Дедушка новый
Добавлено: 11.10.2006 03:13 Заголовок сообщения: |
Крышек от молока нет у меня, сделал 2 фторопластовых кружка 30х7мм и 40х5мм, (у Вас 4,5 мм подбором получилось, или просто был такой?). Времени мало было, пробовал на только 1 слабом канале с ХБ, расст. от круга до пленки конвертера менял с большим шагом. Тарель 60см угол раскрыва 90гр, Инваком.
Толком ничего не вышло.
расст до пленки мм/круг (круги) - Q/L
без- 49/67
15/40 - 43/65
12/40 - 43-46/67
12/30 - 43/66
10/40 - 43/66
10/30 - 43/66
7/40 - 43/65
7/30 - 46/65
5/40 - 46/65
5/30 - 46/66
3/40 - 49-52/66
3/30 - 49/66
3/(40+30) - 43/65
3/(30+40) - 43/67
2/40 - 49/67
2/30 - 49/67
2/(40+30) - 43/67
0/40 - 46/67
0/30 - 46/67
в перерывах сигнал на голый конвертер тотже.
Не в тему, но прикольно: 6% по качеству добавил рупор из фольги, одетый сверху на пласт. корпус Инвакома (без "насадок"). Если его поставить в продолжение линии ступенек облучателя - без изменеий, сдвинуть вперед - сигнал падает. Прирост дал сдвинутый назад до упора, так что облучатель конвертера торчал из него на неск. см., а край рупора смотрел на верх. край тарелки.  |
Добавлено: 11.10.2006 07:35 Заголовок сообщения: |
| Kamikaze писал(а): | | Т.к. минимальный эффект наблюдался на большой прямофокусной, а максимальный - на маленькой офсетке, можно предположить, что диэлектрические насадки на конвертор меняют форму "фокуса" на антенне (как меняется форма солнечного зайчика от наклона зеркала). |
Это можно и по другому обьяснить. Например нелинейностью шкалы вашего ресивера или DVB карты. Она просто не логарифмическая, как должна бы быть. При одинаковом приросте в децибеллах шкала при разных уровнях сигнала дает разный прирост в процентах.
Чтоб сопоставимо померять. Нужно без дополнительных насадок найдти транспондер с уровнем сигнала одинаковым с уровнем даваемым маленькой тарелкой. Желательно в той же поляризацци и поддиапозоне. _________________ Ищите и обрящете |
nicko свой
Добавлено: 11.10.2006 11:53 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: nicko (10.11.2006 12:28), всего редактировалось 1 раз |
Kamikaze новый
Зарегистрирован: 26.11.2005 Сообщения: 14 Откуда: Slavyansk, Ukraine
Добавлено: 11.10.2006 14:54 Заголовок сообщения: |
2Lenchik
У меня только DVB. Замеряю на SS1 (по звуку, в наушниках) но могу проверить тоже и на SS2... На маленькое блюдце я специально установил чистый Ku-конвертор.
Фото:
"Буратинка" в работе. Пришлось сделать разрез в пластиковой бутылке со стороны зеркала - иначе примерно 5% сигнала теряется.
  _________________ Банзай! |
nicko свой
Добавлено: 11.10.2006 15:29 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: nicko (10.11.2006 12:30), всего редактировалось 1 раз |
Kamikaze новый
Добавлено: 11.10.2006 18:24 Заголовок сообщения: |
| nicko писал(а): | | Kamikaze писал(а): | | Обрадовала крышечка - до 15% |
Судя по фото она содержит 4 кольцевых участка - возможно удачное сочетание их размеров и дает максимум резонанса в центре.
