mars свой
Добавлено: 24.11.2006 22:56 Заголовок сообщения: |
Cделал по рецепту Kokacoma - взорвал голову родному генератору. Пробывал кварцы на 20 и 24 Mгц - разницы особой не заметил. Стала возможна рыбалка на Классике с Ямала в С-диапазоне. Но разрывы все равно есть - (до операции вообще не возможно было работать)
Вот и думаю, стоил ли вообще заказывать нормальный генератор на 80Mгц? _________________
bike свой
Зарегистрирован: 15.10.2005 Сообщения: 64 Откуда: Тверская Обл.
Добавлено: 26.11.2006 18:34 Заголовок сообщения: |
Наконец разогнал свою SS2 !!!
Впаял кварц на 83 МГц и сильно удивился ,т.к. он впаян 2 ногами .
Паял 100 Ватным паяльником ,нормальный недавно сгорел по неизвестной причине ,и получилось не слишком красиво ,но как нестранно – вставил в ПК и всё заработало ,даже дрова не попросила ,и мотор ,на крыше, крутится без ошибок !!!
До разгона на SkyDSL Expess AM 22 мог рыбачить толькона 1 пиде ,при попытке включить 7 – одни дисконекты ,а данные даже не шли .После разгона был приятно удивлен – рыбалка пошла на 7 пидах сразу ( Поток около 6200 ,даже график зашкалило) ,но как и всегда не обошлось без “ложки дегтя” ,оставил грабить на ночь и день ,пока на работе, скачал 2.5 Гб нормальных файлов и то размером не более 100 Мб ,плюс к тому около 30 Гб докаченных до 99,98 % .А самое главное около 50000 дисконтов .
Но я думаю ,это можно исправить на стройками SkyNeta ,что получится далее буду писать в соответствующей ветке форума . _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
_guest_ свой
Зарегистрирован: 28.09.2006 Сообщения: 21 Откуда: 55.19° С, 42.10° В, г. Выкса, r52
Добавлено: 27.11.2006 11:31 Заголовок сообщения: |
У меня заработало без подвода доп. 5В. Дисконтов убавилось мигом (ранее их количество на СкуДСЛ было почти равным трафику ). Вчера было 70 дисконтов на 1GB... Многовато, но буду копать. Граблю СкайГраббером. |
oilman новый
Добавлено: 28.11.2006 12:35 Заголовок сообщения: |
4 bike-ты впаял просто кварц?2с 2мя ногами? или генератор 4х ногий 2мя ногами?я воткнул кварц от интел740 на 66.66 пока все работает,на скайдсл дисконтов убавилось но вобщем ситуевина как у bike.много файлов99.99% и дисконтов много.приспособился пока так -смотрю какой пид больше загружен(пидсканером) ставлю его и пару средней загруженности.так вроде болемене дисконтов немного и файлы все догружаются.заказал на 80мгц,жду.пробовал гелиос и спейсгейт ,там перехватывает весь поток без дисконтов-0.но хрень какаято валится в основном арабская,даже сериалы.у нас в тольятти нигде кварцев нет,все объездил. |
bike свой
Добавлено: 29.11.2006 13:55 Заголовок сообщения: |
Конечно генератор 4х ногий ,просто получается ,что две ноги ,из четырёх, "висят в воздухе" ну или плата многослойная . _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
klop новый
Добавлено: 29.11.2006 19:46 Заголовок сообщения: ss2s rev2.7u |
купил карту ss2s rev2.7u под родными дровами не хотела рыбалка ноль установил версиил 4.3.2 пошла работать но не на всех провайдерах а именно хотелось бы на sirius
SatGate 5гр
tuner=12322000 V 27670213 A
идут сплошные дисконты а карта вроде как разогнана
подсобите!!! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 29.11.2006 20:10 Заголовок сообщения: |
bike писал(а): | Впаял кварц на 83 МГц |
Все хорошо до разумных пределов, а частоты выше 80 мгц необходимо поддерживать вольтмодингом. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 29.11.2006 20:16 Заголовок сообщения: |
mars писал(а): | Вот и думаю, стоил ли вообще заказывать нормальный генератор на 80Mгц? |
Так на Классике даже с SS3 дисконты, хотя она считатеся "суперразогнанной" _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
klop новый
Добавлено: 30.11.2006 12:51 Заголовок сообщения: |
SatGate 5гр
подсобите!!!
