john_dou новый
Добавлено: 01.12.2006 18:56 Заголовок сообщения: Уровень сигнала на Twinhan |
У меня такой вопрос. Родная программа платы 1020a TwinhanData, настроенная на Skydsl(11481 H 41250) показывает уровень 60-70%, качество 50%. Программа ProgDVB показывает 50% и качество 40%. Почему такая разница, ведь трансподерные данные одинаковые. В какой из программ показаны реальные параметры сигнала? |
Добавлено: 01.12.2006 19:28 Заголовок сообщения: |
"реальные параметры сигнала " в ПРОЦЕНТАХ не измеряют ... |
john_dou новый
Добавлено: 01.12.2006 21:08 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | "реальные параметры сигнала " в ПРОЦЕНТАХ не измеряют ... |
Я понимаю, здесь все такие умные и образованные. Однако, думаю, я ясно изложил суть вопроса...Хотелось бы получить вразумительный ответ. |
Добавлено: 01.12.2006 21:22 Заголовок сообщения: |
а я вам вразумительно ответил .... |
john_dou новый
Добавлено: 01.12.2006 21:27 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | а я вам вразумительно ответил .... |
вопрос касался того, почему существует разница в уровнях сигнала, в вышеперечисленных программах, а не в чём его измеряют. |
Добавлено: 01.12.2006 21:32 Заголовок сообщения: |
john_dou писал(а): | существует разница в уровнях сигнала |
не в уровнях .. а в шкале индикации уровней !!!!
а она может быть любой если она в ПРОЦЕНТАХ ... |
john_dou новый
Добавлено: 01.12.2006 21:38 Заголовок сообщения: |
Вы хотите сказать, что "шкалы индикации уровней" в этих программах отличаются..так? Сразу возникает вопрос:"Почему?" |
Добавлено: 01.12.2006 21:39 Заголовок сообщения: |
ссылка выше !!!
Цитата: | отношения сигнал/шум в одной из моделей рессивера
- некое число (по адресам 24 и 25),
которое изготовитель чипа рекомендует использовать
для настройки антенны и т.д. ,
т.е. в виде простейшего индикатора отношения сигнал/шум (SNR)
с диапазоном от 2 до 18 дБ. При этом рекомендуется производить сравнение
с предварительно записанной таблицей, т.е. калибровку по известному сигналу.
Попытка создать таблицу "от фонаря", т.е. просто придумать
соответствие процентов и получаемых данных и тем более логарифмировать
- занятие неблагодарное, поскольку не решает проблемы.
Если бы у кого-то были измерительные приборы, было бы веселее...
Нам от бедности остается только сравнение с другими тюнерами
с более адекватными шкалами (по этому пути как раз и идут
уже эксперементаторы - сравнение с Хумаксами, например.)
У фирмы DREAM М.... ,похоже, тоже нет приборов, а может ума у них нету...
Время измерения отношения С/Ш устанавливается
от 4- до 256 кСимволов (биты 4,5 по Адр.13).
Интересно какой интервал установлен в драйвере?
Фирма "ALPS" для своего тюнера с STV0299 рекомендует
использовать следующую формулу:
C/N (dB)= -0.0017 х (ЗНАЧЕНИЕ по АДР24,25) + 19.02
Хорошая формула..... |
