Globus свой
Добавлено: 29.11.2006 12:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | оказывается PCI карты Nextorm у меня разные |
моя - NCS120 rev 2.01 - т.е. DVBS2002
Цитата: | скоро напишу ( просто сейчас много работы ... я же ещё и работаю |
Альяно, вы когда-ибудь отдыхаете?
Небольшое разъяснение здесь (раз в Азбуке нельзя)
О железе...
Все DVB-приемики семейства DVBWorld - Nextrom/Акорп построены по классической схеме бюджетного DVB-премника, т.е. тюнер + мост (соотв PCI или USB). Тюнер принимает спутниковый сигнал, демодулирует его, выделяет транспортный поток (TS) и через мост передает на внешюю систему (компьютер). Обработки потока в приемниках не производится. Присутствуют вспомогательные узлы - узел питания LNB, формирования DISEQC (страрые карты) команд и пр.
На всех сейчас и ранее поставлемых PCI и USB приемниках Nextrom используется одинаковый тюнер Sharp BS2F7VZ0194, знакомый по ряду спутниковых ресиверов.
USB модели - DW-S2101 - Nextorm NBS240 и Acorp TV878DS USB используют USB мост Cypress CY7C68013-56PVC.
C PCI сложнее.
Первое время поставлись карты DW-S2001 - NСS120 и b]Acorp TV878DS PCI[/b]. З полгода сменилосьтри релиза - 1.01, 1.02, 1.03. Отличия в основном в схеме питания LNB.
На этих картах использовался PCI-мост Connexant CN878. Это старая разработка - мультимединый PCI мост с возможностью ввода аналогового ТВ-сигнала известный нам по несметному множеству аналоговых ТВ-тюнеров.
Как опцию, он имеет возможность ввожа цифрового потока, что используется и в DVB-картах - это Pent@Value, вся линейка TwinHan, и наконец наши карты.
Будучи аналоговым тюнером он не умеет управлять LNB, формировать DiSEqC команды и пр. Для этого на картах первых выпусков используется микроконтроллер TI MSP430f2121 (он же есть и в USB варианте). Судя по косвенным факторам, прошивка этого контроллера отличается в разных релизах и этим обусловлено неодинаковость работы релизов со спутниковым интеренет.
Для нового релиза карт - 2.0
был выбран принципиально новый чип - SDMC DM1105 - это творение китайской компании SDMC Microelectronics.Чип представляет собой полнофункциональный DVB-ресивер с PCI-мостом. Поэтому на новых картах дополнительный микроконтроллер не используется.
Инфы по SDMC DM1105 почти нет, удалось найти всего две страницы на китайском. Вкратце ,перевод:
Цитата: | DM1105 is a chip to receive DVB Transport Stream with PCI interface. It can be used to receive Satellite, cable, and terrestrial digital TV singal, IP data, and the YUV video signal of 8/16 bits compliant with CCIR656 standard. Integrated with DVB standard descramble arithmetic, DM1105 can descramble 32 programs simultaneously. Remote Controller function is available. DM1105 can interface with two PCMCIA connectors through the extension.
DM1105 can be applied in the fields of encrypted and free digital TV reception and IP data broadcast such as distant education, distant medical treatment,stock information,electronic government affairs,and so on.
Nextorm не поменял названия - так и осталось Nextorm NCS120, Acorp же ввел новое наименование - Acorp DS110
О софте...
Софт (оболочка) и API для всех релизов одинаков. Но драйвера, естественно разные. Старые релизы 1.x (DW2001) на чипе CN878, как обычно видны в системе двумя мультимедийными устройствами - Auduo и Video (напоминание об аналоговом прошлом чипа) - соотв два файла драйвера - DVBPCIS_A.sys и DVBPCIS_V.sys. Новые релизы 2.X (DW2002) на чипе DM1105 видны как одно устройство и имеют один файл драйвера - DVBSDMC.sys
Дополнительно инсталлятор ставит сетевой драйвер DVBnet.sys - он нужен для спутникового интернет и прочих IP-функций (броадкастинг и пр).