Kokacoma
так почему же старая SkyStar 2 TV PCI рыбачит без проблем????????????? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 30.11.2006 15:57 Заголовок сообщения: |
klop писал(а): | так почему же старая SkyStar 2 TV PCI рыбачит без проблем????????????? |
Частный случай _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
klop новый
Добавлено: 30.11.2006 18:56 Заголовок сообщения: |
Kokacoma ответ :Частный случай
я вроде как с бывалым говорю а не с тёткой на базаре
проблема есть нужен совет
с уважением |
bike свой
Добавлено: 30.11.2006 19:36 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | bike писал(а): | Впаял кварц на 83 МГц |
Все хорошо до разумных пределов, а частоты выше 80 мгц необходимо поддерживать вольтмодингом. |
В разумных пределах ?
Разгон с 45 Мгц до 80 Мгц вот это скорее не разумно ,а работает !
А добавление ещё 3 Мгц ,это всего 3,75 % от разгона более чем на 50 % ,даже в теории должно работать ,а что касается практики – у меня работает и без вольтмодига ,кстати если где то встречу дисконты собираюсь этим заняться . _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 19:55 Заголовок сообщения: |
klop писал(а): | купил карту ss2s rev2.7u под родными дровами не хотела рыбалка ноль установил версиил 4.3.2 пошла работать но не на всех провайдерах а именно хотелось бы на sirius
SatGate 5гр
подсобите!!!
Kokacoma
klop, попробуй сделать так, правда скажу что не пробывал это сделать на сс2, но на ТТ-1401 это прокатывает, надо переустановить винду с нуля, перед этим в биосе отключи APCI или APIC(у кого как зависит от версии биоса) отключи порт принтера системный модем(тоесть встроенный) паралельный порт и то что еще не нужно, при установке винды в самом начале (тоесть начальная загрузка дров)когда внизу написано нажмите F6, надо нажать F5, после чего вылезет окно с библиотекой, выбери стандартный компьютор без APIC, дальше продолжаешь устанавливать винду, когда установиться винда установи все дрова для всего чем пользуешься, (при перезагрузки может быть такое что винда завершит работу сохранив все параметры, и дальше какбудто зависнет, это не у всех так) как исчезнет стрелка мышки можно на компе нажимать Reset, теперь идем дальше заходим в реестр, далее
HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM/CurrentControlSet/Control, затем папка Session Manager (жмем + чтобы открыть её) и открываем папку Memory Management, тут есть два ключа
ClearPageFileAtShutdown и
DisablePagingExecutive ( по умолчанию оба ключа имеют значение 0), меняем эти значения на 1, так же можно поставить приоритет на карту, ксати карта должна стать наотдельное прерывание у меня оно 7(если с кем-то делит поперетыкай в другой слот, должна полюбому встать на отдельное), уже не будет 17 или 19прерываний, а только 16(всего), заходим
HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM/CurrentControlSet/Control/PriorityControl, здесь создаем (параметр DWORD) IRQ#Priority, # -- это номер прерывания для сс2, который надо посмотреть в деспетчере устройств, допустим если будет 9-ое прерывание для сс2 то и надо написать так:IRQ9Priority и поставить значение 1. После этого перезагружаешься ждешь пока при завершении работы исчезнет стрелка мышки, только потом жмешь Reset(не раньше), и пробуй скай на дисконты. Попробуй не гарантирую, но советую попробывать. При таких настройках можно включать одновременно Smart Sorter, смотреть фильмы, распаковывать архивы, короче нагружать комп в пределах возможного.
Последний раз редактировалось: dens (01.12.2006 09:21), всего редактировалось 1 раз |
Kokacoma модератор
Добавлено: 30.11.2006 22:22 Заголовок сообщения: |
bike писал(а): | что касается практики – у меня работает и без вольтмодига |
Как это работает?! Сами писали 50000 дисконтов! И файлы не выше 100 мб. У меня всегда на SkyDSL по нулям карта разогнана до 72 мгц. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 30.11.2006 22:58 Заголовок сообщения: |
То klop
Я не очень понял почему мой ответ вызвал такую раздражительность, вроде ничего личного В ваших дисконтах не виноват ни я, ни базарная тетка. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
bike свой
Добавлено: 01.12.2006 12:52 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте ,ещё раз ,Kokacoma !
