Нужна помощь "бывалого"
Tai
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 23:55    Заголовок сообщения: Нужна помощь "бывалого" Ответить с цитатой
Всем привет!! Ситуация у меня следующая: установил антену, направил на спутник АМ1 ( я с него хочу рыбалку запустить), проставил всё ПО ( у меня карта TwinhanDTV 1022a), запускаю программу TvinhanData v. 1.7.2.6, вбиваю настройки частоты, скорости и поляризации и в итоге прога показывает качество сигнала - 0%. Как я только не вертел антену - никакого эффекта, как был ноль так и остался, причем сигнал даже не проскакивает. ПОдскажите что это может быть такое и как с этим бороться?? Заранее очень благодарен!
t0p_VD
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tai
Стало быть, либо тарелка не наведена, куда надо, либо параметры не те.
Вы-б сказали, какие параметры вбиваете?
Tai
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вбиваю следующие парамметры:
частота - 11044
символьная скорость - 39999
поляризация - горизонтальная.
Тарелка действиельно может быть неправельно наведена, но проблема в том что я около двух часов её пытался подстроить и ни разу качество сигнала не сползло с мертвой точки. Разве не должно появиться хотябы минимально качество сигнала???
atv
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка
ни тебе слез,ни сантиментов
t0p_VD
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tai Параметры Вы указали верные. Остается предположить то, что Вам не удается правильно навести тарелку на спутник (т.е. быстро крутите, либо направляете нетуда), либо имеют место помехи на пути луча к тарелке.
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте частоту гетеродина. В одних версиях TwinhanData, по умолчанию, тип LNB NORMAL, в других UNIVERSAL
Аляскинские маламуты. Питомник FROM KONEV-BOR.
Кинологический портал DOGBI
Tai
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sat-Electric, а какую частоту гетеродина надо ставить????
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UNIVERSAL
10600-9750
miisak0
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите поменять мак адрес двб карты тт коннект2400 помогите! в домашних условиях
Sat-Electric
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что не получается?
Вот тут, в правой секции все меняем:
На стрелочку не смотрите))))
