Непонятные проблемы со skynet
Kostya4000
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 17:48    Заголовок сообщения: Непонятные проблемы со skynet Ответить с цитатой
Вообщем суть проблемы такова! запускаю skynet любой пробовал 3 разных! Он начинает ловить все как надо и все вроде хорошо но наступает такой прекрасный момент всегда поразному может пару часов поработать может больше! но он зависает причем очень странно время идет а скорость на 0! перезапускаешь его и все нормально а потом опять виснет! в чем может быть такая проблема! рыбачу на skystar1 пробовал разные версии драйверов! навсякий случай вот мой файл skynet.ini
Код:
streamreader.dll=streamreader.dll
exec_cmd=exec.bat {filename}
#--- GUI
ww=800
wh=600
refresh=500
tray=1
font=Courier
font_size=15
font_small=Arial
font_size_small=12
xfontsmall=-*-*-*-*-normal-*-8-*-*-*-*-*-iso8859-*
use_fade =0
show_cpu_usage = 1
active_files_first = 1
#--- files
mark_partial_content_files = 0
use_real_name = 1
name_format=E/m_c_s.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=c:\1\bad
temp=c:\1\temp
ok=c:\1\ok
sel1=top
incomplete_linux=bad
temp_linux=temp
ok_linux=ok
sel1_linux=top
incomplete_min_size=1M
incomplete_%=95
timeout_100k = 60
timeout_500k = 60
timeout_1m   = 120
timeout_5m   = 120
timeout_10m  = 120
timeout_50m  = 300
timeout_100m = 600
timeout_500m = 1800
p2p_add = 3600
timeout_delete_limit = 600
http=1
nntp=0
ss1=1
ss1_mac_filter=00D0
# nntp
nntp_auto_defrag=0
nntp_dir=nntp
nntp_ext=uud
nntp_min_file_size=2000
nntp_remove_files_after_defrag=1
nntp_append_no_yend=1
#--- tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
#--- cache
cache_max_block=128k
cache_scan=5000
cache_flush=10000
#--- tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
# provider
#Tьrksat-SatGate
tuner=11498000 V 17779000 A
pids=700 3456 4153 4161 4162 709 869 4137
Flint3
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostya4000 писал(а):
рыбачу на skystar1
Рыбачь на чём нибудь другом.
Kostya4000
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле рыбачь на чем нибудь другом? на другом спутнике или на другой карте или программу другую попробовать?
sasha_borsh
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо карту
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка
Kostya4000
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будут еще предложения?
Flint3
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких. СС1 с перехватом не катит.
Kostya4000
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще что ли никак?
Flint3
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти. Могу предложить только одно, да и то как вариант. Если найдешь провайдера с низким SR, в таком случае может что то и поймаешь. Пид выставляй только один. Но эта (рел. 1.5) карта хреново хватает низкоскоростные потоки. Но всё же попробуй.
Kostya4000
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас вот сижу уже 3 час стоит улов нормальный! но почемуто попадаются большие архивы и недокачка 99%!