Материал - пропилен? |
Про материал точно сказать не могу. Стоимость - 50 украинских копеек. Дырку в центре сделал чтобы проверить фторопластовый стержень. Однако все работает и без дырки! Но, еще раз акцентирую,- только на определенной тарелке:
Офсетная 0.7 - максимум
Офсетная 1.8 - средне
Офсетная 1.2 - мало
Прямофокусная 1.8 - мизер
| nicko писал(а): | | По поводу "буратины" попробуйте сместить голову немного вниз (или вверх), возможно проблема только в вертикальном смещении головы относительно реального фокуса и тогда удасться повернуть нос в центр тарелки, заодно и усиление вырастет. |
Я писал кажется еще в своем первом посте о "Буратинке" - колпачек развернут вверх исключительно из эстетических соображений! И именно его наклон создает максимальный процент усиления сигнала. _________________ Банзай! |
nicko свой
Добавлено: 11.10.2006 19:18 Заголовок сообщения: |
Kamikaze новый
Добавлено: 11.10.2006 21:28 Заголовок сообщения: |
| nicko писал(а): | | Хотелось бы поточнее в процентах. |
Точно в процентах трудоемко... Во первых настройки делаю "на слух" - не спускаться же каждый раз вниз, чтобы параметры менять. А во-вторых - задача с диэлектрическими насадками для меня сейчас побочная. Основное - переделка прямофокусной в Кассегрин: http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=1328
Что касается "аномалии при переходе от 1.2 к 1.8м" думаю это связано с неточной установкой полярного подвеса у 1.8 (я имею в виду вертикальность опоры, а спутник на ней после этого уже менялся) и тем, что у 1.2 найлучшее качество изготовления из всех 4х! Работать с ней одно удовольствие - вчера минут за 10 перенастроил ее с 53го на Амос. Т.е. по условно-субъективной шкале "качество зеркала" отношусь к ним так: 1)1.2м 2)1.8м 3)0.7м (как самая мелкая)
Да, по поводу прямофокусной я вероятно слишком категоричен с выводом о насадке. Как оказалось у нее не только неудачная самопальная стойка для конвертора, но и вертикальная деформация зеркала. Значит конвертор не точно в фокусе и эксперимент не засчитывается.
| nicko писал(а): | | Вопрос был другой - пытались ли вы менять высоту головы (речь идет о 5-10 мм) с целью получить максимум именно в центре, а не с краю. |
Увы, этого не делал. Тарелка новая, этого года. Но я проверял на ней разные конверторы и пробовал отклонять вверх-вниз стойку конвертора (5мм вверх думаю получалось).
Ну неужели никому до сих пор не попался под руку такой же колпачек??? _________________ Банзай! |
nicko свой
Добавлено: 23.10.2006 19:51 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: nicko (10.11.2006 12:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
serjic бывалый
Добавлено: 23.10.2006 20:27 Заголовок сообщения: |
nicko
Подресуй размеры крышек к 1 фото если не трудно.
И чертежик сборочный, а то не видно как маленькие крышки в середине стоят.А из чего скрепляющий стержень у тебя? _________________ С уважением Сергей.
nicko свой
Добавлено: 23.10.2006 20:56 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: nicko (10.11.2006 12:33), всего редактировалось 1 раз |
nicko свой
Добавлено: 30.10.2006 15:08 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: nicko (10.11.2006 12:34), всего редактировалось 1 раз |
nicko свой
Добавлено: 06.11.2006 17:24 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: nicko (10.11.2006 12:39), всего редактировалось 1 раз |
nicko свой
Добавлено: 07.11.2006 14:30 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: nicko (10.11.2006 12:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
serjic бывалый
Добавлено: 07.11.2006 16:45 Заголовок сообщения: |
Сегодня проводил экперименты с крышками, предварительно напилив их по размеру,только на 25 крышек не нашел, только
на 30 из под воды, надел все это на пустой стержень от авторучки. Двигал все это, снимал , одевал.Пилить и долго
сидеть на крыше нет возможности, холодно да и соседи
загрызут .В итоге оставил одну крышку д=30мм и высотой
около 10мм, с ней прибавка составила 7-10%, все остальное
в минусе считая от конвертора чистого.
Смотрел шкалу качества на FASTSATFINDER, карта СС-3.
Супрал 1,2 , GI-201. |
nicko свой
Добавлено: 07.11.2006 17:07 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: nicko (10.11.2006 12:37), всего редактировалось 1 раз |
serjic бывалый
Добавлено: 07.11.2006 20:35 Заголовок сообщения: |
Частота 11345Н , W6.
При сканировании нашлось еще несколько транспордеров.
Материал пластмасса.Обычные пробки от мин. воды.
А зачем скотчем клеить, не проще отверстие в крышке плотнее сделать
и двигай куда хочешь, только трубка твоя для этого жидковата.
Будем ждать экспериментов альяно в КУ диапазоне с диэл.
