Пожалуйста,помогите найти клон этого ресивера, и для него ПО
На страницу Пред.  1, 2
YURACCC
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем писать во флешь - её нужно стереть.
Эму что бы включить - надо найти сразу клон и комбинацию клавишь.
Не во всех ресиверах оно включено по умолчанию.
Старгейт тебе уже не нужен, а в крипто - я думаю что арабам Сириус недоступен, да и гаремы у них голливудская улыбка
Сложно выложить хотя бы скрины прог, ну сделай на своем ресурсе и дай ссылку...
Только что прошелся по ссылке, так там все проги расписаны - в чем проблемы, если это мутант от того же производителя, то софт должен подойти, только вот возможна придется поменять загрузчик.
Думаю что такой мутант должен быть и среди ресиверов с СI модулем, либо с чем твой ресивер.
Sealander
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YURACCC писал(а):
Точно 39V160 ?
Я такой флеши нигде не встречал, может это ошибка?
29V160 = 2 метра, считывать нужно с адреса 0х7F.00000, ну в общем тебе я отправлял вместе с таблицей флешей.
точно...даже на фотке это виднона странице где я его описал у ся на сайте...и потом я ее вчера еще раз посмотрел прямо на ресивере (а щас вот еще раз открыл) точно.. а jkeys которую мне ребята с казахского форума прислали- (типа там файл def свежий..) так вот она тоже сразу сказала что 39хх...
вопрос: чтобы дамп слить надо было нажимать кнопочку save mem (справа в окошечке) в jkeys ? да? а то я тут прочитал что надо было нажимать на флэш программин... (но ведь это уже когда программируется..а все равно сомнения закрались...)
а то что сначала стирать надо- это само собой..везде на форуме об этом сто раз писалось, я прочитал..
а тут еще стапортов нашел кучу клонов...я вот чо думаю..- а что будет если я начну втупую загружать все подряд дампы... вдруг какой и заработает...? аа черт... дампов то у меня и нет..только прошивки с сайтов скаченные.. но не дампы же... огорчение
слушай..а мою прошивку родную никак низзя подправить а?
0.9-13E ku, 110-80E ku, 0.9-75E ku, 0.6-53E ku, 0.9-90E ku
YURACCC
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь проги т\м http://www.dreamsat.co.uk/downloads/Skyon/
здесь форум http://www.greenteleprom.com/forum/
Пробуй терроризировать их, там даж словарик арабского не понадобится катаюсь от смеха! и крепкие русские слова поймут с первой буквы.
Удачи.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жмешь сразу детект - дожны определится проц и флэш, потом лезешь во второе меню "флэш программирование" там откроется другой интерфейс проги и три кнопки - read, erase, prog (что то типа того я уже не помню).
Сразу входишь в "флэш инфо" и указываешь базовый адрес, и только потом выбираешь чего тебе нужно - читать, стирать или программировать.
Sealander
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал вчера..
1)нифига...не хочет стираться флэшка -стирает стирает а в конце пишет еррор...
2) стиконтрол определяет мою флэшку как один мегабайт..
опять же пробовал залить туда одномеговые прошивки..и хрен ...
половина дампов скаченных с нета пишут что загружаемый файл бОльшего размера и досвидос... СТРАННО- ЗАГРУЖЕННЫЙ ФАЙЛ (СЛИТЫЙ МНОЙ С РЕСИВЕРА РАЗМЕРОМ 1024 КБ...А ВСЕ ЧТО СЛИЛ С ИНТЕРНЕТА 1025!!! КАК БЫТЬ?
когда же нашел прошивку тоже 1024 кб...то и стиконтрол и jtag2000 (jkeys) отказались ее записывать -опять еррор и все... и стирать никак не дают огорчение.
рылся по инету лазил инфу о флэшки 39vf1601 все таки вроде это 2 мега..
тоже пробовал проделать для двух меговых ресиверов и залить их дампы. опять выдает что файл больше чем надо и досвидос.. огорчение
hanter
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй starsat и supermax 9200 или 9500 уж очень они похожи особенно starsat всйо о supermax-ах можеш найти здесь www.sacho.ws ето не реклама просто хочу помочь обртись к sacho может он поможет
YURACCC
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер слитого файла должен быть 2 097 152 это 2 метра, 1 метр дели наполовину.