Nextorm в софте 2.05 и 2.06 исключил (по ошибке) драйвера для карт NCS120 релизов 1.x (DW2001) из состава дистрибутива, заменив их дровами для релиза 2.x (DW2002).
Посему надо вручную ставить драйвера DW2001 из софта 2.03 перед запуском программы инсталляции.
Последний раз редактировалось: Globus (29.11.2006 14:40), всего редактировалось 1 раз |
ddix бывалый
Добавлено: 01.12.2006 09:16 Заголовок сообщения: |
Globus
Спасибо за информацию, она тут очень кстати.
Пока у меня доступа нет, такое дополнение общее и локальное.
Упорно ходят слухи, о переводе пакета СТС (53Е 11044V29800) на другую скорость и скорее всего FEC (44?49 FEC ?/?) с 16.01.2007.
Сейчас с такими параметрами вещает Старгейт (80Е), причем на 80-ке 2 пакета - старгейт и пакет 1го канала.
Первый канал 11544H44950 идет в FEC 3/4, а Старгейт 11043h44948 c FEC 7/8
Применительно к DVBworld'у в этом случае надо обратить внимание на 2 важные вещи:
1. Качество сигнала.
а) Старгейт должен перестать сыпаться при качестве >=55%
б) Пакет первого будет показывать при качестве 40-43%
2. Карты на на новом чипе SDMC DM1105 были выпущены специально с учетом этих требований, долгая борьба за решение проблем привела именно к смене цп. Т.е. если стоит выбор между Nexotrm NSC120 и ревизией 2.01 с SDMC DM1105, надо выбирать последнюю. Т.к. на 1-3 ревизиях PCI наблюдались проблемы с приемом Старгейта. |
Добавлено: 01.12.2006 09:24 Заголовок сообщения: |
.... с последней ревизией Nexotrm NSC120 есть какие-то проблемы
с модулем для ProgDVB
не писал - потому-что сам ещё не до конца разобрался ...
толи это связано с картой - толи с самим ProgDVB
поэтому сейчас использую старую ревизию 120 карты ...
USB карта - работает ОТЛИЧНО - можно смело ставить 10 баллов ...
( на мой взгляд - это лучшее на сегодня DVB-S изделие
по крайней мере ДЛЯ МЕНЯ ) |
ddix бывалый
Добавлено: 01.12.2006 09:37 Заголовок сообщения: |
У USB карты ИМХО есть один минус. С ней нужно бережно обращаться.
Т.е. нельзя втыкать и вытыкать из USB во время работы регулярно. Включать выключать питание многократно ради любопытства и как с любой другой нельзя шнуры подключать на работающую карту.
Конечно это мазахизм, но бывают такие пользователи.
Я проводил для карты креш тесты, это непрерывные коммутации, с выключением питания,USB. замыкания цепей LNB на землю и т.д. Через 50 минут упорных издевательств я её все же прибил. Поэтому надо соблюдать осторожность.... Что в прочем касается большинства карт.
Цитата: | с последней ревизией Nexotrm NSC120 есть какие-то проблемы
с модулем для ProgDVB |
А как это выражается? _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 01.12.2006 09:40 Заголовок сообщения: |
при инициализации программы вообще не видит модуль ....
хотя в папке Modules он есть
но повторю я ещё до конца в этом не разобрался ... |
ddix бывалый
Добавлено: 01.12.2006 09:45 Заголовок сообщения: |
Это ИМХО программная проблема. Очень !вероятно! связанная с нахождением остатков других драйверов в системе, прог ищет их. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 01.12.2006 10:03 Заголовок сообщения: |
скорее всего так и есть ..
я хочу найти - простой рецепт решения этой проблемы
чтобы "чайники" не попадали в эту засаду ...
пока у меня "простой рецепт" не получается ...
Попробую на чистой винде ...
а потом попробую снова - смоделировать
эту ситуацию ....
