Новые драйвера TT-PCline budget 2.19h !
На страницу Пред.  1, 2, 3
Pit24
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странный всетаки драйвер какой та. малого кабель на 10 метров длиньше и сигнал был ниже процентов на 10, а тепер ьнаоборот у меня 71 а у него 79, странно...
а с утра уровень сигналал у меня просел до 58%, хотя раньше он ниже 88 непросидал, с дровами 2,19г
выглянул в окно оказывается там дождь, круто раньше уровень сигнала практически неменялся, даже в жодь бывало качество только проседало.
Последний раз редактировалось: Pit24 (21.11.2006 08:23), всего редактировалось 1 раз
alexaga
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AntonioD не в драйвере, а в софте. (т.е зелёная рожица) Кстати софт у себя на одной системе не менял, поменял только драйвер и библиотечку ttlcdacc.dll версия 2.19.8.1. Но у попугаи думаю тут вообще не причем, главное вот это
дело не "абсолютных значениях" процентов ...
а в равномерности шкалы
И кто не менял софт (оболочка DVBData), по пути в реестре, что указал AntonioD, вы ничего не найдете.
Flint3
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему-то мне кажется вы об этом САМИ, узнали только ВЧЕРА
Причем вам об этом кто-то сказал ...
Или вычитал. К примеру здесь http://www.stv.su/forum/viewtopic.php?t=1789&postdays=0&postorder=asc&start=165
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это то как раз и хороше. Хоть как то отображает изменение уровня сигнала. Что позволит при необходимости настроить по этому уровню тарелку.
Ищите и обрящете
U2
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AntonioD писал(а):
2 альяно
Специально для альяно! Как любителю SkyStar1 и SkyStar2 и ругающему неправильные попугаи SkyStar3 S1401 широкая улыбка
В новой версии драйвера производитель предумотрел "фичу", которая находиться в реестре по адресу [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TechnoTrend\TTLCDACC], параметр называется "SigLevelFactor" и по умолчанию равен "1.3" . А если его уменьшить до "1.1" или "1" догадываетесь что произойдет со шкалой уровня сигнала? Правильно! Показания ее уменьшаться! Желаю всем удачных экспериментов в поиске правильных попугаев!
P.S. Там же находиться загадочный параметр "highsymbolrates" который я обычно выставляю в единицу, и параметр "JapanLNB" который не трогаю, ибо в России живу и вряд ли у меня экзотический конвертер улыбка
Попробовал я циферки разные выставлять. Шкала меняется.
Может в этом и есть какая то польза.
На любителя.
serjic
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
U2
А меняется ли при этом шкала качества, или один уровень?
С уважением Сергей.
U2
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergic писал(а):
U2
Качество сигнала при ихменении в Реестре циферек в указанном "AntonioD" месте не менялось. А вот шкала Уровня менялась.
Больше число, больше процент. Меньше число, меньше процент.
У меня так.
Может у кого-то что подругому?
Или кто что в Реестре ещё что нашел интересное?
AntonioD
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)спасибо ... только не надо пафоса ...
2)почему-то мне кажется вы об этом САМИ, узнали только ВЧЕРА
и почему-то мне кажется что это был ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
3) кроме того - там что и Дб - при этом меняются ??? смешно
Отвечу по пунктам:
1) Уж извините, просто настроение веселое было. Просто этот форум пол года точно читаю, и знаю как вы любите этих ненормальных "попугаев" улыбка А про S1401 - ну так подумалось, ведь в образец измерений другие карты ставились так в строй ровненько... Не важно, спишем на настроение
2) Да, вы правы, узнал только вчера. Но сам! (и уж никак не от производителя). Просто наткнулся на technotrend.ru на надпись рядом с этими новыми драйверами "для высокоскоростных потоков". А одном форуме для рыбалки одновременно с интернетом SkyDSL рекомендовали в реестре "highsymbolrates" выставить в единицу, что я и сделал. После же установки всего пакета v2.19h полез проверять, стоит ли там 1 - и наткнулся на новый параметр. Тут же и поэкспериментировал.
3) Нет, Дб не меняются смешно Только шкала.