облучателями. Я бы тоже много эксперементировал, есть и фторопласт
и возможность выточить, но смоего балкона ни куда не светит
А недавно соседка прибегала, говорит у нее от моих тарелок
голова болит Типа они ее облучают  _________________ С уважением Сергей.
serjic бывалый
nicko свой
Добавлено: 07.11.2006 20:44 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: nicko (10.11.2006 12:38), всего редактировалось 1 раз |
serjic бывалый
Добавлено: 07.11.2006 21:44 Заголовок сообщения: |
Надеюсь симпатичная?
Меня дома не было, жена разговаривала.
Успехов! _________________ С уважением Сергей.
Добавлено: 09.11.2006 17:29 Заголовок сообщения: |
| sergic писал(а): | Будем ждать экспериментов альяно в КУ диапазоне с диэл.
облучателями. |
Я обязательно опишу свои опыты
с диэлектрическими ( фторопластовыми ) облучателями Ku-диапазона
только НЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ ..
я уже писал -
"теорию" изложенную в этой теме
лично Я не поддерживаю
более того считаю её НЕВЕРНОЙ ...
а почему ??? - я уже писал ....
и ещё - "настройка" - длиной в ПЯТЬ часов
это конечно круто
но это верный признак - порочности "теории"
правильно расчитанный облучатель
работает СРАЗУ у ВСЕХ и БЕЗ НАСТРОЙКИ |
serjic бывалый
Добавлено: 09.11.2006 19:50 Заголовок сообщения: |
альяно писал:
Жду с нетерпением начала опытов!!!
Только холодновато становится, даже на балконе
Еще вопрос не в тему: почему частенько логин с паролем
слетают?  |
nicko свой
Добавлено: 09.11.2006 20:39 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: nicko (10.11.2006 12:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 10.11.2006 08:54 Заголовок сообщения: |
| nicko писал(а): | Выражаясь вашими-же словами:
Покажите ваши облучатели для Ku. |
Показать я могу - и "усиление" в 120% - "бумага всё стерпит" !!!!!
все-равно проверить некому !!!
Так что вы могли показать и по-больше 40%
что стесняться ???
_____________________________
ХВАТИТ ПОРОТЬ ЧУШЬ
и путать людей !!!!!
Какой к чёрту резонас ???? - в диэлектрике
с коэффициентом ДВА
ПОВТОРЯЮ для ВСЕХ - на правах АДМИНИСТРАТОРА этого форума
ВСЁ что изложено в этой теме -
это от ПОЛНОГО не знания физики !!!!
и того, что такое ОБЛУЧАТЕЛЬ на параболической антенне
и какая у него функция ...
А по поводу вашего "ждемс" -
Вы бы рот-то закрыли -
- именно ВАМ я уже говорил - дождётесь - я обещаю !!!
Мне писать нЕкогда, потому что я каждый день всякоё дерьмо в форуме подчищаю !!!!!
Но и оставлять ЧУШЬ - вроде ваших "теорий" резонанса в диэдекторическом облучателе
в Своём форуме я не намерен
Даю вам два дня на перенос темы в другой форум
там кстати и обстановка более располагает
к поливанию грязью альяно - собеседники помогут !!!!
упражняйтесь там ...
через ДВА дня тему закрою - со своими комментариями .... |
Добавлено: 10.11.2006 10:55 Заголовок сообщения: |
Альяна может не надо уж так строго к теории придираться. Хотя добится таких же результатов никому больше не удалось, но какую то прибавку диски давали. Резонанса в диэлектрике быть конечно не может. Может nicko не так выразился. То что частично волна отражается на границе воздух диэлектрик, думаю с этим спорить ни кто не будет.
Вот у него она и отражается. В волноводе образуются стоячие волны, а приемный штырь попадает в пучность.
Но все равно такую прибавку это вызвать не должно. При замене тарелки 0.9 на 1.2 и то меньше прибывает, а ведь у них площадь в два раза отличается. Что то с зеркалом не так. То есть конвертор плохо подходит для данного рефлектора. Конструкция из дисков просто устраняет какой то недостаток. Может диаграмма направленности конвертора плохо подходит для данной тарелки, или тарелка немного изогнута и волны в фокусе не все в одинаковой фазе, а эта кострукция как то это нивелирует.
Даже если эти диски уменьшают уровень боковых лепестков, а у nicko рядом находится источник помех, то и тогда конструкция из дисков может кому то пригодится. _________________ Ищите и обрящете |
