Челябинская обл.
Добавлено: 04.11.2006 19:48 Заголовок сообщения: |
Введи параметры спутника HellasSat 2 на 39гр и будет тебе 20 каналов.
параметры транспондеров смотри здесь http://flysat.com/hellassat.php |
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 04.11.2006 21:10 Заголовок сообщения: |
А конвертер у Вас какого диапазона "C" или "Ку". Если Ку то ничего больше и не поймаете. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
alexaga бывалый
Добавлено: 04.11.2006 21:38 Заголовок сообщения: |
В даный момент у меня сигнал на Супрал 90 от 0 до 21 прыгает. Урал Свердловская область.  |
desperate новый
Добавлено: 05.11.2006 00:35 Заголовок сообщения: |
reachi
а какая связь ... я же спрашивал про спутник на 40е |
Di_Zh свой
Добавлено: 05.11.2006 10:37 Заголовок сообщения: |
связь в том, что те "20 и 2" вроде тю-тю.. сигнала нет у меня.
и reachi тебе дает совет: просканировать 39Е -там найдешь и тв и радио. 40 и 39 легко принимаются на один конвертер, писали много раз. |
desperate новый
Добавлено: 05.11.2006 19:32 Заголовок сообщения: |
Di_Zh
ну словил я от туда немного,
а может быть знаешь тогда как настроить тарелку таким обрзом, чтобы принималось все с 39е и был инет от PlanetSky |
КОРШУН новый
Добавлено: 05.11.2006 20:02 Заголовок сообщения: Re: 40e+TV+radio |
| desperate писал(а): | видел вот в теме что на AM1 есть 20 каналов и 2 радио.Я же нашел только два телеканала. Кто подскажет как поймать 20 и радио.
ты их не слушай все тут есть
своими экспириментами я выловленые ранее 20 каналов сейчас оживил правда они дёргаются видео очень тормозит , звук идет нормально
когда будут более мене результаты отпишусь как я и что делал |
Di_Zh свой
Добавлено: 06.11.2006 17:54 Заголовок сообщения: |
| desperate писал(а): | Di_Zh
Одновременно, я так полагаю? Конвертер твин, например.. если поочереди -то в чем проблема? А? У меня вот если щас отключу инет с 40, то будет кино с 40 и 39..даже крутить не надо.. в чем проблемы? |
desperate новый
Добавлено: 06.11.2006 22:28 Заголовок сообщения: |
Di_Zh
проблема в том, что без изменения поворота тарелки, а она у меня щас вроде как на AM1 нацелена с качеством 75%, я принимаю только каналы с одного трансподера спутника 39е и и одного спутника 42е, а хотелось бы наоборот принимать практически все каналы с трансподеров 39е и инет с ПЛАНЕТЫ...
т.к. по снегу я все равно не полезу крутить ее на крышу. |