но проблема именно у ProgDVB
потому что при этом ... с родным
и другим софтом
карта работает .... |
ddix бывалый
Добавлено: 01.12.2006 20:39 Заголовок сообщения: |
А я нашел похоже причину, ответ чуть позже. _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
ALEFF_X свой
Добавлено: 02.12.2006 17:41 Заголовок сообщения: |
Товаристчи, кто- нибудь знает что-либо вот об этом:
компания Micronas представила первую в мире спутниковую dvb-карту с аппаратным декодером H.264.
Карта поддерживает новейший стандарт вещания DVB-S2 и выполненена в конструктиве PCI-Express. Карта снабжена аппаратным декодером MPEG-2/-4 и H.264.
Судя по сообщению /heise.de/, при воспроизведении HD-сигнала формата 1080i/50Гц система на процессоре 2800 Celeron и чипсете Intel-915G, была загружена всего на 10%. Для сравнения, программное воспроизведение H.264 требует процессора не ниже 3800+ при пиковых загрузках 90-95%. К сожалению в сообщении не приводится подробностей об архитектуре карты, не говоря о предполагаемой цене.
Отметим, что в сентябре 2005 г. Micronas приобрел компанию Wischip International известную своими наработками в области аппаратного кодирования/декодирования. Ее мультиформатный потоковый медиадекодер DeCypher 8100 вполне мог быть использован в новой карте. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь! |
zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 02.12.2006 18:45 Заголовок сообщения: |
Вот что есть в каталоге TV Tuner Acorp TV134DS DVB PCI SatelliteTV card (w/RC). Другого ничего нет. То что вы описываете выходит не акорп, но этот мне кажется уже понравился
Описание
На карте установлен 9-битный АЦП Philips SAA7134HL, который активно устанавливается на платы обычных ТВ-тюнеров. Применение этой микросхемы позволило подключить модуль для аналогового захвата видеосигнала. Благодаря этому, тюнер может не только принимать цифровое ТВ со спутников, но и работать с бытовой техникой, такой как видеокамеры, видеомагнитофоны, DVD проигрыватели. А входящий в комплект пульт дистанционного управления сделает работу максимально удобной.
Требования к компьютеру:
Компьютер с процессором не ниже 1,3ГГц, 3ГГц для HDTV
Свободный слот PCI 2.3
Видеокарта с поддержкой DirectX 8.1
Спутниковая антенна _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
ddix бывалый
Добавлено: 02.12.2006 20:41 Заголовок сообщения: |
Я думаю надо забывать про эту карту, она снята с производства.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 05.12.2006 17:13 Заголовок сообщения: |
Dmitry_m Вы правы - на "чистую" Windows -
ProgDVB - ставится - но в папке Modules
модуль для Nextorm\Acorp - не появляется
и программа НЕ РАБОТАЕТ
нужно обязательно что бы библиотеки msvcr70.dll и msvcr71.dll
находились в Windows ( в папке Windows\System32 )
кроме этого без библиотеки msvcr71.dll - не ставится и программа
DVBDream 1.3
Странно - неужели это нельзя было сделать при установке ДВАЙВЕРА ???
вообще наличие на "рынке" ДВУХ версий PCI платы -
с одним названием внесёт огромную путаницу
так как будет путаница с драйверами и ПО ....
"понизил" рейтинг USB карты Acorp( Nextorm ) c 10 - снова до 9
из-за нагрева ....
странно, но такая же USB-карта EazyTV - с блоком питания 12 вольт
греет значительно меньше .....
закончил рабочие тесты с картами SkyStar2
- версию 2.7 - вообще снял с "гонок" - ( ещё очень СЫРО )
через "пень колоду"
работает с мотором и высокоскоростными потоками ....
подождем новых драйверов .... может что-то и изменится ....
карте версии 2.6 поставил рейтинг 8 - из 10
( один балл добавил за огромное
количество програмного обеспечения к этой карте ) |
Globus свой
Добавлено: 05.12.2006 19:25 Заголовок сообщения: |
так как будет путаница с драйверами и ПО .... |
Угу....