Еще раз повторю что бы залить во флешь нужно правильно указать стартовый адрес, иначе не получится.
В таблице, что я тебе отправлял, они есть.
Но не для твоей флеши, поэтому прежде чем слить дамп надо бы немного инфы нарыть.
Для 29v160 это 0х7FE00000.
Само собой разумеется, что стирать и писать надо с этого адреса.
Sealander
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегоднгя еще часть программ скачал..буду пробовать дома.. заманался уже...
Sealander
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак вчера пробовал определить флэшку жкейсом. нашел файл в котором описаны все известные (программеру) типы флэшей...гмм и что..
и жкейс и стиконтрол выдали что неизвестный производитель флэши ???...а стиконтрол после этого определила ее что она все таки 1 мегабайт... надо подумать... надо подумать... ,,еще раз открыл ресивер на флэши надпись SST 39VF1601
http://www.sst.com/downloads/software_driver/SST39VF160x.txt
как там и что...пытаюсь понять огорчение((
читаю...хм....а кажется что это все таки 1меговая флэшка то...или нет?
http://www.sst.com/downloads/datasheet/S71223.pdf
?..все таки там вроде написано что это 1мбитная 2 мегабайтная флэшь...стр 10 в даташите..?
-- прочитал все 32 страницы даташита. Если я не тупой..то это 2 мегабайтная (судя по описульке) 1-16 М флэшка .а дальше там адреса записи, алгоритмы..рабочие характеристики, напряжения, версии для разных аппаратов, расшифровкая кода надписи ..а. вот бляха муха где начальный и конечные адреса -которые надоввести в жкейсе или стиконтроле огорчение( я так и не понимаю. объясните тупому...а вращая глаза...
неужто чтение с адреса 5555h а конечный FFFFh...хрен знает..? или все наоборот?
YURACCC
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... Я покопаю инет, правда как будет время.
Думаю Sealander, дело не горит, все равно он у тебя полгода в тумбочке валялся.
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... по даташиту, флешь у тебя метровая. И слил дамп, ты тож - метровый. В чём сомнения-то..?
YURACCC
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересная тема здесь _http://forum.metabox.ru/showthread.php?p=5401
А вообще я бы покопал этот форум поглубже...
Sealander
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YURACCC
очень глубоко копал...аж лопата вся в земле и кучи земли вокруг огорчение..а толку не много... огорчение
YURACCC
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я клоню к тому, что и там можно задать тот же вопрос.
Всеж там ребята с ж-тагами, как сантехники с краниками.
Авось чего дельного посоветуют, я в принципе гуглем тем 30 копнул - но нет просто времени сидеть и разбиратся.
Sealander
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новости..вчера продолжил эпопею..
все описал и выложил дампы на
www.sealander.narod.ru/dsr9200/help_receiver.html
что скажете?
Sealander
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там кстати файл не найден огорчение.видимо форум переехал куда то..
YURACCC
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое подчеркивание убери в ссылке и попадешь напрямую.
Я думал догадаешься, ссылка верная.
majordomo..... не заостряй внимания.
Sealander
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас вот еще раз пробовал перешить его...потом еще раз возился в нете искал...ммда...он ТОЧНАЯ копия скайона-1300, я прям до миллиметра сравнивал...один в один... только в моем еще как от умудрились засунуть кас драгон а в том его нет......но не могу понять почему тогда родные загрузчики от скайона нихрена не подходят? и почему эму не активируется?
пробовал заново стереть флэшку и стиконтролом и жкейсом и нихерна не выходит огорчение
Sealander
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа!я нашел прошивку которая работает (и в ней даже есть эму на самые распространенные кодировки. Но не могу найти комбинацию клавиш для включения ЭМУ. посоветовали WinHex, мол в нем (в файле прошивки прописана комбинация) и хекс-редактором ее можно найти в файле...
скачал винхекс, открыл им файл.. огорчение но там чето слишком сложно все...
может кто дружит с программированием- и сможет помочь найти искомое?
OldSat
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срочно нужен полный дамп с GIS 7700 PR!
Скиньте на мыло , если можно!
mail@promstar.ru
Страница 2 из 2