U2
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да!
Так оно и есть. широкая улыбка
Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
Мотор EuroDream GTX-2100AM от 4E - до 75E
Провайдер SatGate (Astra 5A)
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё попробовал ....
уровень в процентах
при смене параметра МЕНЯЕТСЯ
в ДБ - НЕ меняется - ( ну славо богу - хоть тут порядок !!! смешно )
однако - шкала ТТ 1401
- всё равно не соответствует шкале SkyStar1 версия 1.5
если подогнать параметр - под верхние значения - то не соответствуют
нижние надо подумать...
то-есть у неё другая линейность ...
оставил параметр 1.0
сделал много скриншотов - скоро выложу
U2
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поставил 1.0 и нормалёк.
AntonioD
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не понял... То есть SkyStar1 является пока идеалом соотношения сигнала в Дб и в % на шкале соответственно? Так?
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще так всегда считалось ...
шкала SkyStar1 - в процентах - совпадает
со многими калиброванными приборами ....
а вот результаты
Вот шкала карты SkyStar1 версия 1.5 на двух транспондерах
спутника HotBird 13е
вот шкала ТТ 1401 - с коэффициентом SigLevelFactor 1.0
вроде подогнали под шкалу SkyStar1 там 48% тут 50%
но тут не совпадает ... там было 25% - а тут 40% надо подумать...
а это шкала ТТ 1401 с коэффициентом SigLevelFactor 0.8
подогнали под нижнее значение там было 25% - тут 32%
тогда не соответствует верхнее .... улыбка
там было 48% а тут только 40%
то есть шкала ТТ 1401 - менне чувствительна к изменению уровня ...
но в любом случае -
это значительно лучше чем было в других версиях драйвера
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50x0,8=40. 40x0,8=32 следовательно просто масштабирует имеющуюся величину сигнала, жаль, конечно, что нет общепризнанного эталона. Стрелочные приборы (сатфайндеры) и то бывает "ведут" себя лучше широкая улыбка
Тут бы перед входом карты аттенюатор поставить, все бы стало ясно, хотя бы по идентичности показаний относительно ослаблений в дб верхнего сектора.
S-CooleR
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил, у меня сигнал поднялся до 97%, был раньше 81%. улыбка
Pit24
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже сменил этот файл в реестре, на 1.0
сигнал на сириус3 стал 55, вместо 71%
TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е)
andyX
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после переустановки винды поставил новые дрова h-версии для сс3 ,подскажите вот этот файлик ttlcdacc.dll 2.19.8.1 закидывать в скайнет или нет ???
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
Tiamat
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его бросил в \ProgDVB\Modules
andyX
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на прогдвб сс2 юзаю ,а для рыбалки сс3, так нужно ли в скайнете ttlcdacc.dll обновлять
90E~36E~19E~13E
ANB
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga писал(а):
Приметил одну весчь. Скорей всего то что сказал Альяно
Дрова ---------------------2.19е ------------------------- 2.19h
Мабо 60см ---------- сила 78 / кач. 100 -------сила 71 / кач. 100
Супрал 90см --------сила 63 / кач. 100 -------сила 97 / кач. 100
Брал один и тот же транспондер прова СТВ на Intelsat 904
Низкоскоростные потоки лочит без проблем. Просто надо закинуть как уже говорилось выше в Прог ДВБ в папку модули библиотечку ttlcdacc.dll (из папки с дровами)
Вот у меня совсем не понятки с настройками. У меня карта TT1401, драйвера родные 2.19е, провайдер СТВ. Суть в том, что у меня сигнал качество 100, на уровень 75% бывает и выше, ProgDVB работает без проблем, но не работает Интернет. Запускался раз в неделю, сейчас не работает, а у соседа всё работает. Проверил Глобакс, всё в норме, наземный канал gprs отправляет, а через спутник ни принимает. замешательство Браузеры тоже настроены правильно. Может кто знает в чём причина? Подскажите пожалуйста, заранее благодарю. улыбка
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что IP в карту не вписан. Только зачем в эту тему про проблему с интернетом писать. Для начала вам замечание.
Страница 3 из 3
