SS2 дергается курсор мышки что делать?
S_Nikolas
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 23:06    Заголовок сообщения: SS2 дергается курсор мышки что делать? Ответить с цитатой
У меня после установки СС2(80) 4.40 работает все хорошо, но постоянно через 2-4 мин курсор мышки начинает толчками перемещаться. Вытащил СС2 и удалил дрова тоже самое огорчение Было ли у кого такое ? И как с этим бороться, неужели виндовс сносить у меня Xp sp2
off 80cm + SS3+SS3+DS110+53E,42E,60E + Offs 80cm+ 7E+S-2400+Off 90cm 90E SS2(80mgz)+90cm+75E+80E+OpenBox F300. Inet STV 60E рулит.
Murkin
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конфликт прерываний, установка в другой слот должна решить проблему, и еще попробуйте установить в реестре приоритет на прерывание на котором сидит SS2
Чистота - залог здоровья!
S_Nikolas
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дело в том что я уже снял СС2 с компьютера а эффект дерганья продолжается. огорчение
cega
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если за рабочую область экрана то неисправна мышь
Murkin
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только поддергивание мыши? или комп подвисает так?
У меня, когда была такая проблема комп вот подвисал, курсор двигался при это рывками, и если играла музыка, то ее при этом как бы "тянуло"
Но у вас даж не знаю с чем проблема, раз без карты такое происходит
atv
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троянчик?
ни тебе слез,ни сантиментов
dens
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это проблема в Setup 4 PC настрой её и посмотри будет дергание или нет у меня была такая фича тоесть пока не настроешь Setup 4 PC на то куда тарель смотрет так и будет дергаться а то что ты дрова удалял это нечего не решает если программное обеспечение для сс 2 не удалял
Хороший человек достоин любви.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это шутка, то я должен признать она очень удачная обхохочешься! умру от смеха!
В смысле будет дергатся в направлении окончательной настройки тарелки?
dens
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma я думаю что ты понял о чем я так что тут мне кажеться смех не уместен
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы знаете, я честно не понял. Иной раз у нас тут так шифруют свой поток сознания, что я никак его срыбалить не могу. Дрова вроде нормальные широкая улыбка
Ну причем тут софт (Setup4PC) и железо (мышь в данном случае).
Valchuk
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятно как дергается мышь? Если во время дерганья комп подтормаживает - что-то софтовое, возможно остатки дров или программули. Если не тормозит - возможно рядом лежащий сотик или есче какая байда высокочастотная, дрова мыши, сама мышь.
alvlsv
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было похожее. Допустим перезагружаешь комп и если сетап стоит на автозагрузке, но сигнала (красный значок) нет мышь и комп и музыка через периоды примерно 10 сек как притормаживают с рывком. Решалась проблема либо снятием из автозагрузки сетапа либо включением частоты на которой есть сигнал либо перезагрузкой но с уже убранным сетапом из автохагрузки. Лучше его сразу оттуда убрать.
S_Nikolas
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет железо тут не причем. Не охота винду сносить огорчение ну видео придётся т.к. у меня подозрение на то что СС2 под себя IRQ в винде запользовало, и с чем-то конфликт идёт, что интересно до аппгрейда старого компа было тоже самое огорчение чистка реестра не помогла. Ещё есть идея отвязать систему от драйверов и пусть снова на новые прерывания настраивается.
dens
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты посмотреть можешь же какое прерывание занимает сс2? APIC посмотри включен или нет, тоесть если начиная от 16,17 прерывания в диспетчере стоит, то значит включено. Мой тебе совет переустанови винду без APIC и отключи параллельный порт, порт принтера, системный модем. А лучше стучи в асю помогу. 261950679 --- Дэн