Спасает немного то, что оболочка (софт) един. И если китайские друзья не будут убирать впредь дрова от старой карты (2001) как это уже случилось (софт Nextorm 2.05, 2.06), то особой проблемы не будет. |
ddix бывалый
Добавлено: 05.12.2006 20:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Странно - неужели это нельзя было сделать при установке ДРАЙВЕРА ??? |
Так это вы ошибку нашли , за что большое спасибо. Мы ещё до тестов на чистых системах не дошли. Модулю исполнился один месяц Будем думать.... как это решить.
Цитата: | "понизил" рейтинг USB карты Acorp( Nextorm ) c 10 - снова до 9
из-за нагрева .... |
Ну и отлично, значит карты работают одинаково. А то я уже начал беспокоится, что китайцы там опять что то внедрили С этим стараемся бороться.
По софту, кстати не плохо бы как нибудь эту информацию сделать доступной, что бы понять к чему нам стремиться
На сегодняшний день DVBworld поддерживает:
ProgDVB (модуль)
MyTheatre (BDA)
DVBdream (модуль)
AltDVB - (модуль)
DVBviewer (BDA)
SkyGrabber (отлаженный стримридер)
SkyNET - (streamreader)
DataSky - (streamreader)
ATF (Слепой поиск спутников, аналог SS2levels)
FastSatFinder - (модуль от ProgDVB)
SkyView (запускается, но пока не удалось правильно с ней разобраться....)
+ программы запускающиеся через BDA и стримридер.
Что ещё хотелось бы видеть в этом списке? |
Добавлено: 05.12.2006 20:22 Заголовок сообщения: |
Ок ...
завтра планирую пробный тест на "чувствительность"
на старте проверенные бойцы
SkyStar1 версия 1.5
SkyStar2 версия 2.6 С
ТТ 1401
и новичёк
Acorp DS110 ( NSC120) |
ddix бывалый
Добавлено: 05.12.2006 20:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | завтра планирую пробный тест на "чувствительность" |
О вот это очень интересно.
Для меня особое любопытство представляют:
1. SkyStar1 версия 1.5 vs DS110.
2. TT-1401 (желательно попробовать нахваливаемый драйвер новый) vs DS110
Будем ждать. _________________ С уважением, Дмитрий. |
NeoVision свой
Зарегистрирован: 23.03.2005 Сообщения: 20 Откуда: Россия, Тула
Добавлено: 06.12.2006 14:10 Заголовок сообщения: |
Очень хотелось бы видеть такие тесты как для wdm так и для bda версии драйверов для последних 3 карт. |
ddix бывалый
Добавлено: 06.12.2006 14:15 Заголовок сообщения: |
NeoVision
У DS110 нет разделения на WDM и BDA в плане установки, карта одновременно работает как с первыми так и со вторыми... _________________ С уважением, Дмитрий. |
NeoVision свой
Добавлено: 06.12.2006 18:43 Заголовок сообщения: |
Интересно, у compro вроде тоже что-то в этом духе. А alt-dvb при этом тоже может работать через разные модули?
Тогда количество карт в моей просьбе сокращается до 2-х |
Добавлено: 06.12.2006 20:33 Заголовок сообщения: |
NeoVision писал(а): | А alt-dvb при этом тоже может работать через разные модули? |
да Acorp работает и так и так ...
( при старте AltDVB - два варианта )
только с BDA - мотором не крутит
а так как, лично для меня, - карта не умеющая крутить мотор
по USALS - вообще - НЕ карта
то я BDA драйверы не люблю .... |
ddix бывалый
Добавлено: 06.12.2006 20:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | только с BDA - мотором не крутит |
Абсолютно верно. Беда в том, что дяденьки из одной огромной мелкомягкой компании забыли в BDA толком описать работу с дисеком....
ПрогДВБ + BDA compro заточили под конкретный BDA и она должна переключать дисек, но запустим её в AltDVB и видим что шишь.... Потому как AltDVB и BDA модуль не затачивали под неё. То же самое и с DVBworld, зачем затачивать BDA под него в проге, если модуль есть.... Поэтому BDA нужен лишь для совместимости с различными программами.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