Да я писал ,что после разгона были и дисконекты и прочее ,но это было раньше !
А сейчас :
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2079&start=572
P.S. Может кто подскажет более загруженный транспондер чем у SkyDSL (По SkyNET поток ,в среднем ,около 6,2 Ob\S) ,ну очень хочется проверить максимальную пропускную способность своей SS2 . _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
bike свой
Добавлено: 01.12.2006 12:54 Заголовок сообщения: |
Извеняюсь ,опять "зараза" два раза напичатолось . _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
klop новый
Добавлено: 01.12.2006 16:21 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО dens ----вот это ответ
уже зву своего друга програмиста будем юзать
С УВОЖЕНИЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 |
mars свой
Добавлено: 02.12.2006 23:29 Заголовок сообщения: |
Поделюсь и я своим опытом по разгону SS2. Про вскрытие кварца уже писал. но дисконты на Классике и СкайДСЛ по прежнему были, хотя и меньше гораздо.
Про буфер и драйвер все и так знают.
Обратил внимание, что если после загрузки компа сразу запускать СкайГраббер то дисконтов НЕТ! Стоит только начать манипуляции с настройками, программами...все повалили.
По поводу прерываний. У меня на 17 прерывании оказалась СкайСтар и USB контроллер. отключил последний. Но улучшений мало . А вот перезагрузка помогает.
Продолжу изыскания. особенно на Классике с Ямала. _________________
_guest_ свой
Добавлено: 05.12.2006 10:35 Заголовок сообщения: |
Значит так: впаял КГ на 80 МГц(TTL). Карточка запустилась без проблем -- не потребовалась ни перестановка в другой слот, ни перестановка дров.
Поставил еще один жесткий, на который поставил винды, отключив в диспетчере устройств все, что не надо для рыбалки. Поставил драйвера для чипсета (VIA KT400), дрова для видюхи оставил те, что поставила сама винда (GF4MX440). Поставил штатный софт и дрова (4.4.0, идут в комплекте) на свою SS2. Поставил СкайГраббер и СкайНет. Запустил рыбалку на SkyDSL 53e. Дисконты на 8192 пиде прут пачками... при уменьшении количества пидов кол-во дисконтов уменьшается, почти пропадают они только если оставляешь 1-2 пида. Это в случае с СкайГраббером. В СкайНете 16а и 17g количество дисконтов, вроде бы, даже еще больше, чем в СкайГраббере.
и еще одна проблема в СкайГраббере -- большинство файлов докачиваются только до 99%...
Так вот, как решить эти траблы? Мне интересно, поможет ли подводка 5V к КГ... |
mars свой
Добавлено: 05.12.2006 20:57 Заголовок сообщения: |
поскольку есть дисконты будут и недокачки по 99%
пробуйте удалять по одному пиду и смотрите как падает количество дисконтов. иногда достаточно удалить один пид от всей группы чтоб пропали дисконты полностью. главное вычислить этот пид. _________________
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.12.2006 21:20 Заголовок сообщения: |
Я думаю, просто предел оверлокинга виноват. У меня ниже 80 мгц всегда было нормально. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
_guest_ свой
Добавлено: 06.12.2006 14:32 Заголовок сообщения: |
mars писал(а): |
пробуйте удалять по одному пиду и смотрите как падает количество дисконтов. иногда достаточно удалить один пид от всей группы чтоб пропали дисконты полностью. главное вычислить этот пид. |
Уменьшение числа дисконтов почти пропорционально уменьшению кол-ва пидов. |
_guest_ свой
Добавлено: 06.12.2006 14:33 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Я думаю, просто предел оверлокинга виноват. |
То есть, ты хочешь сказать, что стоит подвести 5В? Как это делается в случае разгона свыше 80МГц? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 06.12.2006 18:34 Заголовок сообщения: |
_guest_ писал(а): | То есть, ты хочешь сказать, что стоит подвести 5В? Как это делается в случае разгона свыше 80МГц? |
А лучше кварц с меньшей частотой ставить. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
